Rajale sõitma
Re: Rajale sõitma
ma siin õlle kõrvale mõtlesin et kas see oleks väga meelelahutuslik (eriti teistele rajalolijatele), kui tulla esimest korda ringrajal kallutamist proovima oma zr-seitsmega ja tõenäoliselt kõigile jalgu jääda. Aga tahaks proovida ka nii kurve läbida, et vähemalt lahtise kruusa ja vastusõitjate pärast ei peaks muretsema. ![]()
Re: Rajale sõitma
Vahet pole mis rattaga oled, põnevust ja adrekat on iga rattaga omajagu - nii endale kui teistelegi. ![]()
Re: Rajale sõitma
kaska kirjutas:Mõned rinkamoto prooviklõpsud täna Tabasalust. http://public.fotki.com/kapa/tabasalu/
rinkabossid käisid Tabasalus kallamas:)
tel.56 452 700
Snowhite
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Rajale sõitma
UMMI kirjutas:kaska kirjutas:Mõned rinkamoto prooviklõpsud täna Tabasalust. http://public.fotki.com/kapa/tabasalu/
Eriti Allan oma bemmiadiveega.
See oli ulme kisaga loom.
Ja liikus mitte vähem kui kisa tegi.
http://www.vugtec.com
Snowhite
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Rajale sõitma
Väike video kah seal sõitmisest.
Eks igasuguseid nägusid on peale jäänud.
Üks "pidulik" koht ka umbes 10:55 vms juures.
Sry et wide angle polnud aga igaks juhuks ei hakanud rajale minnes toda külge panema.
http://www.youtube.com/watch?v=xfol1IhxgDg
Re: Rajale sõitma
äge. Millal uuesti kuskile kellelgi plaan? Pühapäeval aravetel võistlus, siis vist ei saa sõita.
Re: Rajale sõitma
tambet12 kirjutas:Millal uuesti kuskile kellelgi plaan?
Äkki üritaks laupäeval Raplasse minna või on seal ka broneeritud? Viimati Raplas oli väga õpetlik
Tänud siinkohal tambet12 ![]()
Re: Rajale sõitma
AVarik kirjutas:Panin ka oma viimased ringid youtube'i
http://www.youtube.com/watch?v=zIGfnY--H9Q
oh,ma olen ka filmile jäänud,vägev.
Re: Rajale sõitma
Ise küsin-ise vastan: reede, laupäev, pühapäev s.o. 08,09,10. juuli Raplas broneeritud ![]()
oldmaniac
- Tsikkel: ZX-10R
Re: Rajale sõitma
Nii huvi pärast, kas te Smashist ei ole midagi kuulnud? Suurepärane võimalus veidi startimist harjutada ja peale seda veidi rihma lõdvemaks lasta?
Sel nädalavahetusel pole olemas paremat rada, kui Rutja lennuväli. ![]()
Igast moto-juhtumiste piltwerk: http://flickr.com/raulkaidro
http://www.kawasaki.ee, http://www.maddog.ee
Re: Rajale sõitma
oxide kirjutas:kas täna keegi tabasallu kah tuleb.endal plaan minna.
no ma tulen vaatan ka siis... pärnusse nääd ei jõudnud ![]()
Snowhite
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Rajale sõitma
Sai ka käidud ja ratast nokitud ja rehve proovitud jms. Seekord oli juba täitsa mõnus. Natuke kindlam tunne ikka kui esimesel korral.
Aga seoses rehvirõhkude jms - ühest asjalikust foorumist quote siia siis teistele kah.
Picking an "ideal" pressure for track riding is like trying to pick a single "ideal" gear ratio for 4 different/dissimilar tracks. It just ain't gonna happen.
First of all, the starting pressure is relative and is used as a baseline to attain a 20% growth in pressure once the tires come up to full running temperature. Although the ideal "running temperature" can vary from brand to brand and compound to compound, it is usually between 170 and 185 degrees fahrenheit. This correlates to a standard increase (from stone cold to full hot) in pressure of approximately 20%.
In other words, regardless of your original cold pressure, once the tire is hot it should now be: original PSI + 20% of original PSI (30 pounds cold should be 36 pounds hot).
