Kukkumine ja taastumine
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Re: Kukkumine ja taastumine
See viimane on jahh päris huvitav, väljavõtted LKS-ist:
(2) Liikluskahju põhjustanud sõidukijuhi ravikulu hüvitatakse tema vastutusele vaatamata, välja arvatud juhul, kui poliisi väljastanud kindlustusandja asukohariigi seaduse või kindlustuslepingu tingimuste kohaselt sellist ravikulu ei hüvitata.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kahju puhul hüvitatakse ravikulu üksnes liiklusõnnetusest tingitud tervisekahjustusi ravinud raviasutusele.
marti252
- Tsikkel: used to be Blackbird
Mul oli kukkumine 2009 mais ja ainuke tõsisem asi oli õlasidemete venitus ja põrutus. Praegugi annab tunda, kui lohakalt rasket asja tõsta. Need kukkumistraumad ei ole naljaasjad jah.
Ja tänud kõrgemale jõule, et mul sellist matsu ei olnud, nagu siin eespool kirjeldati
tere
mul parema käe kodarluu pooleks . eimene kord pandi plaat ja 6+7 kuu dhiljem murdsin maselle plaadi koos luuga uuesti pooleks. onu tegi uue opi ja pani suurema jatugevama plaadi, pärast seda hakkasin kaneid MUMIO tablete sööma ( ärge vedelas olekus ostke) . peale seda 1,5 aastat lasin plaadi eemaldada ja käsi läks kohe tunduvalt paremaks.
Käbi
seff
- Tsikkel: ktm
kurat ma kyll oma plaati ei tahaks 2ra murda...s6iduisu on praegu kadunud igal juhul...loodan et tuleb tagasi ![]()
petz
mis värk nende plaatiteda on, kas need võetakse üldjuhul alati hiljem välja või jäetakse neid polte , kruve ja plaate ka sisse ![]()
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
petz61 kirjutas:mis värk nende plaatiteda on, kas need võetakse üldjuhul alati hiljem välja või jäetakse neid polte , kruve ja plaate ka sisse
Kui poldid/kruvid/plaadid elu segama hakkavad siis võetakse välja....üldjuhul poltide/kruvide/plaatide eemaldamisega ei kiirustata.
Ryyt
Vist soovitatakse üldjuhul välja võtta, aga kuna mul asusid närvid väga seal läheduses, siis mul arvati, et võiksid jääda plaat ja peotäis kruve. Igatahes seganud nad mind ei ole, isegi mitte lennujaama turvakontrollis, nii et ei näe põhjust ka, miks peaks välja laskma opereerida.
Loff kirjutas:petz61 kirjutas:mis värk nende plaatiteda on, kas need võetakse üldjuhul alati hiljem välja või jäetakse neid polte , kruve ja plaate ka sisse
soovitatakse ka välja võtta seelle eesmärgiga, kui juhtud uuesti kukkuma murdma seda kohta(tsiklistide puhul ju reaalne oht selleks suurem) siis poleks purustused nii suured(kui poldid plaadid sees siis kondipuru ainult järel).
Vanamees oli mul aastaid tagasi saemees metsas, kui sai lahtise rangluu murru kuhu kruviti plaat kruvidega sisse - ca aasta peale tööle tagasi minekut eemaldati plaat koos kruvidega kuna kruvid logisesid sõna otseses mõttes ![]()
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Viimasel visiidil arsti juurde, küsisin enne äratulekut, et mis saab kui uuesti peaks sama reieluu pooleks murdma...? Arsti vastus oli, et valvearstil saab raske olema...!
rattaletõmmatud
- Tsikkel: vfr
minul oli sääreluu kokku kruvitud, lasksin välja võtta, hakkas niiskete ilmadega valutama, lisaks oli üks kruviots naha all, pikema säärega saapaid ei saanud hästi kanda
jäme kobra
- Tsikkel: Honda 900 CBF
- Tänatud: 4 korda
Mul oli ka sääreluu plaadiga kokku monteeritud.M6tlesin,et las olla jalas,et keda segab ja ei läinud tagasi poole aasta pärast nagu ette nähtud.Aasta pärast hakkas valu tegema ja tuli ikka lasta välja l6igata.Sain veel s6imata,et 6igel ajal ei tulnud-plaat oli luu sisse kasvanud tükk peitliga raiumist,et kätte saada.Tuunitud jalg jäi teisest paar senti pikemaks,aga see tsiklis6itu ei sega.
