Rumalad küsimused
petz
Re: Rumalad küsimused
gsf 600 külmkäivitamisel kui toores on täiega peale tõmmatud ,on pöörded kusagil 3000-3500 peal. samasse kanti jäid need ka mu endistel ratastel nagu gs 500. cbr 600.
kas nii kõrged pöörded ongi nö normaalsed - mulle tundub, et võiksid ikkagi külmkäivitusel veidi madalamad olla. samas kui toore hooba tagasi lükata, pöörded küll langevad kuid segu jääb külma mootori jaoks lahjaks, kas on mingi võimalus neid pöördeid mingi nipiga veidi madalamaks keerata, samas, et segu lahjaks ei jääks????
Melx kirjutas:
iizi kaudu tuleb kindlustusele veel protsent otsa näidatud summale ?
lull küsimus kuna mõtlesin sealt teha aga mingi kirbusitt seal all kirjas :).
jah. otse on odavam, kui iizi liikluskindlustuse maaklerit kasutada.
nt enda auto puhul 6 kuu 37 eur iizi pealt oleks sama firma netis sõlmides olnud 32 eur. mootorrattal oli 22 eur, otse 20 eur. jne jne jne
MX1
Tsikkel: jawa
Lugemata postitus Postitas MX1 »
kas vanemale 125 krossikaga saab veega hakkama jahutuses? või tosool on siiski parem? vesi tekitab vist katlakivi ka võimiskit?
Pädev mees paneb sepa alasi ka käima
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
MX1 kirjutas:
Vesi tekitab katlakivi ja sööb pumba simmerid ära. Pane ikka õiget jahutusvedelikku mootorisse!
MX1 kirjutas:
Probleem pole jahutuses, vaid korrosioonikaitses. Ja kui vahetama hakkad, siis eluaed.
Sinine-1 aasta
Roheline 2-3 aastat
Roosa 5-7 aastat
Katlakivi on ka veel omette probleem muidugi, kui kasutad destileeritud vee asemel kraanivett.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Kas keegi viitsib ühest tehnikaalasest videost paar minutit vene keelt tõlkida?Saadan erasõnumina lingi.
vartveikko
Tsikkel: Vt
Lugemata postitus Postitas vartveikko »
Kipsi kirjutas:
Ootan linki.
Töll
Lugemata postitus Postitas Töll »
ranel kirjutas:
Melx kirjutas:
Juhime Teie tähelepanu, et arvet tasudes kinnitate, et olete tutvunud Maaklerlepingu üldtingimuste ja liikluskindlustuse vahendamise tingimustega ning nõustute kindlustuslepingu vahendamisega nendes sätestatud tingimustel. Kindlustusmaakleri vahendustasu suurus kindlustusseltside lõikes on järgmine (%): BTA 16.00; ERGO 12.50; Inges 11.00+2€ (poliisi administreerimistasu); Gjensidige 15.00; Seesam 11.00; If 11.00; RSA 12.00;
Tänanud: 1097 korda
ranel kirjutas:
Melx kirjutas:
Mina olen aastaid kasutanud sellise maakleri nagu M-kindlustus teenuseid, pean ütlema, et nende hinnad on vahel isegi soodsamad, kui otse seltsist võttes ning enamus tavapärastets toimingutest saab kiirelt neti vahendusel tehtud. Soovitan.
kevin1995
Lugemata postitus Postitas kevin1995 »
tegu sõbra Yamaha DT50, ostes tal siduritrossi polnud. Eile üritasin tal selle trossi siis peale panna, aga tööle ei saanud. kui siduri tühikäigul lahutama saan, siis on sidur juba täiesti peal, natuke trossi lõdvemaks lasta, siis enam ei lahuta korralikult ära. Ükskõik kuidas trossi timmisime, siis kas oli sidur liiga peal või liiga maas. Milles võib viga olla, kust otsida viga?
Melx
macintosh kirjutas:
ranel kirjutas:
Melx kirjutas:
Saab seal makset arvutada ka ? või peab regama ...
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Tänanud: 1097 korda
kevin1995 kirjutas:
Küsimus ei tundunudki väga rumal olevat, äkki küsiks seda mõnes teises teemas? Näiteks "Tehnilist" võik sobiv kohta olla.
macintosh kirjutas:
ranel kirjutas:
Melx kirjutas:
iizi vs mkindlustus 20.55eur vs 20.55 eur ratas 25kW
iizi vs mkindlustus 37.56eur vs 35.56eur 66kW escort.
