Õnnetused mootorratastega
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Re: Õnnetused mootorratastega
rein113 kirjutas:
mis valge puru seal tee peal on, kas liiv (õnnetuses kaasa aitaja?) või päästjate pandud absorbent?
päästjate sodi.
õemehe õemees
Tsikkel: Freewind
Algaja seisukohalt on teinekord kallutamiseks lihtsam vastasküljelt lenksu peale tõmmata, kui kurvipoolt lükata. Ka nõuab kohati päris suurt pingutust teadvustamine, et tegelikult on kallutamise ruumi veel maa-ja-ilm. Ning lõpuks low-side peaks ikka ohutum olema kui autoga laupa kokku panna ...
Julge
Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
Lugemata postitus Postitas Julge »
Ma arvan, et kõikvõimalike "vastukeeramise" ja "lenksuotsa lükkamise" juttudega ajate siin algajad ratturid ainult segadusse. Minu soovitus on kõigile üks (sõltumata rattast) - minge Aravete või Rapla kardirajale ja laske seal paar tundi ringe oma tsikliga. Siis saate ise aru, kuidas üks või teine juhtimisvõte ratta käitumist mõjutab. Kuigi jah, kui kogemusi rohkem, siis võib lenksuotsa kurvile vastas suunas lükkamine teinekord ära küll päästa...
Olen ka täiesti nõus, et enamus kurvidest väljasõite juhtub seetõttu, et ei julgeta kallutada, mitte seetõttu, et ratas alt ära kallutatakse. See viimane võib juhtuda vaid siis, kui rehvide/tee temperatuur on liiga madal või teel on mingit sodi/õli. Korralikult kuival ja soojal asfaldil on pidamist oluliselt rohkem ja ratta saab kõvasti rohkem kaldesse lasta, kui algaja juht arvatagi oskab. Aravetel sain mina oma FZS600 jalarauad maha igal juhul...
Aga see Türisalu panga S on muidugi üsna "tricky" kurv seal. Läheb nagu järsku üsna äkiliseks. Olen seal isegi paaril korral üllatuslikult oma V-Rodi jalarauad sädemeid pilduma saanud...
Ja õnnetusse sattunule kiiret paranemist ja edukat harjutamist kardiradadel!
Julge
PS. Kallutamise "ruumist" veel nii palju, et kui kunagi sõbra bike'iga Saugas omast arust hullult kihutasin ja põlve "peaaegu maha" panin ja siis pärast tsikli omanikult küsisin, et kas oli ka uhkelt kaldes? siis tuli vastuseks minu ego purustav "Mis kaldest Sa räägid..." ;-) Nii et ruumi on.
Viimati muutis Julge, 18 Mai 2010, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Julge kirjutas:
Julge
Lahjalt paned,sitaks olen pettunud Sinus.
õiged mehed nagu korke ntx.. on korduvalt kallutanud aravetel nii,et õlg ja kiiver käivad ka vastumaad... oma jalaraua jutuga Sa siin feimi ei saa :mrgreen:
Julge
sepp kirjutas:
Julge kirjutas:
Julge
Ma kohe arvasin, et sa võtad sõna mu posti peale. Ma küll arvasin, et tood selle vana "Julge viskas peale R1 proovimist Harrika suure vihaga külili" jutu üles... ;-) Aga ma ei hakanud Aravetel õla/küünarnuki/kiivriga proovima. Seda tegin ikka õigel ringrajal Saugas... :-) :bsmile:
max07
Lugemata postitus Postitas max07 »
Julge kirjutas:
See norm koht jh, eriti algajale :). Algab mõnusate laugete kurvidega, kus sõitmine täitsa välja tuleb ("omaarust") ja hoog vaikselt suuremaks läheb ja siis lõpeb suht järsu üleminekuga ja (crash) . Ise sai see S mingi 2 või 3 aastat tagasi otseks sõidetud ja seal olevas kraavis ja võsas haljastustöid tehtud. Olin suht teist korda rattal ja tegin algajale kohase vea, et kiirus tundus liiga suur, kurv liiga järsk, siis pidur ja lehva-lehva mats ja maa ühendus.
Aga jh, kui eluvaim sisse jääb siis hea õpetus kogu eluks ja enam kurvis naljalt pidurit ei puutu :)
Live To Ride- Ride To Live.
http://www.motoservice.ee
Thesaarlane
Tsikkel: Kawasaki 636
Ise sain ka esimesel hooajal sama viga tehtud. Oli tulemas S-kurv ning esimene kaar tuli ilusti, kuid siis ei jõudnud püsti ja teisele poole kaldu ning läks asi kraavi poole. Automaatselt hakkasin jalga välja sirutama ( nagu krossikatel ). Kuid siis julmalt surusin kurvi suunas olevat lenksu ette ja samal ajal väga õrnalt pidurdades ( jh tean, et vale tegu :) ) Ja sain ära keeratud aga üle muru sõites. Kraavist oli puudu üks 20-30 cm.
Mina ütleks, et mul aitas vastukeeramist harjutada roller. Alguses tundus vastu igasugusele loogikale kui raamatust lugesin, kuid siis kui proovisin tee peal. Oh kus viskas kreeni kohe.
