Led suunatuledele relee paigaldus
Tere
Uurisin igalt poolt, kuid vastust ei ole leidnud, seega küsin nõu siin.
Rattaks on Suzuki gsr600, millel olid ostes juba led suunatuled taha ehitatud. Probleem nagu ikka, vilguvad kiiresti. Soovitati osta relee ja vahele pista. Ostsin, võtsin rattal sadula maha ja ei oska seda kuhugi panna. Saan skeemist aru kuhu mis minema peaks, aga kuidas seda kõige mõistlikum oleks teha? Saan aru, et tegu on universaalse releega.
Ehk keegi jagab kogemusi
Kui saaks nõu siis tahaks Nv asja korda saada.
Sülearvutid maaletooja hinnaga! priidik@notebooks.ee Küsi julgelt! Vaata http://www.notebooks.ee
Re: Led suunatuledele relee paigaldus
Kui tootja kodulehele ei vaadanud, siis oli nõrk uurimine. Kõige lihtsam on pista see vana relee pessa loomulikult. Ka ssee on istme all või esitule taga, sõltub juba tsiklist.
Tänan,
See skeem on mul ammu üle vaadatud ja isegi päris mahukas manual oma ratta kohta, kuid ei leia seda kohta, kuhu saaksin selle relee asemele panna. Ees on tavalised suunad, seega asukoht peaks pigem tsikli tagaosas olema ?!
Pole igapäev selliste asjadega tegelenud, seega iga nõu abiks.
Soovitus 1 - ära tegele asjadega, millest sa ei jaga, vaid lase see teha oskajal. Ja sinu puhul on ilmselt välja paista, et sa seda teemat ei jaga.
Sa eeldad, et esi- ja tagasuunakas (samal küljel ) käitatakse erinevast ahelast. Ja see on vale.
Standardsel tsikli ja vanema auto lahendusel käib sama külje suund sama liini peal. Seega sa juhid korraga SAMA KÜLJE mõlemat pirni.
Kui sa vähegi asja jagaks ja vähegi viitsiks ülalolevat skeemi vaadata, saaks sa asjale pihta.
Ehk siis lahendus ongi asendada olemasolev relee ja uus relee hakkab juhtima korraga esimest hõõglampi ja tagumist LED lampi. Eeldusel, et su uus relee on sobiv vastava võimsuse jaoks. Kuidas suunakate märgulamp selle releega toimima hakkab, ei oska aimata.
Või ei suuda sa olemasolevat releed üles leida? See on nüüd küll juba mõnitamine, aga hakka esisuunakast juhtmeid pidi minema. Üht juhet pidi jõuad massi, teist juhet pidi läbi suunakalüliti releeni. Ja tavaliselt on see esitule taga suht ainus relee. Nagu ma juba eelnevalt kirjutasin.
pritz kirjutas:Tänan,
Tere Pritz,
ostsin oma ratsule samasuguse relee ja sain sõbra abiga ta külge ja töölegi - niiet ilmselt ka sinul peaks toimima.
Tubli kes küsib nõu ja näpunäiteid! Kõik te torisejad/ilmatargad - tuletage meelde kui ise esimest korda (näiteks) suunatule releed vahetasite - ilmselt ei ole see oskus ka Teile emapiimaga kaasa antud!
Asja juurde - guugel ütles, et sinu ratta originaalrelee näeb välja selline: http://www.ebay.com/itm/06-07-Suzuki-GS ... 0801278047
Peaksid üritama selle üles leida istme alt näiteks - edasi juba selle joonise järgi ühendama juhtmestikku ja voila
PS! kui visuaalselt ei näe/leia relee asukohta - siis kui suund sees peaks ta tegema plõksuvat häält....!
EDU!
Hei,
Ei ole vaja muretseda, ega ma alla ei anna enne, kui asi selge ja ise tehtud.
Avastasin vahepeal ka selle originaal relee kuju ja asukoha. Ta asub joonise järgi jah seal sügavamal sadula all. Segadust tekitab mulle siiski see, et originaalreleel on all 7 klemmi , aga vahetusreleel ainult 3 juhet.
No ma juba pikemat aega mõtlen, et no kuidas kurat see toimida saab 3 juhtmega. 1-mass 2-toide 3-suund No fakk, egas ma aint paremale ei taha keerata ju, vahest vaja vasakule ka minna, kus teise poole juhe on? PEalegi, kust ta signaali saab, et vilkuma hakata kui toide otse akult tuleb? V sõidan ringi nii, et kõik vilgub Ininaga ja üleolevalt või mitte, tehke asi selgeks.
Et su dilemmat veelgi suurendada, relee võib olla ka 2 otsaga.
