Õhu probleem pööretel.
HMT5
Lugemata postitus Postitas HMT5 »
Nimelt leks targemate inimeste abi tarvis.
Ehitasin 2004a MZ 125 SX Raami peale Suzuki RG 125 mootori. Suzuki peal käis mootor väga hästi originaal õhfiltriga.
Panin mootori MZ peale ja pidin ise ehitama vanast Honda Cg125 õhufiltist sinna midagi . Originaal Suzuki oma ei mahu ära lihtsalt.
Nimelt Probleem käivitus on iga ilmaga ja alati ,kui gaasi anda lähevad pöörded 5000-6000 peale ja sealt hakkab nii iga sekundi pealt tõusma kuni 9000 peale...
Kui sõita tunda on ,et jõudu nagu on ja nagu ei ole. Esimese käigu ja gaas põhjas ning sidur järsult lahti lasta tõstab 2 cm esi ratast ja sureb kätte ära. Kui sujuvalt
kohapealt ära minna ei saa midagi aru ,peale selle ,et pöörded põhja ei lähe. Kui väike hoog sees nii 10 -20 km/h ja teise käiguga gaas põhja panna sureb kätte ära. Kui sujuvalt minna saab hoo üles.
Nimelt küsimus kas karpa saab palju või vähe õhku? Või mida peaksin tegema ? Mis filtri sinna peale saab veel panna mis töötaks ?
Oleks abi tarvis.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Re: Õhu probleem pööretel.
õhku palju
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Lugemata postitus Postitas Pihlakas »
Segu tundub lahja olevat (liiga palju õhku-liiga hõre filter). Lisaks võib ta kuskilt lisaõhku saada. Võib-olla pead segu rikkamaks reguleerima.
Piduriketaste valmistamine.
HMT5
Muidugi tal on ka silindri ja karpa vahel (ei tea selle nimetust ) Vahe klots kus on otsa mille ühe otsa küljes on voolik mis läheb raami taha istme alt tagasi teise otsa. Pm nagu õhu jauhutus.
siniraag
Tsikkel: Suzuki SV650S
Lugemata postitus Postitas siniraag »
HMT5 kirjutas:
selle junni nimi on boost bottle. Õhu jahutamisega pole seal miskit pistmist. See väidetavalt parandab mootori tööd madalatel pööretel.
