Tehnoülevaatus
Re: Tehnoülevaatus
Tõnis kirjutas:Käisin ülevaatusel ja kõik oli korras aga lõpus küsis ülevaatuse tegija kas mul ikka keskhark on?
Pidavat juba 1999. aastast kohustuslik olema tsiklitel jne.
Ma arvasin selle peale, et sellist asja pole ma mitte kunagi varem kuulnud![]()
Läbi sain aga see keskhargi jutt tundus küll jabur. Pole näinud cruiseritel ise mingit harki ja tahaks näha kuidas keegi sikutab mõnd suuremat masinat sellele üldse.
Ilmselt huvitab teisigi, kus nii "targad" töötavad!
- Tsikkel: Suzuki Marauder
Re: Tehnoülevaatus
Helsingis igatahes mitte.
Kuna nad ei hakanud selle "puuduse" tõttu ülevaatuse tegemisest keelduma ja kõik muud korrad auto ja tsikliga seal on on olnud siis ei hakka nimetama. Kui kellegilt kunagi nõutakse keskharki siis teate et olete samade otsa sattunud.
Re: Tehnoülevaatus
Tõnis kirjutas:Helsingis igatahes mitte.
Re: Tehnoülevaatus
Plastikuvendadel on nüüd karp lahti - nad ei teadnudki, et neil rattad korrast ära on.. Noh, keskharki pole ju
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Re: Tehnoülevaatus
Tõnis, isegi goldwingil on keskhark, nii et ilmselt ratta suuruses küll probleem pole
Re: Tehnoülevaatus
NÕUDED ALATES 1. JAANUARIST 1997. A LIIKLUSREGISTRISSE
KANTUD VÕI KANTAVALE SÕIDUKILE, VÄLJA ARVATUD ENNE
JAANUARI 1984. A VALMISTATUD VÕI ESMAREGISTREERITUD
SÕIDUKID NING 30-AASTASED JA VANEMAD SÕIDUKID1) kaherattalisel mootorsõidukil peab parkimiseks olema tugihark. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud kaherattalisel mootorsõiduki tugihark peab vastama direktiivi 93/31/EMÜ või 2009/78/EÜ nõuetele;
keskhargist pole seaduses mingit juttu..
Re: Tehnoülevaatus
Bastard kirjutas:Tõnis, isegi goldwingil on keskhark, nii et ilmselt ratta suuruses küll probleem pole
Usun, et hargile selle saab, lihtsalt sel hetkel tundus see mulle väga arusaamatu, millest too tüüp räägib. Selle järgi ei tohiks suur hulk rattaid läbi saada.
Re: Tehnoülevaatus
Tehas ei ole plastikutel keskharki ette nainud. Pole ka vaja, poleks ka kuhugi kinnitada! Kaalub sama palju kui kaassoitja jne. Sa mitte ei sikuta rasket ratast keskhargile vaid vajutad keskhargil selleks ettenahtud "pedaalile" ja siis tombad ratta hargile.
Ainuke vabandus ulevaatajal voiks olla, et tehase poolt ettenahtud(kui on ette nahtud) keskhark on eemaldatud ja mootorratas ei ole seetottu komplektne. Kui vaja, saab ulevaataja peaaegu alati millegi ule nuriseda.
Re: Tehnoülevaatus
Kas kellelgi on olnud probleeme puuduva ketikaitsmega? Eelnimetatud probleemi tõttu saadeti mind igaljuhul ilma märketa koju tagasi. Pole varem kuulnudki, et see nii suur probleem oleks.
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Re: Tehnoülevaatus
Minul viriseti ka. Teine asi oli üks puuduv peegel.
Edit: koju selle pärast ei saadetud, öeldi lihtsalt, et järgmine kord olgu olla.
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Re: Tehnoülevaatus
Karlson kirjutas:Kas kellelgi on olnud probleeme puuduva ketikaitsmega? Eelnimetatud probleemi tõttu saadeti mind igaljuhul ilma märketa koju tagasi. Pole varem kuulnudki, et see nii suur probleem oleks.
