X-ring ja O-ring
mega1
X-ring ja O-ring
Tekkis küsimus mis neil vahet on ja kas need on isemäärivad?
Miks tuleb uue keti puhul kasutada ketivaha mitte õli ja kas vaha on spray pudelis?
Aitäh.
kalle
Tsikkel: Joone all on miskit
Lugemata postitus Postitas kalle »
Mind küll täitsa huvitab, kust küll tuleb see aravamus, et Oja X rõngas ketid on isemäärivad, hooldevabad jne..olen seda arvamust enne ka kuulnud. Mis seal siis määrib, ega ometi kummitihend??
Tegelikult on küsimus ja vahe ainult tihendipindade kujus ja arvus. O ringi puhul üks, x ringi puhul neli ja siis eksiteerib veel üks tüüp, mille täpse nime olen unustanud, aga oli vist midagi Y-X segu. Küsimus siis jälle rohkemas arvus tihendipindadaes. aga liiga palju pole ka jälle hea, sest määre ei pääse enam ligi, kui liig tihe.
Ma ei näe mingit põhjust, mis peaks kindlasti kasutama vaha..isegi sprayd pole tingimata vaja. Kui kasutad nt autom. õlitajat, siis sinna sobivad päris mitut tüüpi tavalised (mootori) vm õlid. Vaha vs sprayõli on rohkem küsimus kumb rohkem laiali lendab ja mis kellele rohkem meeldib, milline märjaga rohkem püsib, kas tolmune keskond ja teed jne.
Kk
daniil
Lugemata postitus Postitas daniil »
Kalle õigust räägib,
Ei ole need X ja O ringid midagi isemäärivad - kui ketti ei määri, kulub kummijulla ruttu ära ja määre pääseb keti seest valla.
Võib vabalt ka tavalist autoõli või käigukastiõli kasutada, aga see lendab keti pealt ruttu ära, kui just automaatõlitajat ei kasuta, mis seda koguaeg väikestes kogustes doseerib.
Vaha ei ole proovinud, aga arvan, et suurt vahet vaha ja spray vahel pole.
Ise kasutan LoobMan automaatõlitajat ja olen väga rahul sellega - maksis nelja spray raha ja on mind juba ligi 10000 km. truult teenindand.
Ace'r
Lugemata postitus Postitas Ace'r »
midagi Y-X segu. on XW-ring, RK teeb ntx. Üldiselt on see O-X-XW jne jutt üks reklaami trikk hooldama peab kõiki korralikult.
kahro
Tsikkel: XTZ750
Lugemata postitus Postitas kahro »
O-Ring kett peaks määrimisvälba ületamise suhtes tavaketist pisut andestavam olema. Kummitihend on ikkagi takistuseks õli eluliselt tähtsatest piirkondadest ära lendamisel ja saasta sinna tungimisel.
Iseasi, kas O-Ring kette tohib määrida tavalise mootoriõliga, mina isiklikult ei julge. Spray pudelitelgi kiri "O-Ring Safe" suurem kui "Chain Oil".
Scottoiler kasutab ju ka spetsiaalset õli.
Endise Jawamehena kiidan selle masina ketiõlitust: Siduri lülituspulga ülilevinud lekke kaudu sattus õli käigukastist otse vedavale hammasrattale. Pole mina näinud-kuulnud, et korras ketikaitsega Jawa kett kuivaks kipuks jääma :P
Kuna Scottoiler on üsna kallis ja toimib ainult 2 režiimis (on/off) sõltumata kiirusest ja seeläbi läbitavast vahemaast olen mõelnud, et aretaks ise mingi süsteemi, mis saaks impulsi näiteks tagaratta pöörlemisest ja iga X impulsi järgi suruks tilga õli süsteemi. Millist õli aga sellises süsteemis kasutada, et mitte kahjustada O-Ringe?
On keegi kasutanud erinevaid ketiõlitussüsteeme ja oskab neid kiite/laita?
Nupu või pudeli pigistamise põhimõttel süsteemid mulle ei meeldi, enne juba midagi sellist http://www.hondabikes.freeserve.co.uk/chainoiler.html
CB500
kahro kirjutas:
Kuna Scottoiler on üsna kallis ja toimib ainult 2 režiimis (on/off) sõltumata kiirusest ja seeläbi läbitavast vahemaast olen mõelnud, et aretaks ise mingi süsteemi, mis saaks impulsi näiteks tagaratta pöörlemisest ja iga X impulsi järgi suruks tilga õli süsteemi. ml
Mis ON/OFF? Minuteada saab ju ikka manuaalselt reguleerida ka selle main uniti pealt, kui palju ta peale tilgutab.
Kui ma õieti aru olen saanud, siis optimaalne on scottoileri puhul 2 tilka minutis, aga seda peaks ikka saama muuta kah. Järgmisel hooajal saan ise scottoilerit kiita/laita(on tellitud ja peagi käes).
See õlitaja mis seal lingil on, on imho odav neegri variant, kui on/off kraani kinni keeramata unustad, siis õlitab lisaks ketile ka sinu garaažipõrandat ja seda ööpäev läbi. :D
kahro
Tsikkel: XTZ750
On/Off all pidasin ma silmas, et mootori käivitamisel hakkab tööle õlitus mingis etteantud režiimis, mis ei muutu sõidu ajal (soojendad mootorit kohapeal,istud kuskil foori taga, sõidad max kiirusega - õlitus ikka x tilka minutis)
Muide, kui kindel Sa oma 2 tilka/min oled? Õli viskoossus muutub temperatuurist sõltuvalt, vedelamat õli mahub kalibreeritud/reguleeritud avast aga ajaühikus rohkem läbi (nii seda viskoossust ka mõõta saab).
