Rumalad küsimused 2
elbastardo16
Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas elbastardo16 »
Kui palju ligikaudu läheb maksama kuskil moto teeninduses esimeste piduriketaste, klotside ja pidurivedeliku vahetus. Ainult tööraha siis sest jupid on endal olemas kõik kuid vastavad oskused ja teadmised puuduvad kuidas asja teha.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
rinx85 kirjutas:
Bastard kirjutas:
Kas on olemas auto akuklemmidele mingid katted vms? Asi selles, et uus aku on tunduvalt kõrgem kui vana ja ma kardan, et ta võib hakata vastu auto kapotti lühisesse käima.
mingi kummilapats peale monteerida vast kuidagi
Mingi kummilapats peale monteerida KORRALIKULT, muidu põletad auto maha. Või põletad augu kapoti sisse. Või midagi sellist. Ilma naljata.
Bikerman
Lugemata postitus Postitas Bikerman »
Lihtne versioon katseks-lase akule habemeajamis vahtu,pühi see nii enam vähem ära jättes akule umbes 5 mm kihi.Siis lööd kapoti kinni-kui vaht on kapoti küljes ka lahti tehes,siis on mure majas-vajad kummi matti.Kui ei ,siis õnnelikke kilomeetreid-peaasi,et aku ikka kinni oleks!!!
Pärast pritsi nii kapott,kui aku veega puhtaks!
Olge tugevad!
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Bikerman kirjutas:
Närimiskumm aitaks ehk kahh?
Tuono
extremist kirjutas:
Miks Motardis kasutatud tsiklitel nii odavad hinnad ja väike läbisõit (vanad masinad)?
Need on endised kirikuõpetaja rattad, sõideti ainult pühapäeval või teine võimalus, kui spidokas loeb esirattast siis ju tagarattal sõites km. ei tule! :D
zx12r
Kuskohast oleks Tallinna v6i Harjumaa kandis v6imalik leida Gaz 53-le plokikaane tikkpolti (11 mm)?
Google annab sada firmat, hakka nüüd neid k6iki läbi helistama, et kas nad vanema tehnikaga ka tegelevad...
Tänud ette!
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
zx12r kirjutas:
Uuri selliseid poode:
Volga kauplus, Videviku tn
Moorion IG, Salve tn
Kolleega Kavz bussile on nendest kohtadest ikka vidinaid saanud
Pontus
Tsikkel: V4
Keskmisel tsiklirehvil on kontaktpind ellipsikujuline ja normaalrõhu puhul pindalalt mitte palju üle 20 cm2. Kahe rehvi peale kokku siis ca 40 cm2
Kas väidetav info on õige?
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Lugemata postitus Postitas Mhhh »
Jäin natuke mõtlema uunikumiteemadele..
Oletame, et mul on mingit sorti 1930'te sõiduk, millel üks kolb on puudu. Ning nt joonised/näidiskolb oleks olemas. Kui palju võiks maksta kolvi "ehitamine" :mrgreen: ? Ehk siis valamine vormi, viimistlemine jms. Oletame, et kõik tööd teen ise (nii et põhikulu läheks vast materjalile). Kas see tuleks odavam kui kusagilt Ebayst tellida kolb (kui üsna haruldase autoga tegu nt)? Ma enam-vähem arvestaks paarisaja euroga.
Ilmselt tuleks see ehitamine üsna odav; kas see tasuks ära? Paarkümmend eerikut ehk.. Ning ma arvan, et tänapäeva võimalustega saaks isegi parema kvaliteediga tehtud kui seda oli 80 aastat tagasi.
Mini (Riga 30) chopper & Kawasaki GPZ305->
Tim0
Tsikkel: Suzuki sv 650
Lugemata postitus Postitas Tim0 »
Vaevalt ,et sul kodus paremad võimalused kui 80 aastat tagasi tehastes.
Kuidas sa vormi mõtled teha ?
Kindlasti mitte võimatu aga tõenäoliselt tekib erinevaid probleeme, boorid jne.
Aga türil vist tehakse eritellimusel kolbe.
AVarik
Tsikkel: 97 Bandit 1200N
Lugemata postitus Postitas AVarik »
Äkki oskab keegi öelda, omast kogemusest, kas Tehnika tänaval olevates majades on väga hullult tunda kui reisirongid/kaubarongid mööda sõidavad ?
Just selles Tehnika tänava osas mis on A le Coq arena juures.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Kaubaronge on tunda/kuulda.
Tänanud: 1095 korda
AVarik kirjutas:
Tunned kaubaronge, reisironge enamasti mitte. Kaubarongidel see pluss, et sõidavad põhiliselt öösiti ja nende liiklus on harv. Kui sa just väga õrna unega pole, siis ei märka midagi.
Teiseks on nii, et elad 6 kuud ära ja harjud niivõrd, et ei panegi enam tähele.