MX1
Tsikkel: jawa
nii, nikassiil silkut ei saa hoonida ka mitte?
Tänanud: 341 korda
MX1 kirjutas:
saab ikka, aga ainult spets hooniga.
Tänanud: 1097 korda
ranel kirjutas:
macintosh kirjutas:
Ei oska kommenteerida, vaatasin endal CBF 500
Iizi vs mkindlustus - 31.17 vs 25.05.
tseikop
Tsikkel: KTM 250 SX-F
Lugemata postitus Postitas tseikop »
kevin1995 kirjutas:
Tross kõri sees roostes? Mul oli kunagi 125cc sama jama, oleks peaaegu uusi vedrusid sidurile ostma hakkanud.
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Lugemata postitus Postitas Pihlakas »
Kui trossi ostes juba küljes polnud, siis isiklikult arvan, et siduril on endal midagi viga. Korv sakiline näiteks; tõmba lihtsalt masin külili ja kaan maha, siis saad kettad, vedrud ja kõik muu üle mõõta.
Piduriketaste valmistamine.
antonio
Tsikkel: Kawasaki GPZ 500S
Lugemata postitus Postitas antonio »
Minul tuli ratta pooleaastane kindlustus M-kindlustuses 13€ kallim kui IIZI-s, seega rohkem seda netilehekülge ei ava.
kevin1995
Pihlakas kirjutas:
Okei, eks ma üritan tal midagi ära teha.
tseikop kirjutas:
tross on täiesti tutikas, sõber tellis uue.
matu
Tsikkel: välismaa motikas
Lugemata postitus Postitas matu »
Kas kõikidel tootjatel ei ole rehvil märgitud mis seguga (soft,medium,hard) on mingi rehv?
Oskab keegi öelda, kas sellisel Dunlopi rehvil on mingid tähed/märkmed peal, mis tähistaks rehvisegu?
mart211
matu kirjutas:
Minu teada on segud ainult rinka ja üksikutel supersport tänavarehvidel peal. Ülejäänud on üks mudel üks segu ja teine mudel teine segu.
Andrea
Kas keegi oskab öelda, kuidas on tsikli istmel see istmenahk sinna aluse külge klammerdatud? Kas tavalise klammerdajaga on võimalik analoogset tulemust saavutada või peab mingit eritehnikat kasutama? Harige mind, palun :wack:
Cado
Lugemata postitus Postitas Cado »
pneumaatiline klammerdaja
tavalised püstolid ei jõua lüüa.
keltsik
Tsikkel: 90` Fazeri šokolaad
Lugemata postitus Postitas keltsik »
Antu14 kirjutas:
Omal ajal sebari tagumisel istmel nahka vahetades lasin tavalise klammerdajaga selle naha sinna plastiku külge kinni, ja ei tulnud ta kuhugi lahti. Selline päris koolijütsi klammerdaja ei olnud, tavaline kontori raudvara :D.
Cado
Paljudel ratastel on lihtsalt istme plastik nii tugev ,et klambrid ei lähe sisse.
Asi polegi nii väga lahti tulemises.
aga soovija saab väga lihtsalt proovida.
Momendil peal olevale nahale paar klambrit juurde lasta enne kui maha võtab ja vaadata kuidas tulemusega rahul on.
skulptor
Lugemata postitus Postitas skulptor »
Kunstnahka pingutad kuumaohupustoliga kuumutades sealt kust vaja. Vaga hea saab. Ilma kuumata pingutad sadula lamedaks ja "nahk" jaab ikka lotsi. Tavalise klammerdajaga saab too edukalt tehtud. Ostsin luhemad klambrid(tegel suva).
tramm66
Tsikkel: gixxer
matu kirjutas:
Tegu on ilmselgelt Dunlop D211 N-Tec rehvidega millel on 3 segu: S-soft, M-medium, E-hard (ehk endurance)
Hindasi tasub vaadata siit sest paremat vaevalt kusagilt leiab: http://www.rehvipost.ee/?p=1&id=6&start ... er=6||||16
Keegi 4 x suunatuli ja 2 x peegel ei taha? Küsin siin, sest pilte hetkel teha ei saa, aga soovijad võivad Tallinnas tulla kiibitsema. Mul telefoninr profiilis olemas..
Kolavahetusse ka ei taha panna, mind huvitab sularaha :)
(Jäid üle, sest sain rattale 6 kW juurde uute suunakate ja peeglite näol.)
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Oot peeglid on normaalsed ? Või on wok panni Laadsed ?
Suletud
