Yamaha 535 klapivahed
paks
Lugemata postitus Postitas paks »
Ratas aastast 92 34kw.
Oleks vaja klappe regullida, aga ei tea vahesi.
Oskab keegi öelda??
uhh
Tsikkel: Roadsmith HDST HD™ Trike
Lugemata postitus Postitas uhh »
Külmal mootoril:
Sisselase 0.07-0.12 mm
Väljalase 0.12-0.17 mm
paks
Tänud :D
somali
Re: Yamaha 535 klapivahed
Lugemata postitus Postitas somali »
Ei hakka uut teemat tegema. Kas keegi teab ka mis vahed on ette nähtud Yamaha XV920? Ette tänades.
chaga
Tsikkel: Yamaha XV700
Lugemata postitus Postitas chaga »
Külmal mootoril:
1981-83a
Sisselase 0.10mm
Väljalase 0.15mm
1984-...
Sisselase 0.07- 0.10mm
Väljalase 0.15mm
õige mees joob nii palju alkoholi, et ta suudab hiljem ära viidud taara eest pere ära toita
somali
Kuna olen värske omanik,siis äkki keegi valgustab millises järjekorras reguleerida tuleb? Kas on ka kuskil mingid märgid jne?
chaga
somali
Tegevus kui selline on tuttav kuid huvitavad konkreetse mootori märgid mille järgi surnud seisu määrata.
ibra
Lugemata postitus Postitas ibra »
somali kirjutas:
Keera vasakult poolt mootorit kolme kruviga see ümmargune kaan maha, seal all on läbipaistev aken ,seal on märgid olemas.Klappide reg.keera küünlad maha ja küünlaaugust saad ka kobida seda kolvi asendit.Mõlemad klapid peavad kinni olema ja nookurid lahti,kui ei ole aja veel üks tiir peale.Nuka keti kaant pole vaja maha kakkuda.Klapikambri kaanele pead pärast uued rõngastihendid panema.Neid saad traktori või hüdraulikaga tegelevatest kauplustest ja mitte s....agi ei maksa,ning kohapeal on olemas.
Viimati muutis ibra, 04 Juun 2011, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
somali
Nüüd juba asi palju selgem! Suur tänu!
