Rumalad küsimused
hannes1337
Re: Rumalad küsimused
oh, sobiv teema ![]()
otsustasin eile ratta keti puhtaks hõõruda kaltsuga ning seda tehes märkasin, et ketiratas liigub tagaratta suhtes silma järgi umbes kümme-viisteist kraadi edasi-tagasi...
kas tagarattas on mingisugune leevendusmehhanism mootorist/ketist tulenevate jõnksude ära hoidmiseks?
kas see on kah mingi kuluosa/hooldust vajav asi, millele peaks kunagi tähelepanu pöörama?
Tschule nahkkombesi võid Pärnust Dragbike'i laost saada. Mujal poodides neid ei ole, või vähemalt 3 nädalat tagasi ei olnud kui ma kõik poed läbi käisin.
www.dragbike.ee
ylari kirjutas:oh, sobiv teema
otsustasin eile ratta keti puhtaks hõõruda kaltsuga ning seda tehes märkasin, et ketiratas liigub tagaratta suhtes silma järgi umbes kümme-viisteist kraadi edasi-tagasi...kas tagarattas on mingisugune leevendusmehhanism mootorist/ketist tulenevate jõnksude ära hoidmiseks?
Kummipadjad uuematel ratastel, need küll kuluvad ja väsivad ära, kuid siis hakkab kas vibreeirma või lööke läbi kandma, see hammaka liikumine sinu skaalal 15 kraadi on normaalne.
Vanemad rattad on tehtud nii, et hammakas istub otse velje küljes, mul endal kawal see nii tehtud. Võib olla see ka eripära, mitte vanusest tingitud, kes teab ![]()
Minu 20+ aastat vanal masinal on samuti selline asi, et hammakas ja tagumine ratas on eraldi.
miu
- Tsikkel: Ducati
- Tänatud: 11 korda
võll kirjutas:Kes ja kus Tallinnas kalipsode müügiga tegeleb?
Maremarki Sukeldumiskeskus http://www.maremark.ee/info/WPhinnakiri/
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Sõltub, kas sa tahad sellega sukelduda või kihutada. Kui kihutada siis vajad tuultpidavat. Neid saab surfi- ja jetipoodidest. Ekstreemsport, Hawaii, Surfhouse jne.
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
MotoMell kirjutas:Kust saab klapilehe valmistamiseks materjali? Kolbkompressorile siis.
Äkki sobib mingi jollerimeste klapilehtede materjal? Seda peaks suuremad rolleritöökojad lausa lehekaupa müüma.
Küsimus: Kas tsikliremondiga tegelevatel töökodadel on enamasti ka mingi klapireguleerseibide vahetusfond olemas või küsivad iga vahetatud seibi eest kliendilt raha?
davidsoniharald
- Tänatud: 7 korda
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Ei ilmu tõesti. Piipzu põhjendus oli et kuna vahepeal polnud esilehel enam ühtki motikatega seotud teemat, siis tuli mõned teemad sealt eemaldada. Lahe ![]()
dionysos
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
tere. kas keegi kasutajatest on püüdnud gsx6oof spidomeetrit või tahomeetrit lahti võtta? kas nad käivad üldse lahti?
dionysos kirjutas:tervist ,kui mul velg on 130 lai kas sinna läheb peale 160 laiusega rehv?
Kas velg on Sinul või su rattal?
Velje laius on tavaliselt antud tollides. Või mõõtsid ise ära velje ja on 130mm lai? 130mm teiseneb viieks tolliks ning peaks paras olema 150-160 rehvile. Enamasti ongi velg kitsam kui rehv. Võid vabalt panna sinna veljele ka kas või 190 laiusega rehvi, kuid tagaosa sellest laiemaks ei lähe, vaid liiga lai rehv jääb kitsa velje peal koledalt (ja juhitavuse mõttes ohtlikult) punni.
dionysos
Kas kellegil on mingi lihtne võte kudas siduri peasilindrisse tagasi saada mansetiga kolbi?
Enne kudagi õnnestus see jube lihtsa vaevaga aga nüüüd ei saa mittekudagi tagasi ![]()
reimz
- Tsikkel: GSX-R 1000 K3 / Warrior
Ega kellegil pole mõnda auto/mootorratta ostumüügilepingu näidist inglise keeles?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 380 korda
võid seda kasutada ja modida näiteks:
http://www.free-legal-document.com/free ... -sale.html
mart211
Kus uue numbrimärgi saab Tallinnas, kas ainult ARKist või kuskil kaubanduskeskuses vorbitakse ka? Olen näinud et kuskil kunagi tehti silte(lasnamäe rimis vist) ja seal olid ka numbrimärgid. Kas need ainult lapsevankri külge riputamiseks? Tundub kudagi ebaseaduslik küll, kuid lihtsalt huvitab.
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Loomulikult ainult ARK. Kõik muu on ebaseaduslik, kui tegu ikka riikliku registreerimismärgiga.
pyta
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
kunagi oli siin foorumis keegi tegelane,kes tegi ja müüs kukkumispunne.otsisin küll aga ei leidnud
või kui on pakkuda kellegil 98a zx9r-ile,siis andke teada
mty
pyta kirjutas:kunagi oli siin foorumis keegi tegelane,kes tegi ja müüs kukkumispunne.otsisin küll aga ei leidnud
varuosade myygi all esimene sticky??...
Tere.
Kuna ise pole selle kandi mees aga praegu siinkandis siis kas Rahveres on mõnda motopoodi või asutust kus saaks D.i.D 50(530) zvm-x ketile needitavat ketilukku soetada?
Schizo
- Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Tervist, et ikka mõtlen, kus kohast võiksin saada FZR 1000'le mootorit? ja kui otseselt seda kuskilt saada pole, siis ehk sobib mingi mootor veel sinna vahele? Eestist oleks kõige lihtsam. Ebay's on suht hea hinnaga, aga see ületoomine läheb jälle liiga mõttetult kalliks. tänud ![]()
ghost-r kirjutas:Tere.
Endiselt oleks kiirelt vaja ![]()
indumen
- Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 46 korda
otsisin mis ma otsisin aga ei suutnud leida venda kes ise valmistab Led suunatule releesid
kontakt nr. +372 52 58 244
indumen kirjutas:otsisin mis ma otsisin aga ei suutnud leida venda kes ise valmistab Led suunatule releesid
Kasutaja Makuke teeb neid ise. Kuskil siin peak sellest juttugi veidi olema kui otsingut kasutad. Hetkel ta küll peaks vist paar päeva norras olema trippimas.
Kuidas oleks võimalik saada lahti õlikorki, mis on pandud kinni silikooniga?
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Keerates nagu tavalist korki äkki... ega see silikoon teda kinni ei hoia, tihendab vaid veidi. ![]()
