yamaha tzr50 cdi
yamaha tzr50 cdi
kes oskab soovitada sellele masinale asendus cdi karpi. originaal on mõtetult kallis ja siin http://www.cn-parts.com/index.php?optio ... 53&lang=et näiteks on kordi odavamad. Pistiku ringi tegemine pole raske. müüjad ise ei vasta minu meilidele. Masin on 2004a. am6 mootoriga.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Re: yamaha tzr50 cdi
Müüjad ongi paljudel juhtudel rumalad ja igasugune selline jutt et "kas saaksite öelda, missugusele süütele masina nr.1 CDI on tehtud, küsin sest tahan panna seda masinale nr.4" laseb neil juhtme kokku. Meili teel saavad nad sulle pakkuda vaid õiget asja. Et saada alternatiivset lahendust, tuleb ise teha uurimustöö kodus ja siis minna poodi konkreetse ostusooviga.
Minul on DT125R peal üldse passati süütekommutaator CDI asemel. Vajab toimimiseks küll akut, aga see mind ei morjenda sest laadimine korras ja esituli tahab ka nagunii voolu saada. Lammutusest 100 krooniga kommukas, googlest ühendamise skeem ja masin hakkab õige pea häält tegema. Kaotada on vähemalt DT puhul küll ise muutuv süütemoment, aga asi toimib ja sõidab.
Re: yamaha tzr50 cdi 2003a.
Nagu mustlane mädas, ikka pole kohanud meest, kes teaks cdi-dest kõike
Müügimehed ka ei tea, kas see sobib sellele masinale. RS50 ju sama mootor.
http://camex.ee/index.php?page=shop.pro ... =1&lang=et
maidor kirjutas:Nagu mustlane mädas, ikka pole kohanud meest, kes teaks cdi-dest kõike
Mis sa loodad et keegi koputab sulle uksele ja paneb masina tööle?
iseenesest peaks iga suvaline 10€ CDI sobima.
Kus kandis asud muidu?
Asjade vahetusega saan ma ise hakkama, aga ei taha suvalist cdid osta ja õnne peale välja minna. Asun järvamaal koeru ja paide ligidal.
Müüja amet ongi kauba müümine mitte asjade remont. Kui ta soovitab ostjale mingit asja originaali asemel siis ta võtab ka vastutuse, et see asjandus ka tööle hakkab.
Kuna Eestis peab ka igal müüdaval kaubal garantii olema siis müüja saabki ainult margikohast asja soovitada.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Ise ikka googlisse Minarelli am6 cdi sisse toksisid huvipärast? Mina sain kohe sobiliku vaste. Kas 22.32 euri on ka üle mõistuse hind?
http://www.camex.ee/index.php?page=shop ... 1&Itemid=1
Tahad asisemat siis: http://www.mopshop.de/shop/product_info ... a2f50977ca
Ise selle viimase soetasin kunagi Derbi le.
holma kirjutas:Ise ikka googlisse Minarelli am6 cdi sisse toksisid huvipärast? Mina sain kohe sobiliku vaste. Kas 22.32 euri on ka üle mõistuse hind?
Hr. Holma. camexiga suhtlesingi ja nemad ei garanteeri kas sobib. Samas on pistik teine ja neil pole õrna aimugi, kuhu miski juhe sobima peaks. Ma ei saa ju suvaliselt juhtmeid ringi teha.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Müüvad ju Minarelli AM6 le. Sul vaja Minarelli AM6 le. Mida siis veel?
Kas siis pole selline nagu minu teisel lingil? Peab olema selline. http://www.andysmotorcycles.com/index.p ... ucts_id=74 ka sellel lingil ütleb, et sobib TZR-ile ju.
CDI- l on peale kirjutatud värvid, et mis värvi juhe kuskile pistikusse läheb. See juhe mis CDI küljes see läheb massi.
Milline siis sinu oma välja näeb, pane siis äkki pilt ka siia.
holma kirjutas:Müüvad ju Minarelli AM6 le. Sul vaja Minarelli AM6 le. Mida siis veel?
Ei ole tõesti selline, aga võimalik, et pistik isegi sobiks. Näiteks yamaha tzri ja Dt cdid on erinevad, kuigi mõlemad on sama aasta ja am6 mootor.
tegu ei ole siiski kõige lihtsama CDI ga. Tööle võid saada pea iga suvalise karbiga, kuid nagu skeemilt näha võib juhib see ka tahhomeetrit ja muud jama. Ehk oleks siiski sul lihtsam originaal vaadata. Nagu näha pole ka elekter sinu tugevam külg. Aga üleüldse, kust sa võtad et CDI õhtal? Tavaliselt need ei lähe nii lambist läbi.
Elektriga olen alati hakkama saanud, aga cdi on mulle suht võõras. Tuksis on cdi selleks, et süütepooli tuleb liialt nõrk vool ja see ei tekita sellisel pingel sädet.
Cdi anduri takistus on normis ja korras.
Andsin cdi karbi sõbra kätte, et pidi tooma sellise uue ja sinna ta jäigi. Igal juhul on uute vaja.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Tuld! Muidu molutad niikaua, et hooeg läbi:P
http://cgi.ebay.co.uk/Yamaha-TZR-50-CDI ... 230dcba40a
Postitab küll Uk piires, aga sel juhul abiks see härrasmees: http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... nglismaalt
holma kirjutas:Tuld! Muidu molutad niikaua, et hooeg läbi:P
Tänud Holma, et viitsisid. ![]()
