motopall
Lugemata postitus Postitas motopall »
mqs kirjutas:
tänud vastajatele, proovin homme seda maki 30-ks minutiks elektrivõrgust eemaldamist ja kui ei õnnestu, siis pöördun Fordi esinduse poole. Teab keegi mainida, mis sellline teenus esinduses maksta võiks. Niipalju kui kogemusi on olnud esindustega, siis neile meeldib raha.
terv,
Markus.
Mitte ei piisa 30 ks minutist elektrivõrgust eemaldamisest vaid sellest, et asi seisab vool järgi kuskil 30 min ees kiri Safe või siis midagi analoogset ja siis peaks uuesti viskama selle koha ette kui saad koodi sisestada. Aga selle mõtet pole ennem kui sul ikkagi õige kood teada. See aegrelee on selleks, et sa ei saaks lihtsalt tuimalt koode sisse tampida, et äkki näkkab. Mida rohkem on valesid koode sisestatud seda kauem peab ootama.
Vast oli abiks
ziim911
Lugemata postitus Postitas ziim911 »
Kui kolm korda koodi valesti sisestad, siis läheb raadio lukku mingiks ajaks. Umbeks nädalaks, seejärel lubab uuesti koodi panna.Selle raadio lukus olemise vastu ei aita mitte midagi. mul mitmeid kordi läbikäidud tee. Selle aasta fordi raadioga on nii, et kisu raadio välja, vaata seeria nr, ning otsi netist fordi raadio kalkulaator. Paned oma seeria nr sisse ja toimib. soovitan kindlasti vaatada autoga kaasas olevaid manuale ja pabereid. Otsi 3 kogalist numbrit. pärast kalkulaatoriga avamist leidsin auto manuali taga kaanele kirjutatud sama koodi. ja kood jäta kindlasti alles, kirjuta kasvõi maki peale markeriga.
edit, tegemist on fordi tehase poolt paigaldatava Blaupunkt raadioga.
Suzuki Kingquad 700 - >Suzuki gsx-r 600 K5 - > BMW G650GS -11
KIBU
zender124 kirjutas:
KIBU kirjutas:
terv
kas siin keegi vesi,kanal ja või gaasi projekte teeb?
vöin sulle elektriprojekti teha :mrgreen:
sina tuled mulle kaablit vedama! :ner:
5248653
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Sooviksin teada, kas keegi teab Tartus mõnda head motopoodi. Oleks vaja uut kinnist kiivrit, mõistliku hinnaga vana sai surma :D Ise ei viitsi veel poode mööda joosta, jalg veel valus :lol: Paari nädala pärast on vaja juba sõita.
miu
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas miu »
Begemot kirjutas:
Motohoov, Motodepoo? :roll: Talirattur oled, et praegu uut kiivrit vaja? :wack:
EDIT: Mul üks peaaegu uus XL suuruses kiiver üle, kui huvi on. :wink:
Midnight bugs taste best.
Begemot
miu kirjutas:
Begemot kirjutas:
Vaja oleks sisse ehitatud päiksesirmiga, talvel hakkab lumelt peegelduv valgus silmadele. Jah, kerget viisi talirattur, rattas ainuke liikumis vahend.
Viimati muutis Begemot, 29 Okt 2009, 15:41, muudetud 1 kord kokku.
tramm66
Tsikkel: gixxer
vilosius kirjutas:
Õhtast, kes meist siin köögimööblit valmistas? Ette tänades..
Erlend 5131588 - julgen soovitada
miu
Tsikkel: Ducati
Kas keegi pakkematerjalide müügiga tegeleb :?: Info ES'i.
vilosius
Tsikkel: R1200C
Lugemata postitus Postitas vilosius »
tramm66 kirjutas:
vilosius kirjutas:
Tänud..
"Suicide Hotline...please hold."
+358458693818
mqs
Tsikkel: Husky SM610
Lugemata postitus Postitas mqs »
ziim911 kirjutas:
Sain maki maha, sain seerianumbri kätte, sain kalkulaatori ja sain neljakohalise koodi, kuid on ehk aimu, kuidas ma selle sisestada saan.
PS! Info-Auto arvas, et selle hädaga mis mul on, muud moodi hakkama ei saa, kuid tuleb tulla neile näole ja 305,- eest seesama parool saada :)
Väheke värvilisemat: http://www.flickr.com/photos/35339588@N06/sets/
http://www.velonaut.ee
http://www.greenbikerent.ee
You've bought yourself a new bike. Keep the rubber side down!