Mul õnnestus vasakul jalal mõlemad luud puruks väänata sõna otseses mõttes,jämedamasse luusse toksiti 38cm ja 1cm jäme toru sisse ja ülevalt ja alt 4 kruviga kinni.juba 6a sees ei julge arste ligi lasta enam.aga jala lihased kärbusid täiesti ära kuna ei teinud piisavalt trenni.Ärge teie nii tehke nüüd ei saa joosta ja muud tralli teha,ja siis õnnestus veel sama luu veel korra ära murda kus juba toru sees oli.esimese murru korral öeldi et see ei murdu enam kunagi.
Aga sõitma juu peab
Jyrka
No taastusravi peax andma kohe, kui veel valust pisar silma tuleb(liigutades).Ise kukkusin aastaid tagasi korviga lätis, järgmine korv tagant tuli ja lamasin nii rajal, et käsi rööpas.No siis purustad käe nii ära et tykid väljas.Pandi lätis toru ja klambritega.Kipsi õnnex ei vajand ja kuu pärast kui käsi kyynarnukist ei liikund, andsin taastusravi juba korvis.Paari nädalaga venis käsi sirgu ja nyyd ok.Kylma ei karda,aind kätekõverdusi tehes vähe tunda, kangi aga vabalt 100 kilo suruda.
See suvi aga sain ilma kiivrita oma lollusega afalsit näkku.Maarjamõisa pani kulmuluu metalliga, põsesarna mis näokoopasse vajunud ka metalliga ja lõualuu kahelt poolt kokku.Kymme päeva klambrid suus ja siis akkasin salaja juba närima.Lõugade liikuvus taastus kiiresti(isegi arst kiitis,sest alustasin hammustamisega varakult).
Arstid tegelikult soovitavad alati enne korralikku paranemist ja siis liikuma.Aga mina arvan,et iga inimene paraneb erinevalt ja õpikute järgi paranemis tähtaega pole alati hea oodata, ise peab ka vähe kaema kuna tuld anda.
justcraizy
hullud mehed ![]()
Ja ma veel mõtlesin, et ai ai kui paha et oma kätt kukkudes venitasin. ![]()
silpukk kirjutas:Mul õnnestus vasakul jalal mõlemad luud puruks väänata sõna otseses mõttes,
ma sain ka mõni aasta tagasi mõlemast vasaku jala kondist jagu
aga mul läks nii hästi ,et jäin jalgapidi auto ja ratta vahele ja sealt juba edasi otse esiklaasi pea ees sellise lennuga ,et ei löönd sinna mitte võrku vaid ikka augu läbi kohe, kuna jalg oli murtud hüppeliigese juurest siis jäid poldid ära ja istusin kuu ja kaks nädalat voodis jala otsas raskused mis konte paika sikutasid, nägu ja selg õmmeldi kokku ja nendega läks kähku aga kargutada sain kokku kaheksa kuud ja kui lõpuks kips ära võeti sai veel mitu nädalat taastusravis käidud ,et põlv ja hüppeliiges uuesti liikuma saaks
ega vist kasuks see ka ei tulnud ,et kohe peale laksu shokis murtud jala peale sai astutud ![]()
taux
- Tsikkel: VTX 1800
Kurat mehed te peaks oma klubi tegema
Kokkutulekutel oleks kindlasti pooled mehed kipsis.
Aga hea lugeda,et enamus suhtub asjasse huumoriga...eks se elu ongi üks naljategemine
makuke
- Tsikkel: enduro ja asfalt
Usu mind, keegi ei taha peale seda küsimust oma nime hõigata...sõnub veel pärast ära, vot siis jama!
