Suzuki RF600
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Suzuki RF600
Lugemata postitus Postitas recaro »
mõtlesin et paneks siis siia enda suksu ka yles.
tegemist siis 93a isendiga, sain selle masina 2008a detsembris ja sõitsin sellega siis ka ise koju:D
siis hakkas pihta ta lammutamine ja vigade likvideerimine. kaasas olid mingid kondlid [Motobot: õige on "gondlid"] mis ilmselt ise tehtud kellegi poolt, mootor suitses ja ei käind korralikult, pidurid olid ka nii peeneks lastud et pidurdas raud rauaga:)
lammutasin ta siis juppideks ja vahetasin klapisääre tihendid, sooveldasin klapid, lihvisin väljalaske avad 3mm suuremaks. klapid said samuti regullitud. siis hakkasin raami ja gondleid [Motobot: õige on "gondleid"] lihvima ja värvima(ei tuld just kõige paremini välja). kui kõik valmis oli lappasin ta kokku ja panin ta ka peale pikka vastupunnimist käima lõpuks( 2 päeva nygisin ja käivitasin nagu segane kuna kyynlavahed olidväikesed nati:D), no lõpuks masin hakkas käima(oh seda õnne tolhetkel) , vahetatud said ka kõik piduriklotsid, siduritross+heebel, spidotross.
mootori väike tuuning andis niipalju juurde et kui muidu tahho yle 13500 ei läind siis nyyd läheb 14500 ja max kiirus nyyd 250@12500rpm
sai taga siis suvel nädalavahetustel nati tiirutatud kuni tuli kylm ja hakkasin teda jälle tuunima. nyyd siis ehitan uue välimuse
HETKEL KÕIGE VÄRSKEMAD PILDID SIIS, pole päris 100% valmis esiots tahab nati tegemist
pildid seal kui kedagi peaks huvitama:) http://album.ee/album/278362/50056136
Viimati muutis recaro, 01 Juul 2010, 22:38, muudetud 4 korda kokku.
suzuki:)
ht99
Re: Suzuki RF600
Aitasin sutsu,
Aga muidu, milliseks välimuse ehitad?
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Re: Suzuki RF600
viimastel piltidel ta teise lenksu ja uue kondli* [Motobot: õige on "gondli*"] ka juba täitsa olmas
suzuki:)
Tänanud: 341 korda
Re: Suzuki RF600
tubli töö, aga raami oleks võinud värvimata jätta (on vist valge ju?)
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Re: Suzuki RF600
raam oli enne mingi rõve hall. raam tuleb uuesti valge aga ratas mingi nati teine punane
suzuki:)
Tänanud: 341 korda
Re: Suzuki RF600
recaro kirjutas:
Peaks ju vist aluraam olema, see ikka naturaalsena kõige kenam.
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Re: Suzuki RF600
alu raamist võib selle tsikli juures unistada:D
suzuki:)
Tänanud: 341 korda
Re: Suzuki RF600
recaro kirjutas:
Ok, kui raudruun siis raudruun.
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 461 korda
Re: Suzuki RF600
Vaata kuskilt orig. kondlid [Motobot: õige on "gondlid"], tuled! Sellisena puht rõve(minu arvates).
Tegemist on ühe ilusama joonega bike'ga(jälle minu arvates), mitte nagu tänapäeva kirvedisainiga rattad.