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
mqs kirjutas:
ziim911 kirjutas:
Sisestad raadio kanalinuppe kasutades, mingit enterit pole vaja, lihtsalt numbrid ja olemas
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 432 korda
Kui on Blaupunkti raadio siis peaks vist kood sisestama ni, et fix jaamade esimese pos. esimene number (vajutad niikaua, kuni õige number ees), teise pos. teine number jne. Kui neli numbrit sees siis oli vist "seek" ehk ">>" paremale üks kord vajutada.
Pead ei anna :)
ziim911
kui said 4 kohalise koodi ja makk tahab kolme kohalist, siis valisid lihtsalt vale kalkulaatori. Palju erinevaid makke ja palju erinevaid kalkulaatoreid. kui kolm kriipsu vilgub siis peab olema kolme kohaline ka kood. Sisestamine käib nii, et iga salvestatud raadiokanali nupp opereerib ühte koodi kohta. Kui vaja näiteks 345 panna, siis vajutad klahvi nr üks kolm korda, klahvi 2 neli korda, klahvi kolm 5 korda ja klahv neli on nö enter klahv.
Esinduses on samuti kalkulaator, panevad seeria nr ja kood käes. Selle ise avamise puhul ongi kõige raskem õige kalkulaator leida. kui kolme kohaline siis peaksid otsima 3 digit code.
Otsi infot ka http://foorum.fastfords.org.ee/ foorumist, seal sellekohaseid teemasid mitu ja ka normaalsete kalkulaatorite lingid toodud.
mqs
Kui need kriipsud vilguks (3tk), siis oleks lihtne, kuid selles viga ongi, et need enam ei vilgu,vaid on paigal, põlevad ühtlaselt.
Kalkulaatoreid proovisin ka mitmeid, kuid minu meelest pakkusid nad kõik neljakohalist arvu. Samuti jäid silma kuskil väljamaa foorumis vaid neljakohalised arvud.
Igatahes tänud vastajatele veelkord ning loodan, et saan täna juba viisijuppi autos kuulata:)
terv,
Markus.
kalju1
võib aidata kui jätta raadio sisselülitatuks. Vale koodi sisestamisel "kasvab" ooteaeg progressiivselt. On olnud juhuseid, kus raadio on selliselt sisselülitatult seisnud paar ööpäeva ja seejärel sai võimalikuks uus koodi sisestamine.
efendi
Tsikkel: KTM
Lugemata postitus Postitas efendi »
Vahendan palvet - sõber soovib üürida 2 toalist heas korras korterit viimsis, meriväljal või pirital.
Priit
tel. 5117800
i am not totally useless, i can be used as a bad example.
Kes mett teeb, see mett sööb!
andrusl
Lugemata postitus Postitas andrusl »
mqs kirjutas:
terv,
Markus.
Kui sul ekraanil kolm kriipsu vilgub,siis tahab makk ka kolmekohalist koodi saada.
Koodi saab koheselt sisestada 3 korda.
Kui 3 korda valesti sisestatud,siis jäävad kriipsud põlema 30-ks minutiks.makk peab see aeg olema pidevalt vooluvõrgus sisselülitatuna.
Seejärel hakkavad kriipsud vilkuma ja saad 1 korra uuesti koodi sisestada.
Järgmine kord vaja jälle pool tundi oodata.
Protseduuri saad korrata kuni 10 korda,siis võid makiga ainult lutsu visata.
Kui sa koodi ei saa,siis võid homme helistada.
Loodan,et haigusevimm on homseks taandunud ja olen tööl.
ziim911-le nii palju,et esindus ei kasuta mingeid kalkulaatoreid,vaid saab makikoodi tehase kodulehelt ehk siis:
http://www.etis.ford.com/
Sealt saab igamees omale infot ,muidugi eelnevalt oma kukrut kergitades.
