Variaatori rihm
krissu606
Tsikkel: Kawasaki kx 450 f
Variaatori rihm
Lugemata postitus Postitas krissu606 »
Tere,kuna otsingust vastust ei leidnud siis teen uue teema.Et vana rihm oli kulunud ja rahkunud,siis ostsin uue rihma(naraku firma oma).Sai siis peale pandud,kõik töötas kenasti,välja jooksis 65,varem läks 50km/h.Sai siis mingi 150 km sõita(mitte järjest) ja järsku lendas rihm puruks.Võtsin lahti ja kõik oli peenikest rihma puru täis.Tundus nagu oleks juba varem seda rihma miski seal "sööma"hakanud.Igatahes tagumine variaatori tuulutuse auk oli ka rihma puru täis lennanud.Vana rihma mõõdud olid:723x18x30 ja uuel:728x18 ja viimast numbrit ei tea,aga kõrgus oli sama,et kas see,et uus rihm 5mm pikem oli,võis viga olla?Kiirusemuutus tuli arvatavasti sellest,et uus rihm oli laiem kuna kulumata ja lükkas siduri taldrikuid laiemale ja ka pikkus võis siis mõjuda vist kiirusele.Ja veel panin seda tähele,et variaatori kaan läks küllaltki kuumaks(kätt eriti peal hoida ei kannatanud),ma ei mäleta täpselt kui soojaks vana rihmaga variaatori kaan läks,aga uuega oli igatahes kuumem kindlasti.Viimased 20 km enne rihma purunemist sai suht "täie lauluga" lastud ka(kuigi piirajad peal ja mootori pöörded olid nagu piirajas ikka).Suht segane jutt vist,aga ehk oskab keegi nõu anda,et mis selle probleemi põhjustada võis.
Rolleriks 4 taktiline SYM symply 50. :)
Romka
Tsikkel: MT-09
Tänanud: 18 korda
Re: Variaatori rihm
Mu plika Freedo 1 rolleril lendas kah 200 kroonine rihm kohe juppideks. Poole kallim Malossi on nüüd ilusti pidama jäänud.
krissu606
Re: Variaatori rihm
Niiet võis lihtsalt praak rihm olla? :shock: Muidu see naraku rihm maksis 350.-,niiet odav ta just pole. :(
sentry
Re: Variaatori rihm
Lugemata postitus Postitas sentry »
Omast kogemusest tean seda, et pikem/venitatud rihm võib tugevalt kiirendades üle siduri taldrikute lennata...
pärast saad peotäie kummipuru ja katkist rihma lahti harutada nagu see oleks mikserist tulnud.
Võib-olla oli rihma "venimine" tingitud suurtest kihutamisest, mis ajas kogu variaatori kuumaks ja rihma pehmeks.
krissu606
Re: Variaatori rihm
Rihm oli juba ostes 5mm pikem kui vana.Kiirendamist ei olnud,aga gaasi sai piisavalt peal hoitud küll.Ja tõepoolest,üks osa rihmast mis säilinud oli,oli tagumiste siduri taldrikute ja siduri trummli vahel kuskil(seal kus see survevedru on).Aga minumeelest oli see asi seal juba varem lagunema hakanud(rihm),kuna ega see ühe hetkega,kui see puruks läheb ju ka päris pisikesteks tükkideks ei lenda ju?
Mine “Rollerid”
