Rumalad küsimused
reinz
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas reinz »
reimps kirjutas:
TDM kirjutas:
Kas toorikud nokitseja poolt ja mis mõõtudes, mis naeltest jutt käib?
Eelnevast sõltub ka huvi! :)
Toorikud toon Neeme juurest, tal küllaga pandavaid vanu pastlaid seal virnas, SkyMoto juures. Ja ma arvan, et ta on ainult tänulik, kui ma sealt asju endale ära vean ;)
Ehk siis tegelt sihiks neid va baigirehve - 17". Igastahes on poldid teravate otsadega. Siselohvi peab huviline ise hankima, see poodimineku vaev ju..
Teen mingi jooksu valmis, viskan kuhugi pildid, saate ise otsustada. Huvi igastahes paistab olema päris asjalik, panen varsti niimoodi oma lapstööjõulabori kuskil püsti :)
Oodata tasub vast nädalakese pärast, varem pole endalgi väga sellist aega..
Ja muideks, mina sõitsin täna ja sõidan ka homme, niiet mul suht suva, kas jooks või sõidaks :bsmile:
pane pati autojuhid tööle :D
reinz kirjutas:
Mhh.. Eesti on ikkagi siis nii väike, et ma olen paljastatud? :P
Aga sel juhul peaks sa teadma, et ma ei kasuta neid vaeseid kurnatud autojuhte omakasu eesmärgil. Vähemalt mitte väga sageli :P
reinz
reimps kirjutas:
reinz kirjutas:
nendel niikuinii igav ju, kui nad ei viitsi teha las siis need remondiosakonna poisid möllavad :D
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
kus saab scorpion exo kiivreid näha/katsuda? tartu?pärnu?
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
pyta kirjutas:
Depoo müüb, helista Tartu omadele ja küsi kas neil sees on. Tallinna omas oli neid küll kõvasti.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
kes on lammutanud xt600?kas õhupuhasti kopsiku saab kuidagi loogiliselt ka kätte või peab tõesti amorti ja summutit eest ära kiskuma?igatpidi üritasin,ei saand kuidagi.oleks vaja maha saada,korralikult ära puhastada,jubedalt paska täis
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Lugemata postitus Postitas janis »
pyta kirjutas:
Sa pead õhupuhasti pooleks tegema, aku poolse kaane pead küljest ära võtma, siis tuleb ülejäänud kopsik välja. Ma täpselt ei mäleta kas pidi ka summuti püti ära võtma, aga igatahes ühes jupis kopsik ei tule.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
no aga ei käi ju kuskilt pooleks?!see kõik ühes tükis :shock:
janis
1990 aasta xt600, on see ikka sellise kerega Pilt?
Kui selline siis käib kindlalt õhukopsik mitmeks jupiks, eemalda aku kopsikust ja see sama kopsiku külg käib kruvidega küljest ära, täpselt samamoodi nagu teine pool selleks, et filtrit vahetada. Siis tuleb see aku poolne külg raami vahelt välja keerata ja alles siis tuleb kopsik küljest ära.
tttrrr
Tsikkel: cbr1000f, 300exc
Lugemata postitus Postitas tttrrr »
pyta kirjutas:
Minu 93aasta omal oli ka raskusi selle kätte saamisega. Kruvidega käivad ära need külje peal nö. paunad. Kuid mäletan, et möllasin ka sellega päris toredalt, et kogu krempel kätte saada. Kui ma õigesti mäletan, siis õhupuhasti kopsikust läksid kaks nö. toru karpasse, üks üheltpoolt amorti, teine teiselpoolt? Igatahes mina kasutasin toorest jõudu, et seda sealt kätte saada.
Tsikkelröövel
Tsiviliseeritud meetodit sidurikaane pealtvõtmiseks? Kawa Gpz550. Poldid välja keeratud, aga kaas ei liigu ka mitte. Mingit kruvikat ilma pindu lõhkumata vahele ajada ei anna ja kusagilt serv ka üle ei ulata, et ilma haiget tegemata koputada annaks. Sile nagu lutsumuna. Pole enne sihukese jamaga kokku puutunud. Pole kunagi kaane alla vaadanud, raamat ütleb, et seal peab olema kusagil paar juhttappi, aga kus ja mis kujul, seda ei mainita. Samas siis ei tea ka, kas külgsuunas koputamine väänutamine mingit efekti annab. Toorest jõudu selle õhukese alumiiniumi kallal ei tahaks rakendada, kui täpselt ei tea. Väikse jõuga aga ei juhtu midagi. krt.
Tänatud: 367 korda
kummihaamriga ei saa siis kopsida veits?
Tsikkelröövel
Kummihaamriga vaid külje pihta. Nii kõvasti, kui lüüa julgesin, andsin, aga see siis avamise suunaga risti. Avamise suunas pole talle kusagile äsada ja ülejäänud mootoriga liitub see nii täpselt, et pole isegi mitte kraati, mille taha miskit haakida ja siis koputada. Eks peangi vist ühelt ja teiselt poolt vaheldumisi koputama, pikapeale ehk loksub liikuma. Kõige hullem, tundub vägisi mulle, et ratta eelmises elus on keegi selle kaane mingi liimhermeetikuga paika pannud ja see vetruv kraam ei reageeri vist kopsimisele kah. Kuumutamine... värvitud mootor, siis tuleb koos värviga maha .
