Kiivriga lennukisse
- Tänanud: 1093 korda
- Tänatud: 1098 korda
Kiivriga lennukisse
On kellegi kogemust kuidas kiivrit lennukis transportida?
Ise kaalun kahte võimalikku varianti a) võtta salongi kaasa. Siin võib takistuseks saada kiivri suurus, kahtlustan, et tänu oma kujule ta ilmselt enamuse lennukite "mütsiriiulile" ei mahu; b) keerata ta hoolsalt mulllikilesse, panna reisikotti ja viimane siis juba pagasisse. Samas arvestades seda, kuidas lennuväljal pagasiga ümber käiakse ei tõuse käsi kiivrit kotti pakkima.
Re: Kiivriga lennukisse
Mina olen ikka kohvris viinud. Ei juhtu seal midagi; ega keegi buldooseriga su kohvrist üle päris ei sõida.
Käsipagasiga on see jama, et ta peab mahtuma sinna käsipagasi raami sisse ära. Mingi kitsama krossika ehk surud ära aga suuremaga tekib ilmselt probleeme.
MrR kirjutas:Mina olen ikka kohvris viinud. Ei juhtu seal midagi; ega keegi buldooseriga su kohvrist üle päris ei sõida.
Peab ikka päris isane kohver olema, kuhu kiiver sisse mahub. Minul igatahes majapidamises sellist hiiglast pole.
Mis loom se käsispagasi raam on?
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
mac kuule, ära tee nüüd nalja. võta lennukisse kaasa ja pane pähe. kui keegi seletama tuleb, siis seleta, et see on ohutuse pärast
mees kiiver on kandmiseks
O: Sinu katkise ratta. PSi.
macintosh kirjutas:MrR kirjutas:Mina olen ikka kohvris viinud. Ei juhtu seal midagi; ega keegi buldooseriga su kohvrist üle päris ei sõida.
Käsipagasiga on see jama, et ta peab mahtuma sinna käsipagasi raami sisse ära. Mingi kitsama krossika ehk surud ära aga suuremaga tekib ilmselt probleeme.Peab ikka päris isane kohver olema, kuhu kiiver sisse mahub. Minul igatahes majapidamises sellist hiiglast pole.
Minu kiiver mahub küll tavalisse reisikohvrisse, millel on laiemaks tegemise võimalus aga ilmselt mul ei ole nii suur lahmakas kiiver!
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 10 korda
Käsipagasi mõõdud (raam) on 55x40x20cm. Kui kiiver selle raami sisse ära mahub, pole probleemi.
bigdog kirjutas:Käsipagasi mõõdud (raam) on 55x40x20cm. Kui kiiver selle raami sisse ära mahub, pole probleemi.
Njaa, ega ikka mahu küll...
macintosh kirjutas:Mis loom se käsispagasi raam on?
Ise küsin, ise vastan. Käsipagasi raam näeb välja selline:
[youtube][/youtube]
tegelt see raam ei koti kedagi, igast pakkidega tegelasi lendab ringi. Esimese hooga ütleks, et kiiver mahub riiulisse, aga päris kindel ka pole. Mõni lendur võiks kogemusi jagada siinkohal. Või lennujaamast mõni asjapulk.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 25 korda
Kui just mingi odavlennufirmaga ei lenda siis lastakse lennukisse võtta ja stjuardessid paigutavad selle kusagile lennuki tagaossa ära. "Mütsiriiulile" ilmselt tõesti ei mahu ...
terv
Kris.
Odavlennufirmasid kotib see raam kohe väga. Nii nagu sisse ei mahu - maksa! Raami mõõdud kõiguvad ka pisut firmade lõikes.
Pezzi kirjutas:Odavlennufirmasid kotib see raam kohe väga. Nii nagu sisse ei mahu - maksa! Raami mõõdud kõiguvad ka pisut firmade lõikes.
ok, jäin oma kogemustesse kinni. Aga Krisi point ehk töötab, et anda reisisaatja kätte.
Pihelgas kirjutas:tegelt see raam ei koti kedagi, igast pakkidega tegelasi lendab ringi. Esimese hooga ütleks, et kiiver mahub riiulisse, aga päris kindel ka pole. Mõni lendur võiks kogemusi jagada siinkohal. Või lennujaamast mõni asjapulk.
