Yzf 750r ei käivitu kauem seistes
NOWITZKI
Tsikkel: Yzf 750r
Lugemata postitus Postitas NOWITZKI »
Yzf 750r ei lähe käima pikemalt seistes. Suve lõpus ülepäeviti sõites käivitus ilusti, aga kui nädal oli seisnud juba, siis pidi ikka tükk aega käiama.
Ja siis ka hakkab vaikselt lubama, käivitad kuni joru :D muutub ühtlaseks. Selle peale läheb 5minutit juba, ime et starter veel elab.
Sain oma sõidu tehtud jäi tsikkel umbes kolmeks nädalaks seisma. Kui oli plaan tsikkel talvekorteri viia, hakkas sama jama peale. Peale 30 min. käiamist hakkas ülivaikselt lubama :( , siis sai veel 10 min käivitada kuni hakkas lubama ühtlaselt.Vahepeal mõtlesin tsikli juba põõsa lükata :evil: .
Järgmisel päeval talvekorteris käivitades läks käima. Paar päeva hiljem sai 5min proovitud kuni aku tühi. Järgmine päev kui aku oli täis laetud,
kiskusin paagi ja õhufiltri maha ja kallasin otse bensu peale. Esimese ja teise 3sekundilisele käivitusele ei läinud, aga kolmandaga läks laksust.
Mida järgmisena teha, kontrollida?
Loodan, et ei tulnud liiga segane jutt.
Ette tänades
Tanel
Burn7
Re: Yzf 750r ei käivitu kauem seistes
Lugemata postitus Postitas Burn7 »
Kui ratas seisis niiskes kohas, siis võis kondentsvesi karpasse tekkida ja düüsid ummistada.
Ivoonu
Mul naabrimehel samal rattal sama mure - nädalakese seisab (ka suvel) ja kohe mitte ei taha käima minna.
madjs
Tsikkel: VX 800
Toores ikka toimib?
http://www.krracing.ee/
NOWITZKI
Tsikkel: Yzf 750r
madjs kirjutas:
Toores ikka toimib?
Toores toimib.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Vat siin selline värk, et bensu kraani avab vaakum. Kauem seistes aurab karpast bens ära ja käiates alles avab vaakumiga kraani. Käiad niikaua, kuni bens karpad täidab. Külmalt tahab saada rikastatud segu ja see venitab veel veidi protseduuri. Mul oma hondaga sama seis. Kui on paar tundi tagasi mootor käinud, käivitub sekundiga. Ka eelmisel päeval töötanud mootor ei vaja käiamist.Kaks päeva seisnud - jälle karpad tühjad.
Bensu kraanil kolm asendit - tava sõit, reserv ja ilma vaakumita avatud kraan. Pane kraan asendisse, kus avamiseks pole vaja vaakumit, oota paar minti ja käivitub ilusti! Kes viitsib, täiendab juttu!
madjs
Tsikkel: VX 800
koi kirjutas:
Ma ei kujuta ette kui avatud karpad need peavad olema, et nädalaga bena ära auraks? Enda rattal pole küll seda jama täheldanud, et nädalaga tekiks käivitus probleem. Kraan sama vaakum juhitav, st kolme asendiline.
NOWITZKI
Tsikkel: Yzf 750r
koi kirjutas:
Minu teada pole mul kraanigi, ei saa ise reguleerida seda.
urkky
Lugemata postitus Postitas urkky »
Oli just sama probleem vana gixxeriga.
Tundub, et jama põhjustas vaakumvoolik (paagi ja karpa vahel).
Proovi voolik testimise mõttes korra välja vahetada.
Teine asi, et sel pillil paagis bensupump. Kas see teeb häält kui süüte sisse keerad? Võimalik muidugi,
et vastasel juhul ei lähe üldse käima.
Erkki
GSX-R 750 1989
marx350
Tsikkel: Transalp 600, Suzuki RF900
Lugemata postitus Postitas marx350 »
NOWITZKI kirjutas:
Sel rattal oli mu mälu järgi kraan paagi all, ligipääsemiseks peaks paagi lahti keerama.
NOWITZKI
Tsikkel: Yzf 750r
urkky kirjutas:
Süüte sisse keerad, siis undab küll.
