Piduriketta luku valik
Vaatasin just videoid, kuidas ketta lukk tehakse pastakaga lahti ja kuna endal just ketta luku ostmine ees, siis millist lukku soovitate? St milline on kõige parema muukimis kindlusega? Tean, et lukud on loomadele ja kui vaja saadakse nagunii lahti, aga usun et kagematele lukkudele iga Madise pea ei hakka.
Teiseks küsiks selle tehase lenksuluku kohta. Kui suur selle muukimis lõhkumis tolerants on? Või aitab ainult nende meeste vastu, kes ratast ainult veeretades varastada oskavad?
Re: Rumalad küsimused 2
Syn kirjutas:Teiseks küsiks selle tehase lenksuluku kohta. Kui suur selle muukimis lõhkumis tolerants on? Või aitab ainult nende meeste vastu, kes ratast ainult veeretades varastada oskavad?
Ei aita ka veeretajate vastu, kaks väikest ossi murravad selle väga lihtsalt puruks.
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
Ei ole vaja midagi lõhkuda, tõstetakse ratas rula peale ja.....
Tõnis
- Tsikkel: Suzuki Marauder
Re: Piduriketta luku valik
Mul on selline mis hakkab karjuma kui lukus ratast natukene näppida. Päris tundlik on ja kisa on väga vali. Kui keegi seda muukima hakkaks, siis pistaks kisama ja kui keegi ratast kuskile tõsta üritaks, siis pistaks kah.
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Tõnis kirjutas:Mul on selline mis hakkab karjuma kui lukus ratast natukene näppida. Päris tundlik on ja kisa on väga vali. Kui keegi seda muukima hakkaks, siis pistaks kisama ja kui keegi ratast kuskile tõsta üritaks, siis pistaks kah.
Mul Xena XX6, kohe kui ratas pisutki liigub asub lärmama.
Kui tahad 100% kindel olla, siis aheldad tsikli maa või seina külge.
Stonekurg
- Tsikkel: zx7r
Selline asi nagu 100% on ainult teoreetilises matemaatikas xD Aga jah kindlaim viis on ratas maa külge aheldada koos endaga, siis on suhteliseslt 100% lähedal, et ratas röövitakse mitte ei varastata.
motoratsutaja
No 100% kindlust ei anna ükski kett ega lukk. Kuskilt juutuubist ilmselt kunagi leidsin klipi, kus ABUS-e uus ja moodne turvalukk väänati käte jõul pooleks max 20 sekundiga ja mingit tüüpi lukk lõgistati lihtsalt käte vahel lukust lahti
ka see lukk hammustatakse vajadusel ühe kõvema köhatuse saatel puruks ja kogu lugu. Valvega hoiustamiskohad tagavad minu puhul kõige rahulikuma une kuigi see valve on ka selline küsitav ilmselt paljudes kohtades kui valvur ikka silma kinni laseb öösel... Ööseks maja ette lukku jätta ratast on igal juhul ärev. Aga päevasteks lukustamisteks on jah karjuv pidurikettalukk ehk parim kuna see ehk ehmatab või ajab näppija eemale.
õemehe õemees
- Tsikkel: Freewind
Kui varastama tullakse, siis olgu seal mis iganes, rattast ilma jääd ikka. Juhusliku üritaja vastu aitab ka tabalukk läbi piduriketta. Kui just ise läheduses pole, siis alarmiga lukust on niipalju kasu, et vargusele pealesattujad taipavad selja pöörata, et nad kindlasti midagi ei näeks.
Snuffit
- Tsikkel: Suzuki GSX1250 FA
- Tänatud: 8 korda
Lenksuluku kohta on hea video siin:
[youtube][/youtube]
Part 2 on kui ta veidi hiljem tagasi tuleb ja ratta minema veeretab.
Alarm, pidurikettalukk, kett, misiganes aitab suvalise varganäo vastu või teeb varastamise vähemalt raskemaks. Elukutseliste vastu väidetavalt tõesti midagi ei aita.
Aga teemasse, siis endal oli Xena alarmiga ja ilmastikukindel lukk, tundus suht robustne ja väidetavalt ka turvaline. Paar korda läks alarm ise tööle ja sain ka naabritelt kaebuse, ehk siis üles ajab küll ![]()
motoratsutaja kirjutas:No 100% kindlust ei anna ükski kett ega lukk.
Kisub vägisi juuksekarva peenestamiseks - väite mõte oli küll, et see aitab kas vähe- või kesmiselt motiveeritud varga vastu. Kõrgeltmotiveritud varga vastu ei aita miski.
