Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
Mhhh kirjutas:Kuis küünal on?
natuke enne seda oli ilus pruunikas, nüüd peale seda kohe vaatasin oli muutunud halliks suht, õrnalt kumas pruuni ka.
- Tänatud: 71 korda
Kuuma ilmaga lihtsalt bensiin jääb hõredaks. 50 kuubine kahetaktine on sellele eriti nõudlik. Aitab segukruvi väike näppimine, aga kui külmemaks ilmad lähevad, pead tagasi keerama, muidu jääb segu siis liiga rikkaks. Puhas füüsika.
Prets kirjutas:Kuuma ilmaga lihtsalt bensiin jääb hõredaks. 50 kuubine kahetaktine on sellele eriti nõudlik. Aitab segukruvi väike näppimine, aga kui külmemaks ilmad lähevad, pead tagasi keerama, muidu jääb segu siis liiga rikkaks. Puhas füüsika.
rikkamaks pean segu keerama siis?
Karteripoolte vahelt oleks kõige parem silikooni ära võtta pehmest metallist asjaga (või midagi veel pehmemat?)? Oleks atsetooni, saaks sellega natuke kergemalt silikooni ära.
Ei puutu üldse tsiklitesse, aga äkki teab keegi midagi soovitada.
Mul on maal suur Whirlpooli sügavkülmik, lubasime sugulasel seal kraami sees hoida ajal, kui me ise kohal ei olnud. Tal oli 9 kg toorest tuulehaugi mingi elektrikatkestuse ajal pahaks läinud. Eks ta pesi külmikut ka kui kohale läks kalu võtma ja sigaduse avastas. Külmik puhas, aga ikka haiseb.
Mul nüüd mure, kuidas sellest lehast lahti saada (Sugulane külmikut ära osta peale sellist jama muidugi ei tahtnud). Kas keegi teab mingit selleks sobivat puhastusainet, midagi tööstuslikku? Tavapärased nagu Fairy, äädikas jne on proovitud. Pole mõtet hakata soovitama lõket, konts soolhapet vms.
EDIT.
Kuna toiudainetööstuse inimesi ega keemikuid kätte pole saada hetkel, tuustisin veebis.
Leidsin sellist nõu http://www.wikihow.com/Get-Rid-of-Bad-S ... our-Fridge, mis võib sobida tavalise väikse külmkapi "väikese" haisu kõrvaldamiseks. Mul oleks midagi sellist hoopis vaja http://www.chematrix.net/wst_page5.html, millega ei peaks 3 päeva ootama ja lootma, et äkki toimib sooda, kohvipuru või ajalehtedega.
- Tänanud: 4 korda
kunagi oli majapidamispoodides müügil selline valgest plastmassist võreline külmkappi riputatav karp, mis sisaldas vist mingit aktiivsöe moodi asja (musta värvi see sisu igatahes oli, kui jama ajan, eks siis pekske mind kui mittekeemikut). täpselt samateemalise lõhnajama puhul tavalises külmkapis igatahes aitas. see oli küll 12 a tagasi, nii et olukord kaubanduses võib olla muutunud, seega ei oska konkreetset poodi soovitada.
Äännn kirjutas:Ei puutu üldse tsiklitesse, aga äkki teab keegi midagi soovitada.
Mul nüüd mure, kuidas sellest lehast lahti saada (Sugulane külmikut ära osta peale sellist jama muidugi ei tahtnud). Kas keegi teab mingit selleks sobivat puhastusainet, midagi tööstuslikku? Tavapärased nagu Fairy, äädikas jne on proovitud. Pole mõtet hakata soovitama lõket, konts soolhapet vms.EDIT.
Märksõna OzoneGun
Sõber ise toodab neid ning analoogse jama puhul peaks vägagi hästi töötama
Kui huvi on siis PS ja annan vajadusel kontakti.
Kas kellegil peale minu veel telefon tuhandete kroonide eest "ise internetis käib", nagu "Elisa" mulle väidab?
+358458693818
vilosius kirjutas:Kas kellegil peale minu veel telefon tuhandete kroonide eest "ise internetis käib", nagu "Elisa" mulle väidab?
Õnnelik I-phone-i omanik ve ?
Shrek kirjutas:vilosius kirjutas:Kas kellegil peale minu veel telefon tuhandete kroonide eest "ise internetis käib", nagu "Elisa" mulle väidab?
Selleks pole iifõuni vaja, kolleegi nutikas nokia suutis EMT võrgus 3000.- eest andmeside korraldada
H.P kirjutas:Selleks pole iifõuni vaja, kolleegi nutikas nokia suutis EMT võrgus 3000.- eest andmeside korraldada
Ja kolleeg maksis kõrvad lontis arve kinni?