Samamoodi maksab ka esindus kaudselt selle koodi eest.
mmz
Tsikkel: Yamaha R1
Lugemata postitus Postitas mmz »
Oskab keegi öelda, kust eestist võib leida sellise disainiga (pildi)raame?
http://cgi.ebay.com/PINKO-Crist-Square- ... 1e58d5663b
ziim911
andrusl kirjutas:
Tundub et see erineb makiti. Ma panin kolm korda valesti, kriipsud jäid põlema ja sai tartus tiir ära käidud ja kriipsud põlesid endiselt. Umbes nädala pärast hakkasid mul uuesti vilkuma.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
mqs kirjutas:
ziim911 kirjutas:
PS 2 minu poolt: Autoabi 1888? arvas, et kui mu autos oli lyhis pagassis ja vaikselt põlema süttis, et tark on viia auto treilaga platsile ja järgmine päev töökotta viia :bsmile: :wack:
Anyways ega keegi homme või veel täna Tallinnast Tartu sõitma ei hakka? Nimelt vaja Tallinnast üks jublakas peale võtta.
hannes1337
Lugemata postitus Postitas hannes1337 »
Keegi homme pärnust homme tallinna ei tule nii 10-12 vahel
tahaks koos sõbraga tallinna tulla homme :)
bensu raha viskaks nats
mqs
Suured suured tänud mees! Just niimoodi ma maki lahti saingi. Viskasin makile voolu sisse ja peale poolt tundi kontrollima minnes vilkusid ilusti kõik kolm kriipsu. Teinekord, kui kuskil trehvil kohtab, siis õlle teen küll omalt poolt :bsmile:
tänud,
Markus.
mmz
Tsikkel: Yamaha R1
Kordan küsimust:
Või on kellelgi (nt. töö juures) vahendeid, et ise selline asi valmis teha? kuna sooviks just kindlates mõõtudes raami, võibolla isegi rohkem - nt. 10 tükki.
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas uljasvaluvelg »
mmz kirjutas:
Kordan küsimust:
Tallinnas Süda tn. 5 on pildiraami töökoda. Küsi sealt.
Honda Transalp
kotk
Tsikkel: H-D Road King `03
Lugemata postitus Postitas kotk »
Olen juba ammu tahtnud öelda,et selle teema pealkiri meenutab mulle üht muusikateose pealkirja,mida me ERSO-s olime sunnitud mõni aasata tagasi esitama ... ja see kõlas nii - " Kuubi seitse tahku ehk El Koyruk - Mongoolia rahvuskangelase hobune" :lol:
Yamaha FZR 600/Suzuki GSX 600F/Suzuki RF 900R/Suzuki GSX R-750K1/Kawasaki VN 750 Vulcan/Kawasaki VN900 Custom/Harley-Davidson "Road King"
baltroon
Tsikkel: Sõber
Lugemata postitus Postitas baltroon »
kotk kirjutas:
"Kuubi seitse tahku ehk El Koyruk - Mongoolia rahvuskangelase hobune"
:mrgreen: Huumorisse ei tahtnud seda postitada või, Kotk? (lol)
ÄRGE HAKAKE JÄLLE HALAMA!
PsychoDad
Lugemata postitus Postitas PsychoDad »
Mul oleks vaja 12 tk. papptahvlit. Suuruses 90x60 cm.
Võivad olla ka suuremad, lõikan ise mõõtu. Mingid pakendid või mida iganes. Detsembris taas sama mure, nii et keegi võib püsiva vanapaberi veo omal saada. (w) Oleks tore saada need kõik ka ühest kohast ka muidugi.
Tänan.
henri@kleepsuvabrik.ee
Royal Einfield 350 Classic
PsychoDad
Kahjuks nii üllast eesmärki ei ole.
Labane kommerts, ehk reklaamplakatite pakkimiseks seda pappi vaja. :mrgreen:
Teemasse ka.
Rehvivahetus 350 eeksu.
Kadaka teel.
Helsitage ja pange aeg kinni:
Taavo
56 506 368
Parimat
Henri
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Ega kellegil müüa ei ole hea hinnaga elektri kaableid, kipsi, ripp kipslae karkasse, penoplasti esp80, püssiplaate (osb plaat)...
Vaja teha 117m2 suurune korter korda kus ainult betoon seinad ja põrandad. :roll:
E-pood
racer
Lugemata postitus Postitas racer »
Minu kaudu saab kaabli osta küll, hind umbes selline 3x1,5 umbes 4,50m (100m rull).
Ja muidugi muud elektri asjad , kell huvi 5261722 või ps.
Maybe crazy!!!
