Rumalad küsimused
ylari
Tsikkel: vfr
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas ylari »
miks bigdog oma vastusega ette jõudis minust?
ok vastan ise. sest ma ei suuda OPERA browseriga miskipärast sisse logida kunagi siia foorumisse.
ehk olen ise loll.
zr-7 99' > vfr800 99'
bigdog
Tsikkel: HD
ylari kirjutas:
ehk olen ise loll.
Mul ka Opera, olen pidevalt sisse logitud olekus.
P.S.Vidget jõudis ka minuti hiljem kuid siis kustutas.
Willie
Tsikkel: FLH
Lugemata postitus Postitas Willie »
ylari kirjutas:
ehk olen ise loll.
Opera tahab vahel küpsiste kustutamist, seejärel laseb jälle sisse logida.
jawam.
Koodiga autoraadio
Lugemata postitus Postitas jawam. »
Pilt Tere, paluks abi, kuidas sellisele raadiole koodi sisestada ja salvestada, kood ise on olemas ja autoks prantsuse väikekaubik.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Renault'l käib nt nii, et 4 kohaline kood. Vajutad nr 1 kanalinuppu nii mitu korda, kuni esimese koha peal on õige nr, jätkad järgnevatega. Kui kõik 4 nr ees, siis kinnitamiseks vajutad 6. kanalinuppu.
Jannes
Tsikkel: R1200R -17
Kelle lugu on see:
"bäng, bäng, bäng, ladyland,
kes jäi ellu, kes jäi mällu..."
-ja-
"Kipspead kõik on eks,
ristitud Johannesteks..."
Nii rumal ka ei olnud, et guugli poole poleks pöördunud, aga kukkel just nii rumal oligi... :wack:
Sui generis
bigdog
Tsikkel: HD
Jannes kirjutas:
Kelle lugu on see:
-ja-
Laulab Tõnis Mägi. Autorit ei tea.
Ivoonu
Jannes kirjutas:
Kelle lugu on see:
-ja-
Aga palun.
Tõnis Mägi, Salong, J. Valkonen /A. Valkonen
Edit 1: enne Mäksi laulis seda lugu ansambel Peoleo aga see oli oli kui ammu juba.
Edit 2: Kuulata saab seda lugu SIIN
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
Kust kohast leiaks 18 küünlavõtit? või siis vastavat pikka ja peenikest padrunit mis küünlale otsa läheks?
autopoodides silma ei hakkanud ja paaris ehituspoes kus käisin just seda suurust padrunit polnud..
_________________
Just Do it,
http://badtolka.tumblr.com
mart211
Bad Boy X kirjutas:
Mille küünlavõti see on? Mul minuteada on manetiga 18, kuid kindel ei ole.
Pihelgas
Bad Boy X kirjutas:
kas kõik 18 peavad ühesugused olema?
Kri$o$
Tsikkel: rod ja pooleli xs
Lugemata postitus Postitas Kri$o$ »
pihelgas (w)
Sex is like a card game, if you don't have a good partner, then you better have a good hand ...
I don't give a shit, I don't take any shit, I'm not in the shit busines!
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
ei saanud kahjuks Pihelga peenest huumorist aru. :nono: (kui on soov nokkida siis leiab põhjust igaltpoolt)
18 küünlad on honda CX-il, nii vanad kui uued mis ostsin. aga pole võtit millega neid maha kiskuda. ei taha laenata vaid osta kusagilt.
_________________
Just Do it,
zx12r
Bad Boy X kirjutas:
Paneb mõtlema, et tuleb ise ka edaspidi ettevaatlikum olla ja alati "number 13" või "13 mm" lisaks öelda... järgmine kord garaažis miskit ehitades võib üle huulte lipsata "siia on vaja 13 või 14 võtit." Natuke nadi kui sõber lähebki minema, et mõne aja pärast poest kolmeteistkümne-neljateistkümne võtmega naasta.
