Rumalad küsimused
Tänanud: 1097 korda
Re: Rumalad küsimused
Kas Tallinnas ka keegi Cabergi kiivreid müüb või on saadaval vaid tartu Motohoovis?
CPI SX
Lugemata postitus Postitas CPI SX »
macintosh kirjutas:
http://www.mymoto.ee/Caberg/5/123
Tänanud: 1097 korda
CPI SX kirjutas:
macintosh kirjutas:
Tänud.
Siiski, kas kusagil õnnestub neid Tallinnas ka pähe proovida.
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas uljasvaluvelg »
macintosh kirjutas:
Ma võin eksida aga nägin Cabergi kiivreid müügil Ben Autotarbes Järvel?
Honda Transalp
uljasvaluvelg kirjutas:
macintosh kirjutas:
Ben AT müüb Vcan (Jesus Can) kiivreid ainult. Vähemalt 2 kuud tagasi veel müüs
uljasvaluvelg
Piipz kirjutas:
macintosh kirjutas:
Eksisingi! :oops:
Honda Transalp
Mulle tundub, et mu elektriahi paneb kuumusega puusse, ehk siis 200C pealt tuleb sealt pigem 225 või rohkemgi.
Tahaks "kalibreerida" ehk siis teada, mis reaalne temperatuur on vastavalt nupu asetusele, et tulevikuks enam liha ära ei kärsataks.
Et asetus 175 on tegelikult 200 jne, teeks märkmed kuskile ahju kõrvale :D
Millist termomeetrit soovitate, tavalist kraadiklaasi ma ahju sulama ei topi ju.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
k-tüüpi termopaar. See on odavaim ja kindlaim tulemus. Sul vist korralik multimeeter on olemas? Igatahes kui ei ole, siis tuleks see osta :d
http://www.ronex.ee/index.php?product_i ... oup_id=753 selline multimeeter võiks olla. Neid pakuvad erinevaid tootjad, kuigi sisu ja välimus on sama (mastech, fluke, velleman jne jne). hinnaklass 400 eeku. Näiteks Kuressaares bauhofis ja tehnikaäris letikaup.
Või siis kui universaalset asja ei taha, siis lihtsalt kõik ülejäänud elektroonilised termomeetrid maksavad way liiga palju.
On ka olemas žiguli termomeeter, milles polegi elektroonikat, on vaid bimetall, aga ei kujuta ette, kui täpne see oleks. Ilmselt tasuks metroserdis enne see ära taadelda raske raha eest:D
Aga kas ahjus on mõsitlik üldse nii täpset asja taga ajada? bimetalli hüsterees on nagunii ahjus juba nii suur, et temperatuur paneb paarkend kraadi siia ja sinnapoole, et seljuhul, kui täpset tulemust tahta, tuleks bimetall asendada temperatuurikontrolleritega, mis lülitavad omakorda releesid, mis juhivad tenne. Nii saab üsna täpseks asja :) mingi vihje on siin: http://www.ronex.ee/index.php?product_i ... up_id=2482 elfas konkreetne asi on odavam, alles ehitasin ühe ahju sellise peale ringi :)
tazavi
ahjaa, osta parem k-rauast 2 euro eest lihatermomeeter ja kruvi ahjuklaasi külge kinni. Proovitud - töötab :D
Tänanud: 1097 korda
Piipz kirjutas:
Mulle tundub, et mu elektriahi paneb kuumusega puusse, ehk siis 200C pealt tuleb sealt pigem 225 või rohkemgi. Tahaks "kalibreerida" ehk siis teada, mis reaalne temperatuur on vastavalt nupu asetusele, et tulevikuks enam liha ära ei kärsataks. Et asetus 175 on tegelikult 200 jne, teeks märkmed kuskile ahju kõrvale :D
On olemas spetsiaalsed termomeetrid toidu/liha valmistamiseks (ahju), need peaksid sul vajaliku skaala ära katma. Saad neid suurematest supermarketitest kodu- ja köögitarvete osakonnast.
Stagga
Lugemata postitus Postitas Stagga »
macintosh kirjutas:
CPI SX kirjutas:
macintosh kirjutas:
Tänud.
Tallinnas on Cabergi valik olemas AP Motors (Aprilia) müügisalongis.
Okei, no see anduri kaabel/traat peab ise ka olema kuumakindel ju, ahjuust ma lahti ei saa jätta.
http://www.ronex.ee/index.php?product_i ... up_id=2478
See ajaks asja ära vist?
Korralikku multimeetrit saan kasutada küll, kui vaja
tazavi
see andur kannatab ise kui 500 kraadi vähemalt. Olenevalt isolatsioonist (klaaskiust isolatsiooniga pole 1500 ka probleemiks). KAs sul see termopaari ühenduspesa on ka testril olemas? kui on, siis see termopaar on just õige.
p.s. termopaar on eesti teadlase poolt väljamõeldud, termopaaris tekib kuuma mõjul eri metallide vahel pinge, mida siis vastavalt tabelile kuvatakse testril ( 2.023mV on 50 kraadi, 10.153mV on 250 kraadi jne). ehk siis anduriks ongi 2 juhet, alumiinium ja kroom, mis on otsast kokku keevitatud. Väga töökindel, usaldusväärne ja tööstuses muid variante eriti ei kasutatagi.
