Müristaja 2004a. Suzuki sv650s
Jorma
Re: Müristaja 2004a. Suzuki sv650s
Lugemata postitus Postitas Jorma »
Jube ilus tsikkel, võtaks tead kasvõi endalegi järgmiseks sikkliks.
müristaja
Tsikkel: Tuned & modded Tuono
Lugemata postitus Postitas müristaja »
Rattal algas puhkus! Enne sai veel pandud uus tagarehv enne oli 170 nüüd 180. Sissepritse häälestati ära vastavalt väljalaskele. Ja uued jalarauad panin ka. Kahe näpu siduri ja piduriheeblid peaksid ka varsti kohale jõudma, siis saab need ka külge kruttida.
Drop a gear and disappear...
Kyttner
Tsikkel: Honda Hornet 600
Lugemata postitus Postitas Kyttner »
Kas pärast sissepritse häälestust oli muutus ka kuidagi tuntav?
Kirs
Tsikkel: BMW
Sul sepa käed:) Mina ikkagi kolme näppu nende regullivate heeblitega kasutan. 180 ne rehv :roll: Jäi ikka normaalselt või?
Sebi kokkuklapidav tagapidurihoob ka. Kukkudes saab see originaal koheselt viga(kõveraks või kohe ots läinud). Naisel õnnestus eelmine aasta see kohe puruks kukkuda:) Palju hooajaga läbi uhasid?
SERTÃO
Kyttner
180ne rehv sobib sellisele ratale nagu valatud, enda SV'l on sama mõõt. Sõidumugavuses kaotust küll ei ole.
müristaja
rebane18 kirjutas:
Nagu öö ja päev! 35€ ja elu kohe huvitavam.
Viimati muutis müristaja, 16 Okt 2011, 04:24, muudetud 1 kord kokku.
müristaja
holma kirjutas:
Kui ma neid heebleid proovisin siis 2 näppu oli paras. Läbisõit jäi väga tagasihoidlikuks 7000km. kanti.
Pilt rehvist
Kri§to
Kuidas rattal see pukade peal talvehooaja üleelamine mõjub? Kas paremini kui ainult tagapuka peal?
müristaja
Kri§to kirjutas:
Esiamortide vedrudelt on pinge maas niimoodi. Mul nagunii vaja talvel esimesed amordid küljest ära võtta ja hooldusesse viia, sellise pukiga on hea lihtne.
müristaja
Pea kaks kuud on möödas ja nüüd on lõpuks käes.
lauri393
Lugemata postitus Postitas lauri393 »
reinz kirjutas:
kust tellid ja mis hinnaga kui saladus pole?
usun, et ebayst tellis: http://www.ebay.com/itm/Clutch-Brake-Le ... es&vxp=mtr
müristaja kirjutas:
endale tellisin reguleeritava pikkusega: http://www.ebay.com/itm/Folding-Foldabl ... es&vxp=mtr
If you find wearing proper gear is too hot, you are just not fast enough !
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 464 korda
müristaja kirjutas:
Kri§to kirjutas:
Aga kuidas Sa pinge klapivedrudelt jmt maha võtad :roll: :?:
müristaja
yeekim kirjutas:
müristaja kirjutas:
Kri§to kirjutas:
Eks sa ise tead kuidas oma ratast talvel hoiad :wink: Olen kuulnud, et külili on päris arvestatav variant. :bsmile:
Kolvirõngad tasub ka talvel kolbide ümbert ära võtta. Lisaks veel tasuks veokett lahti harutada ja need O-ringid kilekotikestega tuppa radika peale panna, kui nad soojas on, siis on nad kauem pehmed ja nii peab kett kauem vastu.
Torch
Lugemata postitus Postitas Torch »
müristaja kirjutas:
rebane18 kirjutas:
Kas su tsiklil on progetav aju , või tehti tehaseajule seda ?
RIDE BREAK FIX REPEAT
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
ma millegipärast arvan, et originaal ajule tehti flashimine, muud moodi see väga võimalik ei ole.
Piipz kirjutas:
Jamajutt 8) - kumm vananeb-kõveneb soojas kiiremini! O-ringid ikka sügavkülma! Ma just nuputan, kuidas rehvid ka külmikusse mahutada. Peab vist osa moose välja jätma :roll:.
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Minu meelest lastakse talvel ka rehvirõhud väiksemaks, et mõrasid ei tuleks. Minu arvamus on ikka, et see sügavkülm on natuke vale värk.
tali
jegesmesh kirjutas:
:wack: (lol)
Tänatud: 38 korda
jegesmesh kirjutas:
Miks vale värk, kas Sa filme ei vaata? Filmis "Demolition man" Sylvester Stallone ja Wesley Snipes külmutati ju aastakümneteks! Kui üles sulatati olid sellised nagu külmutadeski!
Honda XR600R '92
hannes1337
Lugemata postitus Postitas hannes1337 »
Loff kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
ahh, mis ma siis ikka passin, hüppan ise ka külmikusse :D
Tänatud: 38 korda
Just! Niimoodi saad ka 40 aasta pärast noori naisi!
Honda XR600R '92
jegesmesh
Ma ei ole ise 100% oma jutus kindel, aga kui õigesti mäletan siis nägin seda vist mingis Dr.Neeme saates.
hannes1337
jegesmesh kirjutas:
et dr.neeme hüppas külmikusse ja siis 40 aasta pärast grillis koos väinziga vorste ? :D :bsmile:
jegesmesh
Ei
müristaja
Torch kirjutas:
müristaja kirjutas:
rebane18 kirjutas:
Tsiteerin: Täpselt nii, Suzuki mootorrataste originaal ECU (aju) pritsungisüsteemi häälestamine.
Võimalik teostada 1997-2005 aastatel toodetud KÕIKIDELE Suzuki mudelitele.
Mistahes muudatuste korral, mis mõjutab sisselasset(õhku või kütust) ning väljalaset (summutaja) tuleb efektiivsuse saavutamiseks teha muudatusi pritsungisüsteemile - lisada ja vähendada kütusekoguseid kindlates vahemikes. Minul on olemas teadmised ning oskused originaalaju ümberhäälestamiseks. Tehaseseaded on võimalik alati taastada.
Ise liigun Pärnu-Tallinn liinil pea iga nädal. Pärnus saan asja ära teha nädala sees ning Tallinnas nädalavahetustel.
Kontaktid on all - lepime aja ning koha kokku ja saame asja tehtud. Aega võtab see toimetamine tavaliselt mitte rohkem kui 10 minutit.
Rahaliselt kulub selleks €35 ning kui peaks hiljem soov olema taastada tehaseseaded või veel muuta, siis selle eest juurde ei küsi.
Yerba
Sekundeerin - sai ka kuu-paar tagasi hr Niggal lastud rahus toimetada mu SV kallal. Toimib küll, nüüd käib veel jõudsamalt rutskat keerates tagarattasse :twisted:
müristaja
Yerba kirjutas:
Just pööretel 4500- 6000 on tunda vahet ja tagarattasse ülikergelt!
hannes1337
müristaja kirjutas:
Yerba kirjutas:
assa raisk, sellist nalja mu naisele rakendada ei saa?
Viimati muutis hannes1337, 16 Nov 2011, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
hannes1337 kirjutas:
müristaja kirjutas:
Yerba kirjutas:
assa raisk, sellist nalja mu naisele rakendata ei saa?
Kardad, et hakkab sinust paremini tagarattal sõitma? :ner:
Suletud
