ROLLER BT50QT-9 EI KÄIVITU.
BBInDaClub
Lugemata postitus Postitas BBInDaClub »
SELLINE JAMA SIIS ET .. EILE SÕITSIN ROLLERIGA MINGI 40 KM MAHA..(KAHEKESTI ÜHE ROLLERIGA) JÕUDSIN ÖÖSEL KOJU .. HOMMIKUL TAHAN ROLLERIGA SÕITMA MINNA .. EI LÄHE KÄIMA ..
JA SIIAMAANI POLE ENAM KÄIMA LÄINUD .. KARPA VAATASIN ÜLE JNE ..
TA NAGU VAHEPEAL KORRA LUBAKS , JA SIIS JÄLLE KÕÕKS .. OLEN SEDA JUBA MINGI 3 TUNDI KÄIIANUD ..
ET MILLES VÕIKS PROBLEEM OLLA ?
BBInDaClub
Re: ROLLER BT50QT-9 EI KÄIVITU.
mul on selline tunne et bens ei jõuua silindrisse .
küünal on kuiv ..
kuyid vaatasin ja puhastasin karpa ära ..
mis toimub nagu .. :S
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Lugemata postitus Postitas ishijupp »
BBInDaClub kirjutas:
Miks sa karjud?!?!
boation
Lugemata postitus Postitas boation »
lae akut,võibolla on aku tühi või läbi, kui aku läbi siis osta uus aku :wack:
Kirs
Tsikkel: BMW
boation kirjutas:
Mismoodi saab aku laetuse tase mittekäivutumist takistada jalgstarteriga käivitamisel. :wack: Jalgstarteriga peab tühjenenud aku korral iga kell käivituma.
Teemaalgatajale- kas üldse bensiin sul karburaatorisse paagist jõuab? Kui küünal kuiv, siis segu silindrisse karburaatorist ei jõua. Võibolla vaakumkraan ei avane, karburaatoris ujuki nõelklapp kinniasendisse jäänud? Variante ju on.
SERTÃO
Jorma
Lugemata postitus Postitas Jorma »
boation kirjutas:
Veits tõmbasid self-owni endale selle :wack: smailiga.
BBInDaClub
lasin kompressoriga karpa puhtaks ..
sama asi ikka .. tahaks nagu käima minna .. aga ei lähe ..
küüna võtab ka seega märjaks ..
milles võiks olla asi ?
nõelad ja asjad kontrollisin ka kõik üle .. kõik on nii nagu peab .
BBInDaClub
holma kirjutas:
boation kirjutas:
muideks .. ühest voolikust bensu ei tule .. mai tea kas ültse peabki tulema ..
mul selline asi et baagist tuleb kaks voolikut .. üks läheb otse karbussi .. teine läheb silindri ja karpa vahele .. seal on üks kummist jublakas mis hoiiab karpat kinni .,. kas sealt peaks bensu peale tulema otse silindrisse ?
ja kui peab .. kuidas selle korda saaks teha ?
in4r3k
Tsikkel: Honda Hornet
Lugemata postitus Postitas in4r3k »
See on vaakumklapi voolik ja seal ei tohi bensu olla. Kui imed sealt voolikust vaakumit siis teisest voolikust tuleb benssu välja, vastasel juhul sul see klapp läbi.
BBInDaClub
siis on korras mul seal se ..
loogiline oleks ka et öö pealt läheb se klapp katki , või midagi muud katki ..
se pole võimalik liccalt .. mul mõistus ei võta seda enam , et mis seal jama võib olla ..
öö pealt enam käima ei lähe ..
täitsa persses peaks mainima ..
ping
Ära sa väga muretse. Sul lootust veel on et kunagi mõistus seda värki jagama hakkab.
Kõigepealt kasva natuke suuremaks ja jõua sellesse klassi kus suurte/väikeste tähtede kasutamist ja kirjavahemärke õpetatakse.
BBInDaClub
mm..
Viimati muutis BBInDaClub, 02 Juul 2010, 11:31, muudetud 1 kord kokku.
Kirs
Tsikkel: BMW
No enne oli küünal kuiv, siis märg. Mis ta siis on? Kui lubab ja küünla märjaks lööb, siis katseta uue küünlaga vahelduseks.
SERTÃO
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
eino siit ma abi ei saa , aidaa .
Järjekordne pettunud uustulnuk, kes arvas, et foorumis tema eest kõik probleemid ära lahendatakse :wack:
Saab piisavalt õhku üldse? Mingi sodi võib õhufiltris olla, enne töötas, sõidu pealt lendas midagi sisse, sõitsid lõpuni töötas. Uuesti alustad, ei saa enam piisavalt õhku. Proovi õhutoru otsast ära võtta ja proovi siis käima panna.
Mine “Rollerid”