Nii et harjutage millegi muuga. Veloga ma pole proovinud.
Endal plaanis minna Veldi koolitusele.
Oskate soovitada või on survival parem ?
mikkma
Tsikkel: aprilia tuono1000R
Lugemata postitus Postitas mikkma »
Veldi koolitus on väga asjalik, julgen soovitada
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Lugemata postitus Postitas ishijupp »
Survival on väga asjalik, julgen soovitada ;) Tegelikult pole kuulnud, et s*tta sellestiililist koolitust pakutaks, osavõtjad kõik kiidavad oma... Suurim viga pole mitte niru koolituse valimine, vaid minemata jätmine.
oxide
Tsikkel: rsv4
Lugemata postitus Postitas oxide »
see kurv on seal väga salakaval.väga pikalt kestab see kurv seal.jõudu paranemisel,tundub muidugi ,et tehnika kannatas seekord rohkem.
Sadness
Tsikkel: Mutt
Sain pärast 10 a vahelduva eduga tsiklil kulgemist oma esimese "linnukese kirja". Ületasin Tartus Riia-Puusepa risti suunaga Maarjamõisa poole, jõudsin üle risti, vasakult ilmus minu jaoks ootamatult (mingi suurem masin piiras vaadet) üks vasakpööret tegev sõiduauto. Oleks jõudnud paremalt ümber põigata või vaikselt pidurdada, aga refleks oli muidugi esipidurit tõmmata ja külili ca 30-40 km/h kiiruselt olingi.
Tsikli esiosa on räsitud (pidur lännu, tuli katki, lenks kõver jne), endal küünarnukid ja parem puus marraskile hõõrutud, tuju loomulikult null astmes miinus lõpmatus.
Muidu poleks ehk hakandki seda juttu siin veeretama - suht oma lollus (liiga uljas kiirendamine ja totter reaktsioon), aga tahaks korrata kogemuse põhjal üle ammuöeldut: KANDKE TSIKLIGA SÕITES SOBIVAID RIIDEID JA KAITSMEID!, mitte plätusid ja havai särki. Tänu põlvekaitsmele (serv puruks) pääses põlv kriimuta. Küünarnukkidele langenud litakast võttis suurema osa enda kanda tagi (nukikaitsmeid küll pold). Saapad aitasid jalgadel kriimudeta pääseda. Kui oleks veel olnud seljas küünarnukikaitsmetega jope (aga mitte ei taha palavaga sellist kanda) ja puusakaitsmetega püksid (mida pole jõudnud veel soetada), siis ilmselt üldse ei veritseks siin praegu.
Üks tobe asi veel - suitsetamine võib vahel siiski kasulikuks osutuda. Nimelt võttis osa puusale langenud hõõrdumisest endale Zippo tasku.
Turvalist kulgemist!
Sadness
(nüüd mõnd aega vaid neljal rattal - õnneks küll mitte ratastoolis)
tali
Suht õnnelik laks. Kiiret paranemist! :bsmile:
intz
Tsikkel: V POWAA
Lugemata postitus Postitas intz »
Sadness kirjutas:
Otse sõites? Kas see on mingi tsopperispetsiifiline omadus või oli märg või kaevukaas vms? Mulle senise kogemuse põhjal tundub väga keeruline esiratast kuiva ilmaga otse sõites lohisema saada. Head paranemist/remonti.
Ise tegin eile selle suve napikaima, soov oli rida(rada?) vahetada, suund sisse, silmasin korra peeglit, ei olnd seal kedagi. Samaaegselt manöövriga hakkasin üle õla vaatama kui järsku avastaisn, et kõrval auto (v.o. tuli ülejärgmisest reast sinna või ma lihtsalt ei märganud, kissitasin just vastupäikest ka, et märke vaadata). Õnneks jõudsin napilt-napilt reageerida ja ei vajunud talle lihtsalt selga. Ei tea, kas see juht üldse märkaski midagi, signaali vähemalt ei lasnud. Aga meelde jäi, et 1) peeglitest alati ikka ei piisa ja 2) tasub ikka enne liikuma hakkamist pilk üle õla visata, mitte samaaegselt.
Sadness
Tsikkel: Mutt
intz kirjutas:
Sadness kirjutas:
Tõenäoliselt üritasin samaaegselt piduri tõmbamisega paremalt mööda põigata ehk väänasin lenksu sinnapoole. Tee oli kuiv ja puhas.
Nagu tavaliselt - tihendi probleem. Istme ja lenksu vahelise tihendi siis. :P
pezz
Tsikkel: CRF1000L
Lugemata postitus Postitas pezz »
intz kirjutas:
Sadness kirjutas:
Kesk kaarest üle Riia Puuseppa otsesõit ongi jõnksuga paremale. Lisaks on päevasel ajal vasakpööre RIiast Puuseppa keelatud, aga ikkagi trügitakse läbi, sest ei viitsita varem Ravilasse või hiljem raudteesillani ja tagasi sõita. http://bit.ly/aCL6Ju
Sadness
Tsikkel: Mutt
pezz kirjutas:
Õigluse huvides täpsustan siinkohal, et mulle ette sattund auto tuli Ümera tänavalt (pisike Riiaga paralleelne tänav Ümera poe taga, mõnikümmend meetrit Riiast eemal) ehk külg saigi maha pandud suht seal.
intz
Tsikkel: V POWAA
Selge :)
rtf
Tsikkel: Bandit 1200S
Lugemata postitus Postitas rtf »
Umbes 15 minutit tagasi, see on siis 17.50 pani üks tumedates riietes rattur külje maha sõpruse ja tammsaare ristil (Tallinnas).
