Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
Ma ei küsinud püksikinnituse kohta ju üldse, vaid seda, mis on vahet (või ka mõne arvates sarnast) meeste ja naiste pükstel, peale selle, et kinnitus on teisel pool?
- Tsikkel: S10
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
Vahe on ilmselt sisus
joekas kirjutas:Vahe on ilmselt sisus
Nii, hakkab looma juba! Sissepoole tuleb tungida tõesti, küsimus ainult mil moel?
Mix kirjutas:Meeste pükstel on üks säär hargnemise kohalt jämedam?
Ajalooliselt küll, enam ilmselt tööstustoodangu tingimustes mitte. Kui rätsepa käest ülikonna tellid siis peaks vasak säär pisut laiem olema. Seda selleks, et statistiliselt peaks swanz vasakule poole hoidma ja ajalooliselt aluspesu kui sellist ei olnud. Seega oli swanz reeglina vasakus sääres.
________
FJ 1100 -->Kawasaki GPZ 1100
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 380 korda
Vanasti toodi Kalevist neid suuri shokolaadikamakaid. Nagu ülejäägid vms. Tänapäeval ka neid saada veel vä? Selline ilgelt kõva shoks oli veel, pidi peaaegu hambad murdma.
- Tsikkel: Kawasaki EN500
Piipz kirjutas:Vanasti toodi Kalevist neid suuri shokolaadikamakaid. Nagu ülejäägid vms. Tänapäeval ka neid saada veel vä? Selline ilgelt kõva shoks oli veel, pidi peaaegu hambad murdma.
Oli jah, ema ükskord tõi. Ebaharilikult kaua pidas meie kodus vastu. Keegi ei jaksand närida. Sai jäätisele peale riivitud. Aga tänapäeval...? Ei tia.
- Tänanud: 340 korda
- Tänatud: 438 korda
Pagan, ma kuskil nägn seda kaalushokolaadi müügil, aga ei tule meelde .
See jookseb nn. kulinaarse shokolaadi nime all ja on jube hea, kuna sisaldab hästi vähe igasugu muud jama. Nämm
Pärnu mnt või Nõmme turu Kalevi poest võib ju küsida, kel need lähedal asuvad. Kalev müüb Komeedi kommi ka lahtiselt kaaluga - pole vaja uut sorti mitteavanevate kommipaberitega vaeva näha.
Teab keegi kas mõnel lääne rattal on ka analoogset gaasirutska süsteemi nagu vene neljataktilistel. S.t kahe trossiga gaasirutskat? Pole ise nii palju kokku puutunud läänekatega.
Plaanis oma Dnepri juhtseadmed kasutajasõbralikumaks ehitada
Tavalisetl ei kasutata seda, et kohe käepidemesse läheb kaks trossi vaid on kasutusel trossijagurid - vahejunnid kust üks tross läheb sisse ja kaks tulevad välja.
- Tsikkel: HusaBerg
pyramiid kirjutas:mis on vahet (või ka mõne arvates sarnast) meeste ja naiste pükstel, peale selle, et kinnitus on teisel pool?
Meeste püksid tulevad lihtsalt jalast ära - nööp lahti ja käes, naiste püksid tuleb jalast ära rääkida...
- Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
ardik kirjutas:Teab keegi kas mõnel lääne rattal on ka analoogset gaasirutska süsteemi nagu vene neljataktilistel. S.t kahe trossiga gaasirutskat? Pole ise nii palju kokku puutunud läänekatega.
HD-l näiteks. Vähemalt V-Rod seerial.
oldmoped kirjutas:Tavalisetl ei kasutata seda, et kohe käepidemesse läheb kaks trossi vaid on kasutusel trossijagurid - vahejunnid kust üks tross läheb sisse ja kaks tulevad välja.
Tänud oldmoped ja Julge!
Oskab aga äkki keegi öelda kas neid trossijagajaid ka kuskil müüakse või tuleb ise valmis nikerdada?
Olen internetis juba otsinud kuid siiamaani pole silma hakanud.
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
Kuidas nimetada keeret mille diameeter on 7/8 tolli ja keermesamm 1/16 tolli ?
margus014 kirjutas:Kuidas nimetada keeret mille diameeter on 7/8 tolli ja keermesamm 1/16 tolli ?
Üldiselt tollkeermel anatkse ikka keermesamm niiti tolli kohta.
Mida läheb vaja tsikklil, et oleks seaduse silma ees ametlikult xenon tuled?
Ise mõtlen ja nuputan, enda arust nagu automaatseid kõrguse reguleerjaid ja tulede pesureid ju pole tsikklitel...
Kas siis peavad ainult luup tuled olema või kuidas?