Mõni ülevaataja lihtsalt maailmadirektoriks muutunud. Mine mõnda teise ülevaatuspunkti.
- Tsikkel: Jawa638; Kawasaki KLE 500
Re: Tehnoülevaatus
Mul pole rattal ketikaitset juba ostes, siiani pole aga selle kohta märkust tehtud. Huvi pärast lugesin läbi tehnonõuded ja seal kirjas: Kood 805. Mootorratta ja mopeedi jõuülekanne
Nõuded: 1) keti- ja rihmakaitse ning tagaratas peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja olema kinnitatud;
Re: Tehnoülevaatus
Minul viriseti ka sellepärast ja kuna suunad olid ka valet värvi, siis saadeti koju tagasi.
Re: Tehnoülevaatus
Sai ka eelmine nädalavahetus see retk ette võetud. Esimese asjana pisti karjuma sellepärast, et tagant puudub helkur. Sai siis vaieldud paar minutit, et sellel tehasest tuleval plastiklatakal, mis näeb niigi kole välja, ei olegi helkurit. Mille peale siis seati kahtluse alla, kas see plastikosa ikka on originaal ja tehasest.
Kuna üldjuhul sõidan üksi, siis kasutan teist istet, millel on statsionaarselt paigaldatud carbonist tagaistujapoolne kate. Ülevaatusele minnes siis unustasin selle peale ja võeti ka see kohe ette. Kus peaks teine inimene istuma ja kust kurat ta kinni peaks hoidma?
Laupäeva hommik ei olnud antud mehemürakale ilmselgelt helge olnud ja vaja oli lihtsalt ajusid n****da, pardon my french.
Läbi lasti ikkagi
- Tsikkel: jawa250 jawa350 honda650
- Tänatud: 3 korda
Re: Tehnoülevaatus
Nähtus see kiri,et vastavalt Biker.ee foorumi kommenteerimisele teostada teadmiste ja oskuste kontroll
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 373 korda
Re: Tehnoülevaatus
Kus Tallinna bussijaama läheduses on tehnoülevaatusi?
Re: Tehnoülevaatus
Siin on ilus nimekiri ja kaarti pealt näha, kus asuvad http://www.mnt.ee/index.php?id=10836
ranel kirjutas:Kus Tallinna bussijaama läheduses on tehnoülevaatusi?
- Tänanud: 192 korda
- Tänatud: 406 korda
Re: Tehnoülevaatus
petz61 kirjutas:NÕUDED ALATES 1. JAANUARIST 1997. A LIIKLUSREGISTRISSE
- JAANUARI 1984. A VALMISTATUD VÕI ESMAREGISTREERITUD
Siin tundub asi jälle tõlkes metsa olema läinud!
Originaalkeeles räägib see direktiiv jalast, eestikeelne tõlge on aga muutunud hargiks. Kas üheharuline jalg kvalifitseerub "hargiks" - minumeelest mitte
2. GENERAL REQUIREMENTS
2.1. All two-wheel vehicles shall be fitted with at least one stand in order to keep them steady when stationary (e.g.
when parked) but not held in a static position by a person or external means. Twin-wheel vehicles need not be
fitted with stands but must meet the requirements set out in point 6.2.2 when in a parking position (parking
brake applied).
2.2. The stand must be of either a prop or a centre type, or both.
2.3. Where the stand swivels about the lower part of or below the vehicle the outer edge(s) of that stand must
swing to the rear of the vehicle in order to attain the closed or travelling position
Re: Tehnoülevaatus
Ei lapanud kogu teemat läbi aga mul mure,et suunad plingivad liiga kiiresti, kas see võiks ülevaatusevanakestele pinnuks silmas olla?
Re: Tehnoülevaatus
pets138 kirjutas:Ei lapanud kogu teemat läbi aga mul mure,et suunad plingivad liiga kiiresti, kas see võiks ülevaatusevanakestele pinnuks silmas olla?