Vaata ülal olevat skeemi. Seal, kus pirnidele laiali läheb releest tulev juhe, selle koha peal on tavaliselt suunaka lüliti. Releest tulev juhe kas lülitatakse paremale 2 pirni peale või vasakule.
Kuna LED relee on elektrooniline, on sellele tehtud eraldi toide.
Tavaliselt näeb relee ahel välja nii:
+12V -> relee -> lüliti -> pirn -> mass
Ehk siis lüliti sulgedes tekib ahel ning relee hakkab plinkima läbi koormuse.
LED releel on sama loogika, ainult et sel on eraldi toide ja lüliti sulgedes saadetakse toide kas ühe või teise poole pirnile. Võimalik, et LED releel koormusdetektorit peal polegi ja plinkimine toimub väljundis kogu aja mil toide peal. Lihtsalt kui pirni pole järele ühendatud, ei ole tühjal releel ka erilist voolutarvet. Niipalju küll on, et toide tuleks ühendala läbi süüteluku, muidu seistes imeb ikkagi aku tühjaks.
Kägu kirjutas:No ma juba pikemat aega mõtlen, et no kuidas kurat see toimida saab 3 juhtmega. 1-mass 2-toide 3-suund No fakk, egas ma aint paremale ei taha keerata ju, vahest vaja vasakule ka minna, kus teise poole juhe on? PEalegi, kust ta signaali saab, et vilkuma hakata kui toide otse akult tuleb? V sõidan ringi nii, et kõik vilgub
Kõige lihtsam on pista see vana relee pessa loomulikult. Kas see on istme all või esitule taga, sõltub juba tsiklist.
Vot see oli 5+ postitus! Selle juhise järgi peaks küll igaüks hakkama saama....GJ mella
Teine asi kohe.
PS: Pole just suurem asi joonis kui osa andmeid peale pole kantud.
Googlest oled vast midagi kuulnud? kogu info oli 1 minutiga leitav.
Kägu kirjutas:PS: Pole just suurem asi joonis kui osa andmeid peale pole kantud.
Kõik kes arvutit kasutavad teavad mis google on. Seega paneme kõik foorumid ja muud pudipadi lehed kinni. Pole ju vaja, google on olemas. See on su viimase postituse mõte? Või oli ainuke mõte 10sekundit igavust peletada?
Vähe üldisemalt: Ilgelt tore foorum kui iga küsimuse peale kirjutatakse "googeldada ei oska raisk vä?" "kuradi idikas, ära näpi kui ei oska". Jube hea tunne on kohe kui saab kellelegi sitasti ütelda. Ei kujutaks ettegi elu teist moodi - no kuidas sa jätad juhuse kasutamata kui kedagi mõnitada saab. Kurat võtaks, sa delfist oled midagi kuulnud? Vot sinna minegi mune kasvatama ja kui isu täis siis tule siia tagasi ning ole inimene. Ei, kõik küsimused pole korrektselt sõnastatud. Osad küsimused ongi poolikud sest inimene ei saa ju sittagi aru, selleks ta küsibki. Foorum ongi selleks, et uusi teadmisi omandada ja enda teadmisi abivajajatega jagada.
Kas eesti ratturid on 1 sõbralik pere või kari p*** kes üksteist raudlattidega peksavad?
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Nii üht kui teist
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Kägu kirjutas:Kõik kes arvutit kasutavad teavad mis google on. Seega paneme kõik foorumid ja muud pudipadi lehed kinni. Pole ju vaja, google on olemas. See on su viimase postituse mõte? Või oli ainuke mõte 10sekundit igavust peletada?
Vähe üldisemalt: Ilgelt tore foorum kui iga küsimuse peale kirjutatakse "googeldada ei oska raisk vä?" "kuradi idikas, ära näpi kui ei oska". Jube hea tunne on kohe kui saab kellelegi sitasti ütelda. Ei kujutaks ettegi elu teist moodi - no kuidas sa jätad juhuse kasutamata kui kedagi mõnitada saab. Kurat võtaks, sa delfist oled midagi kuulnud? Vot sinna minegi mune kasvatama ja kui isu täis siis tule siia tagasi ning ole inimene. Ei, kõik küsimused pole korrektselt sõnastatud. Osad küsimused ongi poolikud sest inimene ei saa ju sittagi aru, selleks ta küsibki. Foorum ongi selleks, et uusi teadmisi omandada ja enda teadmisi abivajajatega jagada.Kas eesti ratturid on 1 sõbralik pere või kari p*** kes üksteist raudlattidega peksavad?
Ära ärritu, mella ongi selline, Ta ei saa lihtsalt ilma. Ja peale selle Tema ongi see ainuke, kellel kõik emapiimaga kaasa antud! Ja foorum ongi see koht kus kõik, mis sülg suhu toob, välja pritsitakse. Tuleb paksemat nahka kasvatada!
