Liigne tahmamine
Liigne tahmamine
Tere!
Masinaga selline probleem, et loobib sumpsist ebamääraselt palju tahma või seda õlipõlemisjääki. Millest see tingitud olla võib? Olen ära puhastanud väljalaskeklapid, küünla järgi vaadates on segu ka timmis aga ikkagi, kui tagant numbrilaua juurest kõik puhtaks teha, piisab 15-20 minutit sõidust ja kõik on jälle must. Õli segan 1:33 ja kasutan Elf täissünt õli.
Masinaks on Husqvarna sm 125 2takti.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 439 korda
Re: Liigne tahmamine
Ilmselt on väntvõlli siduripoolne tihend läbi ja sealt imeb kastiõli sisse, see tahmab jubedalt.
Mix kirjutas:Kas 1:33 mitte liiga "rammus" pole?..
Täitsa OK tegelikult, sellest küll tahmamine ei teki. 2T mootoriõli põleb suht kenasti ära, kastiõli on selline jama, mis eriti põleda ei taha ja sisaldab palju lisaaineid.
käis endal ka see simmeri mõte korra peast läbi, aga kas see mitte ei tahma ka küünalt ära? Viimati kui endal vaatasin küünalt siis oli ilus pruunikas nagu peab, aga võin veel igaksjuhuks üle vaadata.
Panen pildid ka, ehk saate rohkem aimu.
Probleem siis selles:
See on siis peale ca 2 töötundi, ei ole olnud mingit rahulikku töristamist, enamus ajast on käinud kõrgematel pööretel.
Küünal on selline:
Küünla järgi ütleks et segu lahja ja kastiõli satub sisse (see keermeosa on kuidagi kahtlane).
Soovitaks üle kontrollida, kas on ikka tehasemanuaali poolt pakutud küünal peal. Küünla soojusaste võib kergelt vale olla kui keere liiga pikalt õline. (Kui aga tehaseküünal peal, siis pole probleemi ja sõida muretult )
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Kas kastist on õli vähenenud? Kas see elf õli on ikka 2T mõeldud segu õliks? Nimelt täissünt ei tähenda veel, et bensuga segamiseks.
Olen jälginud küll, aga pole nagu täheldanud et kastist oleks õli vähenenud. Kui ka peaks olema, siis igatahes väga minimaalselt, sest akna pealt vaadates on näit seal kus peab. Õli on kindlalt 2T seguõli. Seesama
Omal üks päev sõima minnes avastasin et sumpast tuleb kahtlast tumedamat suitsu hallikat. Mudu oli ikka selline sinine.
Masinaks yamaha yz125 otsustasin siis kap remondi teha ja silindrit maha võttes oli see väga õline,ja selgus siduri poolne v'nda simmer oli ära väsinud.
Ma ise kahtlustasin endal ka sama, aga käisin siin kohaliku meistri juures näitamas ja tema ütles et see ei tohiks ikkagi sellest olla, et kui käimariõli põlemiskambrisse satub siis peaks kohe teistmoodi lõhna viskama.
Ummm . Mulle jääb arusaamatuks,miks inimesed ei kasuta karteri surve/vaakum testi? Jääks ära igasugused kohvipaksu pealt ennustamised ja huupi pakkumised.
