Vihmariietus.
Re: Vihmariietus.
valka kirjutas:Äännn kirjutas:Kas kannad baigimeeste nahka või rännumeeste Evot
nunu
Kas ütlesin midagi valesti? HD mehed kannavad ka muidugi nahka, aga mul polnud eesmärk nagu kõiki tsikliliike ja sõiduriiete marke ära märkida. Sry for OT!
Sul on selline hirmus roheline silm kaa.
EDIT: proovisin Spidi neoonkollast kombet. Pole tal sees võrkvoodrit nagu arvasin, et on. Selga oli päris raske panna ka sohval istudes, kui ise täisvarustuses oled, see oli otsustav. Kahju, aga tuleb ise midagi meisterdada neoonkollasest veekindlast materjalist, mis sobiks ja oleks lihtne selga ajada.
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Re: Vihmariietus.
Äännn kirjutas:valka kirjutas:Äännn kirjutas:Kas kannad baigimeeste nahka või rännumeeste Evot
nunu
Harrikamehed kannavad peamiselt "eesnahka", kui nii võib väljendada sellise naha http://www.dragbike.ee/pood/pic.html?72 ... 0072_3.jpg eelkäija kohta. Ja neete pannakse selleks hästi palju, et pikema liu saaks lohisemise korral
Aga kui vihmariietusest siis valisin Sidi kaheosalised vihmakomplektid, kaheosalist palju mugavam selga ajada, päris kilene asi ei ole(eeldus laperdamisks väiksem) aga vett läbi ka ei lase. Kaasas ka hea vedada sest komplekt sisaldas ka väikest kotikest kuhu sisse pakkida. Kui muu sõiduvarustus on L suurusega siis selle pidin võtma 3XL, et varustusele saaks peale tõmmata.
Re: Vihmariietus.
nunu
nokin niisama
Tegelikult maitse asi millega sõidad, igal asjal oma head ja vead. Narmastega nahas vast bike otsa ei roniks
- Tsikkel: Jawa638; Kawasaki KLE 500
Re: Vihmariietus.
nokin niisama
Tegelikult maitse asi millega sõidad, igal asjal oma head ja vead. Narmastega nahas vast bike otsa ei roniks [/quote]
Kardad, et narmad bikega sõites liialt laperdama hakkavad?
Re: Vihmariietus.
Jaak43 kirjutas:Kardad, et narmad bikega sõites liialt laperdama hakkavad?
Jah, plagisen nagu kari nahkhiiri autodest mööda lennata
Re: Vihmariietus.
Iron Butti käigus sai terve öö liigeldud tugevas vihmas sellega:
http://www.motopost.ee/detailid.php?1835
Ei lasknud kusagilt läbi ja seest niiskeks ka ei tõmmanud.
Nende ehituspoes müüdavate viga ongi see, et kui lõpuks riided ära võtad siis oled sees ise ikka niiske.
Re: Vihmariietus.
Raiki kirjutas:Iron Butti käigus sai terve öö liigeldud tugevas vihmas sellega:
julgen soovitada seda. Väga positiivne asi sellel on põuetasku/kombe kott. kui kombe seljas siis saad kasutada põuetaskuna(veekindel), ja kui kombet ei kasuta siis rullid kokku ja saad panna selle põuetaskusse mis on pahupidi pööratuna kõhukott. Ja vihma peab probleemidetta.
Re: Vihmariietus.
Kaheosaline on vist etem. Kergem selga ajada. Teinekord paned uduse ilmaga kodunt minnes ainult püksid ja kui tuleb suurem sadu, siis sõidu ajal lihtsam jopet kähku selga tirida, kui ei tule, siis ilma parem sõita. Teinekord jälle kui õhtu eel külmaks läheb pikemal sõidul, siis on hea jope peale tõmmata, tublisti soojem. Heldil on väga hea kõrge krae mis eest ja tagant kiivrini ulatub, tuul ei puhu sisse. Mul Held 6710 Silver Rain.
Re: Vihmariietus.
Ostsin sellise ja sain juba kasutada. Asjalik. http://www.kindakeskus.ee/index.php/too ... egory_id=4. Saue AGA müüb sihukesi, hind väga talutav.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Re: Vihmariietus.
Äännn kirjutas:Ostsin sellise ja sain juba kasutada. Asjalik. http://www.kindakeskus.ee/index.php/too ... egory_id=4. Saue AGA müüb sihukesi, hind väga talutav.