Schizo
Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Lugemata postitus Postitas Schizo »
Kas peab kuhugi või kellelegi ette teatama, kui tahan Männiku tankodroomile/harjutusradadele sõitma minna ATV ja krossikaga? Plaan nüüd see nv minna, aga enne, kui asjad järgi haagin, siis uurin maad vähe.
Never ride faster than your Angel can fly!
Kri§to
Teemasse küsimus ka:
kui ratas panna bike.motors24.ee müüki, kuidas hetkel turuseis on? On reaalseid otsijaid/ostjaid ka või näpitakse ainult tilka?
Enda ratta pealt ütlen, et näpitakse tilka vaid. Seda ka olenemata hinnast. Olen seda kruvinud nii ja naapidi, ei midagist. Aga võibolla jookseb ka magavale hiirele juust suhu, nii et kui ta ripub siis leiba ka ei küsi!
Tänanud: 1097 korda
Nuki kirjutas:
Teatama ei pea, luba peab olema. :) "Tankodroom" (kaiteväe harjutusväljak) kuulub kaitseväele ja selle kasutamine lubatud ainult territooriumi valdaja loaga.
Rohkem infot siit: http://harjutusvali.mil.ee/client/default.asp?wa_id=689
Kõige lihtsam on: helista Harjutusväljaku vastutavale isikule Andres Last'ile, 503 4102.
huvitav, mina olen seal koguaeg niisama kärutamas käinud. (selle libedasõidu platsi läheduses). kas vahepeal on midagi muutunud või olen ma koguaeg ilma loata ringi sõitnud?
või räägin ma mingist teisest kohast?
Juriidiliselt oleks korrektne küll luba küsida (kontaktid leiad SIIT, aga samas kui sa neil väljakujunenud krossiradadel püsid, siis sa tõenäoliselt ka Kaitseväele ette ei jää (neil Männikul tegevus peamiselt 0830-1700 pluss välilaagrid ladude territooriumil). Ladude territoorium (Saku poole minnes jääb paremat kätt) on küll "KV only" ala, kuid ala piiritletus jätab veel soovida, on ainult värvilised postid, aeda pole.
Üldiselt tutvuge ülaltoodud lingil oleva infoga, saate teada, mis ala on lubatud ja mis ala peaks kõrvalisetele tegelikult suletud olema. Laskevälja ümbrusesse ei tasu minna töllerdama, on sõduritel lihtsam - ei pea ateka- ja krossimeha kogu aeg ära peletama, sest tegelikult on seal siiski reaalne oht vahetevahel õhus. Rikošettivate kuulide näol.
Lisaks peaks sissesõiduteedel ka teadetetahvlid olema, kus ka käesoleva nädala tegevused kirjas. Nende täpsemad asukohad on ka skeemidl ära toodud, minu toodud lingilt peaks selle leidma.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Kri§to kirjutas:
Riputamisel on pointi siis kui müügist eriti sooja ega külma pole. Kui eesmärk ratas ikka ära müüa siis üks variantidest on näha siin: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=37&item=2721
Ducar
Lugemata postitus Postitas Ducar »
Kui teha kickvänta väiksemaks ja siis käima lüüa, kas mootor käib kiiremini ringi?
tali
Ducar kirjutas:
Ei käi, ainult raskem on lüüa füüsiliselt (jõu õlg lühem).
tegelikult käib küll kiiremini.... ülivähe siiski. (Kui see kang oleks näiteks 3m pikk ja sa seal pikema otsa juures jalaga vajutaksid, siis võlli poolt liiguks asi ainult paar sentimeetrit.)
aga jah, raskemini ka, nii et mingit edu sa selle lühemakssaagimisel ei saavuta
Ducar
Tekkis lihtsalt sõpradega vaidlus. Tänud!
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Mille sa järjekordselt kaotasid :mrgreen:
Ducar kirjutas:
Ducar kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
Tegite füüsikatundidest poppi?
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Kas reklaamlaused "-50% soodsam" on sihilikult nii kirjutatud, et tegelikult kõrgemat hinda küsida? :twisted:
Stonekurg
Tsikkel: zx7r
Lugemata postitus Postitas Stonekurg »
Loff kirjutas:
Ducar kirjutas:
Ducar kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
Tegelt kui küünal maha võtta siis käib jah kindlalt kiiremini ringi aga kui ei võta siis ikka oleneb masinast(kompressioonist) ja enda jõust/massist kas suudad kiiremini lüüa või ei jõua. :nono:
kawasaki zx7r
Rotax
Lugemata postitus Postitas Rotax »
Kui auto kukub, oletame, et umbes 10m kõrguselt otse rataste peale, kas siis auto jääb põhimõtteliselt terveks(v.a. muidugi amordid jms.)?
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 461 korda
Rotax kirjutas:
Türisalu pank (togi)
Ära tee seda, auto ei ole seda väärt......
Stonekurg kirjutas:
Loff kirjutas:
Ducar kirjutas:
Ducar kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
Jõuõla pikkus mängib ikka päris suurt rolli selle kiiruse poolepealt! Jah, mida lühem on õlg, seda rohkem jõudu on vaja! Aga küsimus oli kiiruse kohta, nii et mida lühem õlg on seda kiiremini ringi käib!
Suletud