Jep. Kas kõik tuled põlevad? LED?
Re: Tehnoülevaatus
mart211 kirjutas:pets138 kirjutas:Ei lapanud kogu teemat läbi aga mul mure,et suunad plingivad liiga kiiresti, kas see võiks ülevaatusevanakestele pinnuks silmas olla?
Tuled põlevad kõik. Suunad ja tagatuli LED-id jah. Et mul nüüd siis jama majas nagu ma aru saan
- Tänanud: 70 korda
Re: Tehnoülevaatus
Aja takistus paika.
Re: Tehnoülevaatus
pets138 kirjutas:mart211 kirjutas:pets138 kirjutas:Ei lapanud kogu teemat läbi aga mul mure,et suunad plingivad liiga kiiresti, kas see võiks ülevaatusevanakestele pinnuks silmas olla?
Takisti vahele ja asi ants.
Re: Tehnoülevaatus
Tuled põlevad kõik. Suunad ja tagatuli LED-id jah. Et mul nüüd siis jama majas nagu ma aru saan [/quote]
Takisti vahele ja asi ants.[/quote]
Ok, katsume hakkama saada. Pole just elektriga kõige paremas läbisaamises aga see vist ei tohiks üle jõu käia
Tänud!
- Tsikkel: vn 750, IŠ planeta 5 ...
Re: Tehnoülevaatus
Krt, tsiklil kaks nädalat juba ülevaatus läbi, ei tea kui ohtlik viga see on, kui signaal ei tööta ? Ei teinud teine piuksugi, aga ei ole viitsimist ka remontida , see aasta sõidukilomeetreid nagunii saja ringis vast ainult kogunenud ...
Re: Tehnoülevaatus
Ahhoi!!! Mu Z750l ka LeD suunad ja vilguvad vähe kiiresti, kuid ülevaatusel ei peetud seda hulluks- ülevaatus olemas järgmiseks kaheks aastaks!!!
Re: Tehnoülevaatus
mikko9 kirjutas:Ahhoi!!! Mu Z750l ka LeD suunad ja vilguvad vähe kiiresti, kuid ülevaatusel ei peetud seda hulluks- ülevaatus olemas järgmiseks kaheks aastaks!!!
Käisin Motodepoos ja selle asja vastu on rohi lausa letis müügis Kuna olin ilma rattata seal, siis jäi ostmata kuna ei teadnud oma pistiku otsa.
- Tsikkel: Suzuki GSX1250 FA
- Tänatud: 8 korda
Re: Tehnoülevaatus
Mul ka vilguvad suunad kiirelt, kuid ennast ei häiri ja ülevaatuse onud pole ka kulmu kortsutanud selle peale. Vahel pole isegi vaadatud, kas ja mis üldse tsiklil töötab, ainult anna dokid ja vormistame ära
- Tsikkel: VN 1500 / tl1000R
Re: Tehnoülevaatus
Auto puhul määrati ohtlikuks veaks ja sain korduvülevaatuse kohustuse.
rewo kirjutas:Krt, tsiklil kaks nädalat juba ülevaatus läbi, ei tea kui ohtlik viga see on, kui signaal ei tööta ? Ei teinud teine piuksugi, aga ei ole viitsimist ka remontida
- Tänatud: 27 korda
Re: Tehnoülevaatus
Suunatuled ei ole minu arust mitte enda jaoks, vaid ikka TEISTE jaoks. Seega - olge head mehed ja tehke need asjad ikka korda. Need ledid niikuinii pisikesed kui muti munad, otsi neid mööda eessõitjat taga, kas ja kus nad parasjagu vilguvad ja kui korralikult ei vilgu ka, on täitsa jama. Milleks endale probleeme otsida?
Niikuinii tundub mulle, et liikluses suunatuled pigem vist lollidele? See viimane kivi küll rohkem autojuhtide kapsaaeda, tsiklistid näitavad suunda ikka rohkem... ju mittenäitajad saavad kolaka kindlamini kätte, kui autojuhid?
