Tee ise omale karpade sünkija
Tänatud: 368 korda
Andsin ühe oma sellise aparaadi ära siin ühes teemas, 2 inimest on veel küsinud selle kohta.
Joonistasin skeemi, kuidas paarikümne eegiga saate ise omale "sünkrokellad" teha.
Üsnagi täpne asjandus :)
Tegelikult mul kunagi oli juba selline pilt üleval, kuid ei leidnud üles enam, tegin uue:
Kui seda lisavoolikut üleval poleks, siis esimesel käivitamisel süngist väljas karpadega tõmmatakse õli lurpsti karpasse.
Selleks tasub algul pesupulk/näpitsad ülemiselt voolikult ära võtta ja siis vaikselt kinni pigistada.
Neid õpetusi leiab veel netist muidugi, tavaliselt piltidena, mitte joonisena.
AutomatiC
Tsikkel: GSXR
Re: Tee ise omale karpade sünkija
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
kas vooliku pikkusel ja läbimõõdul vahet pole? et mis läbimõõduga ja kui pikka voolikut kasutada?
petz
aga miks just saeketiõli. on sel ka mingi teaduslik põhjendus :lol:
kasutasin samasugusel isetehtud priboorill õli asemel mootorsae rohelise õliga segubensiini. hea, et polnud torutäis puhast õli, sest juba esimesel katsetusel imes mootor selle vedeliku hetkega endasse :mrgreen:
Tänatud: 222 korda
Sobiv viskoossus,ei tõmble nii ägedalt.Ma proovisin ATF-i osutus liiga vedelaks,segasin mootoriõliga siis sai hea.
Tänatud: 368 korda
saeketiõli oli mul esimene kättejuhtuv. Ja see sinna sisse jäigi :) Tõmbleb ka nagu vaja, puhas vesi on võibolla liiga äkiline ja seda ei taha, et kogemata mootorisse ka tõmmatakse. Mida jämedam õli tegelt, seda parem, elavhõbe oleks parim aga kes sellega mängida julgeb. Ning hoidku jumal et seda veel mootorisse läheb - jääme ikka õlide juurde :)
Vooliku pikkusel ja läbimõõdul küll mingit vahet ei ole, kui sa just aiavoolikut silmas ei pidanud. Selline sigaretijämedune kärab küll.
madjs
Tsikkel: VX 800
Ise kasutasin piduri õli, oli lihtsalt olemas ja hea vedel voolikusse toppimiseks, kui ülemist kanalit kohe umbseks ei pigista siis talutav tulemus, muidu tõesti võib asi ühte karpase kaduda. Mida pikema viitsid alumise toru panna seda andestavam on asi, kuna õli mass mida liikuma ajada on suurem aga tulemus sama. St. kui süngist väljas karpad,siis ülemist klambert hakka vaikselt sulgema, kuni õli hakkab mingi karpa poole vedama, siis regulli siiber lahtisemaks sellel karpal kuhu poole õli liikus. Seda seni kui õli jääb ühele tasapinnale mõlemas torus. Võib ka vastupidi talitada, st selle karpa siibert kuspoolt õli minema imeti võib ka koomale keerata. Vahet pole, peaasi, et saab normaalse tühikäigu kätte ja karpad sünkronni :bsmile:
http://www.krracing.ee/
kolka
Tsikkel: yamaha r1/yamaha fzr 1000
Lugemata postitus Postitas kolka »
ma ei saa aru miks ma aru ei saa :bsmile:
iz jupiter 2,iz 56,iz 49,jawa 250,jawa 350,iz planeta 5,dnepr,yamaha fzr......
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas recaro »
kas toimiks sellie asi ka nelja karpa peal. ja kuidas see kõige õigem mõõtmine seal oleks
kas selline asi oleks ennast õigustav kui valmis teha, mida muuta selle juures jne jne, iga nõuanne oleks suureks abiks:D
suzuki:)
OGGY
Lugemata postitus Postitas OGGY »
Kui juba selline valmis meisterdada siis äkki peaks paigaldama ka neli kraani(sulgurit)iga vooliku otsa nagu on seieritega kelladel,ning tööjärjekord ikka sama kõigepealt esimene ja teine karpa sünki siis kolmas ja neljas sünki ja siis paarid omavahel mõõdetuna teist ja kolmandat omavahel.
