Honda Transalp
Tafka
Re: Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas Tafka »
minenohh kirjutas:
Äkki oskab keegi Alpi-vendadest öelda, miks minu oma kraani reservi asendis hoides paaki tühjaks ei ime :? ? Masin hakkab juba u. peale 220km plokkima, kuid tankides tuleb välja, et paagis on 4-5 liitrit alles.
Võtsin kraani maha, panin pingi peale ja sain sedamoodi paagi tühjaks, et ühe vooliku panin kanistrisse ja teist peab imema. Siis läks küll tühjaks. Samas, see koht mootoris, kuhu viimati kõnetatud voolik otsa käib, teeb vaakumit küll.
Muidu paak oli pingi peal küll rohkem ette kallutatud, kui ta tsikli küljes on. Kas on siis tõesti Honda inseneridel ratas nii halvasti konstrueeritud, et 4-5l bensiini on paagi tagaosas ja kraan seda kätte ei saa?
Ratas on 98 aasta.
Võimalik, et vaakumvoolikus mingi mõra sees...samas siis peaks ka ka mitte reservi peal jamama?
Kas sul on voolikul auto bensiinifilter vahel? Ühe teise rattaga on kogemus, et autobensiinifilter ei suuda reservi osa enam läbi lasta.
Aga muidu on Transalpil küll probleeme viimase tilga kättesaamisega....aga 4-5L on tsipa palju, tavaliselt räägitaks u2L mitte kättesaamisest (just parempoolsest põsest kus kraani pole...aitab tsikli kallutamine vasakule).
Kruti kraan täielikult lahti ja maha paagilt...tee täielik puhastus ja vaata äkki on midagi umbes.
IBA #33754
// Endised: Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; GasGas FSE450 ; Sherco SEF-R 300 ; Voge 300 Rally
minenohh
Re: Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas minenohh »
Mul on pandud küll lisafilter, kuid mu mäletamist mööda oli probleem juba enne seda. Aga peksan siiski lisafiltri vahelt ära ja proovin siis. Ja tolle vaakumvooliku vaatan ka üle. Tänud!
soolo
Tsikkel: Africa Twin
Re: Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas soolo »
Vanal Transalpil sama jant, vahetasin kraani sisu ja puhusin torud läbi , ikka jäid viimased 2 liitrit kättesaamatuks. Reserviga sai sõita mingi 30 km, siis jäi seisma. Kallutades sai midagi veel kätte aga mitte kõike.
