Trossi valmistamine
stens
Trossi valmistamine
Lugemata postitus Postitas stens »
Hei!
Nimelt siduritross puruks. Kuna uue originaalosa tellimine suhteliselt kulukas ning aeganõudev (Cagiva) siis tekkis küsimus kas kuskil saaks vana trossi järgi uue lasta valmistada? Või tasuks otsida enamvähem sama pikk tross ning see külge sobitada?
Tänud.
Boobush
Tsikkel: roller
Re: Trossi valmistamine
Ehituspoest saab osta trossi meetri kaupa, maksab ca 5kr meeter, muretse sinna otsa need universaalsed trossi otsikud ning ongi olemas. Paraku ei ole ta kindlasti nii vastupidav kui originaal, samas on parandamine jälle 5-10 kr ning 5 minuti töö.
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Mul läks ka ükskord siduri tross puru. Kruustangide vahel vajutasin trossi otsa mutri ja käiasin relakaga parajaks. Siiamaani töötab.
taux
Tsikkel: VTX 1800
Lugemata postitus Postitas taux »
võta vana näppu ja mine kloostrimetsa poodi .sealt võid leida paraja trossi ,või tuleb natu lühemaks modida
virkostein
Tsikkel: why ze
Lugemata postitus Postitas virkostein »
Ma leidsin ka kunagi ammu ka siduritrossi koos kõriga kloostrimetsast. Üks otsadest oli reguleeritav.
Eat your veggies, little people
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
Miks ka mitte,kindlasti leidub suht sarnast trossi mõnel rattal ja reeglina on siduritrossi kõri reguleeritav nii,et kuidagi ikka saab kui kuidagi ei saa:)
http://www.ehkk.ee
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Esmeta, mis asub punasel tänaval, Tallinnas. sealt saab osta peenet trossi 1-5mm hind alla 5 kr/m. Smas müüa trossi otsa erinevad stopperid, ehk siis lihtne töö. Ise olen enamus katkiseid trosse parandanud ja lisaks veel hulganisti tuttavate ja sõprade masinate omi.
paarn
Tsikkel: EXC350, Lynx 600E
Lugemata postitus Postitas paarn »
Minu arvates on kõige lihtsam võtta Streetmotost trossiparanduskomplekt. Seal mitu trossi ja igast otsikud ka sees. (ca 150kr)
Mingi otsa taotud mutriga ma küll pikale matkale ei julgeks minna.
Tervitustega,
Pääru
Moto-orineteerumine: http://www.villamoto.ee
stens
Tänud. Hüppan StreetMotost läbi ja vaatan mis see paranduskomplekt endast kujutab.
sõjahunt
Tsikkel: HD
Lugemata postitus Postitas sõjahunt »
[quote="stens"]Tänud. Hüppan StreetMotost läbi ja vaatan mis see paranduskomplekt endast kujutab.[/quot
http://www.motopood.ee/et/shop/product/ ... skomplekt/
selline see paranduskomplekt siis on
Kapa
Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Lugemata postitus Postitas Kapa »
Trossiots valmista ise: pista needisaba vms. läbi trossikeerdude, pinguta näpitsatega trossikeerud needisaba ümber tihedaks, lõika needisaba ja muu üleliigne, jooda tinaga trossiots üle, pisut viimistlust ja valmis ta ongi.
Lihtsalt vahel on ise kiirem teha, kui poodi kablutada :wink:
Kui teed ära karda, kui kardad ära tee! Iga kord sama jama!
PUUPAADID
Mihkel S
Tsikkel: Veereb..
Lugemata postitus Postitas Mihkel S »
Kas keegi teab, kust saaks osta Tartus trossiparanduskomplektis leiduvat trossi otsikut(millele polt alt sisse keeratakse) eraldi, ei taha iga kord tervet komplekti osta 150.- kust vaja läheb ainult ühte-kahte otsikut, ülejäänu eest maksan tühja.
krew
Tsikkel: yamaha dt 125 RN
Lugemata postitus Postitas krew »
kas motohoovist või siis brauer. :P
Boobush
Tsikkel: roller
Mihkel S kirjutas:
Braueris küsivad 25 eek otsiku eest, samas on neil igas mõõdus neid saada. Kui varuga tahad osta, siis tasuks vaadata mõnest ehitus/tehnika/mutrite-poltide poest.
spcvnd
Tsikkel: Buell 1125R / Kawasaki KX250F
Lugemata postitus Postitas spcvnd »
Tere!
aprilia pegasol läks spidomeetri tross katki. orignaali tellimine 2 nädalat... no ja hind... 386.- et siis...
erinevalt siduritrossist pole sel spidometri trossil otsikuid, ots kandiliseks aetud... kas kellegi kogemust spido trossiga, et kas saaks asenduse meisterdada?