Tänatud: 118 korda
Mul on selline nelja toruga, ainult ülemist ühendustoru pole ja õli asemel on elavhõbe. Töötab väga hästi ja on nejasilindrilisel mootoril mugavam kasutada kui kahe toruga variant.
onusnooker
Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
joel kirjutas:
Äkki kui kaks silkut siis ikka kahe toruga abimees? :bsmile:
Paar õlut abiks ja sain äsja just sellise valmis, samm lähemale karpade sünkimisele...
Torudes liigub siis tõesti suht tummine saeketiõli.
Klotsi pikkus 71cm (Piipz`u soovitusel, tänud ette igaljuhul)
http://img38.imageshack.us/i/vx012.jpg/
http://img189.imageshack.us/i/vx015.jpg/
Boobush
Tsikkel: roller
Küsiks siinkohal ära, kust te neid väikeseid T liitmikke saate? Ise sain ühest autopoest, kuid 3.5 eur tükk.
Lemmy
Tsikkel: ZX600-D3 (ZZR600)
Lugemata postitus Postitas Lemmy »
Ma hankisin liited Bauhofist. Kindlasti on ka teistes ehituspoodides.
Vooliku võtsin vist 6mm sise läbimõõduga (või oli 8..).
Vedelikuks kasutasin läbi käinud mootoriõli. Suht tummine ja värvuse tõttu hea taset jälgida. Enne oli muidugi piisavalt kaua nurgas settinud.
http://lemmy.planet.ee/Kawasaki/Sync-1.jpg
http://lemmy.planet.ee/Kawasaki/Sync-2.jpg
http://lemmy.planet.ee/Kawasaki/Sync-3.jpg
oz-vald
Tsikkel: Kawasaki ZX9R
Lugemata postitus Postitas oz-vald »
Lemmy kirjutas:
Kust kohast sa seda õhk sinna voolikusse lased. http://lemmy.planet.ee/Kawasaki/Sync-1.jpg
Lemmy
Õhk on juba voolikus sees. Egas meil pole vaja läbilaset mõõta, vaid seda, et iga karpa peal hõrendus võrdne oleks.
Või oli küsimusega midagi muud mõeldud?
rayokas
Tsikkel: Africa Twin
Lugemata postitus Postitas rayokas »
Ise sai tehtud oma kahele karpale lihtne süsteem 5mm voolikust, ca 1,5m pikast lauajupist ja 2-taktilise õlist. Toimis suht. ok.
Kas mõni kogenenum äkki saaks ka ehk veidi sünkimise protsessi ennast kirjeldada? Ise omast tarkusest Africa Twinil panin algul n.ö. "sünki" ainult tühikäigul. Peale proovisõitu tundus, et olen vast midagi paigast hoopis ära keeranud. Teistkordsel üritusel õnnestus peale mõningast pusimist lõpuks leida kruvi asend, kus nii tühikäigul kui ka ca 5000 pöördeni eri kiirustega pöördeid tõstes olid nivood enam-vähem (ca mõni mm vahet ) kohakuti. Tundus, et lõppasendiks jäigi mingi kompromiss 1000 ja ca 5000 pöörde vahel. On see teoorias OK? Ja mul oli vaid 2 karpat. Neljaga võib olla pusimist vähemalt poole rohkem.
Minsk 125 -> Jawa 350 -> 17 a. vahet -> BMWF650 GS -> Honda XL 1000V -> Honda XRV 750
Tänatud: 368 korda
Tegin esimese postituse korda (pilt oli jalutama läinud).
Sellist voolikust sünkijat 2-le karpale saan Tartus laenata. M5 otsadega.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Tegin kunagi paarist õllepudelist ja voolikujupist oma V2'le sünkroniseerimise abilise. Sisse läks jahutusvedelik, et oleks lihtsam jälgida.
Mahtu rohkem kui voolikus ja andestab rohkem eksimusi. Pole ka ohtu, et vedeliku nö sisse imeks.
YZF600R
Tsikkel: Yamaha YZF600R Thundercat 98'
Lugemata postitus Postitas YZF600R »
Keihin karburaatorite jaoks sai selline meisterdatud. Materjali kulu ~20€ ja valmistamise aeg ca 1h.
