Rumalad küsimused
Tänanud: 1097 korda
Re: Rumalad küsimused
aku seest tuleb vool ja teadupärast vool ning erinevad metallid hakkavad vees elektrolüüsi tekitama ja tänu sellele metall oksüdeerub.
Kui ma viimati vaatsin, siis polnud oksiidi tekkimsieks elaktrolüüsi vaja, piisas vaid keemilisest reaktsioonist. Kas tänapäeval on siis nii, et enam elektrita ei oksüdeerugi?
tazavi kirjutas:
p.s. riisi sisse panemine on umbes sama hea soovitus, kui pane telefon soki sisse ja keeruta pea kohal, nii nagu mr bean omale salatit kuivatas :) Aga kui on tungiv vajadus, siis ma lsaeks riisi umbes 60C-ni praeahjus (termomeetriga ikka mõõta) ja seejärel torkaks sinna sisse asja ja sulgeks kogu kupatuse hermeetiliselt. aga lihtsam on ju märg asi üles soojendada, kui selle riisiga mässama hakata :D
No ole hea mees seleta siis miks soovitatakse kõikjal ujumas käinud elektroonia absorbeerivasse ainesse (näiteks riisi sisse) pista? Puhas lollus?
Lahtivõtmine on kindlasti hea mõte, kui just nii kindalt kinni pole joodetud et pilbasteks lõhkumata ligi ei saa. Minu teadmised jälle räägivad just risti vastupdist, et ei maksa kohe hakata fööniga soojendama ja möllama, sest siis võid kasu asemel kahju saada.
Minu allikad:
http://lifehacker.com/5435480/testimoni ... of-gadgets
http://www.wikihow.com/Save-a-Wet-Cell-Phone
http://www.labnol.org/gadgets/ipod/drop ... hone/2707/
Edit: minu isklik kogemus - pesumasinas käinud mälupulgaga ei juhtunud mitte kõige vähematki, kuna korpus oli pesus pooleks läinud, siis mingit täinedavat pesu polnudki vaja. Vaid hetkeks veeklaasi uppunud mp3 mängija (ilma akuta) enam pärast kõikvõimalikke elustamiskatseid elumärke ei näidanud.
Viimati muutis Macintosh, 02 Okt 2011, 18:26, muudetud 3 korda kokku.
SuzuMel
Tsikkel: Suzuki TL1000S
Lugemata postitus Postitas SuzuMel »
tazavi kirjutas:
krt, korpus eemaldada, korpus suruõhuga puhtyaks ja kokku tagasi. Ei ole siin mingit raketiteadust ja hambaorke. See on 90% telefonide valjukate viga. Kui tegeled metallitöödega, siis võib olla korpuse filter katki läinud ja kõlari magnet on metallipuru enda peale tõmmanud ja ei lase membraanil liikuma. Siis aitab mikroskoobi all selle kuulari puhtaksnokkimine. Mõnel on kuulari membraan ka katki läinud kuidagi (max helitugevuse puhul naine on röökind telefoni vms), selle kuulari on saanud ka kokku liimida :)
Kõike saab teha! JA ma pole veel näinud telefoni, millel oleks helinakõlar ja kõne kõlar sama jupp. Need on alati erinevad.
:bsmile: ja korras... nii uskumatu kui see ka ei oleks, siis oligi tegemist mingi rauapuruga membraani peal, mis selle liikumist takistas. Pole aimugi kust see sinna sai, aga peale selle eemaldamist on telefoniga täiesti võimalik rääkida. Tänud! (w)
Tänanud: 1097 korda
reinz kirjutas:
miks on vaja kirjutada loetamatult väikselt avalikus foorumis?
Selle pärast, et see on võimalik?
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
macintosh kirjutas:
tazavi kirjutas:
Minu allikad:
nojah, eks internet on täis igasugu linkisid :) ja nende komme on paljuneda jne jne. Ei hakka väga musta valgeks rääkima, aga miks soovitatakse riisi jne sisse panna, on see, et tavakodanik enamasti ei oska asja pulkadeks võtta. siis jääb niiskus sinna sisse ja kui kuumutama hakkad, sulatad seal plastikud, lcd-d jne ära. Ehtne näide iphone, millel ei saagi akut eemaldada (okei, saab, aga tavainimene ei saa). Oksüdeerumine toimub vee sees jah, aga miks see oksiid siis halb on? on sellepärast, et oksiid hakkab elektrit juhtima ja tekitab lühiseid. sellepärast tulekski tavalise veega asi puhtaks pesta. Hea oleks Di vesi, aga kärab ka kraanivesi. Isegi tükk rauda ei lähe rooste, kui see ära kuivatada koheselt. Proovi, kui ei usu :)
Absorveeriva aine sisse pistmist soovitatakse vist tõesti ainult feisbuukis vms. Teaduslikud asutused nii ei tee.
