kes teeb mulle LED-tagatule?
herilane900
Tsikkel: Honda CBR900
Lugemata postitus Postitas herilane900 »
Esile on kerkinud elulise tähtsusega probleem : hädasti oleks tarvis originaal tagatule sisse saada LED-id.kas oleks äkki mõni osav foorumisõber Tartu kandist nõus sellise teemaga aitama?
Loud
Tsikkel: super duke
Re: kes teeb mulle LED-tagatule?
Lugemata postitus Postitas Loud »
mella
Mis häda see küll peab olema, mis nii vältimatult LED-e nõuab? Edevus? ;)
Tegelikult saab ise ka päris lihtsalt teha. Oomipoest makettplaat, lõikad õigesse mõõtu, arvutad LEDide kogused ja takistid välja ning ostad macustomsist õiged LED-id. (Või vaatad tema lehelt õigete LEDide mudelid ja ostad kusagilt mujalt). Näiteid on tal lehel piisavalt.
Edasi on ainult jootmise teema.
herilane900 kirjutas:
Äkki polegi vaid edevus-selle järgi vaadates palju ma oma rattal taga pirne olen vahetanud oleks ma nelja aasta jooksul kahed täiskompleksed LED tagatuled võinud osta.
mella
LED tuled pole ka tavaliselt igavesed. Eriti need isetehtud. Väga hoolikalt peab plaadid kaitselakkima ja muud viisi korrosiooni eest kaitsma. Ma eksperimentaalselt tegin metsarattale ja too ussitas aastaga läbi. No ma muidugi kaitselakki üldse ei kasutanud ;)
Kaasaegsete autode tehase LED tuledes leiab ka vahel katkisi segmente.
Mul oli maanteerattal tagatulesse juba ostes LED pirn istutatud. Kui juba oli, las olla edasi. Aga täiesti uue sisu tegemisel on küll ainus point edevus. (Ärge hakake siin kiiremini süttimise ohutusest rääkima, see on marginaalne vahe).
Kui sul maanteerattal nii tihedalt tagapirne tuleb vahetada, nagu su hirmust võib aimata, tuleks elektrisüsteem pigem üle vaadata.
franz125 kirjutas:
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Oma pirn kaasa ja nt noorde tehnikusse. Hiljuti sai sealt vaga norm kahe traadiga pirni ekvivalent leitud. Sama moot ja isegi klemmid samas asendis, pmst pessa keeramise vaev.
Aga NT vist seal kandis vaga ei ole, kus sa neid otsid.
...ja noh pohjuseks oli eelmiste hoogniitidega pirnide kulu 1tk/250km. Vibra ja akki voolukoikumised systeemis, ei tea.
Igatahes katsetab see aasta ledidega, kas peab kauem vastu. Hind korralik muidugi ca 17€ paar. (Myydi kahekaupa pakis, aga akki yksiti antakse ka, kui kysida).
Jaak43
Ma sama häda käes vaevlesin ja mitte ainult tagatule vaid ka esitule pirn suht ruttu läbi kärssas. Kõigepealt ostsin ette bixenonid ja vahetasin aga tagapirni edasi. Ilmselt oli aga viga laadimisrelees hoopis ja pärast selle läbikärssamist ja asendamist ei põlenud enam ükski pirn läbi. Kas oli se juhus, ei tahaks nagu uskuda. Pigem ikka tugev voolukõikumine. Muidugi eks V2 väristab ka mõnusalt ja auklikud kruusateed pole mulle just vaenlased ;)
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
Mul suht kõvaks keeratud tagavedrustus ja käik hästi lühike ning kui ikka laks tuleb... well siis nii on. Ja nii tagumist tuld kui -suundasid peksis läbi, esituledega jama pole olnd. Elektrit sai tehtud ja laadimine tundus ühtlane, seega ma väga tahaks loota, et saab selle siiski vibra/põrutuste arvele kirjutada. Pool suve nühkisin äärekivide peal jälle kuskilt benajaamast saadud ühe traadiga pirnidel klemme maha, et sisse mahuks pessa ja ega need originaalid oma ca 3€ hinnaga ka kokkuvõttes just odavad tulnud.
