Vargavastane kett vms
Teema algataja - Postitusi: 3251
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 373 korda
Teab keegi midagi soovitada? Mingi selline võiks olla, mida tavalise rauasaega läbi ei näriks.
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Re: Vargavastane kett vms
ranel kirjutas:Teab keegi midagi soovitada? Mingi selline võiks olla, mida tavalise rauasaega läbi ei näriks.
Varas ei kasuta rauasaagi! (või siis ainult loll varas)
Olemas on sellised asjad:
Seega erilist usku nendesse kettidesse pole
edu sellegipoolest
- Tänanud: 70 korda
No ma pole nende varaste süsteemidega eriti just kursis. Mis siis aitab?
ranel kirjutas:No ma pole nende varaste süsteemidega eriti just kursis. Mis siis aitab?
Kui varastada tahetakse, siis seda ka tehakse, paraku
Muidu aga alarmiga piduriketta lukk ja tsiklialarm(soovit. 2-poolse sidega)
Enda rattal 2-poolse sidega alarm ning lisaks ka trossiga ümber posti.
Tross kaetud "kummivooliku" kihiga.
Loe ja otsi foorumit. Analoogsetel teemadel juttu küllaga. Ka kõige jämedamaid kette murtakse spets tangidega sekunditega puruks.
Nagu juba kirjutatud, kui tahetakse varastada varatatakse niikuinii. Saad selle tegevuse ainult raskemaks teha.
Võimalusel saad jaole.
Kui ma poleks 2poolse sidega alarmi pannud oleks vast mõelnud GSM valve peale ka.
Vabandan teema risustamise eest,
kas kellegil on olnud lähemat kokkupuudet sellise lukuga?
http://www.cn-parts.ee/index.php?produc ... Itemid=201
tundub olevat noname lukk, aga kas ilmastikku kannatab ja põrutusele reageerib?
- Tsikkel: z1000
- Tänatud: 13 korda
ilmar_n kirjutas:ranel kirjutas:Teab keegi midagi soovitada? Mingi selline võiks olla, mida tavalise rauasaega läbi ei näriks.
Tross kaetud "kummivooliku" kihiga.Loe ja otsi foorumit. Analoogsetel teemadel juttu küllaga. Ka kõige jämedamaid kette murtakse spets tangidega sekunditega puruks.
Võimalusel saad jaole.Kui ma poleks 2poolse sidega alarmi pannud oleks vast mõelnud GSM valve peale ka.
GSM VALVE maksab 16euri kuu ja siiamaani on 99.99% varastatud ratastest kätte saadud nagu kutt motoexotikal väitis.
Lisaks igasugustele tangidele on tänapäeval olemsa ka erinevad portatiivsed versioonid juba plasmalõikuritest mis võtavad paari sentimeetrist
teraslehte ka läbi nagu võid. Selles suhtes peaks paigaldama ikka mingitest väga eksootilistest materjalidest keti, et viimase peale kindel olla.
Signalisatsioon ja kaheraudne seina peal on parim lahendus
tnacc kirjutas:Vabandan teema risustamise eest,
http://www.cn-parts.ee/index.php?produc ... Itemid=201tundub olevat noname lukk, aga kas ilmastikku kannatab ja põrutusele reageerib?
mul see lukk lisaks signale. Lukku alarmi kuulen tuppa 3 korrusele kui just tuuline ilm ei ole. JEP ilmastiku kindel ja ka reageerib põrutustele.
Mäletan, et sõbral oli see alarmiga piduriketta lukk. asi toimis ja undas ka, ei mäleta täpselt kas hakkas ka iga väikese liigutuse peale ka undama.
ei haka kohe undama, teeb piiksu ennem, kui veel õrritad, siis kukub mölisema. Mul patareid LUKUL sees olnud 2,5 aastat ja ikka veel toimivad. Imastan isegi
dimi1974 kirjutas:ei haka kohe undama, teeb piiksu ennem, kui veel õrritad, siis kukub mölisema. Mul patareid LUKUL sees olnud 2,5 aastat ja ikka veel toimivad. Imastan isegi
aga on see ikka sama mudel mis lingil??
Ostsin ta bike ja boat world´ist 3 aastat tagasi ja maksin ta eest siis mingi 500 eeku. Välimus ja võtmed on identsed pildil olevaga. Teda on mugav peale panna, mitte mingit jamamist võtmetega. Vajutad lukku südamiku alla, käib piiks ning alarm ja lukk ongi peal.
