Rumalad küsimused
spike
Tsikkel: GSX 750F
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas spike »
pekske nüüd, aga miks ma ei või siis plekklabidaga plekist katuselt lund ajada? ära kraabib ja kole on vaadata? rooste ei tohiks ju see minna. Samuti on suht keeruline labidaga plekile auku teha.
bandit 1200
Tsikkel: GSX-R 750,R-1
Lugemata postitus Postitas bandit 1200 »
spike kirjutas:
Läheb rooste ja kuidas veel (togi)
Transporditeenus ja kaevetööd
http://www.revemont.eu/
spike
Tsikkel: GSX 750F
ma vaatasin just kuidas üks kodanik oma suht uuelt autolt lumelabidaga lund maha tõstis/nühkis. seal hakkas küll värvist kahju.
bigdog
Tsikkel: HD
spike kirjutas:
Samal põhjusel kasutad sa teflonpannil puitlabidat või -lusikat.
Esialgu pole kriime näha, aga mõne aja möödudes koorib värvi lahti ning rooste ründab mühinal.
Ka redeli alla pannakse näiteks kaltsuvaip, et katusepleki värvkatte vigastusi vältida.
juss456
Lugemata postitus Postitas juss456 »
Kas SEM süüde töötab teisipidi pööreldes? SEM, mida kasutati vasakul pool läheb mul nüüd paremale poole, seega kui panna nii nagu ta külge käib, kas säde tekib? Igatahes Motoplatiga oli nii säde olemas aga mida tugevamini lüüa seda nõrgemaks säde muutub. SEM-i puhul ma seda ei tea ja küsin teadjatelt üle.
rainer300
Lugemata postitus Postitas rainer300 »
juss456 kirjutas:
Kedagi ei koti su panni mured! (lol)
juss456
:wack:
Tänanud: 341 korda
rainer300 kirjutas:
juss456 kirjutas:
rainer, kedagi ei koti et sind ei koti jussi panni mured.
isakene
Tänatud: 45 korda
juss456 kirjutas:
LC4 oma igastahes EXC peal töötas. Electrexworldil on 3 erinevat mähist, aga erinevasuunalistele näitab samu mähiseid, nii et peaks igati toimima.
juss456
Tänud vastamast isakene :bsmile:
rainer300
juss456 kirjutas:
:wack:
Mälu värskendus! http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=63595
zx12r
rainer300 kirjutas:
juss456 kirjutas:
:wack:
Mitte, et ma sinu eneseväljendamisi siin foorumis heaks kiidaksin, rainer300, aga seekord väga hästi naelapea pihta tehtud "Mälu värskendus" küll!!
mart211
zx12r kirjutas:
rainer300 kirjutas:
juss456 kirjutas:
:wack:
FAIL :wack:
extremist
Midagi ei saa aru, aga naljakas on ikka raisk (lol)
TAIX11
Tsikkel: GSX-R 1000 K7
Lugemata postitus Postitas TAIX11 »
Kas reaalselt on nutitelefonidel andmeside kiiruses vahet? 3G vs 3,5G
mart211
TAIX11 kirjutas:
On ikka.
Tänanud: 341 korda
TAIX11 kirjutas:
3G peaks olema vist 384 kbit/s
3,5G kui 14 Mbit/s (reaalne 7,2)
spike
Tsikkel: GSX 750F
mx77 kirjutas:
TAIX11 kirjutas:
3,5G on teoorias kuni 21Mbit/s (HSPA)
Kas väga uimane vana Celeron (uimane on seal windows xp) muutub erksamaks kui xp vahetada linux ubuntu vastu? Mälu on lisatud 256kB->1256kB. Midagi peab sellega ette võtma sest windows enam normaalselt ei käivitu. Linux-iga võiks viirusetõrjest loobuda? Arvutiga on plaanis max 3 tegevust- veebilehitsemine, mailer ja skaip.
bitter kirjutas:
KUI uimane vana Celeron - mitu MHz?