Teemasse ka: Mina julgeks soovitada küll XENA lukkusid või siis Albuse omi, mõlemad on saanud häid hinnaguid.
[youtube][/youtube]
videot vaadates tekkis küsimus, et miks need ketid nii pikad on? võiks olla just nii pikk (lühike), et ei mahuks tangidega võimlema nende vahele? ![]()
Kas kusagil sellist lukku pole olemas, mis soovimatutele näppijatele nii vähemalt 220 V annaks? ![]()
puna
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Kui sa kasutad õiget ketti ei ole seal tangidega midagi teha.
Aga kui võtad keti laudaäärest lehmakaelast siis jäta see parem tegematta.
Kett peab pikk olema, muidu ei mahu ümber valgustusposti ära.
Muide vaadates kuidas se mees lõikas ikka suht pikki käepidemeid omavate tangidega, neile kogu keha raskusega peale elades, surudes teist poolt vastu maad, siis ma olen suht veendunud, et ketid, mille paigutus ei võimaldada tange kehaga vastu maad suruda, jäävad pigem terveks, sest sa ei suuda käte vahel haarasid kokku surudes tekitada sama jõudu, kui keha massiga vastu maad surudes.
Sest mõnede kettide lõikamine oli ikka tükk tööd neile meestele.
Enamus aega ei läinud mitte lõike sooritamisele, vaid keti pidevale sättimisele. Karastatud kett on ju libe ja ei püsi haarade vahel hästi.
Ehk tuleks se kett paigutada pigem kõrgemale ja kohta kus tangidega ei mahu mässama lihtsalt.
Vauuuu 4:)
Janek85 kirjutas:Kett peab pikk olema, muidu ei mahu ümber valgustusposti ära.
Enamus aega ei läinud mitte lõike sooritamisele, vaid keti pidevale sättimisele. Karastatud kett on ju libe ja ei püsi haarade vahel hästi.Ehk tuleks se kett paigutada pigem kõrgemale ja kohta kus tangidega ei mahu mässama lihtsalt.
Tekkis mõte, et miks nad ei tee ketti nii paksuks, et ta ei mahu lõikurite hammaste vahele - see võiks olla mingi plastik, muidu läheb kett raskeks.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Teha võib keti ei tea kui jämedaks,aga kas sa seda ka kaasas vitsid tassida,see kaalub ju ka siis mingi 5-10kg.
Ise kasutan Abuse ketti,eks ta ikka rohkem juhu näppija peletamiseks on,lukk on korralik vildikaga ei ava.Kett sellepärast,et vahel ka hea kinnine kiiver sinna vahele panna.Tuttav näitas kuidas vist lämmastikuga lasti kettalukk külmaks ja siis ei teinud enam piiksugi ning löödi vasaraga pooleks.Sellest nüüd küll mõned aastad möödas,aga eks igale asjale ole ka alati pättide poolt midagi vastu leitud.
Tjaaaa. Ketid näevad vihased välja küll aga kuidas lukkudega lood? Hiljuti just aeti jalgratas rotti, mis oli ka suht korraliku ABUSE lukuga kinni, muugiti lahti, võeti ratas ja lukk pandi ilusti lukku tagasi ja rippus vanas kohas.
Siin üks täiesti mõistliku hinnaga alarmiga rattalukk. Ostsin sealt paar aastat tagasi ja on töötanud kenasti nii tsikli kui ka ATV peal. On ka suht tundlik jne...
http://www.cn-parts.ee/vana/et/pood/det ... ?sef=hcfpm
MrR kirjutas:Siin üks täiesti mõistliku hinnaga alarmiga rattalukk. Ostsin sealt paar aastat tagasi ja on töötanud kenasti nii tsikli kui ka ATV peal. On ka suht tundlik jne...
Kas mitte neid toruja võtmega lukkusid just pastapliiatisga avatavatudki?
Jah, neid "toruja" võtmega lukke saab ilmselt pastapliiatsiga ka avada. Papitükiga igatahes saab. Kunagi otsisin, siis oli juutuubis näited palju.
macintosh kirjutas:MrR kirjutas:Siin üks täiesti mõistliku hinnaga alarmiga rattalukk. Ostsin sealt paar aastat tagasi ja on töötanud kenasti nii tsikli kui ka ATV peal. On ka suht tundlik jne...
http://www.cn-parts.ee/vana/et/pood/det ... ?sef=hcfpmKas mitte neid toruja võtmega lukkusid just pastapliiatisga avatavatudki?