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
tnacc kirjutas:http://www.cn-parts.ee/index.php?produc ... Itemid=201
Äärmiselt tugev ehitus tänu millele ei ole võimalik ühegi tööriistaga purustada.
pontus kirjutas:tnacc kirjutas:http://www.cn-parts.ee/index.php?produc ... Itemid=201
see selleks
mul tähtis, et lärmaks kui rollumehed bensiini üritavad varastada
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Siin kah üks lõugav kettalukk: http://www.intermoto.ee/lukud-alarmid/2 ... 80%29.html
Ja bensiinivargad ei pea ju ratast liigutamagi, siis ei hakka midagi ka kisama.
- Tänanud: 70 korda
dimi1974 kirjutas:tnacc kirjutas:Vabandan teema risustamise eest,
ostsin selle endale ka ise ära. külge saab panna vaid tagumise piduketta külge sumpa alla, kuna vihm peksab selle undama. miinus on see, et töötab väga kõrge sagedusega heli pealt ja seinad filtreerivad selle heli kergesti ära. samas sellegipoolest kuuldav on küll, kui väga kaugel ei asu. niisama lampi pole tööle hakanud. mõnus lihtne paigaldada vaid nupuvajutusega. signat ei asenda, aga pidukettalukuna on väga asjalik. alarm välistab ka olukorra ära, et sõidad hakkad koos lukuga sõitma, kuna pealeistumise peale hakkab undama.
Oskab keegi soovitada, kuskohast oleks võimalik mõnda väga jämedat ketti osta?
Umbes midagi sellist :
Peaks olema vähemalt nii jäme, et lõiketangide lõugade vahele ei mahuks.
Mitte lihtsalt väga jämedat, vaid vähemalt 19mm või kui veidi alla selle, siis juba kõvasulam.
muidu lõikab nendega pooleks:
http://www.service.kleintools.com/Tools ... duct/63542
20mm ketti on näiteks siin nimetatud:
http://www.topmarine.ee/node/61
markoo1 kirjutas:Oskab keegi soovitada, kuskohast oleks võimalik mõnda väga jämedat ketti osta?
tre.tänapäeval aitab varguse vastu vaid kindlustus.kett ja lukk peab aint looma.
Eks see on ammu teada tarkus jah, et lukk on looma jaoks. Siiski leian, et mul oleks piisavalt jämedast ketist abi, et päris iga suvaline tangidega läbi hammustada ei saaks.
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Alarmiga lukk või kallutusanduriga alarm + ketiga posti külge vähendab oluliselt riske, et ratas kaubikusse tõstetakse või minema veeretatakse. Kui keegi tahab vastu vaielda siis valigu vastaseks lähim sein.
Kettlukk - http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=197&item=2098
Kallutusanduriga alarm - http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=197&item=2102
Alarmiga kettalukk - http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=197&item=2100
Täpselt nii planis ongi, ankur juba maasse paigaldatud, sinna külge ketiga kinni ning alarmiga kettalukk samuti peale. Plaanis oligi Abuse lukk osta, kuni nägin seda videot:
Sellepärast otsustasingi 20 mm. keti kasuks, koos Abloy tabaga.
Mu arvates on otstarbekam kasutada 35 mm trossi. Enam jämedamat ei saanud paigaldada, sest see ei annaks üldse painduma. 35 mm vähemasti natukene paindub, ankur on pekstud 1 meetri sügavusele maa sisse ning täpse pikkusega tross paigaldatud selliselt, et naisterahvas saab ilma jõudu kasutamata selle otsad läbi tsikliraami kokku viia. Lukuks on pirakas Abloy.
Relaka vastu ei aita muidugi peaaegu miski.
Kus sellist trossi saada võiks, millel aasad juba otsas? Palju hinnaks kujuneb?
markoo1 kirjutas:Kus sellist trossi saada võiks, millel aasad juba otsas? Palju hinnaks kujuneb?
Kahjuks ei oska aidata. Kui ise otsisin, siis ehituspoodidest ei leidnud. Leidsin kuuri tagant sobiva jupi. Aasad said lihtsalt külge keevitatud, mingi põllutöömasina omad.
Metallikokkuostust vms ilmselt saaks.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Ärge kunagi jätke oma kette ja trosse maa lähedale, sellega võtad vargalt võimaluse tange vastu maad toetada, kahe käe vahel ei jõuaks ka peenemaid asju katki saada.
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
Sellise trossi saamiseks ostad rauakaupadest kõigepealt trossi ja siis selle
kinnituseks mõeldud plaadiga trossiluku (midagi sellist http://www.yeint.ee/products/526/1127/2 ... k_plaadiga)
ja kui oled trossi korralikult plaatide vahele mutrivõtmega kinni pingutanud siis taod suure ja raske haaamriga poldiotsad laiaks. Ongi aasadega tross valmis.
Või siis midagi sellist: http://ancra.cma.ee/pics/main/7_aaTeras ... 082346.jpg