Kui ei usu, uuri mida tarnivad ja toodavad näiteks interflux eesti, amitronic, tim nordic, finnsonic jne. Just trükkplaatide pesu suhtes. Töötan ise insenerina elektroonikafirmas, peaksin veidi teemat jagama.
MartP
Tsikkel: Suzuki dr 650
Lugemata postitus Postitas MartP »
Keegi ebayst tellimisega on kursis? Sooviksin seda pusa tellida http://www.ebay.com/itm/Monster-Energy- ... 89600fbb07 aga ise ei tahaks väga hakata riskima selle tellimisega. Äkki keegi oleks nõus tellima või aitama?
Ivoonu
MartP kirjutas:
Mis riski selle tellimisega ikka on - maksad raha ja ootad kaupa. Aga kui sa ei leia kedagi, kes Kosele lähemal on ja tellimisega aidata saab, siis ma võin sellega tegeleda.
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
MartP kirjutas:
Nooh põhimõtteliselt võin ka abi pakkuda.
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
minu jaoks tohutult rumal küsimus:
kui nukaketi pingutil on külje peal 6mm polt kontramutriga kas ta on siis reguleeritav ketipinguti??
palju seda peaks peale keerama (juhul kui on reguleeritav), et teatud pööretevahemikus (4000-4500) tekkivast ketikõrinast lahti saada.
ärge valusalt pähe taguge, ma olen mootoreid remontinud igasuguseid, lihtsalt pole pingutite hingeeluga lähemalt tutvunud :wack:
E: guugel aitas mind niipalju et see on siiski automaatne pinguti, aga ühelgi teisel ei ole sellist polti küljel :shock:
kas äkki on see polt sinna lisatud, et vedrupingega reguleerunud pingutit fikseerida :idea:
siis poleks mul vaja muud teha kui seisval mootoril korraks see polt lahti keerata?
Planeeta korvis sündinud
Kirs
Tsikkel: BMW
Midagi sarnast? PiltKäsitsi reguleeritav sel juhul.
Olen ka ise selle peale mõelnud, et kui palju seda peale keerata on just paras:S
SERTÃO
tnacc
holma kirjutas:
http://www.youtube.com/watch?v=dVPbkz3aXR8 siin on sellest juttu, keerad niipalju lahti et hakkab kõrisema ja siis uuesti kinnipoole kuni normaalse häälega töötab. reguleeritakse iga 2000 km tagant või vajadusel :bsmile:
innar11
Tsikkel: ZX-6R, FZ1-N
Lugemata postitus Postitas innar11 »
Küsiks, kas möni moblafriik suudab telefonist numbrid SIM kaardile kopeerida ?
Aga ainuke konks selle asja juures on see, et ekraan on puruks :D
Tegemist siis Nokia N81.
Vöi keegi kellel on sama telefon, saaks kokku ja vajutaks samu nuppe lihtsalt :D
zx12r
innar11 kirjutas:
Mine mingisse moblapoodi, nad võtavad su jubina ekraani küljest, ühendavad pistikusse teise samasuguse ekraani ja saad oma numbrid kätte.
Muidugi, kui kas või osa ekraani toimib või on teada, mis järjestuses menüüd ilmuvad, saab lihtsaminigi data-kaabliga.
Kui elad Tallinna lähistel, siis viska PS ja juhendan täpsemalt, kus ja kuidas.
spetsialist
Tsikkel: suzuki DR800S
Lugemata postitus Postitas spetsialist »
innar11 kirjutas:
Tõmba siuke asi nagu Nokia PC suite, kui sul muidugi data kaabel olemas on. sealt läbi saad arvutist numbreid vaadata.
Kawasaki KMX125A --> Suzuki DR800S
Never ride faster than your guardian angel can fly!
Ivoonu
Miks peale lapse sündii on hoopis testsugued prioriteedid kui enne?
