ZX6R õlikogus
Syn
ZX6R õlikogus
Lugemata postitus Postitas Syn »
Tervist.
Sai 2000 aasta ZX6R õli vahetatud ja nüüd väike arusaamatus õhus. Nimelt valasin sisse 4l kanku ja õlitase seal aknas miinimumis. Samas igaltpoolt lugedes peaks sisse minema 3.6l ja ka müüa ütles õli müües, et tilk peaks isegi kanistrisse alles jääma. Mul ei ole kahju seda 1l juurde osta, aga lihtsalt hakkas huvitama, et millest selline koguste vahe tulla võib?
Raits66
Re: ZX6R õlikogus
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Sikkli tõstsid jala pealt püsti ikka kui taset vaatasid?
mart211
Re: ZX6R õlikogus
Ratas ikka sirgel maal, sirgelt püsti, mitte puka peal või küljejalal? Panid mootori käima ka peale vahetust?
janis1985
Tsikkel: kawasaki zx6r
Re: ZX6R õlikogus
Lugemata postitus Postitas janis1985 »
Minu zx6r on sama teema. Iga õlivahetus tuleb vähemalt 4L sisse panna, et norm täis saaks. Vaata mis nurga alt ja asendist alla 4l on vähe.
Syn
Re: ZX6R õlikogus
Tsikkel mitu korda peale seda käinud ja vaadatud ikka sirge maa peal püstises asendis. Hetkel veel load tegemisel, seega ei sõida. Vahetatud sai umbes kuuaega tagasi, aga kuna ratas veel seisab on see liiter peale valamata.
Palju muidu seal aknas miinimumi ja maksimumi vahe on? Autodel on umbes 1l varda min ja maks vahe. Tsiklitel sama?
janis1985
Re: ZX6R õlikogus
Õli valades tundub et min ja max vahe kuskil pool liitrit.
Kri§to
Re: ZX6R õlikogus
Syn kirjutas:
Kindlasti mitte!!!! Võrdle juba kubatuure, automootorid ju palju palju suuremad. Vala vaikselt ja lase alla voolata, siis cheki palju nivoo on
Syn
Re: ZX6R õlikogus
Ei ärge saage valesti aru, liirtrit polnudki plaanis ühe laksuga peale valada :D Ikka akna järgi :D Ise arvasin, et on 1l ja selle pärast siin ka üle küsisin.
Siiski ei saa aru sellest õli koguse teemast. Miks ta siis ikkagi rohkem mahutab? :?
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Re: ZX6R õlikogus
Syn kirjutas:
Kõik sõltub sellest kui viisakalt ja rahulikult õlivahetust teha. Kui lasta pikalt välja joosta ja siis veel õige nurga alla kallutada, siis tuleb tihti mitusada ml rohkem välja kui kiirkorras laiska õlivahetust tehes. Üle 4L sellele mootorile sisse siiski reeglina ei lähe. Samas - ei ole mõtet tekitada paanikat kui õliaken ei ole max märgini täis. Max tähemandab maksimaalset kogust, millega mootor veel normaalselt töötab. Keskpaigas olev õlitase on igati OK ja kõikse tugevamalt soovitatav kogus mootoris. Ka MIN tasemega võib täeiesti julgelt ringi uhada, sest õli on mootori jaoks piisavalt, et tagada 100% õlitus. Max ja Min vahe on täiesti erinev. Kuivkarteriga pillidel tihti ainult 100-150 ml ja tavalise õlivanniga karteritel tõesti kuni liitri jagu moosi.
janis1985
Re: ZX6R õlikogus
Ja kui tihti tagarattal liigelda, siis oleks soovitav ikkagi max märgini õli tase hoida.