Pihelgas
poisid-poisid võtke nüüd vähe vabamalt, ega iga asja pea nii südamesse võtma :D
Ivoonu
Pihelgas kirjutas:
Pihku võib ka võtta :ner:
ylari
Tsikkel: vfr
Bad Boy X kirjutas:
Tean, mida sa tunned :D nii lihtne asi nagu küünlavõti võiks ju igalpool saadaval olla aga peale mõningast otsimist leidsin eelmine aasta omale Mustamäe Fixusest pika 18 padruni millega saab selle küünalde keeramise asja kenasti aetud küll.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Eeet, ma vahetan ka oma cx-il jälle küünlad. Mul olemas orig. komplekt võtmeid. Ma vaid ei mäleta, kas
olen enne kruttinud just sellega, või on mul kapis parem-uuem?
Igatahes saad minult seda laenuks küll. No ma pean igaks juhuks siiski vaatama, mis mõõtu mul võti on :wack:
Sam55
Lugemata postitus Postitas Sam55 »
Privet.
Keegi tark IT-mees võiks infi anda, kuidas ma oma Beckeri gepsule kiiruskaamerad peale saaks?? point selles, et Beckeri kodulehel on mingi kampaania, kus saab 30 aprillini tasuta kaamerad peale laadida. Arvutisse tõmbasin,sealt gps-i aga ei ava neid. Arvutis ei ava ka, ütleb, et spb fail on tundmatu. Äkki on kellelgi soovitusi?
1989-punnvõrr, 1990-ise kokkuklopsitud 125-ne, 1992- Pannonia, 1996 -2006 -paus, 2006-Suzuki Bandit 1200, 2014-Suzuki Bandit 1200
ViljarViljandist
Tsikkel: Honda VFR800
Lugemata postitus Postitas ViljarViljandist »
Säärane küsimus, et palju peab olema Honda VFR 2005a generaatori laadimispinge?
Tänatud: 367 korda
Sama, kui ükskõik millise korras tsikli oma.
Ideaalne oleks seal 13,5V ja 14,5V vahel
Ivoonu
Sam55 kirjutas:
Privet.
Esimene otsingutulemus gugelist andis järgmist:
see becker töötab igo8 softi peal, proovi selle juhise järgi
Speedcam iGO8
  1. Download as speedcam the iGO8_txt.zip file to a folder on your PC.
  2. Unzip the two files, speedcam.txt and POIplaza-iG08 Notes.txt.
  3. Copy the speedcam.txt file to the Storage card/igo8/content/speedcam.
  4. Restart iGO8, the file will automatically update the database.
  5. There will now be three files in the speedcam directory, speedcam.spdb, speedcam.txt and SpeedcamUpdates.spud.
  6. Allow the device to detect a GPS signal. When this is done the speedcam locations will be active.
  7. Check Settings/Warnings has Speed Camera Warning enabled.
    Note: conversion of speedcam files is time consuming especially in case of a large file. During conversion an 'init warning messages' message is visible.
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
oskab keegi õelda, kuhu need ülevoolu kolmikud tuleb suunata? kas peab need kuskile ühendama või lihtsalt torujupid otsa vms?
Planeeta korvis sündinud
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Neil on tavaliselt torujupid otsas ja torujuppidel on vahel mingi võrguga punn, et mesilased ja kärbsed sisse ei roniks.
Marxy
Lugemata postitus Postitas Marxy »
Kas keegi Airbagi mooduleid/juhtplokke remondib?
Kas on üldse võimalik neid vidinaid parandada veel pärast pauku?
Loogika ütleb, et seest tuleks vaid mõned detailid ära vahetada, peaks nagu hoidma kõvasti kokku sellega.
Alkohol ei pruugi olla vastuseks, aga see vähemalt aitab unustada küsimuse.
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Marxy kirjutas:
Siin: http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=122685 arutelu selle teema ümber ja ka mõned hinnad ning kontaktid.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Meil siin kasutaja "pridik" on elektroonikaga sina peal, võta ühendust.
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 45 korda
ma ei tea kas just rumal küsimus,aga sai hiljuti kolitud uude elamisse ja siia on jäetud eelmisest omanikust paras hunnik lastele mõeldud asju, eriti on mingeid pehmeid mänguloomi,
küsimus seisnebki selles et kuhu võiks need anda, ära küll ei taha visata, kuid kahe poissmehe korterisse nagu ei sobi hunnik topitud mänguasju :D
kontakt nr. +372 52 58 244
mart211
indumen kirjutas:
Lihtsam on kahepeale laps hankida.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
indumen kirjutas:
Kui keegi siit ei taha siis võid viia ka http://uuskasutus.ee/
Suletud
