2T krossikas õli? bensiin? mis värk on...?
virkostein
Tsikkel: why ze
Lugemata postitus Postitas virkostein »
2 taktillisel mootoril (nt cz 125) mis õli tuleks kasutada, mis poleks väga kallis, kas midagi juhtub kui panna seda umbes 20 kr maksvat šiguli õli? kas cz´igatuleks sõita 95 ga (bensiin). tegelikult ma olen täielik noob cz kallal, õigemini pole mul kunagi cz olnud, kuid olen näinud, ja uurinud väljast, tahaks soetada endale... mida veel tuleks silmas hoida czi ga sõitmisel ning ka lihtsalt omamisel?
Viimati muutis virkostein, 18 Mär 2005, 15:00, muudetud 1 kord kokku.
Eat your veggies, little people
virkostein
Tsikkel: why ze
Palun andke nõu.
tsiklivendd
Lugemata postitus Postitas tsiklivendd »
Mõtled ikka millega segu bensiini teha?Kõige parem muidugi spetsiaalne 2t õli, see ei ole eriti kallis ka.
Kuid kõlbab ka muu mootoriõli
Tim
Tsikkel: KX250F
Lugemata postitus Postitas Tim »
soovitan sul zeti puhul kasutada täissünteetilist 2T õli. krossiratastel on õli kvaliteet väga oluline. eriti veel sellise asja puhul nagu vana zett, mis võib si## õli tõttu kiirelt kokku joosta. ja bensiin vähemalt 95 aga võib vabalt ka 98 kasutada. mineku erinevust on hästi tunda kas kasutad zetil 95 või 98.
virkostein
Tsikkel: why ze
aga kas cz le 98 liiga kange ei ole? täissünteetiline õli on 4 korda kallim kui tavaline, muud vene rattad või tsehhi rattad(jawa) sõidavad šiguli õliga väga hästi
Karupoeg puhh
Lugemata postitus Postitas Karupoeg puhh »
mitte mingil juhul ei tohi kasutada ziguli õli...CZ jookseb kohe kokku siis...ma mõtlen KOHE. Samuti ei tohi mingil juhul kasutada neid 40 krooniseid addinole ja igast muud saasta. korralik õli maksab kuskil 150kr vähemalt. CZ ei kannata absoluutselt sitta õli...alumine kepsu laager annab otsad. 95 bens ei ole cz-ile kuigi hea kasuta ikka 98 või kangemat kui kuskilt saad. 98 pole kohe kindlasti liiga kange cz-i jaoks.
Ära võrdle cz-i jawade ja muude tänavasõidu ratastega...need on täiesti erinevad masinad.
Nitrous
Lugemata postitus Postitas Nitrous »
ise kasutasin enda cz-idel kogu aeg Adinoli (seda saasta :D ) kaks cz-i on mul olnud ja kummalgi ei juhtunud selle pärast midagi :roll: mingi 10-20 tundi sõidsin siis myysin maha :) ja esimesga sain mingi 10-15 tundi sõita, siis jooksid käigu kasti hammakad kokku yhe hästi rumala vea pärast :oops:
Parem hilja kui mitte kedagi!
Mini > Jawa638 > Mini > Cz125 > Cz125 > Pocket Bike > yamaha 125
Karupoeg puhh
võibolla päris töristades jah addinoliga kokku ei jookse aga nii kui minna annad jookseb kohe....ise olen sõitnud nende 40-70kr õlidega...2 väntvõlli on otsad andnud selle pärast, kaasa arvatud umbes 1-2h sõitnud mootor( tutikas siis põhimõtteliselt). Mõtlesin et proovin korra...hiiumaal polnud normaalset õli saada ka kohe ja näed...väntvõll läks.
