Ringi käib aga ei käivitu (Honda CBF500)
Tänatud: 1123 korda
Tsikkel: Honda CBF500 (2006)
Toide: Karburaator
Sümptom: ei käivitu
Masin kukkus jala pealt ümber paremale küljele, lebas seal max 30 sek enne kui uuesti püsti sai. Nähtavaid vigastusi pole.
Kõik on nii nagu peab, aku korras ja laetud, hooldused tehtud, tuled säravad, bensiin paagis jne. Käima enam ei lähe, ringi käib aga ei käivitu.
Nüüd seisnud juba 12h aga ei midagi. Käivitamisel on masina juures tunda bensiinilõhna. Käima on proovitud ka lükata - ei miskit.
Küünlad vahetatud 5000 km tagasi ja siis olid nad üsna mustad (rikas segu).
Küsimus targematele: Kas on siin midagi, mida õnnestub kodus kiirelt ja lihtsalt ravida või on targem masin kohe töökotta veeretada?
(Haynesi käsiraamat olemas, lihtsamate asjadega saan üsna hästi hakkama)
valCism
Tsikkel: yzf-r1
Re: Ringi käib aga ei käivitu (Honda CBF500)
Lugemata postitus Postitas valCism »
minul on sellises olukorras aidanud küünalde puhastamine
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
vaata kas küünlad on märjad, kas küte üldse kohale jõuab. ühisel tuttaval oli samalaadne kogemus, mis päädis sellega, et vaakumi toru oli kraani küljest ratta kukkudes küljest ära tulnud. see oli samuti honda.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
zidmänn
Tsikkel: Suzaki
Lugemata postitus Postitas zidmänn »
Käima oled proovinud lükata (käik sisse ja lükates samalajal käiad starterit on veits kergem) ? Mul vahepeal tsikkel jonnib nii, no muidu koguaeg läheb poolest pöördest käima aga vahepeal lihtsalt ei taha käima minna, siis tuleb hakata käima meelitama :D .
Tänatud: 1123 korda
zidmänn kirjutas:
Käima on proovitud lükata ka. Ei miskit. Isegi ei luba.
kidd
Tsikkel: KTM 640 Adventure
Lugemata postitus Postitas kidd »
Kallutusandur äkki kinni jäänud?(Kui sellel rattal ikka on selline asi...)
Priit
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Jalaandur vaata üle ja mis kõige olulisem- kas kütust on ja ega sureti peal pole :)
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
extremist
Jaja arvatavasti elektroonikas kinni, ega sellest põntsust bensiin nüüd teistpidi hakka käima.
mart211
kidd kirjutas:
Priit
Kui jalaandur või kallutusandur peale jäänud, siis ei käi starter ringi.
Äkki mingi vaakumvoolik, bensuvooli või muu selline lahti tulnud? Või tõesti uputas küünlad üle ja keeras peeti lihtsalt. Kuigi see veidi ebatõonäoline. Alusta sellest, kas kütust peale tuleb ja kui tuleb otsi elektrist edasi.
DGAF
Tsikkel: Yamaha R1 track only
Lugemata postitus Postitas DGAF »
Endal oli sama probleem: võta küünlad maha ja anna starterit paar korda, viskab silkudest üleliigse kütuse välja. Nagu kuulnud siis osad karpaga gixxerid on näiteks oma mootorid peeti keeranud.
born under a bad sign
Küünlapiibud on ikka peal? Mul on nooruspõlvest traumeeriv mälestus, kui Planetaga peale ülepeakaelakäimist sai seda pool tundi käima pekstud. Pärast küünlapiibu küünlale tagasipanemist läks jälle paugust. Muide, piip ise oli õiges kohas, kontakti ei andnud lihtsalt.
Üleüldse vaata küünlad üle.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Küllap see suretus nupu juhtmete kala on. Püsti tõstes said äkki kuidagi venitada...
Kalde andur muidugi võib samuti nöökida, kui see ikka on tal peal.
mart211
koi kirjutas:
Kordan veel....kui üks neist jampsiks, siis ei käiks ju starter ringigi.
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Lugemata postitus Postitas ishijupp »
Siin abiks vana vene tehnika kuldküsimused:
Kas säde on?
Kas kütet tuleb peale ja kui tuleb, siis ega ei uputa?