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
bitter kirjutas:
Viirusetõrjest saad loobuda küll, aga oma silm on kuningas: Tõmba live cd ja kirjuta plaadile, saad proovida ilma installimata, kui väle arvuti sul on.
Let the good times roll.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
bitter kirjutas:
Mälu eeldan, et ikka 256MB-->1256MB ?
Samuti aitaks ehk format ja fresh xp install. Kui seda juba tehtud pole.
mart211
bitter kirjutas:
Tee format ja lase uus windows peale, see ubuntu on täpselt selline nagu kõlab.
MHz vist oli 1,1 v 1,3, vaatan homseks järele kui õnnestub. Samuti mälu. Soovisin muidugi väljendada end MB-des aga nüüd hakkasin kahtlema, igatahes on seal 2 mälumoodulit. Kas 1GB ja 256 MB või siis 512 + 256 :). Ei ole veel proovinud windowsi uuesti paigaldada. Värske windowsiga hakkaks see lõputu appdeitide tirimine ja paigaldamine jälle otsast peale eksole?
Linuxit plaadilt käivitada võib ju proovida aga ma lootsin rohkem targemate kommentaare, et kas linux - kui selline - on sama masina peal väledam ja/või mingil muul moel parem kui xp.
z1000
Lugemata postitus Postitas z1000 »
bitter kirjutas:
pigem mitte, sest ubuntu miinimum süsteeminõuded on pea 3 korda suuremad kui XP-l. niiet ei soovitaks jõudluse säilitamise mõttes. kopeeri oma tarvilikud asjad ära kuhugi ja tee cleaninstall (format ja siis install). kuigi arvuti on juba sellises staatuses et peaks muuseumisse viima, on ilmselt ikkagi asi selles et kui ta on sul väga kaua olnud ilma puhastamata siis tõenaoliselt on register täis igast pahna, mis arvuti aeglaseks teeb ja probleeme põhjustab. (see tekib kõige kergemini siis kui installida midagi ja siis korrektselt mitte uninstallida, vaid asjad lihtsalt ära visata. ning see tekib isegi ajapikku siis kui kõik asjad korrektselt ära installida) Pluss fragmentatsioon.
mart211
lextastic kirjutas:
bitter kirjutas:
+100000
isakene
Tänatud: 45 korda
bitter kirjutas:
Kas väga uimane vana Celeron ...
Muu poolest kärakski asi paremini, aga põhiline, millega linuxilised pole veel mäele jõudnud, on flash, linuxil võtab flashi jooksutamine oluliselt rohkem ressurssi ja on aeglasem kui xp-l. Reaalelus tähendab see seda, et kui kusagil veebilehel on mingi liikuv aken (mida on seal enamasti massiliselt :wink: ) siis poovad need selle vaese vanakese korralikult kinni. Maksimumile keeratud adblockiga on mingi tegevus võimalik, aga isegi juutuubi vaatamine on paras piin. Ühesõnaga, linuxiga läheb veel aega, enne kui massidele kõlbulikuks saab...:)
virkostein
Tsikkel: why ze
Lugemata postitus Postitas virkostein »
Mitu sentimeetrit pikk on shampuse pudelil olev traat?
Eat your veggies, little people
virkostein kirjutas:
Kuni 35 cm.
EDIT: Mingi ajalooline väide on, et "jalapikkune" (so 30,5 cm).
Niiet ma lahmisin täitsa õigesti :)
piiks
Tänatud: 50 korda
bitter kirjutas:
Ubuntuga on see lihtne asi, et tõmba ta USB pulga peale ja lase pulgalt käima ja vaata kuidas käitub. Leidsin sellise toreda distro nagu EasyPeasy. Asuse EEE PC peal käib võrreldes XP'ga kordades sähmemalt.
Siis võid veel proovida PC peale porditud androidi. Aga selle pead installima, USB pealt käib elu uimasel. Mul ASUS'e peal läks igatahes käima USB'lt ja leidis wifi üles ja toimis igati.
Танки грязи не боятся !!!
Suletud