Tänanud: 1097 korda
Ivoonu kirjutas:
Prioriteetid on ikka samad, lihtsalt realisatsioon tuleb pisut teistsuguses järjekorras (kui üldse ikka tuleb).
Ja ära unusta, et nüüd tuleb tsikkel mahtuniversaali vastu vahetada. :mrgreen:
innar11 kirjutas:
ühenda telefon pc suitega ära. juhendist loe, kuidas bluetooth sisse lülitada. edasi jääb vaid kopeerida andmed arvutisse ja sealt pole juba raske seda mujale liigutada.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
macintosh kirjutas:
Ivoonu kirjutas:
Mahtuniversaali all mõtlesid sa ikka külkaga tsiklit eks? :mrgreen:
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
  1. Mis on aftermarket kolvi ja originaal kolvi vahe peale hinna? Kumba eelistada? Miks?
  2. Kas remontmõõdus kolbide hinnad on STD'st suuremad?
    3.Kuidas viia silindrit hoonimisse? Koos uue kolviga?
Tänanud: 1097 korda
Bastard kirjutas:
Ei no nii heaks ka elu ikka ei lähe. Vaadata tuleb ikka Opel Merivat või siis Kia Carnivali. Ühesõnaga midagi eriliselt inetut ja üdini praktilist. :mrgreen:
Jocko
Lugemata postitus Postitas Jocko »
tazavi kirjutas:
mis sellel netipulgal ikka juhtuda saab? võta ta lahti, pese kraani all puhtaks sooja veega, vajadusel lisa fairyt ka, et pesupulbri jäänused kätte saada, kuivata naise fööniga kuivaks (no nii kuumaks aja, et käes on raske hoida, aga üle 100C ei tohi pinnatemperatuur minna, näpuga kuum on umbes 60C) ja hakkab asi jälle tööle. Ei mingit riknemise ohtu! Sest netipulgal pole akut sees.
See, miks vesi telefone lõhub, on see, et tal on aku sees. aku seest tuleb vool ja teadupärast vool ning erinevad metallid hakkavad vees elektrolüüsi tekitama ja tänu sellele metall oksüdeerub. Kui pole voolu, pole ka elektrolüüsi. Kui ta märjalt arvuti taha torgata, tekivad tänu veele lühised ja seesama elektrolüüs hakkab radu hävitama.
Kui ei usu, siis uurige, mismoodi elektroonikatööstused oma valmistoodangut pesevad ;) Kui pole kuskilt uurida, andke teada, võin paar vihjet anda :P
Problem solved tegelt jah, algul veidi jukerdas, aga hakkas tööle. :D
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
jegesmesh kirjutas:
  1. Kas remontmõõdus kolbide hinnad on STD'st suuremad?
1-3. Tee uus teema, mitte ära reosta rumalaid küsimusi.
macintosh kirjutas:
Bastard kirjutas:
See vast sobiv pereautoks
Ahjaa seoses selle autoga tuli meelde rumal küsimus- kes on see gay esitaja, kelle laulusõnad on " Olen poolel teel..."Unos mõned kuud tagasi muud ei lastud. meenutad Neigausi, aga temalt ei leidnud sellist laulu .
tnacc
Kipsi kirjutas:
Peeru Paeluss??
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Alates mis kuupäevast võib neljarattalisele naastud alla panna :roll:
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
Lugemata postitus Postitas Hardrocker »
yeekim kirjutas:
15 okt. vistäkki :roll:
bigdog
Tsikkel: HD
Eestis on naastrehvide kasutamine lubatud 15. Oktoobrist kuni 31. Märtsini.
holma kirjutas:
Olen seda paigaldanud. Väga lihtne ja loogiline. Ühel 750-sele gixxerile kruttisin. Nüüdseks juba mitmendat aastat kõrinavaba.
argo
Kes oskab ja õpetaks mulle eesti keeles selgeks kiiresti Turingi masina http://math.hws.edu/TMCM/java/labs/xTur ... neLab.html ja lausearvutuse? http://logik.phl.univie.ac.at/~chris/ga ... ntral.html :wack:
Võiks kirjutada PSi.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
Kas tavaliselt sügiseti teevad motopoed rehvidele ka mingi odavmüügi?
Varustusele vist on tehtud mingeid lõpumüüke.
argo
retro kirjutas:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=3 ... 60#p538060
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Ikka - kõik, mis riiulis seismas saab soodsalt kätte. Anna aga oma vajadustest teada... (privas või meilitsi loomulikult)
Suletud