virkostein
Tsikkel: why ze
seal brauermotos müüakse mingi 50 kr 1 liiter, see võibki olla see adinol, kuid lihtsalt kallim, see 150 kr maksev õli on mulle natuke üle jõu käiv(seda vist lahjendatakse ka 1:50nele?) muud krossikad sõidavad ka siksi õliga, kuid jah, ega see väga hea õli krossikale ei ole. aga mis sellel adinoli õlil siis nii väga viga on??? nitrous sai ilusti adinoliga sõidetud.
sander
Tsikkel: Husqvarna
Lugemata postitus Postitas sander »
ma kasutan oma czil mobile racing 2t õli
85kr purk 1l sees. Mingit 50kr mopeedi õli ei tohiks küll sisse panna
Nitrous
Karupoeg puhh kirjutas:
töristades mina kyll ei sõitnud :) selle ~15 tunni jooksul mis ma sõitsin (adinoliga) oleks pidanud tsikkel sel juhul mingi 5-7 korda kokku jooksma :P , ja kui metsa vahel mingi pikem sirge on, ega see siis töristamiseks pole :roll: Gaas ikka põhja ja vaatad mis masin välja annab. 8)
virkostein
Tsikkel: why ze
mul jäi internetist silma addinoli pool sünt õli, hind 60 kr, kas see sobib cz ga sõitmiseks???
virkostein
Tsikkel: why ze
Teema vist lõppenud? :cry:
Karupoeg puhh
virkostein kirjutas:
ei sobi mitte mingil juhul. otsi ikka täis sünti.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Lugemata postitus Postitas oldmoped »
Küll räägib et cz on hea odav ratas... ise ei raatsi isegi sinna korraliku õli sisse osta ja soiub selle üle juba mitu nädalat.
Vabandan teiste kasutajte ees oma emotsiooni väljaütlemist aga igal asjal on omad piirid...
koplik
Lugemata postitus Postitas koplik »
Mida kallim õli seda parem omast kogemustest tean, see on üks koht kus ei tasu rahaga kokku hoida kui tahad korralikult hooldada masinat.
Siller
Tsikkel: Rattatu
Lugemata postitus Postitas Siller »
Krossimootoratastele on vajalik õige õli kuna mootor tahab neil kiiresti kuluda ja hiljem veel kokku joosta.
Kohe kindlasti pane kallimat täissünt õli sisse.
Kas siis väntvõlle ja laagreid on lihtsam osta?
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Lugemata postitus Postitas Hotrod »
Kui kunagi krossiminskit lasin iga kahe nädala tagant laiali, samuti VV laagrid ei pidanud vastu, ostsin 20.- ziguli õli.. segasin 1:20 vist..sain oma veast aru. Nüüd juba pikemat aega kasutan "Total Racing 2T synthetic" mis maksab 140.- 1l. selle õliga oli üllatus selline et pärast konkreetselt masina "tühjaks pigistamist" lõuad kramplikult koos ei jooksnudki ta laiali. Muidugi tore asi on ka see et näeb nüüd tahavaate peeglist teisi liiklejaid , mida pärast kiirendamist odavamate õlide puhul ei olnud võimalik teha liigse õlisuitsu eraldumise pärast. Ziguli õli peab samas rohkem ostma sest seda vist ei segata päris 1:50, niiet ei tule vägapalju odavam selle õli ostmine. Parem osta hea õli, ning ei ole vaja keset suvist ilma käed küünarnukkideni õlised mootorit taaselustada.
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
No Zhiguli (ja muu 4T) õli ja suvalise 2T õli vahel on ju põhimõtteline erinevus, et kui 4T õli üritatakse teha selline et ta võimalikult halvasti põleks, siis 2T õli üks põhiomadusi on see, et ta ka põleks ja võimalikult vähe tahmaks. Ja kuna 4T õli ei pea kunagi põlema siis on sinne segatud selliseid lisaaineid, mis põletamisel annavad meeletult tahma ja jääke, mis kõik rõõmsalt su kolvile, silindrile ja väljalskesse jäävad.