Parafraseerides eesti vanasõna - las mella haugub, teised sõidavad ikka edasi!
Aitäh oleks piisav olnud
Nii elementaarseid asju, nagu vooluring, käsitleti kümneid aastaid tagasi põhikooli füüsika tundides. Praegu, nagu ma loen, lausa 3. klassis.
Iga kodanik, kes plaanib ise oma ratast remontima või tuunima hakata, võiks:
- läbi lugeda A. Palu "motopiibli".
- otsima googlest vastava ratta kohta käiva info.
Selle asemel hakatakse ise kemiseerima, saamata elementaarseimatest asjadest aru. Ja siis esitatakse küsimusi, mida ei oleks p.1 ja p.2 läbimise korral tekkinud.
PS. Ma ei kuulu ei esimesse ega teise "peresse". Ei ole lihtsalt kuuluvusvajadust.
PS2. Ma pole katsunud ühegi Suzu tänavaratta elektriosa ega oma õrna aimugi, kus ja milline selle relee on.
Kägu kirjutas:Kas eesti ratturid on 1 sõbralik pere või kari p*** kes üksteist raudlattidega peksavad?
Sina oled üks harvaesinev nähtus, kes omal käel hallolluse liigutamisega hakkama saab ja lisaks oma kätega teha julgeb/oskab
Loff kirjutas:Parafraseerides eesti vanasõna - las mella haugub, teised sõidavad ikka edasi!
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Te diagnoosige omavahel ja siis ma diagnoosin teid. Muidu on mõttetu ressursi raiskamine
davidsoniharald kirjutas:"Mella", see ei ole mitte nimi vaid diagnoos!
"Viimati muutis mella, Neljapäev Mär 14, 2013 17:52, muudetud 3 korda kokku."
Krt mella - sul oli jumala asjalik joonisega ja lahti seletatud postitus ja nüüd keerasid jälle teema mõtetuks tagasi!!! Veel enam - why-in-da-hell sa muudad ühte postitust kolm korda?!? Enesekindlusest jääb puudu või lihtsalt tundsid, et liiga abistav juhend oli?
Mella oli ilusa kodutöö teinud siia jah, Miks ära muutsid?
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Eks see ole ikka nii, et kui järjepidevalt iga heateo eest peksa saad siis kaua Sa ikka head jaksad/tahad teha!
Googlist pole midagi kustutatud, kõik alla minuti leitav
Suzu relee altpoolt siis. See joonis peaks asja suht selgeks tegema.
http://www.motomike.eu/motohoov/categor ... ow=gallery Hind on muidugi "tore"
Universaalne:
2x odavamalt teeb sama töö ära universaalne suunatulede relee
http://www.motomike.eu/motohoov/search/ ... cle/156605
hind 15,51, Tartus olemas.
edu,
www.motohoov.ee
Sellest universaalsest 15x odavamalt saab teise universaalse ebay-st. 0,9€/tk müüakse neid.
Kägu kirjutas:Sellest universaalsest 15x odavamalt saab teise universaalse ebay-st. 0,9€/tk müüakse neid.
Ja saatmine on 25€.
Teemaalgatajale
Kui sul see relee juba olemas, siis saad selle imelihtsalt ühendada.
Istme all, kus on kaitsmed, seal on ka see 7 jalaga relee. Kaks juhet sellest on suunatulede omad.
Kõige lihtsam on, kui võtad indikaatorlambi. Paned süüte sisse ja suuna vilkuma ning vaatad mis klemmi all on see ahel, ehk indikaatorlamp hakkab vilkuma. Selle juhtme kõrval olev + on teine juhe mida läheb vaja.
Relee musta kinnitad massi, punane läheb suundade + ning valge juhe lülitusahelasse.
Soovitan soojalt klemmid pesadest ilusti välja võtta, mitte juhtmeid pooleks lõigata.
Siin pildid ka, küll suzuki sv1000 kohta, aga point on sama.
http://www.customdynamics.com/customer_ ... lasher.htm
tuono teab täpselt mida reeleed maksavad sest ta nägi siin ise kurja vaeva leedikatega,pani isegi naad lõpuks müüki,sest jõud enam üle ei käinud
Tuono kirjutas:Kägu kirjutas:Sellest universaalsest 15x odavamalt saab teise universaalse ebay-st. 0,9€/tk müüakse neid.
Ja saatmine on 25€.
Ei tea kust sina oma kaupa tellid, kuid pilukad saadavad tasuta üle maailma. Selle 25€ eest saad paagitäie fun-i osta.