_____________
müristaja
Tsikkel: Tuned & modded Tuono
Lugemata postitus Postitas müristaja »
spcvnd kirjutas:
Tere!
Tavalisest trossist ei saa spido hakkab valetama, kuna omab vedru efekti.Ise olen kunagi katsetanud tavalisest teha aga ei midagi. Otsi Mõni vana spido tross ükskõik mis ratta oma mis kõri otsast sisse mahub ja pikkust jagub. Otste tinutamine ja parajaks lihvimine on juba käkitegu.
Drop a gear and disappear...
ibra
Lugemata postitus Postitas ibra »
müristaja kirjutas:
spcvnd kirjutas:
Tere!
Pikemast spidotrossist saab lühemat teha, jättes ühe otsa vana.Aga teine ots on vaja vasega joota,tina ei pea.
Carl
...ja Osavate Näppude Ring tegutseb jälle :wack:
müristaja
sepikmees kirjutas:
Sellest on teemaalgatajal kindlasti palju abi :wack:
spcvnd
Re: spidomeetri trossi valmistamine
müristaja kirjutas:
sepikmees kirjutas:
on abi :bsmile: igatahes! 2 nädalat trossi oodata on ka veitsa nöme
_____________
spcvnd
ibra kirjutas:
müristaja kirjutas:
spcvnd kirjutas:
... kas saaks asenduse meisterdada?
... Otsi Mõni vana spido tross ükskõik mis ratta oma mis kõri otsast sisse mahub ja pikkust jagub. Otste tinutamine ja parajaks lihvimine on juba käkitegu.
tänud info eest! parajaks lõikamine on lihtne. nelinurkseks lihvimine tundub siuke pusimine ja täppistöö olema, agaaga eks proovin, vaatab kuda õnenstub.
*) aga milleks jootmine vajalik, et see tross ei hargneks või jäikuse saavutamiseks?
*) pole vaske jootmiseks kasutanud, et kas seda va vasejoodist või kuda seda nimetada, seda leiab oomi poest v tevalost?
_____________
Tsikkelröövel
Mõtlen, et vase jootmist sa tavalise kolviga ei tee, selle sulamistemperatuur ikka tükk maad kõrgem.
Jootmine vajalik aga selleks, et trossikiud koos püsiks. Ega see joodetud nelikant pole mingi tilpnev plönn trossi otsas, vaid seal on ka trossikiud sees. Need talle vibratsiooni-, painde- ja väändetugevuse annavadki.
Jussike
Tsikkel: Gixxer
Lugemata postitus Postitas Jussike »
Vasega jootes annab tross joodise tagant saba kuna temp. liiga kõrge. :wink:
ibra
Jussike kirjutas:
Ära targuta kui sa pole seda teinud .Mul see läbikäidud tee.
piloot
ibra kirjutas:
Jussike kirjutas:
Türi küll, tulevad siin targutama jah :wack:
Raiuge omale pealuu sisse: Siin on ibra targutamise koht! :mrgreen:
citius,altius,coitus!
Endal oli see mure, et lenksu tõstmisega jäi siduritross liiga lühikeseks, seega vaja uut kõri ja trossi ja ilmselt ka kõiki otsikuid.
Siin on kõik vajalik ühes kohas olemas:
http://www.intermoto.ee/trossid-osad/
ma ostsin KTM ist jägimäelt vastava koplekti letipealt , arvata on et ka Streetmoto müüb sääraseid asju
417 kirjutas:
Käin kindlasti sealt kõigepealt läbi, ma lihtsalt viskasin netist leitu praegu üles :)
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 32 korda
Oskab keegi öelda, kus veel Tallinnas selliseid trossi otsi võidakse müüa?
http://www.intermoto.ee/trossid-osad/12 ... 50%29.html
Tondil ei olnud, autopoodides (k.a.Ben) ja jalgrattapoodides ka mitte.
Paranduskomplektist on trossid alles ja otsikud enamus kasutusse läinud :)
Oleks vist mõistlikum ainult otsikute ostmisega piirduda :)
