Küsimus piduriketta luku kohta
Motodeepos on müügil sihuke elukas:
http://motopost.ee/detailid.php?425
Kas kellegil on selline olemas või on sellega kogemusi/teadmisi ja kas oskaksite soovitada mingit kindlat pidurikettalukku.
Re: Küsimus pidurikettalukku kohta
Laias laastus on nad kõik sama ideega - varem või hiljem hakkavad liigutamise peale parajalt pindakäivat heli tekitama.
Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis mõne tootja lukud hakkavad valehäiret andma.
Külmaga tõmbab patikad suht kiiresti tühjaks.
Kui sa vajad vaid helialarmi, siis kärab ka 100 kroonine Hiina lukk Maximast.
Muidu aga kasvab lukkude hinnaga materjalide kvaliteet.
Mina soovitaks valida rahakotiga. Võrdlus on sama, mis autodel - punktist A punkti B viib su nii vana mosse kui ka Bentley, küsimus on vaid selles, kumba sa endale lubada saad ja tahad.
Turvalisusest rääkides tasub mainida seda, et pidurikettalukk päästab Jawa selli käest, kes tahab lõbusõitu teha.
Kett päästab suvalise ratta vähemotiveeritud varga käest.
Korralikku ratast ei päästa motiveeritud varaste käest muu, kui relvastatud valve.
harimal kirjutas:Laias laastus on nad kõik sama ideega - varem või hiljem hakkavad liigutamise peale parajalt pindakäivat heli tekitama.
Külmaga tõmbab patikad suht kiiresti tühjaks.Kui sa vajad vaid helialarmi, siis kärab ka 100 kroonine Hiina lukk Maximast.
Muidu aga kasvab lukkude hinnaga materjalide kvaliteet.Mina soovitaks valida rahakotiga. Võrdlus on sama, mis autodel - punktist A punkti B viib su nii vana mosse kui ka Bentley, küsimus on vaid selles, kumba sa endale lubada saad ja tahad.
Nii et nagu ma aru saan vähemotiveeritud varast see väike vidin ei takista?
Kas on see sellest et seda on väga lihtne "lahti muukida"?
- Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Tavalise, ilma alarmita pildiloleva väikse kettaluku unustasin ükskord peale, aga sellest ei olnud lugu, kukkus ise küljest ära kui ratast liigutasin. Ei soovita sellist osta. Vastu pidas koguni 2 hooaega.
Võibolla oli praak, võibolla mitte
Mul on sihuke lukk. Toimib. Piiksub ka, kui kui vaja - seni on see hea olnud küll vaid selleks, et ise lukus rattaga uljalt paigalt ei võtaks
Ka selline olemas. Kindlasti hakkab ennem piiksuma kui muugitud saab see lukk.. Suht värdjat häält teeb ikka
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
kki kirjutas:Tavalise, ilma alarmita pildiloleva väikse kettaluku unustasin ükskord peale, aga sellest ei olnud lugu, kukkus ise küljest ära kui ratast liigutasin. Ei soovita sellist osta. Vastu pidas koguni 2 hooaega.
Üldiselt need odavad lukud vist ongi nii kehvad, Xena kohta ei tea öelda. Sõbral oli sama asi, et unustas peale ja võttis kohalt, plaks lukk pooleks.
Aga kui piuksuvat ei raatsi või taha osta, siis esmaseks äraveeretamise kaitseks on tavaline tabalukk mis läbi ketta saab panna. Ära ei tohi unustada, kehvemal juhul paned käbla.
- Tsikkel: R1150 GS
kes seda vilet ikka tähele paneb. Aga proovi seda:
http://www.abus.de/us/main.asp?ScreenLa ... 318438493m
Kohalt võttes pooleks ei lähe, külili võid kukkuda. Polditangidega kallale pole mõtet minna, proovitud- ei toimi. Lõikekettaga...???
urmas
R1150GS
Bogser kirjutas:Tere,
Kohalt võttes pooleks ei lähe, külili võid kukkuda. Polditangidega kallale pole mõtet minna, proovitud- ei toimi. Lõikekettaga...???urmas
Paistab hea asi olema.
Hind Louis.de näitab umbes 120 €, peaaegu 3 korda kallim kui Motrax´i oma, kas see hind on ka õigustatud?
Tere!
oman Xena lukku, esimene hooaeg olid patareid sees, kuid millegi pärast andis tihti vale häiret (kortermaja ees on see veidi jama) samas aitas tõesti lukk peale sõidu alustamise eest. Viimased hooajad on patareid väljas olnud (said tühjaks ja ei hakanud vahetama) tulemus käes, alustasin sõitu lukk peal. lukk oli tugev ei purunenud kahjuks purunes pidurisuport, ime kombel jäin püsti. Ehk see valehäire teema oli minu luku probleem (praak versioon või sai kogemata põrutada) aga löögi peale ta lahti igastahes ei tulnud
Vaiko
- Tsikkel: R1150 GS
Yamsakas kirjutas:Bogser kirjutas:Tere,
Enda oma sain Motomarketist, vist ca 1600,- kr. Arvan, et on hinda väärt.
