Kri§to
sitikass,
mina olen enda viimased võtnud ordist ja ilma tarkvarata, saab väga mõistlikke pille mõistliku hinnaga
sitikass
Tsikkel: Moto Guzzi Breva 1100 ABS
Lugemata postitus Postitas sitikass »
tere.
jah sain juba ps -i . loodan et pakutakse head läpakat.
jutt on olnud ka ordi omadest. seega lootused on suured .
lgp. feliks
Arzy
Lugemata postitus Postitas Arzy »
Parandan ja värvin rataste ja autode plastdetaile ja värvin velgi.
Samuti paigaldan autodele xenoneid, mürasummutust, helitehnikat, alarme, parkimisandureid.
Hinnad väga soodsad.
Taavi
55996792
Viimati muutis Arzy, 20 Okt 2010, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
sitikass
seda kus nüüd??
Arzy kirjutas:
Taavi
sitikass kirjutas:
seda kus nüüd??
Tallinn (ehk ka Harjumaa?), ja igati normaalselt teeb :)
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
Keegi oskab mulle seletada, mismoodi ma majale maanduse teen?
Mingid teatud pikkusega vardad teatud vahemaadel?
Maanduskaabel õue läheb aga pole otseselt millegi külge ühendatud.
Jama selles, et muidu nagu ei huvitakski väga, kuid on üks kitarrivõimendi, mis võtab kerge surina sisse, kui sinna kaabel külge lükata, väidetavalt on see maanduse probleem. Proovisin õues selle maanduskaabli mingi traadijupi abil lihtsalt maasse torgata, kuid see otseselt seda surinat ei vähendanud (tean küll, et niimoodi ei maandata, kuid katsetasin).
ping
Kidravõimul pigem varjestuse probleem kui et "majamaandus".
Aegade jooksul on mitmeid erinevaid nõudeid "majamaandusele" olnud aga maandatakse sisendkilbis ja kui see asub postiküljes siis majal polegi maandust vaja.
Aga kui ise teha tahad siis vardad on müügil elektrikaupede poodides ja suure drelli/lõhkuja saab rentida, vaja vaid löömiseks adapter teha.
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
võimul ühtegi kaablit küljes pole, siis on vaikus. kui ükskõik, milline kaabel külge panna (ilma kidrata kasvõi), tuleb kerge sumin sisse.
kas selline asi oleks kuidagi lihtsalt lahendatav? peab võimu lahti katkuma ja eraldi kõik asjad ära varjestama?
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
Nii palju kui mina oma noorpõlvest mäletan kippus kidravõim alati pisut surisema. Vist rohkem sisendi varjestuse küsimus. Kidra helipea signaal on suht nõrk ja ellvõim võimendab signaali suht üles, ka igasugu häired.
isakene
Tänatud: 45 korda
Elamute elektripaigalduste juhend ütleb maandamise kohta järgmist: paigaldisemaanduse puudumise korral kasutatakse maanduse väljaehitamiseks enamasti standartseid tsingitud ümarterasest jätkatavaid maanduselektroode pikkusega 1-2 m ja läbimõõduga enamasti 20 mm, mis lüüakse pinnasesse ja ühendatakse omavahel kokku rõhtsa ühendusjuhiga vähemalt 0,5 m sügavusel ...blablabla... ja lõpuks: püst-ja rõhtelektroodidest koosnevate maandurite takistuse arvutamine ja täpsem ehitus ei mahu käesolevasse raamatusse. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tuleb kasutada erikirjandust või konsulteerida projekteerijatega
Raketiteadus, ühesõnaga :evil:
...kunagi viljakuivatile maandust ehitades piisas jämedast traadist, mis sai koos kaabliga ca 30 m pikkusesse kaablikraavi täies pikkuses uputatud. Pinnase voolujuhtivuse parandamiseks sai natuke sõnnikut kaablikraavi aetud enne kinniajamist. :twisted: Siis tulid tähtsad onud tarkade aparaatidega ja ütlesid et kärab küll. Aga üheainsa maassetorgatud vaiaga midagi suurt ei saavuta jah...
Reno
Lugemata postitus Postitas Reno »
Vabandust, et OT kuid postide küljes tavaliselt siiski liitumiskilbid ja majas peaks ikkagi eraldi kilp olema mida tuleks ikkagi maandada. Liitumiskilp on küll eraldi maandatud aga seda maandust majas kasutada siiski ei või.
Ja enamasti on kohtades kus piiktrelli rentida saab olemas ka juba adapterid maanduse löömiseks. Vajalik vaid eraldi küsida ja arvatavasti ka natuke juurde maksta.
