Rumalad küsimused 2
Kri§to
Re: Rumalad küsimused 2
Kri§to kirjutas:
Kas mõni eesti motopood ka neid õlipunne müüb....
Motopunk
Lugemata postitus Postitas Motopunk »
Kas kõikumine hakkas ise heast peast pihta või käis vahepeal kuskil teeninduses ja tehti midagi?
Need kolm jh põhi asjad! Alusta tühikäigu mootorist ja siis lisa õhu lekkest. Tanklast käivitus eeterit ja sellega käi kapotialune üle vaata kas pihustamise hetkel mootor muudab pöördeid.
daub kirjutas:
Ajutreeningu mõttes arutasin kah tuttavatega seda Opeli küsimust. Loomulikult, keegi kaugjuhtumisega diagnoosi ei pane, aga kolm kõige rohkem mainitud asja olid pihustid, õhulugeja ja vaakum.
Viimati muutis Motopunk, 27 Sept 2012, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
Kri§to
Kri§to kirjutas:
Hmm praegu loen et osadel sv1000s on stockis selline asi.... enne kui tellida peaks vist üle vaatama. Kas need õlipunni seibid tulevad uue filtriga kaasa?
mattyas
Lugemata postitus Postitas mattyas »
Kri§to kirjutas:
Kri§to kirjutas:
Biker24
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
No vähemalt nii kaugele jõudsin oma Opeliga, et kui enne ei olnud õhulugejal viga, siis nüüd on - elektroonikavea tuluke läks armatuuril põlema. Aga tundub, et ei jõnksuta väga enam - üks viga parandab teist. Anyway, ma loobun selle masinaga mässamisest - läheb müüki. Liiga pastel on, et oleks mõtet seda täiesti korda teha.
sorry opel - ei tahtnud sind solvata - ma lihtsalt ei jaksa enam
kõikumine on tegelikult olnud sellel pillil juba mitu aastat, ammu enne mind. mõtlesin et võtaks ikka ette midagi aga noh....
petz
küsimus vene keele valdajatele: mis oleks venekeelne vaste eestikeelsele väljendile "vana kala"
Pontus
Tsikkel: V4
Bizdjets rõba bljat.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
petz61 kirjutas:
Sobiks lihtsalt "bõvalõi". Rõhk a-l.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Kas targale telefonile piisab tavalisest micro SD kaardist või peab see olema high speed? Muudab kiirem kaart midagi tavakasutajale? Hinnavahe on päris suur.
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
davidsoniharald kirjutas:
Oleneb telefonist :roll:
Mõnele paneb "tavaline" mahupiirangu ette-nt. üle 2Gb ära loodagi! Uuri telefoni spec'e.
Jaak43
Ostsin oma moblale suurushullustusest 19 gb klass 10 micro cd kaardi ebayst. Hind tuli kuskil 10 euri ja tasuta saatmine ;) Eestis oli vist miski 40 euri ringis sama.
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
Ma loodan, et ikkag 16GB?
Jaak43
Ikka 16 jah :D Sama telefoniga sõbral sees 2GB ja toimib ka ilusti, gps ja muu staff.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
mul oli 16gb klass1 micro sd kaart sony ericson elm telefonis ja nüüd samsungi odavas androidis on 32gb klass6 micro sd ja ei saa aru et klass6 kiirem kuskilt otsast oleks
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
zx12r
426f kirjutas:
Sa ikka saad ju aru, et selline võrdlus on sama ideega nagu võrdleks nt 1,8 l rida-neli mootorit ning 2,5 l V6 mootorit ERINEVATEl masinatel?
Mälukaardi kiirus on oluline eelkõige kaamerates, kus suur andmemaht kiiresti liigub. Nutitelefonis pole nii kriitiline aga see võib konkeetsest telefonist ka sõltuda. Mõnel Nokial on kaamera resolutsioon suurem kui digipeeglil :).
Kri§to
Nonii
Mina kui ilmselge idioot- keegi võiks mulle seda uut elektriasjandust seletada....
KODU ja küttepaketid kaovad ära eksole?
Seega rääkida hinnatõusust 20% on nagu idiootne ju??
Näppisin ajalugu veits ja selle aasta suurim arve oli mul 134€ (Koos käibega) Tarbimine oli päev 600 öö 800 kwh hindadega vastavalt 0,0379 ja 0,022 €/kwh
Lahti kirjutatuna on elektri hind koos käibega 48,41 ja võrguteenus ja muu pask 85,66€
Praegune pakkumine energia.ee lehel on 0,0654 ja 0,0503€ ehk 39,24 ja 40,24 ehk 95,38 koos käibega
ja kui summa summaarum oli enne võrguteenus ja muu pask ligi 2x hinnaga ja eeldada on veel hinnatõusu ka selles vallas siis lihtne arvutus näitab justkui peaks ma "headel" kuudel maksma energiajama eest 300€ kuus????
WTF kus riigis ma küll elan.
Ma küll soojalt loodan, et olen asjadest valesti aru saanud... ja ehk mõni asjassepühendatu või korralikult süüvinud motomees parandab mind.
PS moded võivad selle jampsi täitsa omaette teemaks tõsta kui tahavad.
Tänanud: 191 korda
See 20% jutt ongi ju rahustamiseks ainult :-) sest elekter (mitte võrguteenus ja aksiis) kallineb mingi 40...50% vähemalt. Aga et ta moodustab "kodus puhtalt kätte" energiast ainult teatud osa, siis tuleb kokkuvõttes hinnatõus väiksem kui 50%.