Nendega võiks siingi alustada, siis teab kust hakata viga otsima- kas mõni karpa klapp kiilus kukkudes kinni, mõni juhe lahti vms. Kui küünal märg, siis lase põletiga kuumaks ja puhtaks, kui kuiv, siis lase sorts käivitusabi aerosooli silindrisse (võib ka natuke bensiini) ja vaata kas vähemalt popsu teeb.
Et pole mõtet liiga hi-tech vigu otsida- kui säde on olemas, õhku saab normaalses koguses, säde on korralik, siis peab ta ka tööle minema. Ja kui üks neist puudub, siis oskab vähemalt õigest kohast edasi otsida.
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska »
Toorest täis- keera küünlad maha, lase gaasipõletiga puhtaks, keera peale ja söida.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Mitte küünlad maha vaid piisab sellest, et kraan kinni keerata ja siis süüde sees lükata või käiata, peaks lörisema hakkama, kui kinnise kraaniga enam ei lörise, siis kraan lahti ja peaks kõik normaalne jälle olema.
PiltPilt
Tänatud: 1123 korda
rutska kirjutas:
Asi lahendatud. Probleem oli täpselt selline. Toorest täis.
Jbob tuli, keeras 1 (ühe) küünla maha, kuivatas selle ära, keeras peale tagasi pani tsikli käima ja jõristas paarkümmend sekundit, kuni teise silindri ka taha võttis.
Ühtlasi tänan kõiki kes om abi või nõu pakkusid.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
mart211 kirjutas:
koi kirjutas:
Suretus ei katkesta starteri ahelat, vaid süüte (sädeme).
Aga, vahet pole, kuna pill käib jälle.
Pontus
Tsikkel: V4
Hea ,et ratta korda said ,jama oleks olnud kui midagi olekski nässus olnud. :bsmile:
mart211
koi kirjutas:
Vanadel ratastel ja krossikatel vb tõesti, kuid uuematel masinatel katkestatakse ikka muid asju.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Eks see punane nupuke ikka mootori häda stopiks, mitte ärandamisvastaseks seadmeks (mul selline arusaam).
mart211
koi kirjutas:
Jep, kuid juba eelmise sajandi masinatel orgunnis see nupp asju läbi aju ja katkestati rohkem kui ainult säde. Seetõttu siin paljud jauravadki, ei saa aru miks rattas ringi ei vea, vool nagu kadunud kuid spido töötab :D Meil kõigil on vähemalt korra nii juhtunud :mrgreen:
RiderForVeterans
Lugemata postitus Postitas RiderForVeterans »
Hondal peaks starter ka suretus lüliti "sees" asendis toimetama? Kuigi jah, kui pill käib,siis see järgmiseks korraks...
madone
Lugemata postitus Postitas madone »
koi kirjutas:
mart211 kirjutas:
koi kirjutas:
ma ei tea ratast millel suretusega starter ringi käiks... :D eks leiab ofc mingi aga jah..
RiderForVeterans
Vähemalt "vanemat" sorti Hondadel peaks starter ketrama isegi kui suretuslüliti on "sees".
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
A põhimõtteliselt kui ratas kohapeal külili kukub siis ongi kõige targem keerata gaas lõpuni põhja ja käivitada kuni käima läheb. Isegi külmast peast ei tohi toorest peale tõmmata. Ehk on nõuanne kellelegi abiks.
Enduro ratta omanikud õpivad selle kiiresti selgeks, sest põlla pääl ukerdades tuleb varem või hiljem ratast püsti tõsta :D.
extremist
Siin oli just juttu et tõmbas täis, seega gaasi andmine oleks asja veel hullemaks teind.
davidsoniharald
extremist kirjutas:
Eksid. Kui "täis tõmbas" siis tähendab see, et liiga palju benisiini on silindris ja sellest saab lahti ainult mootorit "tuulutades", ehk siis gaas põhja ja starterit. Gaasi põhja keerates avaneb sisselase täielikult ja õhku tuleb vabalt peale.
Tsikli külili kukkudes voolab ujukiruumist bensiin sisselaskesse ja "jookseb täis" nagu öeldakse. Siis tuleb aga palju õhku juurde anda, et tekiks mootori tööks sobilik segu.
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Lugemata postitus Postitas Mhhh »
Bensukraani võiks kah ehk siis kinni panna.
Mini (Riga 30) chopper & Kawasaki GPZ305->
Tänatud: 1123 korda
Mhhh kirjutas:
Uuematel karpaga masinatel kraani enam pole või õieti on vaakumkraan, mis avaneb automaatselt, kui starterit keerata.
