Motopunk
Lugemata postitus Postitas Motopunk »
mart211 kirjutas:
Kas siin mõni riistvara ja tarkvara teadlane ka on? Arvut kuumeneb üle kui mängida, jookseb kotti lihtsalt. Speedfan näitab kolmekohalisi numbreid, bios on temperatuuri kohapealt tagasihoidlik ja kõik on puhastatud/termopasta vahetatud. Ventikaid on 3 ja VGA on vesijahutusega. Keegi äkki oskab nõu anda, mida järgmisena uurida?
56310770 või siis madnessmaddy@gmail.com
Tegu ühe väga asjaliku ITimehega 8)
ullivilli
Tsikkel: R1100GS
Lugemata postitus Postitas ullivilli »
mart211 kirjutas:
Enamik arvutid peaksid ka väga kesise jahutusega püsima kahekohalistes numbrites.
Ja 105 peal peaks Inteli prose pillid kotti pakkima ja ennast välja lülitama... AMD teeb seda juba mingi 80 juures, kus Intel veel tiksub ilusti.
Mõlema mõistlik töötemp võiks olla nii 60 ringi.
Seda enam, kui pasta vahetatud ja vilt eemaldatud, ilma milleta võib temp olla tõesti ca 20* kõrgem.
Mis ma aga öelda tahan on see, et kui on juba vesijahutus ja on vente peale laotud, siis kas äkki on tõstetud BIOS-ist erinevaid Clocke, volte jne ehk Kas arvuti on clockitud?
mart211
ullivilli kirjutas:
mart211 kirjutas:
105 juures viskabki asja kotti. Mina pole midagi näppinud ega teinud, va uute driverite install. BIOSis panin hoiatused peale, et 90 kraadi juures hoiatab, kuid ei midagi. Bios näitab 30 kraadi samal ajal kui speedfan 90. Eelnevalt ei usu, et keegi siin midagi clockinud on ka. Kuid äkki siis peaks? Keeraks vente juurde või midagi, või äkki peaks biosit uuendama, et see ka asjalikumaid numbreid näitaks?
Kri§to
Ära sa biosi küll ise uuendama hakka, võid asja täitsa peeti keerata. Kas kast tolmuvaba ikka? Ilmselt saad rohkem abi Hinnavaatlus.ee Foorumist.
mart211
Kri§to kirjutas:
Kõik on tolmuvaba ja korralik. Samas kui prose peal oleva ventika all seda jahutusribisi(seda alumiinumist jurakat katsuda), siis on suht jahe.
Kri§to
arvan et kui teema teed sinna foorumisse
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=12
Siis ehk saad abi. Lisaks oleks seal muidugi hea juurde kirjutada oma raudvara spetsifikatsioonid. Ja kas ühe või kõikide mängude viga on see ülekuumenemine
mart211
Kri§to kirjutas:
Arvatavasti pean sinna pöörduma jah. Kõigi mängudega on nii. Videosi ja muid asju saab töödelda, kuid mängides paneb asja kotti jah. Tänud igatahes :bsmile:
Kri§to
Kas arvuti tutikas ja peale mida selline jama tekkis, või on kohe peale ostmist mingi kala sees? Siis firmasse kust said selle :) Või kes kokku pani ehk avitab
rinx85
Tsikkel: jah
Lugemata postitus Postitas rinx85 »
to mart211
kui ventikad puhtad ja pastad vahetatud siis siis 3 võimalust.. kas sitasti clockitud, prose/videoprose perses (sa ei täpsustanud vist mis temperatuurid põlevad) või mingi protsess (tarkvara) jagab kõvasti arvutusi.
esiteks biosist taasta tehaseseaded (juhuks kui on biosist volte jne näpitud), kuna aga sellest tõenäoliselt abi pole (kuna bios pidavat näitama tempe normaalis) siis soovitaks lasta arvuti tühjaks ja uus win peale (juhuks kui mõni programm v viirus v muu pahalane liiklust tekitab prosele). kui see ka feilib siis suht kindel et kas cpu või gpu või emma-kumma jahutus on perses, ehk tuleb hakata riistasid diagnoosima. seda ei soovita sul ise teha. veidi kahtlane tundub vesijahutusega GPU... alustaks sealt (taaskord, kuna ei tea mis temperatuurid põlevad)
mart211
rinx85 kirjutas:
to mart211
Arvuti ostsin sõbralt. panin enda kõvaketta ja lasin uue xp peale. Vahepeal ei tahtnud üldse käivituda, siis updatesin driverid ja peale seda oli ok. Seni kuni mängima hakkad. Pean kuskilt välise kõvaketta laenama, et kraam sinna peale lasta ja uus format teha. See on plaanis niguinii. Idle'na on 80C CPU ja 70C GPU. Mängides kuni 105C CPU ja 90GPU. Videokaardil peaks see ok olema, kuigi võiks jahedam olla. Kuid prosel kindlasti mitte. Ja kui näpuga katsuda, sis ei ole mitte midagi nii kuuma, et näppe kõrvetaks. Seega veits kahtlustan, et midagi valetab.