Aga kui ledidest rääkida, siis jah sai hiljuti oomis ja noores tehnikus ja paaris kohas veel käidud ja tehnik just üllatas, et neil on väga korralik valik autole/tsiklile sobivaid lede tekkinud. Varem nad olid pigem vaid helile orienteeritud. Äkki saan suunad ka sealt.
Jaak43
Ostsin oma tagatulele ka selle led kahesüsteemse pirni tavasokliga, et pidur ja gabariit mõlemad oleksid. Peale proovimist jäi riiulile seisma sest valgustugevus oli ikka ääretult nadi. Äkki nüüd tõesti paremaid tehtud.
herilane900
Eks asi ole vist ikka edevuses jah.minul pole neid tavapirne kilode kaupa eriti kulunud
Tänatud: 382 korda
Nagu ikka, vastatakse siin küsimusele "kuidas?" vastusega "miks?".
Ma ei taha kellelegi pahasti öelda aga teil savi ei ole või?
See esimene vastus oli piisavalt hea tegelikult, Tallinnas küll, kuid meil saab asju posti teel ka saata, julgen neid soovitada.
minim2gnus
Lugemata postitus Postitas minim2gnus »
Küsimus selline, et ehk seletad täpsemalt, millisesse tulesse tahad teha ning mingisugune kuju peaks ka olema ? - Väga lihtne variant on panna 12v pealt töötav punane silikonis ledriba, põrutus ning vee kindel klaasi alla pidurituleks . Tänapäeval ka miljon erinevat varianti pirne, võtad vanalt pirilt pesa kood vms ning lähed küsid kuskilt oomipoest või kasvõi autopoest uue. Muidugi kui ei leia, siis võimalusi ka palju, näiteks tellida eesti lk'delt või ebay'st. Ise soovitaks enim led ribaga varianti :) Võimalus panna mitu riba kasvõi.
Kui oled huvitatud, võin sulle läbi PSi täpsemalt rääkida sellest.
Tuono
http://www.ebay.com/itm/Tail-Brake-Turn ... 6b&vxp=mtr
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Jaak43 kirjutas:
Kas pole mitte nii, et tavalises, peegeldiga tagatules, mis mõeldud algselt hõõgniidiga pirnile, sellised pirnid ei hakkagi tööle.
Ma ka kunagi uurisin ja see mõte laideti ruttu maha. Pigem jah led-ribad vms ehitada tule sisse.
minim2gnus
retro kirjutas:
Jaak43 kirjutas:
Vanasti oli see ja nii, et ei hakanud tööle. Nüüd vali õige pirni sokkel ning lükka pessa ja töötavad. Kõik pandud tööle 12v pealt. :bsmile:
franz125 kirjutas:
[/quote]
Ega mul mingit hirmu pole aga need ilma soklitta kahe hõõgniidiga pirnid nüüd mingit usaldusväärsust just üles ei näita.Muideks, on mul läbi põlenud ainult tagatule gabariidi niit nii,et elektri süüks ma seda ka ei aja.
Kirs
Tsikkel: BMW
Kas lihtsam tee poleks üldse e-bay -st osta valmis asi? http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=9 ... 0261775823
Tasuta ei tee seda sulle niikuinii keegi.
SERTÃO
retro
minim2gnus kirjutas:
Ma mõtlesin selles mõttes, et kui "vanamoodsas" kombinatsioonis "hajuti-peegeldi-hõõgniidiga pirn" asendada hõõgniidiga pirn sama sokliga led-pirniga, mis peaks ka justkui igas suunas valgust kiirgama, siis tulemuseks on ikka üks kuradima seasilm.
Hõõgniit ja led lihtsalt töötavad erinevalt ja mõistlikum oleks asendada juba valmis led-tulega või ehitada terve sisu ümber led-ile.
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
...Väga lihtne variant on panna 12v pealt töötav punane silikonis ledriba, põrutus ning vee kindel klaasi alla pidurituleks...
äkki alustuseks ei tasuks kohe läbi päraka hambaid remontima hakta :) proovitud ka seda ja ega see rulli mässitud ledi riba just parem seasilm pole, kui need sihtotstarbeliselt tehtud hõõgniidiga pirni led ekvivalendid. vaata piisava lumeniga variandi jne. kui see pirn keerata originaalsoklisse (erinevalt rulli keeratud ledi riba puntrast), siis teeb reflektor ka oma töö võimendamisel ja suunamisel.
ja seda küll, et kui tlnas miski sõber, saada kasvõi oma hõõgpirn siia, sõber läheb ja käib ksukil poes sellega ja saab sulle sealt nt sama sokliga ledi ehk hankida.