Scottoilerist paremaks pean õlitussüsteemi, nagu see on http://www.pro-oiler.com/ versioonil - näiteks 1.5 ml / 100 km.
ollo
Lugemata postitus Postitas ollo »
Scottoiler imeb õli vaakumiga. Mida rohkem rutshkat väänad, seda suurem vaakum ja seda rohkem õli tilgub. Mingist onoffist pole juttugi. Reguleerida saab suuremaks/vähemaks muidugi ka.
jurka
Tsikkel: Yamaha FJR1300
Lugemata postitus Postitas jurka »
"Parem sada joodikust sõpra,kui üks tige naine.."
kohvikslastudklapipesa
Lugemata postitus Postitas kohvikslastudklapipesa »
kui juba automaatõlitajatest juttu tuli siis küsiks kohe vahele, et mis tingimustel tasub üldse seda paigaldada? X ja O-ring ketid hoiavad teatavasti ise õli kinni, et see püsiks keti liikuvate osade vahel. Kui teatud vahemaade takka ketti puhastada ja õlitada siis näib automaatõlitaja rohkem touringu teema olevat.
Tänatud: 118 korda
X- ja O- ring ketid hoiavad määret senikaua, kuni tihendeid ei lasta ära kuivada. Kui nendega kuivalt sõita, siis lähevad tihendid üsna ruttu peeti ja seal tihendi taga olev õli asendub peagi poridooliga. Seega ketti õlitada/määrida tuleb igal juhul ja automaatõlitaja on selles osas kindla peale minek, et esiteks ei unusta ära ja teiseks ta õlitab märksa paremini, kui käsitsi tehes. Käsitsi õlitades on alguses määret liiga palju ja mõne aja pärast juba liiga vähe. Atomaatõlitaja väidetavalt pikendab keti eluiga 2-5 korda ja vähendab transmissioonis võimsusekadu ca 5% võrra.
Mina, laisk inimene, ka ei viitsi ise ketti õlitada. Seetõttu tegin ise omale automaatõlitaja.
http://scorpion.aai.ee/~joel/tmp/news/oiler/README.html
Põhimõtteliselt olen ta juba enam-vähem normaalselt tööle saanud, aga mõtisklen juba uue ja parema ehitamise teemadel, mis töötaks pumbaga, mitte vabavooluga ja mida võib-olla kõlbaks ehk ka teistelegi pakkuda.
Tänanud: 341 korda
Eks põhimõtteliselt peaks O ja X-rõngas kettide puhul olema tegemist nn. "isemäärivate" kettidega, kuna tihendite põhiotstarve on hoida sees tehasemääret ja seda peaks jätkuma keti eluea lõpuni. Muu hooldus siis põhiliselt profülaktiline ja korrosiooni vältiv.
Joel, kui sa viitsid ehitada sellise asjanduse nagu sul selle lingi all seal tehtud oli siis "laisaks" ma sind küll ei nimetaks.
Raitz
Lugemata postitus Postitas Raitz »
mx77 kirjutas:
just just kestab eluea lõpuni, aiult elue pikkus on küsitav.
Mu X ring kett, mis oli ratast ostes juba omajagu sõitnud, on tänaseks veel 25 000km juurde kogunud ja sõidab veel rõõmsalt edasi. Hooldanud korralikult, enam vähem iga paagitäiega määret peale pritsinud ja nii umbes 5-8k km tagant WD40 ga korralikult puhtaks kasinud.
Oma keti hävimist vaadates julgeks pakkuda, et korraliku hooldsega võiks X ring nii 40 -50 k ikka kesta. (seda siis tänavaliikluses)
Kui und ei tule loen lambaid ja nende 125cm3 postitusi
CB500
joel kirjutas:
Olen hetkel scottoileriga sõitnud ~6000km, sellest 5000km täislastis rattaga (reis), kus kahekesi peal+muu kola ja selle aja jooksul ma kordagi ketti pingutanud ei ole. Tundub, et midagi ta ikka teeb. :)
Meil müüdav sinine õli (0kuni +20c) kippus Horvaatia +30 käes küll imho rohkem ketti pesema kui määrima, aga vahel on ju ketti pesta ka vaja.. :lol:
Tänanud: 341 korda
Raitz kirjutas:
mx77 kirjutas:
Heh, sul seda eluiga siis ju küll :).
Oma kogemus O-rõngas ketiga (krossisõit), et enne kuluvad ketilülid (pealt ja alt) ära kui kett venima hakkab.
M.K.
Lugemata postitus Postitas M.K. »
mx77 kirjutas:
aga kui rohkem peale keerata, siis ikka ei veni ? :D
M.K.
mx77 kirjutas:
Tänanud: 341 korda
M.K. kirjutas:
mx77 kirjutas:
Mida sa tast peale keerad, tahad, et kett puruks läheks ja karteri puruks taoks või?
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Lugemata postitus Postitas saqu »
mx77 kirjutas:
M.K. kirjutas:
mx77 kirjutas:
Ta vist mõtles rohkem rulli keeramist :D
SAQU
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