Õli õnn omada ühte sellist, paraku osutus bike kui rattatüüp suht mõttetuks meie oludes :(
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Re: Suzuki RF600
mulle jälle see originaal varjant ka ei istu eriti. sinna ei pane kõrgemat lenksu peale, originaalis ei lange kokku ta massiivsus ja mootoriressursid, tundub suur ratas aga kui sõidad pole ta niisuur midagi, ja pikkamaad sõita ei kannatand taga.Pilt sellisena palju mugavam minumeelest ja kui kondlid [Motobot: õige on "gondlid"] siledaks saab millalgi siis ka palju ilusam:)
suzuki:)
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Re: Suzuki RF600
250? :shock: ma olen pika pigistamise peale spido järgi u 225 saand,päris hea tulemus. muidu mulle ka meeldib originaalis,ilus on. aga tahaks midagi suuremat ikkagi
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Re: Suzuki RF600
pyta kirjutas:
nagu ma eespool mainisin tegin nati mootorit ka, see juba andis nati juurde + kegi eelmine omanik on veohammakatega kõvasti mässand(ees suurem 16hammast 14ne asemel ja taga 47 43asemel ülekande suhe seega nati erinev- 2.9373 ja 3.0714 ) niiet väike vahe tuleb arvatavasti ka sealt:)
suzuki:)
Tänatud: 226 korda
Re: Suzuki RF600
Reaalne kiirus sul sellega ei kasvanud-sõidad kõrgemate pööretega ja spido näitab nüüd rohkem kui enne.
marx350
Tsikkel: Transalp 600, Suzuki RF900
Re: Suzuki RF600
Lugemata postitus Postitas marx350 »
900sel võtab mäletamist mõõda küll spido esirattast trossiga kiirust, siis peaks ikka õige värk olema. Kiiruskaamera ja spidonäit on täpselt samad kusjuures.
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Re: Suzuki RF600
franz125 kirjutas:
mida ma siis uskuma peaksin kui mitte spidot. yhesõnaga nagu ma aru saan siis kõik mis ta yle 225 näitab on vale, kuni sinnani tasub uskuda ylejäänu puhas mingi mystika:D
ja muide 600se tehase andmed annavad talle max 240:)
ja et syda rahule jääks muudan esimese hammaka 14 hamba peeale tagasi siis hakkab 210 max kiirus olema:)
NB: spido kontrollimiseks ka üks valem. ja ytlen niipalju ära et seal tuuletakistus ei mõju, ainuke tegur mis muudab on libisev sidur:D
Viimati muutis recaro, 23 Okt 2009, 08:42, muudetud 1 kord kokku.
suzuki:)
Tänatud: 226 korda
Re: Suzuki RF600
Kui spido impulsi edu rattalt saab siis on numbrid mida ta näitab õiged.Kui mootorist siis mitte.Kergema ülekandega lihtsalt jaksab minna.
marx350 kirjutas:
Siis on sul maailmas ainulaadne spido,mis 100% täpselt näitab.
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Re: Suzuki RF600
franz125 kirjutas:
marx350 kirjutas:
ma arvan et ka see ei näita 100% õieti aga vaevalt kõik ülejäänud mingite selliste spidodega ringi lasevad mis mingeid kalossi numbreid näitavad:D
ma ei saa aru mis teema selle spidoga on, kui kellegile ytled palju välja jookseb siis hakkab pihta et see raudselt valetab, see ei saa võimalik olla jne jne:D see kuidagi nii naljakas tegelt.
suzuki:)
Tänatud: 226 korda
Re: Suzuki RF600
Ega ma su sõnu kahtluse alla ei seadnud,vaid avaldasin arvamust,mis spidoga juhtub kui ülekannet muudetakse Ma omal panin 16 hamba asemel ette 15 hambaga ja praegu näitab spido +10Peace man :bsmile:
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 461 korda
Re: Suzuki RF600
franz125 kirjutas:
Ei juhtu midagi, kui andur/tross esirattast on!
Enda vanal isendil tuli 225 kiiresti, üle selle meelitamisega ja soodsa tuulega 240 kmh ning selles polnud põhjust kahelda.
Sportsumpa, K&N filter ja Factory Pro kit tegid momendikõvera ka allpool paremaks.
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Re: Suzuki RF600
nii uuendaks vahepeal:D nyyd lihvin ja ootan kuni värvida saab
yks huvitav vidin veel valmis:D
suzuki:)
Panthera
Tsikkel: Honda
Re: Suzuki RF600
Lugemata postitus Postitas Panthera »
Uusi pilte.. ? :bsmile:
recaro
Tsikkel: VN2000
Tänanud: 10 korda
Re: Suzuki RF600
nii sai siis uued pildid teema algusesse lisatud :)
suzuki:)
