Veokett hüppab
mulk41
Tsikkel: Kawasaki Z1000 BMW R1200GS
Veokett hüppab
Lugemata postitus Postitas mulk41 »
Mis võiks olla põhjuseks, et veokett hüppab. Kui tagant jooksu vaadata tundub, et kett jookseb otse, hammakad ja keti olen ära vahetanud. Üks mis tundub vale on veohammakas, nimelt on seespoolt ketiga haljaks kulutanud. Rattaks Husaberg FE501
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Re: Veokett hüppab
mis tähendab hüppab?
mulk41
Re: Veokett hüppab
Tähendab seda, et kui sõidad siis kett käib kiige peal üles-alla. Proovisin puki peal, sama asi kett loperdab üles-alla, mida kiirem käik seda tugevamalt peksab.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Re: Veokett hüppab
Täiesti normaalne nähtus.
Ivar99
Tsikkel: Ratastel klaver
Re: Veokett hüppab
Lugemata postitus Postitas Ivar99 »
Konn ka hüppab.
Meine Ehre heißt Treue
MonsterEnergy
Tsikkel: Chopper
Re: Veokett hüppab
Lugemata postitus Postitas MonsterEnergy »
Pinguta kett ära.
Ride hard or stay home!
arhitekt
Tsikkel: R1
Re: Veokett hüppab
Lugemata postitus Postitas arhitekt »
Mingi hammas ilmselt ei lähe õigesse auku ja viskab sealt natuke kõrgemale.
Imelik et vahetatud ketiga selline probleem, loogilisem oleks kui kett kulunud ebaühtlaselt ja veninud mõnest kohast nii, et ei lähe hambasse.
a.r.x
Tsikkel: suht risu
Re: Veokett hüppab
Lugemata postitus Postitas a.r.x »
Kas see kett on uus või vana ,needitud või ketilukuga ja pidevalt määritud , et mõni ketilüli kinni jäänud pole. Samas omal oli selline jama, et rattalaager läbi ja hakkas ketti pilduma :wack:
KKKKKK
Tsikkel: XJR 1300
Re: Veokett hüppab
Lugemata postitus Postitas KKKKKK »
mulk41 kirjutas:
On veohammakas valepidi otsas?
Omal oli esimese rattaga nii. Üks hammakatest eelmise "spetsialisti" poolt saksa avarustes valepidi pandud ja kett ei jookse otse. See on niivähe et silmaga ei pruugi näha. Hakkab hammakat ühelt poolt sööma ja ketti peksma ka.
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Re: Veokett hüppab
Lugemata postitus Postitas miilits »
Kas sellel rattal on ketile ka rullik ette nähtud?
Juhul kui peaks olema ja seda ei ole, siis on nähtus loomulik, need kipuvad ära kuluma ja mõni tark viskab teise lihtsalt minema. (crash)
Re: Veokett hüppab
kas puudv rullik või katkine hammas
või vale ketisamm
kuna keti ja hammakad oled vahetanud ST pannud tuttuued siis ehk vale samm
-donn-
Tänatud: 21 korda
Re: Veokett hüppab
Lugemata postitus Postitas -donn- »
DR 650-ga sõites ka kett hüppab maanteekiirusel sõites. Samas ei tundu midagi kulunud, valesti või viltu olevat.
mulk41
Re: Veokett hüppab
Uurides spetsialistiga täna vanat veohammakat avastasime, et hammakal on rohkem kulunud seespoolt alumine sev ja väljapoolt ülemised hamba tipud. Siit järeldus: kas raam kõver või midagi sellist. Kiige laagrid vahetatud.