Edit. Speedfan vana raisk valetab. HWMonitor näitab, et kõik on ok, välja arvatud videokaart. Viskan ventika sinna radika peale ja vaatan edasi. Tänud kõigile abi eest :bsmile:
Kri§to
kas idlena 80 ja 70 kraadi ka liiga palju ei ole`?
mul 40-50 kraadi vahepeal
rinx85
Tsikkel: jah
Kri§to kirjutas:
oleneb prosest aga lõhnab sitasti..
ise kasutan sellist proge nagu SPECCY..
ventikad ikka töötavad ka ? või on niisama moe pärast seal :wack:
mart211
rinx85 kirjutas:
Kri§to kirjutas:
Kõik vuravad suure hooga. Viskan VGA'le ühe ventika peale, mis karpi ennast peaks ventileerima. Nipukatega kinni ja hea küll :D
tujula
Tsikkel: Suzuki GSX 600F
Lugemata postitus Postitas tujula »
Mina kühveldan igapäevaselt Helsingis-Vantaal suure Movano kaubikuga... 0406856500 Tõnis
0406856500
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
yeekim kirjutas:
Kas kellegil on vedelemas(või teab, kust saada) 20" rehvidega jalgrattale PLEKIST porikaitsmeid?
Tuntud velopoed(HE, Rademar, Veloplus) on andnud eitava tulemuse.
Ma siin kasutasin oma hallollust ja mõtlesin, et vanal heal "kokukal" olid suht sarnased porikad, äkki on kellegil vana kola vedelemas?
kõrtsmikumolu
Tsikkel: HusaBerg
Lugemata postitus Postitas kõrtsmikumolu »
Omik,
Oleks vaja üks mehekõrgune alus toimetada Jürist, Sinti.
igavesti tänulik Kõrtsmik vastab telefonil 509 3161
üksik hunt
Tsikkel: ise tegin (doonor xv1100 yam)
Lugemata postitus Postitas üksik hunt »
Kui kellelgi grillahju või bbq ahju vaja on siis andke teada.
Olen neid teinud juba oma 10a ja kogemus hea
samas olen ka grillfesti kohtunik ja erinevaid varjante palju näinud.
remondin ka muruniidukeid ja saage.
tel 566 40760
Kiirusta aeglaselt
ullivilli
Tsikkel: R1100GS
mart211 kirjutas:
rinx85 kirjutas:
Kri§to kirjutas:
Ei kõla üldse nii healt.
Lauaarvuti eeldan.. .
RAdikad maha, puhudeli õhuga või kompressoriga sodi välja puhuda. Mitte tolmuimejaga! (ots on staatilise elektriga laetud)
Vurre hoia kinni mingi pulgaga ventide labasid kinni, või ühenda süsteemist lahti, kuna mootori ja generaatori vahe ei ole väga suur.
Mine osta süstal termopastat ja vaheta prose, radika vahel ära, eelnevalt vana eemaldanud ja puastanud teh piiritusega.
Kipub aja jooksul kuivama ja seega ei oma termo juhtivaid omadusi enam.
Ise kasutan SpeedFan-i, mis ka suht hästi temp-id ära näitab.
Tavaliselt puhastuse ja pasta vahetusega langeb kummagagi ca 10* mis viiks siis temp mõistlikule vahemikule.
PS teinekord võiksid mainida ka mis temp sul selline on, kuna andureid on mitmeid - levinumad: hdd, cpu, gpu, kast
zhark
Tsikkel: 2 ratta ja pedaalidega vokk
Lugemata postitus Postitas zhark »
Kas keegi saaks aidata vineerist/puidust kastiga mille mõõtmed K90xL60xS50cm, kast peaks olema kaanega? Veidi suurem võib olla, kuid väiksem mitte.
Võimalik järgi tulla, nii Tartu, Pärnu, Võru ja Tallinna ümbruses. kontakt kas PM vöi siis 5293569
Ride And Die, But Do It Young
5293 569
ullivilli
Tsikkel: R1100GS
Kellelgi vedelemas lenksusid?
Et proovida ja/või sobivusel soetada.
Huvi on siis küllaltki sirge ning kõrge lenksu vastu.