NOWITZKI
Tsikkel: Yzf 750r
marx350 kirjutas:
NOWITZKI kirjutas:
Paagi all on bensuklapp ainult.
Prii
Mul on selliseid rattaid olnud põhimõtteliselt kolm. Kõigil olen tegutsenud peale pikka seismist järgmiselt: Keeran süüte sisse, suretuslüliti ON asendisse. Nüüd peab hakkama bensiinipump tööle. Kui pump on töö lõpetanud, siis klikid suretuslülitit ON/OFF/ON ja pump hakkab jälle tööle. Niimoodi paar korda, choke peale ja starterit. Nii olen alati suht lihtsa vaevaga mootori tööle saanud.
Lihtsalt infoks: Sellel rattal on bensiinipump just piirolukordadeks. Kui mootor töötab, siis toimib kraan tavalise vaakumiga avatava kraanina. Kui vanematel mudelitel olevat reservi nuppu lülitada, hakkab samuti pump tööle, et küte kiiresti kohale jõuaks. Mehaanilist kraani sellel rattal ei ole.
Braap..
NOWITZKI
Tsikkel: Yzf 750r
Prii kirjutas:
Tahtsin veel küsida, et kas bensupump avab, siis algul vaakumklapi või ?
Prii
NOWITZKI kirjutas:
Põhimõtteliselt jah. Ma olen kunagi ammu selle süsteemi seal puhastamise eesmärgil ka lahti võtnud, aga täpselt ei mäleta enam, mis seal konkreetselt mida tegi. Igatahes kosmoseteadus see ei ole ja kui sul midagi arusaamatuks jäi, siis võid lahti võtta ja uurida. Talvel enamus nii kui nii ei sõita.
Braap..
Tsikkelröövel
No ma ei kujuta ikkagi ette, millest need karpad peaks nii ruttu tühjaks minema (kambrite alumised punnid ei pea?). Ei aura nad tühjaks talve jooksulgi.
Lisaks, kui karpa ongi tühi, siis pannes kraani asendisse PRI, jooksevad karpad täis sekunditega. MÕNE sekundiga. Pole vaja seal minuteid passida.
See jutt siis üldjuhuks karburaatorratastel. Konkreetset ratast ei tunne, aga mida rohkem igasuguseid abistavaid vidinaid, seda suurem tõenäosus, et mõni neist parasjagu rikkis on ja seda väiksem tõenäosus, et kiirelt aru saad, MIS parasjagu rikkis on. Jumaldan lihtsaid metallist masinaid.
Mul pole ka kevadeti tulnud oma 22-aastasele rattale starterit anda üle 3 sekundi (ja ma pole rattapede - ma ei remondi iialgi seda, mis pole rikkis). Seega selline asi, kui ratas ei käivitu normaalselt, ei ole iialgi tavapärane asi. Tegu on sel juhul ikkagi mingi rikkega, mille põhjus tuleb leida ja kõrvaldada. Igasugused võtted, a'la "topka", on tegelikult vaid hädavariant, umbes nagu mäkaiveri teip - töötab, aga ikkagi ajutine lahendus.
Prii
Tsikkelröövel kirjutas:
Asi ongi selles, et antud rattal ei olegi mehhaanilist kraani, mille sa saad PRI asendisse panna.
Mul pole ka kevadeti tulnud oma 22-aastasele rattale starterit anda üle 3 sekundi.
Mu 47-aastasele IZ-ile ei ole ka muud vaja, kui täis aku, uputamine ja üks vändalöök. See ei tähenda, et see ratas mind sellepärast igapäevaselt sõitma kutsuks.
Braap..
TAGURPIDIANTS
Lugemata postitus Postitas TAGURPIDIANTS »
Mul on kevadeti sama jama, käija kasvõi aku tühjaks.
Eelmisel kevadel võtsin kasutusele "käivitusabi" (spray), mida natukene õhufiltrisse lastes käivitub ratas suurepäraselt.
