Yamaha yz 80-ne kolb
Tänanud: 341 korda
Re: Yamaha yz 80-ne kolb
mofomofo kirjutas:
Selle teema võiks ju vabalt lukku panna.
Minu arust võiks vastajatele preemia anda kannatlikkuse eest.
ristol
Lugemata postitus Postitas ristol »
Kasutaja leppapoiss tundub ,et see teema käib sinule üle mõistuse. Vii see kellegi juurde muidu keerad selle päris nässu :wack:
Tellime ja vahendame mootorrataste varuosi
Tel: 58118188
http://www.spinningwheels.pri.ee
Spinning Wheels MCC
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
Tal pole mõtet seda remonti viia..raiskab suure raha remondi peale ära ja pärast remonti laseb enda tarkusest masina jälle kotti (togi)
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Lepapoiss, müü tsikkel ära (togi)
extinction kirjutas:
+1
Ja mängi arvutis edasi...
lepapoiss
Tsikkel: Tuleb Stomp Z140
Lugemata postitus Postitas lepapoiss »
üpriski vinged vennad olete .
Elu on karm ja ebaõiglane!
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Lepapoiss kui sa arvad et sa ise oled siiski kõige targem ja meie nöuandeid kuulda ei vöta siis miks üldse vaevud foorumit külastama?
lepapoiss
mul tekkis 1 küsimus , et sain mingi 2 nädalat sõita , ja siis täna rajal kiirendasin 1 - 6 nda käiguni päris hoolega , ja siis järsku hakkas nagu paukuma vms ,ja ei tahtnud üldse käia , ja suri välja , enam ei taha üldse käima ka minna , ega te ei oskaks arvata milles asi võiks olla ?
AbStra1t
Küünal vaheta ära ja karpa tee puhtaks
matcho
Tsikkel: hetkel rattatu
Lugemata postitus Postitas matcho »
se teema on nagu koomiksit loe :D vägisi hoia naeru tagasi ... kuidas saab ühel rattal nii palju muresi olla ??
teine mes sõidab enda kahetaktilisega aastaid ja ei tee mitte midagi peale elementaarse hoolduse .
lihtsam oleks selline muredevabrik maha müüa ja osta jalgratas .
parem kaks politseid ees kui üks taga ....
mofomofo
Lugemata postitus Postitas mofomofo »
matcho kirjutas:
No täpselt !
Head laused enne teema lukku panemist.
Lepapoiss võiks mõned/mõningad raamatud eelenvalt siia postitamist läbi lugeda.
Aga biker-i poistel on kõva närv :bsmile:
suusk
Tsikkel: suzuki 1246
Lugemata postitus Postitas suusk »
lepapoiss kirjutas:
(lol) mootor läks lõplikult pe....se jooksis kokku noh (lol)
pyramiid
Tsikkel: Kawasaki Versys 650
Lugemata postitus Postitas pyramiid »
suusk kirjutas:
lepapoiss kirjutas:
Ei kokku ta nii ei jookse, see ikka suht küünla läbiminemise märk küll! Kokku kui jookseb, siis kolb sees ei liigu ju enam..
Keretööd
lepapoiss
täna proovisime uue küünlaga , läks käima , aga pidi pmst kõrval jooksma et läheks edasi ja gaasitama , ja kui liiga palju gaasi andsid siis jäi lihtsalt seisma , ja tegi paugu siukse õrnema , küünal läheb küll väga kiirelt märjaks ja karpa on läbi vaadatud ja seal on kõik korras , et äkki keegi oskab mõistlikult vastata ?Karpa on ka puhastatud .
AbStra1t
Vaata kolb üle ehk,kulunud/perses kolb hakkab ka niiviisi trikitama.A arvatavasti siiski asi karpas ja sinu puhtas lolluses,sest vaevalt sa "jettingust" midagi kuulnud oled..
lepapoiss
täna saime masina tööle , aga ta ei tööta korralikult , kui gaasi annad siis ta nagu ei lähe üldse pöördesse , ja lõpuks hakkab jälle pauke lajatama .
Marukoer
Lugemata postitus Postitas Marukoer »
masin joob ennast üle ilmselt,alanda annust
lepapoiss
ei aidanud see kütuse regullimine , muidu , ega see ei saa võimalik olla et väntvõlli kamber on bensiini sisse imenud mingil määral vms ?
AbStra1t
Eeee,ma siiski arvan,et sa peaksid kolvi üle vaatama.Või vaheta küünal korraliku iriidiumi vastu.
lepapoiss
aga see ei saa võimalik olla et laksust kolv perses , selles suhtes et ma sõitsin siis järsku hakkas nagu välja täiega surema ja nii , ja siis surigi ära , muidu hetk tagasi lükkasime pimedas õues ja oli näha et siis kui paukus siis viskas summutajast leegi välja
AbStra1t
Puterdab ja pasandab=täis.
:Kõigepealt proovi mitme erineva küünlaga,kui seal pole probleemi,siis hakka vaatama,vbla klapilehed,vbla karpas mingi teema
lepapoiss
klapilehed olid korras , aga kaldume arvama ka et karpal mingi kamm , kuigi see oli imelik et võtsime karpa maha , siis lükkasime , ja küünal läks ikka läbi märjaks, aga muidu üleeile õhtul saime me masina käima ilusti , sõitsime väikse tiirukese isegi , aga siis kui ma hommikul käima panin siis jamas jälle
AbStra1t
Jahutusvedelik siis silindris
lepapoiss
jahutusvedelikku kadunud ei ole radikast .
mofomofo kirjutas:
No mis lukkupanemise jutt see jälle käib :?: Terve see teema on parem huumor kui Huumoriteema ise. Rahvas saab nalja ja lepapoiss saab abi ... loodetavasti. Kõik korras ju?! Elektraat :mrgreen:
AbStra1t
lepapoiss kirjutas:
No sel juhul kuse vähem silindrisse.Karpat pole küljes,jahutusvedelik ei kao,aga küünal läheb märjaks :wack: Pane töötav küünal kõigepealt ja siis tule edasi rääkima.
ping
Karter möginat täis. :wink:
lepapoiss
eile sain käima , madalal pöördel töötas , kui gaasi anda siis teatud pööretest edasi ei lähe ,
lepapoiss
panin ka uue küünla jälle , natukene paremini liikus , aga mis siis nöäiteks masin teeb kui lisaõhku saab ? või kui küünal on peale väikest tiiru märg?