Näitlikustamiseks midagi taolist: http://www.louis.eu/index.php?topic=art ... 04&lang=en
Kui kellelgi midagi analoogset ning saaks kasvõi proovida, siis teaks, kas muudab sõitu paremaks ja kas tasub endale soetada.
Samuti võib soovitada, kas ja kus üldse võiks kohapeal olla teenusepakkujatel, et proovida saaks?
Raiki
Kaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remontimine.
Kontakt: 52 34 304
Suzuki Boulevard 1800 M109R
mart211
Kas keegi suudaks kiirelt neli lõiku eestikeelset teksti ingliskeelseks teha? Lubasin sõbrale homseks ära teha, kuid tänu seiklustele paldiskimaanteel pean kindlustuste ja muude juradega tegelema. Tekst on metsamajanduse kohta, kuid selline inimlik, ilma suuremate spetsiifiliste sõnadeta. Oleks ülimalt tänulik kui kellelgi oleks aega aidata. :bsmile:
xitE
Tsikkel: cebar 600ne
Lugemata postitus Postitas xitE »
Erinevad motorehvid (bike,enduro,cruiserid jne) on/off road rehve soodsa hinnaga. Päringu saab teha kas ES või Lars@grip.ee
http://rehvid.grip.ee <- Üle 650 erineva mootorratta rehvi valikus, väga soodsate hindadega!
madispoiss
Lugemata postitus Postitas madispoiss »
Pühapäeval 27.05 lõunapaiku sõidan kõigi eelduste kohaselt järelveetava-autotreileriga Tallinn - Tartu suunal (kandevõime kuni 2 tonni). Kui kellelgi oleks tarvis midagi peale sokutada sinna- helista 55682671. Asi on enam-vähem kindel, aga 100% kindlalt saan öelda alles pühapäeva hommikul.
www.pliiatsjaprint.ee - reklaamtooted, logoga meened
mart211
mart211 kirjutas:
ja ei pea mingi ulmetäpne ja grammatiliselt korrektne asi olema, kuna seda ei suudaks mina ka pakkuda.
Selline tekst muidu:
Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate metsanduse arengukavadest
tulenevatest erametsanduslikest riiklikest prioriteetidest. Töö toob
välja aastast 2000 kuni 2010 makstud siseriiklikud toetused ja nende
summad. Töö uurib veel lähiaastatel (2009-2012) kehtivate siseriiklike
toetusi ja nende eelarveid ning nende muutumist.
Töös on peamiselt kasutatud Metsanduse arengukava aastani 2010 ja
Metsanduse arengukava aastani 2020. Statistiliste andmete saamiseks on
kasutatud "Aastaraamat Mets 2010" andmeid ja Arpo Kullerkupu koostatud
presetatsiooni, kus on välja toodud lähi aastate (2009-2012)
siseriiklike toetuste eelarved ja väljamaksed.
Töö peamiseks eesmärk on selgeks teha, kas praegune erametsanduse
siseriiklik toetussüsteem ikka arvestab riigi prioriteetidega ja kas
toetused motiveerivad piisavalt metsaomanikke antud poliitikat jälgima
ja kui abikõlblik toetussüsteem on.
Erinevate riigiprioriteetide, siseriiklike toetuste, andmete najal
tuleb töös välja, et MAK 2010 ajal on põhilisi prioriteete toetuste
najal toetatud, kuid osadest prioriteetide toetamisest on loobutud ja
alates 2008 aastast hakati toetama juba prioriteete, mis on kirjas MAK
  1. Samas saab selgeks, et MAK 2020 seab peamiseks prioriteediks
    isemajandavate ja tugevate metsaühistute ning metsaühistutega liitunud
    metsaomanike siseriikliku toetamise.
Jaak43
Kas Raplas, raplamaal leidub kedagi, kes tsikli elektrit jagab sellisel määral, et oskab originaal laadimisrelee juhtmed kokku ajada asendusrelee omadega(hiinakas). Mõlemal 6 juhet, kahtlema paneb neist just 2 juhtme ühendamine.
reinz
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Lugemata postitus Postitas reinz »
mart211 kirjutas:
mart211 kirjutas:
Kas tänapäeval baka tasemes inglise keele õpet enam ei toimugi?
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Lugemata postitus Postitas Margus »
Ega keegi siinsetest ei tööta või omab häid sidemeid Hawaii Expressiga?
Nimelt lapsele vaja uut jalgratast :bsmile:
Tel. 56566665 Margus
Viimati muutis bitter, 28 Mai 2012, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
kui HE ei võta vedu, siis nt minu käest saab ka (laste rattaid.)