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
t2g kirjutas:ega vist kasuks see ka ei tulnud ,et kohe peale laksu shokis murtud jala peale sai astutud
Ma tahtsin kah kohe püsti ajada ennast pärast 7m õhulendu, milleks tõuke andis peateele ette sõitnud pemm. See nagu mingi refleks, et kui käed jalad liiguvad siis kohe püsti ja õnnetuse põhjustajale lõuga sõitma. No aga kui jalga liigutad aga poole reie pealt allapoole jalg ei liigu siis püsti ei saa ju... ![]()
Huvitav, palju on neid rattureid, kes ei ole mitte ühtegi konti murdnud?
vandaal
- Tsikkel: CB fighter,KawaKX450,Husa550SM
Tuli meelde kuidas hea sõber mõned aastad tagasi laksu pani,auto keeras ette ja nii palju sai reageerida,et esiotsa sihtis ja ei laksanud auto keskele,lend oli ikka mõnedkümned meetrid ja kiirus oli no palju 600-st saab välja pigistada,tsiklist jäi järgi ainult tagaratas,leegitorud olid õhukesed nagu a4 lehed,mõlemad käed pandi kipsi ja metalli täis,paremal käel pandi miskit valesti kokku ja kuu aja pärast läks uuesti opile,prgst ikka annab täiega tunda,kui ilm niiskem...
aga lahe oli see,et tyybil olid jalas teksad ja nende taskus oli võtmekimp ja teksade peal olid sõidupüksid,
võtmed olid täiega ära kriimustatud aga püksid terved
selest mina aru ei saanud...
üks lugu tuli sellega seoses veel meelde...
Kunagi sõitsime sama sõbraga Valgast-Tartusse ja teepeal hüppas 2 kitse ette,tema jõudis ära keerata aga üx kits tuli otse minu poole,tõmbasin küüru ja panin nina lenxu vastu ja kits hüppas minust lihtsalt üle ,kiirust ei mäletagi palju sain maha pidurdada aga no 80 vast,peale seda tõmbasime tee äärde ja mõlemad näost valged istusime 15 min,mõtlesime elu üle järgi ja sõitsime edasi ![]()
Õlu järel:Sääreväristaja/Peolt koju:kondimootor
http://www.carma.ee
http://www.krestonehitus.ee
#7 ja 585
ise kukkusin kodus värava tag akäe pooleks. sügisel hakkasin hoovist välja keerama ja kallutades läks slaidi. lasin gaasi maha et mitte nabrimehe autosse libiseda . vöta näpust vöi kuskilt mujalt aga kohe haakis ja viskas üle. töusin püsti ja hakkasin ratast püsti töstma ( peale kukkumist on ikka möni koht valus). vasaku käe all hakkas tsikkel töusma aga parema all mitte . see hakkas kahtlaselt venima, siis sain aru, et ah nii ongi see tunne kui luu katki on.
taux
- Tsikkel: VTX 1800
vähe...väääga vähe ![]()
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Kisub vaikselt OT-ks......mul vedas vabsee...selle auto sabas, kes mulle ette sõitis, sõitis kiirabi, kes oli väljakutsele minemas. Aga näe saadi midagi paremat. Mingit hullu valu ei tundnudki (kuue luu murd - parem reis, parem hüppeliiges ja parema kämbla II kuni V luu), kohe väänati valuvaigistid peale. Tollel õhtul (23.09.07, 21:05) ma veel põdesin metsloomade pärast, et need ette ei hüppaks aga näe tuli hoopis inimeseloom (tln-võru-luhamaa mnt, Saverna rist).
madjs
- Tsikkel: VX 800
taux kirjutas:Huvitav, palju on neid rattureid, kes ei ole mitte ühtegi konti murdnud?