Mhhh
Selles kohas ei liigugi ju eriti kaubaronge? Ning kiirusepiirang, kui ma ei eksi nüüd, peaks neil seal jääma 40 km/h juurde.
Tim0 kirjutas:
Nojah. Kodus päris ei ole vast jah. Tööriistu võib puudulikuks jääda.
Seda vormi värki ma ei ole täpsemalt läbi mõelnud.
Mis seal Türil selle töö hinnaks võib olla?
AVarik
Mhhh kirjutas:
macintosh kirjutas:
Gornholio kirjutas:
Tänud vastuste eest :bsmile:
Lutrin
Lugemata postitus Postitas Lutrin »
macintosh kirjutas:
AVarik kirjutas:
..................................Teiseks on nii, et elad 6 kuud ära ja harjud niivõrd, et ei panegi enam tähele.
Enamgi veel: .......elad mõned head aastad ja organism harjub ära sedavõrd, et hiljem uude kohta kolides kus (raudtee) müra/vibrat pole, võib organismil tekkida teatav stress. Rongid käivad üldjuhul kinlda rütmiga ja tekib tingitud refleks....ja kui see tekib une ajal siis :roll: . Ei mäleta täpselt kust lugesin, pakun et Londonist pärit uuringu tulemused.
998 cm³
SuzuMel
Tsikkel: Suzuki TL1000S
Lugemata postitus Postitas SuzuMel »
Kust võiks osta erimõõdus poroloonmadratsi? Teab keegi mõnda firmat, kust on võimalik paraja laiusega tellida? Oli endalgi ühe eraisiku nr kes asjaga tegeles, aga krt ei suuda nr-t enam leida. :wack:
Töll
Lugemata postitus Postitas Töll »
SuzuMel kirjutas:
Kust võiks osta erimõõdus poroloonmadratsi? Teab keegi mõnda firmat, kust on võimalik paraja laiusega tellida? :wack:
Wendre
Tänatud: 373 korda
Lutrin kirjutas:
macintosh kirjutas:
AVarik kirjutas:
Ma käisin 9 aastat raudtee kõrval koolis Tartus. Ei harju midagi nii väga ära sellega. On ja jääb häirivaks.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
SuzuMel kirjutas:
suvaline mööblipood on kindlasti abiks. Vähemalt kuressaares mpüüvad kõik mööblipoed borolooni ka, aga ettetellimisel.
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
AVarik kirjutas:
elasin 103-s 18aastat. lõtva harjub ära... yldse ei pane tähele. sealt kolides ei osanud uues kohas enam magama jääda kuna nii kuradi vaikne oli kõik,lihtsalt nii harjumatu,et akna alt ei sõida rongid ja autod mööda.
Fos
Tsikkel: foorumi vihatuim
Lugemata postitus Postitas Fos »
elasin trammi tee kõrval, harjub ära, külalised aint imestasid, et miks vahepeal baarikapis klaasid plärisevad.
If it has tits or wheels It will get you in trouble.
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Kuidas sellist H1 pirni on võimalik paigaldada ilma ajusid n*******a? :mrgreen:
võll
tramm66 kirjutas:
võll kirjutas:
Kas kärnrehvidega saab ülevaatuselt läbi ja kas legaalselt nendega mööda avalikke teid võib sõita?
Võib kui rehvil puudub avalikel teedel kasutamist keelav märge või vastupidi - rehvil on märge, et kasutamiseks ainult väljaspool avalikke teid
Milline see märge välja näeb?
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
näiteks:
Tänatud: 367 korda
kaotasin auto dokumendid (minu nimel) ära ja oma peaga ei leia maanteeameti lehelt üles seda infot, et mis ma nüüd tegema pean ja palju see täpselt maksma läheb.
Sten
registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine Eek 300 Eur 19,17
autoregistritoimingute riigilõivud
ramli
Tsikkel: 1200NTX
Lugemata postitus Postitas ramli »
Piipz kirjutas:
ei pea, aga võid näiteks paberivabas arkis uued dokumendid tellida kättesaamisega omale sobivast jaoskonnast ... oli seal vist ka see võimalus lisaks muudele olemas
Sten
-PitBull- kirjutas:
Paigaldad samasuguse N***i hulgaga nagu tavalist H1 pirni :mrgreen:
Aga kui sa mõtlesid , kuidas seda paigaldada nii , et arvuti veateadet ei loobiks , tuleb panna takisti vahele .
Schizo
Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Lugemata postitus Postitas Schizo »
Selline rumal küsimus, et kas keegi väikese tasu eest tööriista komplekti ( lehtvõtmed, padrunid jms ) ei saaks laenata nädalaks-kaheks? Asi selles, et autol läks Soomes Turku lähistel radiaator katki ning vaja ära vahetada, kuid ei ole kuskilt siin võtta. Kes saab abistada, PS! :bsmile:
Never ride faster than your Angel can fly!
Suletud