Sõida aga ära mölise
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
Mis te lasete seista neil tsiklitel nii kaua :)
ma käivitan tavaliselt iga kolme nädala tagant,see on paras aeg,siis käivitub tsikkel ilusti esimese korraga aga tsikkel seisab mul ka garaazis kus alla 0 C ei lähe.Ma arvan et see ei ole just kõige parem mootorile kui tsikkel on seisnud kolm kuud ja siis alles käivitatakse.
onusnooker
Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Kõigil äkki ei seisa garaazis kus alla 0C ei lähe ja milleks seda käivitada iga kuu! Iseasi kui just mängimisvajadus peale ei tule :D
Tahad Sa selgitada mis selles halba on kui tsikkel käivitamata kolm kuud seisab ?
Mait.V
Ega ei olegi midagi hullu aga tsikkel seisab terve talve ja äge kuulata vahest ka natuke mehisemat häält kui autode lörin. :wink:
Torch
Lugemata postitus Postitas Torch »
IZH kirjutas:
Sry et offtopic , aga küsiks , et ega see halba tee ?Ideepoolest ei tohiks ju ?
RIDE BREAK FIX REPEAT
Torch kirjutas:
Miks ta peaks halba tegema? Suvel käivitad ju iga päev, mis peaks siis 90 korda kahjulikum olema?
rai00
Lugemata postitus Postitas rai00 »
reimps kirjutas:
Torch kirjutas:
Talvel miinuskraadidega käivitamisel ja suvel käivitamisel on suur vahe.Õli on paksem ja seistes alla karterisse vajunud.Käivitamisel hõõrub metall vastu metalli, mis küll kuidagi rattale kasulik ei ole. Kui siis saab kiiremini uuema ja võimsama masina :P
Mootorrataste müük remont ja hooldus.
http://www.motard.ee/
Tsikkelröövel
Halligi ei juhtu, kui tsiklit 3 kuud ei käivita. Samas külmas pideval käivitades - külm mootor kulub palju kiiremini!
Defineerige "külm".
Ca +1 Celsiust on juba külm? Sel juhul olen ma süstemaatiline lõhkuja - ma sõidan tavaliselt senikaua, kuni jää hakkab tekkima tänavatel. Ja ratas seisab öösiti õues, kui minu sõiduhooaeg kestab..
Iseeneset pole ju häda midagi, kui garaažis on +5 ja kodanik käib nädalas korra käivitamas. Või on?
Ma saan aru, kui garaažis on -5 ja kodanik käib iga nädal käivitamas..
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Talvine "ajaviite" käivitamine: Esimesed 15 min kulub iga mootor kõige aktiivsemalt. Normaalseks mootori töötemperatuuriks loetakse alates 80 kraadi plussi. Alla selle on mootor veel "külm". On suur vahe, kas sa käivitad tsikli, millel on mootori temperatuur 0 kraadi või 15 kraadi plussi miinust. Mootori soenemise aeg oluliselt pikem. Samuti, kohapeal töötav mootor töötab oluliselt kauem "külmana", sest soeneb aeglasemalt kui sõites. Mida külmem ilm, seda kauem peab segu rikastama mootori normaalseks tööks, mistõttu tahmab küünlad pikapeale ära, sest pärast sa neid ju puhtaks ei sõida.
Kui ikka isu on kräunutada talveti, siis otsi jäätunud lomp ja lase seal peal mootor korralikult soojaks või tee endale poltpiigid :twisted: .
Tsikkelröövel
Lisaks Davidsonoharaldi õigele jutule veel, et kui lased mootori üle kastepunkti soojaks (aga see juhtub alati), siis jahtudes tekib sinna kondents. Aja jooksul see muidugi kuivab, ehkki jäljed jätab (isegi jää aurab!). Aga kui niimoodi iga natukese aja tagant tirtsutad, tekib kondents iga kord ja masin niiskub aina rohkem ja kui mootorit korralikult ja tükiks ajaks soojaks ei sõida, on lõpuks niiskus see, mis su mootori ja eriti elektrisüsteemi tuksi keerab.
Ehk siis - kui juba külmas käivitad, mine sõida ta korralikult ikka soojaks kah.
folf
Tsikkel: yamaha fzr1000r
Lugemata postitus Postitas folf »
vähemalt poolsünt õli sees ja õige aegselt vahetatud pole ka probleeme -kraadidega käivitada,aga jh kui mõtekas see on?