Istusin rõdul ja vaatasin et üks tsikkel tuleb linnapoolt mööda sõprust ja keeras vasakule tammsaare tee peale.
Keerasin pea ära ja rääkisin sõbraga juttu kui järsku kuulsin kiirendamise häält ja siis lohisemist...
nägin ratturit mööda teed päris kenakest maad edasi lohisemas. Aga tõusis püsti kenasti ja kõndis oma rattale järele edasi ei näind kahjuks midagi enam.
Huvitav, mis juhtus, st miks külg maha?
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
elu on ikka jube seebikas küll,nii,kui kuskil midagi teed,on kohe kogu ilmale teada :D
zirocool
Tsikkel: cbr 919, cbr954
Lugemata postitus Postitas zirocool »
kõlab kuidagi üle rebimise moodi :) aga head parandamist ja ruttu sadulasse tagasi :bsmile:
Sam55
Lugemata postitus Postitas Sam55 »
umbes 40 minutit tagasi oli Kose-Aravete teel enne Jägala jõge keegi kurvist metsa pannud..seal see petlik kurv..algab sujuvalt ja siis keerab järsult vasakule kui Kose poolt tulla....tsiklid olid juba teele upitatud, kiirabi jõudis minuga samal ajal sinna..politsei oli ka kohal. Ühte meest nägin metsas istuvat, paistis enam vähem olevat..teist ei näinud. Üks tsikkel oli eest sodi, teine ok.. Loodetavasti pole asi väga hull....
1989-punnvõrr, 1990-ise kokkuklopsitud 125-ne, 1992- Pannonia, 1996 -2006 -paus, 2006-Suzuki Bandit 1200, 2014-Suzuki Bandit 1200
gangsta
Lugemata postitus Postitas gangsta »
Sadama ja CC plaza vahel oleva Alexela juures oli üks kroom pikali ja mingi auto ka kõrval... Täpsemalt ei oska kahjuks öelda.
Politsei oli igatahes kohal juba ja inimesed püsti.
mlants
Lugemata postitus Postitas mlants »
Sam55 kirjutas:
Kuuldavasti oli kannatanu neiu.
markku
Tsikkel: VFR 700F fighter
Lugemata postitus Postitas markku »
Sadness kirjutas:
Sadness
Olen seal enamvähem sama asja läbi teinud aga õnnekombel jäin püsti.
Edu paranemisel!!
Markku
Ercki
Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Lugemata postitus Postitas Ercki »
Tartus nii u. tund tagasi väänas üks punase Diversionimees puiestee uulitsal sirgel lõigul end kummuli, istus seal pol.autos lõug verine. Kuuldavasti läks naisega tülli ja jõi pudeli viina ära ja siis andma.
Väga kahju, et selliseid asju tehakse!
Janar55
Lugemata postitus Postitas Janar55 »
Ercki kirjutas:
kes kuidas end välja elab....eks homme kahetseb, mis muud
xj600´89->cbr600´94->r1´02->gsxr1000 "weisse wölf"´03
tok-tok
Lugemata postitus Postitas tok-tok »
zirocool kirjutas:
Hetkel tehakse üsna palju pindamistöid ja mitmed ristmikud on graniitkildu täis, mistõttu peaks sellistes kohtades erilist tähelepanu pöörama. Seal pole palju vajagi, et killu peal järsult gaasi andes külje maha saaks.
Mul on väiksem kui Sul!
Benelli TNT 1130
marxius
Tsikkel: Suzuki GSX-R600
Lugemata postitus Postitas marxius »
Teab keegi lähemalt pajatada kahest rattast, kes eile õhtul kaheksa ajal Tartus Biomedicumi juures kokku said ja küljed maha panid?
Ka 600'ne on ratas.
Tom
Tsikkel: GS500->SV650->Monster696
Lugemata postitus Postitas Tom »
http://ohtuleht.ee/index.aspx?id=380007
""Laupäeva hommikul kell 10.48 ei saanud 45aastane Jan Tallinnas Pärnu maantee ja Viru tänava ristmiku juures oma Harley-Davidsoni pidama ja sõitis tagant otsa BMWle. Mootorrattur sai vigastada ja viidi Ida-Tallinna keskhaiglasse. ""
Ehk siis ühe Norramaalase ees pidurdas BMW veidi liialt ootamatult. Proovis veel kõrvale põigata, kuid see tähendas, et jalg jäi motika ja auto vahele. Jalg üsna pilbasteks.
miu
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas miu »
Tom kirjutas:
Mis tal jalas oli? :shock:
Midnight bugs taste best.
Suletud