Tänatud: 466 korda
Mul täitsa LED piduripirnid Revalis olemas......
minim2gnus
tormavtellis kirjutas:
Tegelikkuses saab seda 24cm pikka 24 Lediga riba lõigata iga 3 ledi tagant lühemaks, ilma et voolutugevus muutuks Ledidele, aga jah muidugi reflektor muudab valgusvihti ning seetõttu valgustab korralikult, võimalus ka ära võtta reflektor, kuid jah, sellel pole erilist mõtet. Lisaksin veel ka seda, et ei usu et keegi viitsib sulle seda teha alla 10€ + ebayst saab valmis tule 20€ ... Niiet pigem osta õige led tuli taha ning endal lihtsam ning ilusam vaadata, kui homemade porr :)
Kirs
Tsikkel: BMW
Mul vedeleb sahvris mingi hiina rolleri LED tagatuli, 15 leedi, sellised kandilised. 3.5W/0.25W 12V. Sellest saaksid midagi aretada. Kui huvi siis edasi räägime PS.
SERTÃO
mella
Ja kuidas sa seda riba piduritules ja pargis erinevalt kasutad?
Riba toide on 12V. Kõrgemaks keeramine on liiga keeruline. Madalamaks keerata ei saa, siis ei ole see isegi parktule jaoks sobiv.
Piduri jaoks rohkem ribasid ei anna erilist efekti - paremini eristuv ei ole.
herilane900
Piipz kirjutas:
just.suht õige tähelepanek :)
aga Tallinn pole ka kaugel nagu Moskva või London niiet ma ei näe probleemi
herilane900
holma kirjutas:
no tasuta ei saa vist isegi tappa ka ja ega ma eriti ei panustagi sellele,et keegi siin heategevusena tagatuledesse LED-e tinutab :D
võrriks on aga 1994 a. Honda ceebar.ja ise mõtlesin,et seal originaaltule sees oleks näiteks 2 või 3 rida neid pisikesi lambikesi :)
sinu lingilt eriti ei leidnud siukest sobivat valmis asja
ise leidsin muidu sellise lingi http://www.riff-motorradteile.com/produ ... cts_id=349
ja eks ta tegelt õige ole - osta kohe valmis asi,kui mõelda sellele ajale ja muudele kuludele,mis ise nikerdades läheks
Kri§to
otsi siis 1995 aasta CBR'ile led tagatuld ntx- peaks ka ju sobima
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=19 ... t&_sacat=0
minim2gnus
mella kirjutas:
Oota, ei saanud su jutust päristäpselt aru... Ühesõnaga oma lausega mõtlesin, et isegi kui jätad 18 ledi alles, siis töötab endiselt 12v pealt. Voolu saab ju võtta tava pirni pessa tulevatest juhtmetest. Või kui teha kahe ribaga, siis üks pidurikonna vahele ja töötab. Ega kui tavaliselt punane tuli ehk park asendis vms töötab, siis tuleb sisse ikkagi ju 12v ... ? Paranda kui eksin. Sorry, võibolla saan su jutust valesti aru.
Oleneb muidu, mis kujuga tuli on, kui ala on poolkuu kujuga, siis alla väike sirge riba niisama põlama ning täisring kui pidureid vajutad..
mella
Sa võid või terve tagatule seda riba täis lõikuda, heledus annab pargi oma välja. Pidurituli peab olema ka päikesega selgelt näha. Sinu variant ribaga annab sama efekti kui tumedaks lakitud pidurituli.
minim2gnus
mella kirjutas:
Seda küll, võimalus ka panna led õrnema voolu pealt tööle läbi takistite, kui õigesti mäletan, siis 12v ribad töötasid ka 5-6v'ga :) Ehk põlevad ainult õrnemalt :)
Aga ise pooldaks ka seda varianti, et osta endale pigem valmis tuli, kui hakkad ise tegema :)
mella
Ega keeruline on vaielda, kui ÜLDSE teksti ei loe!
Ma ju kirjutasin, et kui pinget allapoole lasta, ei jää need isegi parktule jaoks piisava heledusega.
Mine “Fleim”
