võrri siduriklotside taastamine
Teema algataja - Postitusi: 493
terv, oleks head nõu tarvis kuidas oleks võimalik siis võrri mootoritel siduriklotse taastada, või millest saaks uusi teha
Re: võrri siduriklotside taastamine
Taastada küll ei saa ja pole mõtet. Teha peaks neid mingisugusest kummi taolisest materjalist saama, aga kõige lihtsam oleks turu pealt/sõbra käest uued osta.
Kui pead silmas Riga toodetud liikureid siis sellel olid need friktsioon padjakesed minu mäletamist mööda korgist mingi aeg!
Võin ka valetada hetkel!
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 380 korda
raitonrait2 kirjutas:terv, oleks head nõu tarvis kuidas oleks võimalik siis võrri mootoritel siduriklotse taastada, või millest saaks uusi teha
mul VIST on üks uus riga sidur kuskil kuuris vedelemas. annan õhtul siia teada
TDM kirjutas:Kui pead silmas Riga toodetud liikureid siis sellel olid need friktsioon padjakesed minu mäletamist mööda korgist mingi aeg!
sellised kerged on küll, aga ei oska öelda kas korgist või ei, näevad sellised mustavärvi välja. Vb on lihtsalt määrdest selliseks läinud. Samas milline korgi tüüp see olla võib, kas nagu veinipudelitel või nagu vanadel päästerõngastel. Kork ju kokku surutav asi, kuidas ta yldse seal vastu peab?
ei leidnud sidurit.
aga pole seal võrrimootoris kuigi suuri jõudusid taga, kui friktsiooni materjalist juttu on.
nüüd meenus et seal kaks paari klotse ju sees, mitte ainult üks. Jään ootama veel variante.
- Tsikkel: SV1000
Paaridest on asi kaougel, neid on seal ikka sitaks rohkem. Mõnest nõuka rattaliste osadega tegelevast poest tuleks küsida, kindlasti leitaks sulle kuskilt tuttuus komplekt neid pisikesi junne.
Mitte 2 paari klots, aga kaks ketast niiöelda!
Üks käis välja koos raamiga tesel on raam vist suurem hammakas v.m.s.!
See mis välja käis, sellel klotsid minu mäletamist mööda ära ei käinud!
Kas matroskal siis ei müüda enam seda nodi?
- Tänanud: 698 korda
- Tänatud: 458 korda
Nojah.
Vanasti, siis kui ma veel noor ja ilus olin, sai peotäis liiva sidurisse visatud kui libisema hakkas-kuidagi pidi ju koju saama
yeekim kirjutas:Nojah.
Vanasti, siis kui ma veel noor ja ilus olin, sai peotäis liiva sidurisse visatud kui libisema hakkas-kuidagi pidi ju koju saamaedu
See trikk aitas siis kui sidur õliseks sai, kettaid see ei asenda...vist!
töötava mootoriga lahutad siduri ära ja pihustad ketaste vahele piduriklotsipuhastusvahendit , vanasti sai selleks puhast bensiini kasutatud - mina sain niimoodi abi, muidugi õigem oleks ennem sidur lahti harutada ja puhtaks pesta ja enne kokkupanekut klotside pinnad kergelt liivapaberiga üle käia.
probleem on selles et kettad lähevad õliseks ja need suht läbi kh. Maitea kas siis väntvõlli otsast laseb nii räigelt läbi või miskit. Igatahes seal sidurivõlli juures ei tule ja seal pealegi tavott sees. Väntvõllil simmerlingi nagu polegi, mingi metallist puks vist seal sees aint. Bensu trikki on proovitud korduvalt, see aitab suht väheseks ajaks.
- Tsikkel: SV1000
Kui puks läbi siis tuleb see välja treida ja uus sisse pressida.
Vanadele meestele.. kes ei mäleta mis moodu D4-D5-D6-D8 mootorite sidur välja nägi on pildid siin
http://motorbicycling.com/f4/russian-en ... 820-6.html
Ja küsida võid siit foorumist http://www.sakusaaruklubi.ee/moodul.php ... 0&m_id=187
ja siin on näha, kuidas ise tehtud välja näevad http://vanaisavokk.4rumer.com/t358-riga-11-1979-pcyx
kui võrri siduri hammasrattal keskelt junn ära võtta siis saab izh planeta5 jaoks leegitori kinnitus klambri millega leekar silindri külge panna,sellist lahendust kasutasin oma rotikal kunagi
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:kui võrri siduri hammasrattal keskelt junn ära võtta siis saab izh planeta5 jaoks leegitori kinnitus klambri millega leekar silindri külge panna,sellist lahendust kasutasin oma rotikal kunagi
eks ma proovin iz"i leegitoru endale siis sidurisse aretada ehk on abi, AITÄHH
auto piduri klotsi materjalist peaks saama lõigata vajalikud tükid sidurisse,ise pole katsetanud
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:auto piduri klotsi materjalist peaks saama lõigata vajalikud tükid sidurisse,ise pole katsetanud
See liiga kõva ma arvan. Pigem otsida ehituspoodides mingit korgist parkett või midagi sellist.
lisaks mainin niipalju et klotsid päris nii läbi pole et oma pesadest enam välja ei paista, ehk on sellest kasu kui seda survevedru peale keerata, et ei libiseks?
- Tsikkel: SV1000
Muidugi peab see korralikult pinges olema, muidu pole ju teisest kasu midagi.
kui kõvasti see orginaal seades pingule tõmmatud on, täiesti lõpuni?
extinction kirjutas:Muidugi peab see korralikult pinges olema, muidu pole ju teisest kasu midagi.
Täitsa lõpuni keera alles siis,kui sidur enam üldse ei võta.. Muiudu ei oska täpselt öelda, pead katsetama.