The actual percentage can be fine tuned, but this is a generally accepted guideline and the reason some manufacturers recommend a higher than "popular" cold starting pressure, as lower cold pressure will cause overgrowth and the tire will run much hotter than the compound/carcass was designed for.
This procedure of measuring pressure growth will take all of the variables into account including bike/rider combined weight, pace, ambient and surface temperatures as well as tire compound.
NB: As mentioned in another thread long ago and far away, the growth percentage for street riding (all else being equal) is around 10 percent.
You need some sort of starting point (which is what E is referring to by "what the track guys" say). When the Dunlop (Bridgestone or Pirelli or whatever) guy has 31 front and 29 rear on his signboard, this is your STARTING point.
Once you get the tires up to full temp (at least 4 laps at speed), you measure them again. At this point you calculate the percentage of growth.
If it is less than 20% (meaning the tire isn't getting hot enough), you need to take out some air (start with 1 pound).
If it is higher than 20% (meaning the tire is getting too hot), you need to put some additional air in (again, start with 1 pound).
At this point, you adjust your initial starting pressure figure to reflect the change you have just made and measure them hot again. They should now be 20% higher than this adjusted reading base figure (or you need to make further adjustments).
Snowhite
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Rajale sõitma
Pühapäevasõitjad õhtusel ringil.
Ja saadana ilm pidas veel nii kaua.
Ja veel tänagi.
Oleks benssu ka paaki jäänud, sõidaks vist siiani
http://www.youtube.com/watch?v=0162dsXNkPM
Re: Rajale sõitma
Täna kellegil on plaani minna kuhugi rajale.
Re: Rajale sõitma
paccar kirjutas:Täna kellegil on plaani minna kuhugi rajale.
Tabasalu on ratastele lahti täna
Plaanis minna paari inimesega
Re: Rajale sõitma
Tulemas ![]()
invisibleafk
- Tsikkel: Suzuki SV 1000S Husaberg FE450
Re: Rajale sõitma
http://www.youtube.com/watch?v=mR7aY4MW ... r_embedded
10:10 peal tehakse hea möödasõit
12:15 peal käib kukkumisraud vastu maad
Järgmine kord kui tulen siis pean kukkumisrauad ära võtma xD
kaska
- Tsikkel: 900 Hornet / 650 Scrambler
Re: Rajale sõitma
tambet12 kirjutas:Kaspar, kus sa täna fotokaga olid, kui ma sõitmas käisin:)?
Hehe:D tähistasin tagasihoidlikult järjekordset vananemisdaatumit ja kohe üldse ei saanud enam legaalselt rajale tulla:)
rumbold
- Tsikkel: Suzuki GSXR1000 K7
Re: Rajale sõitma
hei! on huvi mõnel ratturil minna näiteks homme Tallinnast Aravetele rajale? Tänaval sõidetud nüüd küll, tahaks väga minna kallutamist proovima. Tabasalu pidavat suht jama ja prügine olema?
Kellel huvi, võiks näitaks helistada (Madis-56677430), õnneks lubas ilma ka algaval nädalal. Hevi
Re: Rajale sõitma
Kas kui sõitmas käite, on algajaid ka olnud? Selles mõttes et kes üldse pole varem rajal käind ja teadjamad õpetaksid ka. Peaks kah ära proovima, tundub huvitav.
Re: Rajale sõitma
vahher kirjutas:Kas kui sõitmas käite, on algajaid ka olnud? Selles mõttes et kes üldse pole varem rajal käind ja teadjamad õpetaksid ka. Peaks kah ära proovima, tundub huvitav.
rumbold
Re: Rajale sõitma
ma olen rajal algaja nö, ratas soetatud mai keskel ja tänaseks on mööda Eestit maha sõidetud 9000 km. Mõtlesin, et tahaks vaikselt proovima minna. Suure pundig muidugi koos keeruline minna, võib algaja ju jalgu jääda
Kohe ei tahakski paarutama hakata, vaid tasa ja targu, ehk tunnetada kallutamise piiri...
Re: Rajale sõitma
Helistasin Aravetele. Täna s.o. 18.07.11 on Aravetel võimalik tsiklitega sõita küll kuni 21.00-ni aga rajaomanik soovis teada, et mis kell tullakse ja kui suure pundiga kuna neil on täna rajahooldus-koristustööd. Hind 11 eerot.