Siller
Tsikkel: Rattatu
No ega jah eriti ikka 2 taktilise mootoriõli ülesanne ei ole ikka vaja põleda vaid võimalikult palju määrida. Mida vähem tahma seda kvaliteetsem on õli.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
Siller kirjutas:
Vaata poiss, kui sa natuke 2T tööpõhimõttega kursis oled, siis sa peaks teadma, kuhu see õli seal segus lõpuks jõuab ja ära ta PEAB põlema, sest kõik mis töötakti ajal ei põle ei kao kuhugile vaid ainult saastab mootorit.
Siller
Tsikkel: Rattatu
mx77 kirjutas:
No eks ta muidugi peab põlema, aga ma tahtsin seda öelda et 4 taktilise ja 2 taktilise õli viskooslus on hoopis teine. 4 taktiline õli on mõeldud jah mitte segamiseks bensiini vaid mõeldud määrima. 2 Taktilise õli ülesanne on võimalikult hästi seguneda bensiiniga ja ka samas määrida.
Kui sa tahad norida, et ma mingi täielik jobu 2 taktiliste mootorite alal siis sa väga eksid. 8) :D
racerx
Lugemata postitus Postitas racerx »
ausalt öeldes pole küll mingit põhjust täielikuks jobuks pidada. Lihtsalt üks paljudest kes avaldamast arvamust omal teadmistepõhjaks "naised saunas rääkisid" jutt.
Sa võid meie eksiarvamust kummutada. Hea meelega osaleks kaks takti mootorite vestlusringis siin, kus sa jagaks meile hädalistele oma teadmisi.
Kui siin 2t õli segunemisest rääkida siis minu teada üks parimaid õlisid Castrol 747 ei taha eriti hästi seguneda. Hoopis hirmus piin on temaga, tuleb täpselt enne sõitu segu valmis teha ja alla nulli ei saa kasutada jne.
halb õli siis või ?
virkostein
Tsikkel: why ze
sry, võib olla on see natuke vale teema nüüd, aga ostsin endale nüüd honda cr 125, ja pole veel kasutama hakanud, kuid on juba ostetud Castrol TTS õli(täis sünteetiline 2t õli) peal on kirjas et lahjendada kuni 1:50, aga kas õigem oleks lahjendada 1:40 või 1:45, mitte aga 1:50nele? palun abi :?
virkostein
Tsikkel: why ze
ja seda tahtsin ka veel küsida et käigukasti, kui palju sinna õli läheb? täpselt 1 liiter?
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
[quote="virkostein"]ja seda tahtsin ka veel küsida et käigukasti, kui palju sinna õli läheb? täpselt 1 liiter?[/quote]
et teada saada palju õli läheb. Sellejaoks on küljepeal kontrolli polt või kruvi, polt peaks olema käimalöömis vända poole peal. Kallad niipalju õli kuni hakkab sealt august välja tulema siis aitab. 8)
Mudakoll
driver12
Lugemata postitus Postitas driver12 »
Aga mida saate öelda erimelli 2T õlist? Kasutan seda. Kas see on hea või nagu addinolli õli?
termo
Lugemata postitus Postitas termo »
teema algusest sain nagu aru, et sa tahad alles soetada cz-tti. soovitan ainult sel juhul, kui jagad mootoreid ja oled valmis käsi õliseks pidevalt tegema. tegu on väga kapriisse masinaga!
virkostein
Tsikkel: why ze
kui ma teema algatasin, siis tõesti oli raske plaan endale cz 125 soetada, kuid jah, mõtlesin ümber, ja ostsin honda cr 125. PS: õli on minu sõber, läheb natuke käte peale, pole probleemi, mingi 2 nädalaga peaks maha kuluma :lol:
Bitikas
Lugemata postitus Postitas Bitikas »
Ok, kuna siin CZ ja ÕLI teema nii räämsalt üleval, siis andku keegi tegijam vend natuke nõu - mis õli 125 CZ käigukastis tark oleks kasutada??
Panen poisile riista sõiduvalmis ja pole nostalgiaga aastaid tegelend enam :(