Reno
ping kirjutas:
jaanipoiss
Tsikkel: Buell CityX
Lugemata postitus Postitas jaanipoiss »
Piipz kirjutas:
Odavate kidrade ja helipeadega on tihti selline jama. Pigem vaadata üle kidra sees olev varjestus ja kasutada korraliku kaablit pilli ning võimendi vahel. Vahest aitab ka pillivõimendi voolukaabli maanduse kinni teipimine. Minu lampvõim võttis reedel vanalinnas terve keika väga valjult mingit vene raadiosignaali ja ei aitand seal miski, kuigi kogu rig on tasemel.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Lugemata postitus Postitas Andrez »
Reno kirjutas:
Reno
ping kirjutas:
Päris nii see ka ei ole, just liitumiskilbist tulevat PEN juhti kasutataksegi majas nii maanduseks (PE) kui ka neutraaliks (N) ja peale PEN-i lahutamist maja jaotuskilbis N-ks ja PE-ks neid enam kokku viia ei tohi. Maja kordusmaandus siinkohal Piipz´u ei päästa, sest võrgu poolt tulev "maa" on reeglina väga hea. Kordusmaandus hakkab üldiselt tööle siis, kui võrgus PEN-ga midagi juhtub, näiteks alajaama külastavad vasekratid. Sellisel juhul olematu kordusmaanduse puhul annavad tavaliselt saba igasugused toiteblokid.
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
ei ole odav kõige odavam kidra ega ka võim ning kaabel ka mitte. kaableid proovisime juba vähemalt nelja :)
võimu sees olevat varjestust vaja ilmselt näppida, kuid võim on uus, nii et pean natuke nõu selle müüjaga kõigepealt :P
WoltMeeter
Lugemata postitus Postitas WoltMeeter »
mul bändikaaslasel on ostetud nö ''efektikas'', mille eesmärk ongi surinat vähendada(likvideerida), st. et võim surisebki(juhul, kui distortion on peal), aga kui cleani peal suriseb, siis ei oska aidata..
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
akustilise võim ;) pole distortionit
kalju1
Kui sisendi ära lühistad, kas siis ka undab?
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Ühenda sisendisse otse võrgutoide, siis kaob üsna kiirelt igasugune surin ja undamine. Proovitud lahendus ja töötab alati :mrgreen:
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
nojaa aga siis kaob suits kui toiteallikas ära. sest nagu räägitakse, kõik elektroonika töötab suitsu peal, kui see välja immitseb, siis enam elektroonika ei tööta :/
soolo
Tsikkel: Africa Twin
Lugemata postitus Postitas soolo »
Kaabel ilma pillita kipubki antennina töötama, minu võim suriseb näituseks soolokidra küljes ja akustilise peale tõmbab mingi pisikese sahina üles. Proovi paari erinevat pilli ka igaks juhuks.
chaga
Tsikkel: Yamaha XV700
Lugemata postitus Postitas chaga »
Tere Piipz!
Lükka siia foorumisse teema üles. Seal äkki rohkem asjast teadjaid.
Edu :bsmile:
õige mees joob nii palju alkoholi, et ta suudab hiljem ära viidud taara eest pere ära toita
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Piipz kirjutas:
Proovi siis mõne teise võimu peal oma kidrat ja kaablit jne.
Enamjaolt on küll kaablis asi, kuid pole ka võõras nähtus, et kidra ise halvasti varjestatud.
Mis pilliga tegu?
Võimendi milline?
Komisjon
Lugemata postitus Postitas Komisjon »
Kas keegi siin küttepuude müügiga ka tegeleb?
Laisaar
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
leian kasutust ühele puutetundliku ekraaniga monitorile.
Väinz
5056777
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Raun0
Lugemata postitus Postitas Raun0 »
Mina saan teinekord väikse puksiiriga aidata. Tegutsen Tallinna piires.
Tel: 555 111 06
Äännn
Tsikkel: Kawasaki KLE500
Lugemata postitus Postitas Äännn »
Komisjon kirjutas:
Kasutaja kaval.
Hr. Kaaru
Tsikkel: IZ
Lugemata postitus Postitas Hr. Kaaru »
Kes Tartus autoklaase tooniks ? Soovitavalt väikse allahindlusega 53323777
I love my bike, it´s amazing machine!
hannes1337
Lugemata postitus Postitas hannes1337 »
kas kellegil on väikebuss,või lihtsalt sooviks oma eraautoga tallinnast paide sõita 29ndal?
lepiks tasu kokku PM'is
ghost-r
Tsikkel: SV (63,91€) S
Lugemata postitus Postitas ghost-r »
On kellelgi tutvusi silikoonist käepaelte tootmiseks.
Sarnaseid ---> http://wristband.vikingkarwur.com/image ... &width=350
These things we do.That others may live!
erix32
Lugemata postitus Postitas erix32 »
Kas keegi tegeleb metalli treimisega Tartus,oleks vaja rattavõll mõõtu lasta ja otsa keere.5168514
Helistan ka ise tagasi kui saadate oma nr.