+358458693818
vilosius kirjutas:H.P kirjutas:Selleks pole iifõuni vaja, kolleegi nutikas nokia suutis EMT võrgus 3000.- eest andmeside korraldada
Asi lahenes positiivselt, aga nutitelefoni omanikele on soe soovitus võtta mingi andmeside pakett, et mõnedsajad megabaidid oleks odavalt käes, 40 eeku per MB maksta ei ole tore.
kevin1995 kirjutas:kumba valiks sina Agip või Valvoline õli?
ja seda ka veel, et kui praegu õlipaagis on poolsünt kas siis täissünti võib sinna valada(kas seguneb ära)?
Sirvisin rataste müügikuulutusi ja Goldwingi juurde jõudes tekkis küsimus et kuidas need miljonid nupud ja kõlarid korduvatele vihmas sõitudele vastu peavad.
kevin1995 kirjutas:ja seda ka veel, et kui praegu õlipaagis on poolsünt kas siis täissünti võib sinna valada(kas seguneb ära)?
Ega väga ei soovitata. Aga sa võid proovida ja teada anda, mis toimub, ma enda püssil ei julge seda teha
reimps kirjutas:kevin1995 kirjutas:ja seda ka veel, et kui praegu õlipaagis on poolsünt kas siis täissünti võib sinna valada(kas seguneb ära)?
ei, katsetama küll ei julge hakata, alles jooksis kokku
Kas Nokia 6822a-le on saadaval uut akut või on selle mudeliga juba kööga?
Aitäh Ivoonu. Hiiumaal muide 200 krooni kallim...nagu akud oleksid igaüks endale siiajõudmiseks sõidupileti ostnud.
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Äännn kirjutas:Kas Nokia 6822a-le on saadaval uut akut või on selle mudeliga juba kööga?
Kui tal laheb aku BL-5C, siis on Tartus 295 raha eest saadaval.
Kasutusel on ta jargmistel mudelitel - Nokia 1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 1200, 1208, 1209, 1600, 1616, 1650, 1680c, 1800, 2300, 2310, 2323c, 2330c, 2600, 2610, 2626, 2700c, 2710 N, 2730c, 3100, 3109c, 3110c, 3120, 3610f, 3650, 3660, 5030, 5130, 6030, 6085, 6086, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822, 7610, E50, E60, N70, N71, N72, N91, N91 8GB, N-Gage.
- Tsikkel: Suzuki Boulevard 1800 M109R
kevin1995 kirjutas:reimps kirjutas:kevin1995 kirjutas:ja seda ka veel, et kui praegu õlipaagis on poolsünt kas siis täissünti võib sinna valada(kas seguneb ära)?
Poolsünt seguneb nii mineraali kui ka täissündiga.
Aga kui vähegi on võimalik, siis ära tee seda
Hurt kirjutas:Sirvisin rataste müügikuulutusi ja Goldwingi juurde jõudes tekkis küsimus et kuidas need miljonid nupud ja kõlarid korduvatele vihmas sõitudele vastu peavad.
Omades analoogset ratast, siis võin öelda, et ei juhtu nendega mitte midagi.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
dux kirjutas:kas 20 000 km = 20 Mm (megameetrit)?
20 000 km = 20 Mm (megameetrit) = 0,02 Tm (terameetrit) = 0,00002 Pm (petameetrit) = 0,00000002 Em (eksameetrit) ja nii edasi...
H.P kirjutas:vilosius kirjutas:H.P kirjutas:Selleks pole iifõuni vaja, kolleegi nutikas nokia suutis EMT võrgus 3000.- eest andmeside korraldada
Sama soovitus, et võtke kasvõi väikese summa eest mõnedsajad megabaidid. Enda juhtus tore seik, kui sõbra Asus EEE netbooki oma SIM kaardi sisse pistisin ja võidurõõmsalt surfama kukkusin. 10 minutiga suutsin endale pea 1800.- arve teha, sest maksin täie raugaga kogu megabaittide eest ja otse loomulikult mul ei olnud neid grammigi eest tellitud.
Bensukraanidel on üldiselt kolm asendit. Mul second-hand kraan, millel märgistused puuduvad, kraani asedid on siis: 1. ratta nina poole; 2. otse alla; 3. tagaotsa poole.
Ja mitte ei mäleta, kus PRI ja kus RES on..
Peaks vist standartne asendisüsteem olema neil kraanidel?
Ivoonu kirjutas:Äännn kirjutas:Kas Nokia 6822a-le on saadaval uut akut või on selle mudeliga juba kööga?
aga samale isendile korpust?...v6i v2hemalt klapi v2limist paneeli?...
