kas magneesiumi saab keevitada?
ninja25
Lugemata postitus Postitas ninja25 »
probleem on siis ktm-i siduri poolse kaanega, õli punni ümber on mõrad tekkind. kas keegi saab asjalikku nõu anda?
sombreero
Tsikkel: Suzuki SV650 S
Re: kas magneesiumi saab keevitada?
Lugemata postitus Postitas sombreero »
kõike saab keevitada, iseasi kas seisma jääb.... magneesiumiga ei tohiks probleeme olla.
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Lemmy
Tsikkel: ZX600-D3 (ZZR600)
Lugemata postitus Postitas Lemmy »
Ise prooviks Durafix'iga. Ainus asi, et kuuma tuleks ettevaatlikult anda, kuna kaane materjali ja jootmispulga sulamistemperatuurid võivad suht lähedased olla ning kui üle pingutad, siis võib kaan eest ära tilkuda. :P
Olen sama vahendiga piduriheeblit ning läpaka hingesid parandanud. Toimib.
ninja25
Tunduvad huvitavad asjad olema aga kahjuks ei mainita seal magneesiumi! üks asjatundja kes on eluaeg alumiiniumi keevitand ütles et tema ei saa magneesiumi keevitada kuna see põleb käes ära. ei tahaks ise väga katsetada. kas keegi eestis teeb seda tööd? olen ise Tartus.
riksx
Lugemata postitus Postitas riksx »
Kurt magneesiumi keevitada on päris keeruline. Anna korraks rohkem kuuma ja asi läheb lihtsalt põlema. Muidugi see sõltub sulamist. Tehased pole ilma asjata kaantele "magneesium" kirjutanud.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Lemmy kirjutas:
Magneesium ei ole alumiinium!
spinna
Saab küll. Kindlasti keegi kuskil teeb ka, aga katsu sa sellist kohta üles leida :)
Julgemad mehed lasevad vist ka lihtsalt TIGiga ja üldjuhul edukalt, aga õigem on seda teha nii, et kogu detail on üleni argoonikeskkonnas ja seega mingit süttimisohtu ei ole (pole hapnikku millega reageerida). Teate küll selline kast kus kaks auku sees ja kummivarrukate kaudu ajad käed kasti.
Suzuki GSX 750 Inazuma
dudikov
Tsikkel: dnepr,ktm
Lugemata postitus Postitas dudikov »
võta czetimehega ühendust.Ta rohkem motokuuris tegev.Peaks olema pädev sellel teemal.Polevat see magneesium ka midagi erilist.
HRQ
Tsikkel: Kawa KXF 250 MX / 450 SM
Lugemata postitus Postitas HRQ »
Võid minuga ka ühendust võtta. Mul spets mees tuttav, kes teab, mida teeb.
Valmistan KROSSI NAASTREHVE ja JÄÄPIIKE
Lemmy
mx77 kirjutas:
Lemmy kirjutas:
On see kaan puhtast magneesiumist? Sel juhul võib vist jah käest ära põleda..
Mõelda keemilise metalli peale?
Edit:
Läppari hinged olid mu meelest ka magneesiumi sulam, hakkasid mullitama, kui rohkem kuuma said, aga õnnestus ülalnimetatud tootega kokku lasta.
Siin väidab samuti, et sobib magneesiumile:
Yes, HTS-2000 works on all non-ferrous alloys including "all" aluminum alloys (even the ones that cannot be welded), magnesium aluminum mixtures, zinc, die cast, pot metal, copper, bronze, Nickel, Titanium and galvanized parts.
riksx
Mootoriplokis olev magneesium põleb väga hästi õhu käes ja tüüpilisem viga mida tehakse on seda veega kustutama minna. Tulemus---- kabooom :P
Et kui keevitada, siis tõesti kuskil kambris.
Nostalgia
riksx
Durafix on päris vinge asi
Nostalgia
mul pakkus Rivo sama teemaga abi ja järgmine nädal jõuan niikaugele et keevitama
mul nimelt on siduri survelager jooksnud sassi ja kahjustanud pesa
tuleb pelae keevitada ja mõõtu treida
tegemist siis 2003 aasta lc 4 mootoriga
ninja25
HRQ kirjutas:
olen huvitatud
Telempe
Tsikkel: Triumph Sprint ST 1050 (2008)
Lugemata postitus Postitas Telempe »
Võtan vana teema uuesti üles. Kas mõni nendest tuttavatest meestest, keda välja pakuti, on veel mõni tegev ja pädev magneesiumsulamist õhukest kaant keevitama?
Mootori küljekaas otsustas kivile alla jääda ning sai 1 cm pikkuse keerulise kujuga prao sisse.
Pilt väljapoolt
Pilt seespoolt
ATGATT, but not invincible
Tänatud: 367 korda
ma liimisin ühel rattal samasuguse asja 5a tagasi keemilise metalliga kinni. 40 000km ning 5a hiljem on see ava ikka kinni ning põhimõtteliselt nähtamatu.
Telempe
Oskad tüüpi nimetada? Kas mingi tavalise või suuremat kuumutamist taluva asjaga?
justcraizy
Lugemata postitus Postitas justcraizy »
Oma sidurikaane eelmisel masinal samuti panin peale matsu keemilise metalliga kinni. Natuke rõve jäi välimus(mökerdasin seal omajagu) aga pidama jäi kenasti. Ostsin veel ehituse abc'st mingi 20 euri maksis vms.
zx6r(04)->zx6r(06)->zx10r(08)-> cbr600rr(07)
Tänatud: 367 korda
Need peaks kõik samasse auku olema aga loctite omaga ei saa kindlasti eksida:
http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... uctID=3888
Kui kõik juhendi järgi teha, siis kestab igavesti.
Kindlasti peab pind ülipuhas olema ning piisavalt karestatud enne liimimist.
susla
Tsikkel: Back to Honda
Lugemata postitus Postitas susla »
Automaailmas on lisaks kõiksugu keemilistele-ja vedelmetallidele müügil nn.keevitus alternatiiv. Käepärase vahendiga töötled kõiki roostevabasi metalle.
Toode: http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/ ... 411478,ln0
Video:
