Kas keegi remondiks survepesurit?
reinuvader
Lugemata postitus Postitas reinuvader »
Tere!Mure:Survepesur,mis muidu töötas ilusti,andis möödunud sügisel otsad...vahepeal pole tarvis läinud ja kuna olen motokrossi harrastaja ning uus hooaeg on käimas,siis oleks hädasti vaja sellist abivahendit,nagu survepesur.Tegelik olukord on selline,et masin võtab voolu sisse,isegi kompressori mootor töötab...kuid survet ei tekita,et "kas pean ikkagi ostama uue...ee,praegusel masu ajal....või tegeleb keegi ka selliste massinate remondiga?Garantii on läbi,seega Ehituse ABC asjaga ei tegele.Otepääl on küll kodumasinate rem...kuid see härra tegeleb vaid külmikute,pesumasinate,tolmuimejate jne...küsisin ja tema vastus oli,et EI.Tegu on "Garden" firma massinaga...vist Norra päritolu.
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
Re: Kas keegi remondiks survepesurit?
reinuvader kirjutas:
Ega Sa teda ületalve kuskil külmas kuuris ei hoidnud, pump ikka veel viimasest pesust vett täis?
Seega, kas lekib vmt?
Endal oli analoogne juhus, aitas Al keevitus, peale seda olen ikka peale viimast sügisest pesu aparaadi suruõhuga läbi puhunud.
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Lugemata postitus Postitas miilits »
Mine kurda seda probleemi "Karteri" kaupluse juures asuvale töökoja poistele, seal on mõni päris taibukas, ehk saavad aidata
http://www.karter.ee/index.php?page=90
markku
Tsikkel: VFR 700F fighter
Lugemata postitus Postitas markku »
Tartus Lõunakeskuse all on pood kus saad abi http://www.reginett.ee/
Viimati muutis markku, 09 Mai 2010, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
jawam.
Lugemata postitus Postitas jawam. »
olen mõningaid survepesureid remontinud, võin vaadata - treimise ja keevitamise(ka al.) võimalused olemas, kui vaja peaks olema
Ma ei oska pesuri remondi osas muud nõu anda kui et võta mootor lahti ja vaata üle.
Aga kas sa Reinuvader oled proovinud ilma pesurita, lihtsalt veetrassist tuleva surve ja korraliku otsikuga ratast pesta? Mina teen nii ja ei oska midagi kurta. Vett vast kulub rohkem aga see-eest ei ole lärmi, kõrvad puhkavad ja pea pesurit sisse-älja tassima. Survega üle, plastikud käsnaga kergelt üle ja korras. Laagritele, elektrile jm tundlikele kohtadele ka hoopis vähem ohtu.
HusabergHooligaN
Lugemata postitus Postitas HusabergHooligaN »
bitter kirjutas:
Sama siin - auto, mootorratas, jalgratas ja hullult määrdunud riided kõik saab trassist tuleva survega ilusti puhtaks.
Yamaha Tenere 2008
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
ärge nüüd torkige, usun, et teemaalgataja on ka selle peale mõelnud, kuid käesolev teema ei ole arutelu "millega pesta", vaid et kuidas ta oma surveka korda saaks.
zx12r
Võib olla küll loll idee, aga kui proovid masinat igatepidi raputada, kallutada, tagurpidigi hoida, siis võib juhtuda et hakkab tööle. Endal survepesur juba aastaid teeninud ning aeg-ajalt vajab ikka natuke "kaasa aitamist." Võib-olla on kuidagi õhk vahele sattunud? Siis aitaks eelmainitud "parandusviis." Endal survekas täna näiteks ei tekitanud ka õiget survet, korraks voolikud-kinni lahti ja töötab jälle.
Survepesurit trassist tuleva survega ei võrdle siiski. Isegi kummimatte oleks pidanud harjaga nühkima hakkama, sest kuramuse ümber läinud magus jook lihtsalt veega ei tule. Survekaga üle ja asi ants.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Pane korra jalaga survekale ja ütle sinna juurde võlusõnad-
JOPTVOJU MATT; NAAHUII. ja hästi südamest tuleva kurja häälega veel.
Siis vaata uuesti kas hakkas tööle. (togi)
ziim911
Lugemata postitus Postitas ziim911 »
jätsin Kärcher pesuri vett täis talveks külma garagesse, kevadel enam ei töötanud. Stokkerisse, 400 ja töötab jälle.
Suzuki Kingquad 700 - >Suzuki gsx-r 600 K5 - > BMW G650GS -11