Urmas
R1150GS
Olemas taoline, esimest hooaega. Töötab, st annab heliga liigutamisele märku. Isegi paduvihmale räästa all reageeris
- Tsikkel: Tenere 700
- Tänanud: 8 korda
Xena karjuv lukk juba kolm hooaega olnud ja samad patareidki vastupidanud ning lõugab ikka. Ei ole vihma ega kukkumist kartnud. Ning valehäireid ka ei ole andnud. Et ses suhtes julgelt oskan xena oma soovitada.
arendaja kirjutas:Xena karjuv lukk juba kolm hooaega olnud ja samad patareidki vastupidanud ning lõugab ikka. Ei ole vihma ega kukkumist kartnud. Ning valehäireid ka ei ole andnud. Et ses suhtes julgelt oskan xena oma soovitada.
Oskad öelda palju sinu Xena pidurikettalukk maksis ja mis poes seda said.
- Tänanud: 8 korda
Maksis tookord 850.- midagi ja sai vist ostetud äkki Streetmotost... Tallinnast sai ostetud igatahes.
- Tsikkel: ZX600-D3 (ZZR600)
Omale võtsin XENA XZZ6 eelmine suvi ligi. Kuigi kasutanud suht vähe, tundub oma hinna eesti igati asjalik. Konstrui tugev, liigutamisele reageerib, lärmab ka kõvasti ning vett vist eriti ei karda. Patarei on ka vanemate varsioonidega võrreldes parem. Hinnaks oli toona £30.98 koos postiga.
Lemmy kirjutas:Omale võtsin XENA XZZ6 eelmine suvi ligi. Kuigi kasutanud suht vähe, tundub oma hinna eesti igati asjalik. Konstrui tugev, liigutamisele reageerib, lärmab ka kõvasti ning vett vist eriti ei karda. Patarei on ka vanemate varsioonidega võrreldes parem. Hinnaks oli toona £30.98 koos postiga.
Paistab hea asi olema küll.
Imelik et praegu ilma postita 31+ aga eks tuleb rohkem otsida.
Tegelikult lootsin osta ikka Eestis, eks meil neid motopoode siin ikka on, lihtsalt lootsin et keegi oskab soovitada mingit poodi Tallinnas, kus on ikka normaalne valik.
Yamsakas kirjutas:Tere,
see isend kestab alla hooaja. plastmassist jubinad murduvad sees ära ja alarm ei tööta. toimib lihtsalt alarmita kettalukuna. vb on XENA parem.
Mul hakkas ka Xena valehäireid andma, proovisin patareide vahetust aga ka see ei aidanud. Normaalselt toimis alates ostust ainult mõne nädala.
Siit saab palju parema hinnaga kätte...
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=39&item=1518
kuna ma tseki kohe ära kaotasin siis ei hakkand nädal hiljem tagasi viima. lukustab siiamaani aga piuksus aint esimesel päeval. nõme käkk 3korda külje maha pand selle pärast. lihtsalt ununeb.
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
husu kirjutas:kuna ma tseki kohe ära kaotasin siis ei hakkand nädal hiljem tagasi viima. lukustab siiamaani aga piuksus aint esimesel päeval. nõme käkk 3korda külje maha pand selle pärast. lihtsalt ununeb.
Osta siis korralik, aga mitte kõige odavam.
kiivrit ei unusta pähe panna ?
- Tsikkel: Yamaha SuTenöör (XTZ900) 5PS
Infoks neile kes otsivad kettalukke, need ketta lukud mis on nö toruvõtmega, võti mis on väikse torujupi otsa kujuline on suht ebakindlad, enamus neist on suhteliselt kergesti avatavad laste vildika kerega, või isetehtava avajaga või lihtsalt ostetava avajaga ebayst kopikate eest
Piduriketta lukkude osas soovitan kah Xenat!
5Okuus856üheksa
keegi võiks pealkirja ära parandada, nii see õigekirjaoskamatus levib
OT. lisaks ketta lukule on mul jäme kett ka ja kuskil posti küljes. et ei oleks lihtsalt bussi tõstmist. sellel on lukk tiba tuksis ja isegi trikki teades ja õige võtmega läeb teinekord 10 minti aega enne kui luku lahti saan. paar korda on tööle minematta jäänd kuna ei saand lihtsalt ketti lahti, aga ära ka ei vaheta. isegi kui keegi leiab võtmed ei saa ta kohe ratast ja lukku kokku panna omavhel. veelvähem saab keegi selle pastakaga lahti
Kinnita lukk pidurikettale sellisesse kohta, et soovitud sõidusuunas ei saaks läbida üle kümnendiku rattapöörde. Loodetavasti siis ei jõua külge maha panna. Muidugi, ei tea tea millise stardiga mees sa oled.
Unustasin Loius piduriketta luku kord peale. Märja muru peat sõitu alustades oligi lukk tükkideks.
Säästunipp;
Tonnistele variantidele alternatiiviks- Osta suvaline väike hiina tabalukk (parem juba mitu ja ühe võtmega) ja pane selle lukuaas läbi ketta augu. Või suuurem lukk ja läbi tsentri augu.
100 krooni eest on tibladel nussi rohkem kui mõne muu lukuga. Kui luku ära kaotad või luku värv ei meeldi, ei ole ka hävingut.