vähe...väääga vähe
Noh luud pole katki olnud ptüi ptüi ptüi aga oma liigeseid olen liha alt näinud, korra sõrmenuki liigest ja teine kord raspeldas õla puhtaks nii, et kondid paistsid. Viimane kord päästis kiiver kindlalt elu, oli teine ühelt küljelt läbi kulunud. Polstri osa oli ainult asfaldi ja kaalika vahel alles jäänud. Kimasin põdra otsa ja sain korraliku õhulennu osalisek ja nagu teate siis inimene paraku eriti hästi lennata ei oska, avariimaandumie on kiire tulema. Taastumisest siis niipalju, et mitmeid kuid ei olnud mul käega suurt midagi peale hakata, kuna oli õlast ikka sigavalus liigutada, kusjuures haavad kasvasid suht kähku kokku aga liigutada oli pikka aega vastik. Vast pool aastat hiljem võisin normaalselt liigutama hakata ei mäleta täpset aega. Nüüdseks alles jäänud armid ja needki suht väiksed kui arvestada milline kamakas liha õlalt puudu oli. Kui ilmamuutus siis tundub laksu saanud õlg nagu raskem olema aga õnneks valu ei tee.
http://www.krracing.ee/
sepp
- Tänanud: 162 korda
- Tänatud: 89 korda
korke kukkus 5aastat tagasi,aga siiani pole taastunud. ja ega arstid ei anna enam lootust ka talle ![]()
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Tsiteerides klassikuid : Lootus sureb viimsena ! ![]()
sepp kirjutas:korke kukkus 5aastat tagasi,aga siiani pole taastunud. ja ega arstid ei anna enam lootust ka talle
Martino
- Tsikkel: KTM LC4 Adventure/GasGas EC250
Loff kirjutas:Huvitav, palju on neid rattureid, kes ei ole mitte ühtegi konti murdnud?
Mina ei ole ühtegi konti murdnud ei tsikliga ega omal ajal rulaga sõites. Põlve olen küll korra katki teinud, kui põlv minu tsikli ja ettesõitnud auto vahele jäi, ja 25 aastat tagasi olen kehalise kasvatuse tunnis 4 randmeluud tükkideks saanud. Iseenesest aitab katkimineku vastu konservatiivne sõidustiil - ei ole vaja sõita riskantsemalt kui oskused lubavad.
- M -
hullud läbielamised siin mõnel ikka ja enamjuhtudelt pole tsiklimehed süüdigi, head paranemist kes paranevad veel ![]()
--oakley--
Hr Knoxville lõhkus endal sellise asja ära, võrdlemisi hästi tuli välja tal see salto arvesse võttes, et ta ei oska motikaga sõita:D
KO
Minul siis önnestus 17. jaan Möedakal oma pölv ära löhkuda. Vasaku pölve eesmine ristatisside, mediaalne kylgmine side, kontusioonid ja väiksed rebendid otsa. Hetkel jalg paindub pölvest 45 kraadi. Kusjuures ei kukkunud, vaid lihtsalt tasakaalu hoidmiseks sai jalg maha pandud. Rada oli paras porno minu arust. Aga ega ma söita kah ei oska. Loomulikult polnud pölvetugesid söidu ajal, olid ainult tavalised "kaitsmed". See on ikka nii, et algul tunduvad toed ilgelt kallid, siis nyyd edaspidi enam ilma tsikli selga ei roni.
Minul juhtus 28.05.2008 selline lugu , et Ülemiste ristis suunaga Tartu poole rohelise tulega süstisin minekut , kui silmanurgast nägin miskit tulemas , käis üks laks ja järgmine moment kui silma lahti tegin , vahtis vastu pilvitu sinine taevas ja kõrvu kostis kiirabi sireeni huilgamine.
Mõtlesin siis endamisi , et mis toimus, proovisin käsi jalgu liigutada , kõik toimis, jeeee luud terved
Selgus selline asi , et üks uljas jeebi vend arvas , et jõuab punasega üle lipsata aga ei vedanud tal ja minul ammugi mitte. Tsikkel taastamisele ei kuulunud ja minul oligi suvi läbi , vahtisin 3 kuud tatise suuga pealt kuidas teised suve nautisid.Parema jala põlv annab aegajalt siiamaani tunda.
tel.56 452 700