Vabalt ilmselt võib avada! Ma kujutan ette, et hea tahtmise korral saab ka vanaema proteesitraadiga ka lahti.
Ainult kisab seal juures nii hullu moodi, et käsi hakkab värisema ja ei saa korralikult traati auku sisse.
Samas kui sul on GPS jälgimine, alarmiga rattalukk ja tsiklil veel eraldi alarm ka, no siis ikka on varga elu piisavalt ebamugav.
PS! Targemad vargad vist lasevad "külma" peale sellistele alarmiga lukkudele ja siis on need sireenid suht kasutud.
Tõnis
MrR küsiss juba privaga mis lukust rääkisin aga ei osanus vastata piisavalt kiiresti.
Ma ei mäleta enam mis lukk on, aga ostsin Motodepoost.
Võti on selline ristküliku moodi mil võtme "muste" on mõlemal pool keskel soonena, seda vist nii kergesti lahti ei muugi.
Otsisin netist sellise võtme pilte tükk aega aga ei osanud leida.
Kuskohast leida kõige paksem ja tugevam kett ratta hoiustamiseks? Korteri 0 korrus maja alune avatud parkla, on ka liikumise peale valgustatud ja tänavalt näeb sinna ilusti. Korter on suletud aiaga, seega ratast peaks autosse mõnda aega lohistama. Ratta paneks tugeva ketiga ümber paksu betoonposti, lisaks muidugi ketta lukk ja signa. Selline 19mm kett tundub täitsa mõistlik.
Siin väike video, kuidas korralike tangidega tuntumaid lukke lõigutakse.
pets77
- Tänatud: 8 korda
Õhtust.
Gemini p.k.lukkust niipalju, et liiga ergas ja põhjustab palju vale häireid. Katte all kasutades piisab vaid kergest tuuleiilist, et asi pasundama hakkaks. Soovitan kasutada vaid garaasis.
NB! Pildil on "pastakaga" avatav lukusüdamik, kuid see vana versioon ja uuel korralik lukusüdamik.
http://gemini.ee/index.php?id=4&rtid=4& ... 4&jrknr=11
Hind muidugi hea. ![]()
tramm66 kirjutas:Valik ABUS lukke http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=229
Mul eelnevad kaks lukku olid Xena-d, mõlemad andsin heast tahtest eelmiste ratastega kaasa. Nüüd selle rattaga Depoos käies neil Xena-sid ei olnud (Motokeskus ARSi hoovis müüb põhiliselt neid, aga vanasti oli Depoos ka) ja ostsin selle ABUS-i. Teeb julgelt poole vaiksemat häält kui Xena, samuti peab ratast ikka hulka rohkem raputama, enne kui midagi juhtuma hakkab - kui Xenaga hakkas enamusel juhtudel juba ise nii palju näppides, et lukku maha võtta, hoiatavalt piiksuma, siis see ABUS selle peale ei iitsatagi. Ainus positiivne omadus on võimalus ka ilma alarmita lukk peale panna - samas, ma pean tunnistama, et kõigi nende aastate jooksul Xenaga mul sellist olukorda, kus selle järgi oleks vajadus tekkinud, ei sattunud. ![]()
Kui siin pets77 kurtis Gemini valehäirete peale, siis selle Xena lukuga oli mul eelmine ratas 2 aastat eramaja hoovis õues tuule ja muude ilmastikunähtuste käes. Null valealarmi.
PS. Kui keegi seda ABUS-i soodsalt tahab, siis ma võin maha müüa, et saaks minna uue Xena osta. ![]()
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
Abuse alarmiga lukkudest on ainuke viisakalt toimiv Detecto 8077, vana 8000 Detecto asendaja. Seda siis nii luku kui ka alarmina. Hääl ei ole väga tugev, kuid samas piisav, et tähelepanu äratada. Kõik odavama otsa lukud on nigela anduriga ja ka korpus oluliselt nõrgem.
http://motomarket.ee/product/abus-8077- ... cto-x-plus
Xena lukku kiidan isegi, kisendab vägevalt kui hommikul vara esimese hooga lukku lahti ei saa ja naabrite pilgud sind hukka mõistavad. On ka muidu päris tundlik ja teatab kõiksugu ahvidest, kes rattale turnima tulevad. Mul hakkas küll mingeid trikke tegema kui fotosilm poriseks läks mis lukustades ketta olemasolu kontrollib, muid probleeme pole olnud.