Oleneb lennukist, mõnel ei mahu sinna riiulisse suurt s*ttagi. Ise viimati lennates just vaatasin, et vähemalt Estonian airi lennukil oli see riiul küll suht kitsuke, ei mäleta kas lennukiks oli Bombardier või Embraer.
Mac, naine ei lenda kaasa? Las paneb siis oma käekotti.. ja salonis istme alla. Kuna ise katsetanud ei ole, siis garanteeri midagi.
aga kogenud lendajatest naised on hiigelsuurte käekottidega salongis küll ja küll asju vedanud. Ei ole vist veel täpselt määratletud kui suur naise käekott olla võib
edit:Ryanairiga vist ei lennatud ka.
- Tsikkel: 90º V2
Ise kasutanud nii üht kui teist võimalust.
Võtnud lennukisalongi kaasa kuigi odavlennufirma töötajad tegid suured silmad ja ütlesid, et mul on peale seljakoti ka teine kott ehk kiiver kaasas, siis vastasin: "it's my hat. I'm Stig." Ja peale seda lubati edasi. Mõnes kohas tuli seletada, mõnes kohas piisas juba sellest kui kiiver oli kiivri kotist välja võetud ja näpu otsas.
Kohvrisse pakituna oli Cabergi carboni kiiver, mis ise ongi suht pisike. Ja elas lennureisi suht hästi üle.
mine kiiver peas lennukisse kui muud moodi ei saa
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
A nahhui üldse seda kiivrit lennukiga vedama peab? Selle transaga ei saa siis saata millega ratas läks?
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
tegelt sõidetakse küll buldooseriga üle,mul asju puruks visatud kotis
- Tsikkel: V-Strom AL4
Olen Ryanairiga seljakoti sees salongi kaks kiivrit kaasa võtnud ja kui ei mahu riiulisse, siis panen istme alla. Tallinnas ei norita väga, aga kui mõni jätkulend (nt.Fr-Hahn`ist) siis kasseerivad mingi koguse rahasid. Vist nii 15-20 eur..
RRRC
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 192 korda
Siiamaani alati pagasis olnud, pakid kenasti teiste riiete vahele ja kõik ok.
Reaalselt ei võta kiiver ka kohvris liialt palju ruumi, Sisu saab samamoodi pehmeid asju täis toppida...
Edit: nö "mütsiriiuli" suurus oleneb täielikult lennukitüübist. Bombardieridel tõesti imeväiksed:)
Olen kogenud seda jama, kui pidime seljakoti, kus kiiver sees sinna kontrollsahtlise panema, ei mahtunud .
Õnneks võtsin kiivri enda kotti ja siis mahtus kott sinna vahese, muid oleks mu naine maksma lisa summa 40-60 euri.
Vedas.
Aga kohapeal (Itaalia) olid kiivri hinnad 30 eurist.
Et ei soovita kaasa võtta, odavam võib tulla kohapeal ostes , kõik oleneb lennufirmast (meil oli ryanair).
Flybe'ga pole probleeme olnud, eks sõltubki firmast.
Naljakas on seal turvakontrollis, vaatavad ekraani pealt suu ammuli pilti, mis asi see on ja tahavad kohe näha
Autosportlased panevad kiivri spetsiaalsesse kiivrikotti (nt Alpine teeb neid) ja võtavad salongi kaasa. Kui mahub, pannakse pagasiriiulile, kui ei, usaldatakse stjuardessi kätte.
- Tänatud: 26 korda
eesistuja istme alla ka võimalus panna ju
kui kiivri pagasisse ära annad, siis võta enne nokk küljest ära.
On olemas ka spetsiaalsed krossimeeste kotid (KTM, Fox mida mina näinud olen) - saapad, kaitsmed, kiiver, riided igaüks oma lahtrisse sisse - täpselt 20 kg kogu varustus ühes kotis.
aga kui higised riided kohe sõidust tulles sissee paned, siis läheb terake üle 20kg ja pead ühe saapa salongi kaasa võtma
