Reg märkide kombinatsioonid
Tänatud: 177 korda
Serviis!
Meil on momendil tsikli reg-märgid teatavasti kujul number-number-täht-täht. Numbreid saab olla 99, tähed on ütleme, et vahemikus 1-22 (22 erinevat tähte). Palju saab kombinatsioone olla? 99x22x22 = 47916?
Kui numbreid ja tähti saaks ka ümber tõsta, et nad võiks läbisegi olla, siis tuleks faktoriaal mängu? Point on selles, et kauaks neid praegusi numbreid jätkuks ei tea. Viitsib ehk keegi kaasa mõelda? Tänud.
Tänatud: 366 korda
Re: Reg märkide kombinatsioonid
Miks sa seda küsid? Töötad ARK-is?
Pärast sügavamat matemaatilist kalkulatsiooni sain ma veel 10 numbrit, mida võiks kasutada:
Piipz 1, Piipz 2 jne...
Aga kui asjast rääkida, siis copypaste ühelt lehelt:
Q: How many possible alpha numeric combinations are there using all letters for 4 characters?
A: With an english alphabet of 26 letters and the numbers 0...9 you get 364=363636*36=1 679 616 combinations.
Ehk siis kui ükskõik milline 4-st võiks olla nii number, kui täht, saaksime me c.a. 1,6 miljonit kombinatsiooni.
Tänatud: 177 korda
Tänks! Cloce enough. Kuigi meil pole päris niipalju tähti, W näiteks puudu vist jne. Aga praegu palju saaks? Minu kalkull on õige või metsapoole? No ütleme et on 22 tähte. Ise ark-is ei tööta aga kui rollusid regama hakatakse, siis äkki võib kitsaks minna, see mõte tekkis.
mella
Ja sama loogika kohalselt 2nr +2 tähte võiks olla 101026*26=67600
Tegelikult isegi vähem, sest osasid tähti ei kasutata ning numbrid 00 on ka kasutusest maas.
kidd
Tsikkel: KTM 640 Adventure
Lugemata postitus Postitas kidd »
....siis äkki võib kitsaks minna....
Eks siis pannakse mõni koht juurde.Viimased veoautohaagised
tulid meile 3 numbrit 3 tähte kombinatsioonis juba.
Vanasti olid 3/2. Sellel muutusel oli vist kyll miski muu tagamõte...
Priit
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Lugemata postitus Postitas janis »
Tort kirjutas:
Serviis!
Siin peab arvutama variatsioonide järgi. erinevaid ühekohalisi numbreid on 10 ja nende variatsioone saab olla 2 kaupa 90, Kui erinevaid tähti on 22 siis nende variatsioone saab 2 kaupa olla 462. seega vist 90*462=41580 kombinatsioone
Tänatud: 177 korda
Ütleme et meil on 22 tähte. Neid on järjest 2 tk. Ühel "pesal" on 22 varianti, kahel sarnasel pesal on 22x22 varianti. Numbreid on mul 99, kokku ongi 99x22x22=47916.
Kontrollime. Näiteks meil on vaid 3 tähte - a, b ja c, peaks olema seega eelneva kalkulli järgi 3x3 võimalust 2 pesa puhul nende 3 erineva tähe kombinatsiooniks.
aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc. Ongi ju 9. Kui meil sinna ette on võimalik panna 2 kohaline number väärtuses 1-99, siis variante on x99 ju? Siinkohal ei saa sellest loogikast aru küll, et mismoodi Janise meelest on 2 kohalisi numbreid 90tk. Kui ma hakkan 1-99 lugema, siis ma saan lõpuks ikka 99 (00 ei loe) :) Faktoriaal on see värk juba, et kui mul on x y z w, siis neid tähti saab teise järjekorda paigutada 4! ehk 1x2x3x4=24 korda.
janis
aga siis ju kui lugema hakata 1-99 jääb sul lugemata 00 ehk siis tegelikult peaks olema 100 erinevat võimalust :wack: Aga matemaatikast ma mäletan variatsioonide valemit Pilt , aga minu viga tuli sisse selles et ma jätsin arvestamata ka võimaluse et iganumber võib olla paaris ka iseendaga ehk siis tulemus ongi 90+10=100 seega jätsin ma selle arvestamata ka tähtede juures ehk siis 462+22=484 484*100= 48400 või kui 00 ei loe siis 47916. Alati saab asju veelgi keerulisemalt arvutada :ner:
efendi
Tsikkel: KTM
Lugemata postitus Postitas efendi »
OT küll, aga kui enam käesolev kombinatsioon "ei mahuta" siis pannakse juurde. Tulemus on midagi sellist. :D
i am not totally useless, i can be used as a bad example.
Kes mett teeb, see mett sööb!
Tänatud: 177 korda
See oleks aasta feil. Lahendus oleks kas 4 kohta (nagu praegu) ja number ning täht võivad ükskõik kus olla või siis üksteise peal 2 numbrit ja 3 tähte või vastupidi. Laiusesse ei saa seda eriti ajada imho. Enduuro-hundid oleks kindlasti eriti võllis nii laiast numbrist.
No kui ruumi hakkab nappima, siissaab alati ju 2-3 numbrit ettepoole panna ja 2-3 tähte tahapoole panna. Nagu vanakoolitsiklid - esiporikal number ja puha. Ma tahaks siis taha tähekombinatsiooni FU.
Jan
Tsikkel: Honda CBR 600 F
Lugemata postitus Postitas Jan »
Haagistele näiteks on tänaseks juba lisatud 1 rida juurde. Paljudel haagistel nõuab see mõningast modifitseerimist, sest number ei mahu enam ettenähtud valgustite vahele ära.
Loodan, et ratastele sellist pornot välja ei hakata mõtlema ...
toomloom
Lugemata postitus Postitas toomloom »
inglismaal on kasutusel igatahes numbrid tähed segamini 2s reas. Pilt
nii et on ka võimalik et hakatakse ka eestis tegema kaherealisi nt 3 nr esimesel ja 2 tähte teisel v vastupidi. :bsmile:
Tänatud: 177 korda
Teoorias võimalik, praktikas ebavajalik, sest samas formaadis numbril, millel võivad läbisegi olla tähed ja numbrid (ka ainult numbrid või ainult tähed, mitte nii et ükskõik kus, aga tingimata reg.märgi kohta 2 numbrit ja 2 tähte), on 22 tähe korral (kui arvutused korrektsed) umbes 1.05 milli kombinatsiooni. Meie riigis täiesti piisav.
siniraag
Tsikkel: Suzuki SV650S
Lugemata postitus Postitas siniraag »
Singapuris peab motikatel nii ees kui taga numbrimärk olema.
Siin videos hästi näha, kuidas tsikli esiklaasile numbrimärk pandud.
taux
Tsikkel: VTX 1800
Lugemata postitus Postitas taux »
ärge Pihli Jürile näidake. :D ....tema ju käis välja mõtte,et tsiklimehel peaks nr. olema kiivri peal või kus iganes..tegelt peaks poliitikutel olema loetavalt nr peal(särgil,jopel jne),et mis erakond ja mis valimislubadus..... ja kohustus kogu valitud olemise perioodil seda kanda....