Ühe soft-vägivaldse mõtte sain vahepeal, eks proovin ära...
Tänatud: 118 korda
Karterituulutusest suruõhku sisse? :P
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
joel kirjutas:
Kusjuures see vöib isegi aidata (kui just kuskilt simmekat välja ei pressi :D)
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Plastmassist kraabits. Võid ka puitu kasutada. Selle lööd pindade vahele, ei tohiks ära kriimustada.
Tsikkelröövel
Plastkraabits võib äkki isegi töötada. Lähen jalutan ringi ja otsin, nüüdsel aal igasugust kõva plasti olemas. tänud.
ping
Pangakaart on heast kõvast plastist.
Start gaasi õli august sisse ja tikku :roll: . (Maasturile saab niimoodi rehvi veljele ja ma olen selle abil murdunud diisli küünla välja tulistanud) :lol:
Primo
Tsikkel: KTM 640 Adventure R '00
Lugemata postitus Postitas Primo »
ping kirjutas:
Kuna mootorikaane materjal ei ole kaugeltki nii plastiline, nagu seda on maasturi rehv ( jah, Top Geari Arktika ekspeditsioonis näidati ehedalt, kuidas asi käib ), siis on tõenäosus, et pärast võib seda sidurikaant harja ja kühvliga kokku korjata, suur :wink:
rolller
Tsikkel: TT600R
Lugemata postitus Postitas rolller »
oskab keegi kommenteerida seda uut liiklusseadust? Minu arust tekib siin üks vastuolu.
§ 103. Juhi vanuse alammäär
3) 18-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg; B-kategooria mootorsõiduk; C1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi
7) 18-aastane – B-kategooria mootorsõiduk; A2- ja C1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi;
§ 93. Mootorsõidukite kategooriad
2) A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
olen 18.a vana ja olemas A2 load. Kolmanda punkti järgi võin nagu sõita kuni 25 kw. 7. ja 2. punkt ütleb nagu et võib 35 kw sõita. Mida nüüd uskuda?
Säga
ping kirjutas:
ema, anna padruneid..... (lol)
SYLB
Tsikkelröövel
Selle liiklusseaduse koha pealt... erivõimsuse juures räägitakse massist, aga kas seal on tegu registrimassiga või tühimassiga?
rolller
Tsikkel: TT600R
Tsikkelröövel kirjutas:
käisin arkis küsimas, selgus et sääl seaduses on veel mingi rakendumis protokoll, vms . Ühesõnaga see 35 kw hakkab kehtima alles 2013a.19 jaanuar.
Siller
Tsikkel: Rattatu
Lugemata postitus Postitas Siller »
Kas keegi Soome ka oma tsiklit müünud?
Tavapärane ostu-müügi leping teha, raha käest kätte ja kõik?
Keegi häid soome mootorratta müügiportaale ka oskab soovitada?
motopalsta leidsin juba.
Schizo
Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Lugemata postitus Postitas Schizo »
Kus kohas tallinnas ( või lähiümbrus ca 50 km ) saaks maha pidada sünnipäevapeo? mahutada võiks min 50 inimest.. vaja siis ööpäevaks.. ehk keegi oskab midagi välja pakkuda. endal lühis :D
Never ride faster than your Angel can fly!
Pontus
Tsikkel: V4
Botaanika aias...
tasujatom
Lugemata postitus Postitas tasujatom »
Siller kirjutas:
Nettimoto.com
Päris suur vaadatavus on ka. Soomlsed hakkasid mul küsima eurosertifikaate rattale, üritasin selgeks teha, et kuna eesti ka euro liidus ja nii, et siis ei peaks vaja minema, tuledel e tähis peal ja masin eestis registris. Kuid miskipärast kõik mulle kirjutanud soomlased küsisid toda paberit. Ja nad peavad maksma (minu tsikli puhul oli see nii) umbes 20% nende turuhinnast maksudeks seal arvele võtmisel.Et arvesta sellega ka :bsmile:
Boobush
Tsikkel: roller
Kuna netist miskit ruttu ei leidnud, siis küsin siit.
KUS ja KES tegeleb Eestis võidusõiduautode (krosside/sprintide/ringraja) sõitjate kombinesoonide (misiganes sõiduvarustuse) müügiga? Päris tsikliriideid nad seal autos kihutades selga ei tõmba...
Asjaga on kiire, Tänud abistajatele !!!
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
saksa auto motoklubi - alpinestar
aga väga hea koht on http://www.racingexpert.ee/
andrusl
Lugemata postitus Postitas andrusl »
Küsimus itikatele,
Mida näitab micro sd mälukaardil classi nr.?
Ja kumb siis parem on,kas class 2 või class 8?
Ette tänades.
Andrus
Suletud