Elektriga kütjatele tuleb ikka ainult kaasa tunda, aga samas olles suurtarbija annab see läbirääkimistel müüjaga ilmselt mõningase eelise :wink:
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
tuleb valida peeruvalguse pakett.
Aga masendav on ta sellegipoolest. Ootame ära konkurentide pakkumised.
Tsikkelröövel
Ähh. Tööstus ostab juba paar aastat börsielektrit.
Kodus aga kannatavad eelkõige need, kel elektriküte. Ülejäänutel.... Mul tarve on ca 135 kW/h kuus. Ilma võrgutasuta, st see puhas börsielekter hakkab seega maksma ca 9 euro kuus. Koos kogu hinnatõusuga tükkis.
Interneti eest maksan 29 euri.....
Elektrikütte puhul aga pole ka midagi imestada. Kõigepealt transformeeritakse soojusenergia tööks (kasutegur igal juhul alla 40%). Siis töö elektrienergiaks (kasutegur mitte eriti üle 90%). Kantakse see üle (st osa muundub soojuseks tagasi juhtmetes kadudena - kaod ca 15%). Ja siis elektriradikas transformeeritakse ka ülejäänu tagasi soojuseks (mis see ligi 100% Vkautegur siin enam aitab, kui - mõelge ise, kui väike osa algsest kütuse soojusest lõpuks su radikast soojusena kätte saadakse - elektriküte on kõige raiskavam kütteviis üldse ja seega ei ole ime, et ta kõikjal nii kallis on.
Iseasi on see, et elektrihinna tõusu hakatakse igal pool kasutama ETTEKÄÄNDENA, et muid hindu tõsta. See on alati nii olnud, a'la elektrihind tõusis 20%, järelikult leivahind tõuseb 20% (kuigi leiva hind ei koosne teps mitte 100% elektri hinnast). Tavapärased igapäevased manipulatsioonid, kus räägitakse aiaaugust ja põhiprobleem jääbki tähelepanuta.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Kas kuskilt tartust on võimalik osta toiduõli (tegelt sobib ka pea ükskõik mis teine õli) odavamalt, kui 1,29€/L. Hetkel parim pakkumine on säästumarketis 1L pudelitega, kuid kindlasti on olemas ka hulgimüüjaid, kust saaks odavamalt. NB: Õli läheb vanale diiselautole paaki kallamiseks (see auto sööb edukalt kõike :D )
Tänatud: 371 korda
margus014 kirjutas:
pakuks huupi kaupmees & co. sellise koguse pealt saad nagunii alet ka küsida.
Viimati muutis ranel, 01 Okt 2012, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
mart211
margus014 kirjutas:
Mine küsi kiirsöögi kohtadest. Neil on liitrite kaupa vaja ära visata. Lased sõelast läbi ja sõidad. Mul sõber sõitis päris kaua nii tasuta, pannkoogi lõhn järgi :mrgreen:
margus014
mart211 kirjutas:
margus014 kirjutas:
Olen kasutatud toiduöliga küllalt sõitnud, aga see vajab veel enne paaki kallamist siiski korraliku filtreerimist ja veeeraldamist. Seepärast otsingi tartust puhast kraami, kuna siin ma õli puhastada ei saa.
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
.... ja ärge unustage, et peate selle kütuse pealt ka aktsiisi maksma!
Alates 27.07.2011 on keelatud kasutada aktsiisimaksuga maksustamata biokütuseid,kaasaarvatud vana fritüüriõli.
Ehk kui toll leiab paagist biokütet ja pole esitada aktsiisimaksu tasumist tõestavat dokumenti,või maksedokumenti biomootorikütuse ostu kohta,siis saab trahvi.
http://www.emta.ee/index.php?id=30581
Selle järgi ei tohi vana bioõliga ka maja kütta,kui aktsiis maksmata,rääkimata kasutamisest mootorikütusena.
Ka jäätmetest,nt vanast mootoriõlist või vanadest rehvidest valmistatud kütust ei tohi kasutada ilma aktsiisimaksu tasumata.
http://www.emta.ee/index.php?id=24982
Tänatud: 371 korda
yeekim kirjutas:
siis tuleb 40l eest ühe korra aktsiis ära maksta 8)
margus014
yeekim kirjutas:
:shock: Ma ei teadnudki, et enam ei või toiduõliga "puhtamuidu" sõita.... :evil:
Boobush
Tsikkel: roller
Seadusi lugedes ei näinud kuskil nüüd referenci, et kui suures koguses ja mis kuupäevaga see aktsiisimaks peab olema tehtud? Täiesti kontrollimatu skeem ju, maksan üks kord paagitäie eest aktsiisi ära ja kui keegi vehkima tuleb, esitan oma 3a vana dokustaadi..
isakene
Tänatud: 45 korda
margus014 kirjutas:
yeekim kirjutas:
Seaduse järgi ei tohi ilma maksuameti loata sa seda isegi käidelda :twisted: kui sa ostad poest pudeli õli kartuli praadimiseks, on see OK, aga paaki kallamiseks ei tohi sa seda isegi osta, sest aktsiisikohustus tekib sul alates võõrandamise momendist ja selleks peab luba olema.
Tramaivõi, igas normaalses riigis on biokütusele aktsiisivabastus. :evil: Meil siin on aga väänata vaja, kust vähegi annab.
Huvitav, kas keegi reaalselt toiduõli pärast paagis trahvi ka on saanud juba?
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
Auto24 andmetel on :roll:
Suletud