Jeesus küll
See ülikond on Sind tundmatuseni muutnud! Või ehk ikka pole see Sinu pilt seal?
Re: Vihmariietus.
Ise soetasin vihmakombe Motohoovist:
http://www.louis.de/_2087e0437b5a4dcb78 ... il_kontext
ja olen ka väga rahul sellega. Teekond Siguldasse ja tagasi kulges vihmaga pooleks ja mitte kuskilt ei imbunud vett läbi. Seest poolt "higistamise" kohta ei oska midagi veel kosta, sest temp oli tookord +8- +10c kandis.
Yamaha Dragstar XVS1100 ´02
Re: Vihmariietus.
koi kirjutas:Äännn kirjutas:Ostsin sellise ja sain juba kasutada. Asjalik. http://www.kindakeskus.ee/index.php/too ... egory_id=4. Saue AGA müüb sihukesi, hind väga talutav.
Jeesus küll
Kas tohib öelda "lollakas"?
Ma kaeban oma vennale ära, et sa narrid!
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Re: Vihmariietus.
Ei no mis ma narrin
Mul ju omal samasugune juba neli hooaega kasutuses!
Aga ma pole lasknud ennast selles pildistada
Näe, unustasin Sulle salasõna öelda, et oleksid hinnast alla ka saanud seal.
- Tsikkel: bmw r1150 gs adventure
Re: Vihmariietus.
nendel "töörõivastel" pole enamjaolt alt püksisääred laiakskäivad. selles suhtes suht nüri paari tilga saabumusel saapaid jalast ää hakata kiskuma
Re: Vihmariietus.
dubweiser kirjutas:nendel "töörõivastel" pole enamjaolt alt püksisääred laiakskäivad. selles suhtes suht nüri paari tilga saabumusel saapaid jalast ää hakata kiskuma
See väike lukk sääreotsa lisada pole tegijale mingi mure. Alumine ots reeglina vihmas nii hullusti ei kannatagi, et püksid ajaks nagu viimase padusaju jaoks alles jalga.
Re: Vihmariietus.
Arvan olema talutav vihma komplekt.Ise vaatasin taolist Tartu mnt ja Põltsamaa-Jõgeva mnt ristis olevas tööriiete poes,küll veidi kallim.Rabeleda nendes ei või hakkad igistama,ta mõeldud ikka vihma kaitseks.
Re: Vihmariietus.
ise võtsin kõige suurema numbri (XXXXL) et ka seljakott (see mis rihmadega üle õlgade) kuivaks jääks. need saab hädapärast ka saabastega jalga tõmmata. üldjuhul on selleks ajaks jalad juba porised ning ei ole väga tahtmist seestpoolt kõike ära mäkeradada.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 26 korda
Re: Vihmariietus.
Endal vist pea kõik variandid läbi proovitud, alates 150.- kr maksvast tööriistakast kuni spets kombeni. Kui oled ikka oma tagumikuga proovinud, siis tead milles vahe on. Kokkuvõtteks ütleks nii et alustada võib täiesti vabalt tööriietega - hoiab vihma kinni ilma igasuguste probleemideta. Kui aga tahad korralikku asja siis osta spets kombe. Selle nimel ei pea veri ninast välja pingutama aga kui võimalus on siis soovitan soojalt. Praegu on nii et kipun teist isegi niisama, ilma otsese vajaduseta (vihm) peale tõmbama. Eriti õhtustel sõitudel kui oled kerges riietuses hiljapeale jäänud - toimib väga hea tuuletõkkena.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 26 korda
Re: Vihmariietus.
Ega seal palju kirjeldada ei ole - hetkel kasutan seda: http://motomarket.ee/index.php?lang=est ... 0&p_id=332
Sellel on tegelikult üks suur ja oluline puudus - puudub kott. Vaatasin ka teisi mudeleid millel kott kaasas kuid nendel ei meeldinud jälle muud asjad (värv jne).
Kas ühe või kaheosaline - see on juba puhtalt maitse küsimus, ega neil erilist vahet ei ole. Olen sõitnud ka kahe osaga kuid jäänud pidama ühes tükis versiooni juurde. Jätab nagu veidi "kindlama" tunde. Kaheosalist on vähemalt teoreetiliselt lihtsam selga saada kuid eks see sõltub juba konkreetse sõitja figuurist jms. Minul üheosalisega probleeme ei ole .
terv
Kris.