Veel üks küsimus on see, et kas auto xenoni ballast sobib ka tsikklile? Kodus ühed h4-jad koguvad kapis muidu tolmu
ardik kirjutas:Teab keegi kas mõnel lääne rattal on ...
Vulcan 750-el oli mäletamist mööda kaks trossi ...
Mul ehk mõni vana jaguriga tross garaažis vedelemas ... võin kola hulgas kaevata.
Pole ise küll Tallinna inimene, aga tekkis küsimus, kas see on lihtsalt juhus võib peabki nii olema, et tln bussid on täpselt keskerakonna värviga kaetud? Et kui kunagi peaks linnavõim muutuma siis oleks oodata ka punaseid, siniseid, kollaseid busse?
motopall kirjutas:Pole ise küll Tallinna inimene, aga tekkis küsimus, kas see on lihtsalt juhus võib peabki nii olema, et tln bussid on täpselt keskerakonna värviga kaetud? Et kui kunagi peaks linnavõim muutuma siis oleks oodata ka punaseid, siniseid, kollaseid busse?
Vanasti olid kollased aga siis kui lääne bussid hakkasid tulema värviti need rohevalgeks. AFAIK K-bussidega pole vist peale praeguse linnavõimu midagi asjal pistmist.
________
- Tsikkel: t*** seda teab,aga liigub!
Tere.
Millises relvapoes müüakse kõige odavamalt püstol tt-le padruneid?
Ette tänades.
www.facebook.com/realbikerid
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Vanas stiilis kaalušokolaadi saab nt Valgevenest, Ukrainast. Üks neist maitses tõesti suht ok, umbes nagu Côte d'Or (üks Krafti kaubamärkidest). Aga koostises oli siiski lisaaineid üksjagu.
Katkisi tahvleid ja pudi kaalukaupa olen näinud Pärnu mnt-l, endise Kalevi väravas, magusapoes.
Kondiitrišokolaadi saab igast viisakamast toidupoest. Fazer teeb tumedat ja valget, asub tihtipeale mitte magusariiulis vaid hoopis seal igasugu soodade, küpsetuspulbrite jms abiainete juures. Kui teaks, mida sa sellega teha tahad, oskaks täpsemalt soovitada. Nt trühvlite tegemiseks sobib Kalevi Bitter minu hinnangul paremini kui kondiitrikraam.
Ja üldse, planeet, kui sa kuskil avalikus foorumis tunned huvi TT moona vastu, jääb see silma ka võimuesindajatele.. Kus moona, seal ka relvi
pahadeplaneet kirjutas:Tere.
Ette tänades.
Jahipaunas (lõunakas) ka tokarevi padruneid müügil aga see kuni 5. nov kinni, või Küti ärist, Baeri tn.2
MikMak Trade - Magusast marjast maitsva suupisteni
reimps kirjutas:Ja üldse, planeet, kui sa kuskil avalikus foorumis tunned huvi TT moona vastu, jääb see silma ka võimuesindajatele.. Kus moona, seal ka relvi
Tere ja see kui Sa privas küsid ega ma ei tahaks soomest 2kg ainet ära tuua see nagu ei jää silma tola
Hakkab jälle peale...(Pahadeplaneet võtab sama teema iga natukese aja tagant üles, et juttu jätkuks?)
Rumal küsimus: kui sageli oleks normaalne, et auto rehvi õhku juurde pumbata, et rõhk normikohane oleks? Äkki peakski ideaalis kogu aeg konstantne rõhk püsima - aga siis poleks ju vaja kontrollida ja täis- või tühja laadungi vahel vahet teha, eksju. Tallinna teed on metsikult aukus enamasti neis kohtades, kus ma sõitma satun - kui midagi peksta, peaks sellel asjal ka kiiremini sisu välja tulema?
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Kui rehv terve, velje servad korralikud ja rõhk paigas, siis aukudes sõitmine iseenesest rehvirõhku ei muuda. Kui terava servaga augus midagi ära lõhud, on muidugi teine asi. Auklikel tänavatel sõites on mõistlik rehvid normist pisut rohkem täis pumbata. Samas, libeda saabudes oleks naisterahval mõistlik rehvirõhk uuesti paika sättida. Ülerõhuga rehvid muudavad auto juhitavuse pisut närvilisemaks.
Mu arust olid nad alarõhuga hulka hullemad...pigem mõistlik sõit koorma jaoks sobiva rõhuga. Praegu torkab tegelikult silma see, et inimesed ikka väga ei taha kohe silma paista pimedas, käivad nagu kollid poodide ümber jm HELKUR, inimesed, helkige, särage!
Kraut, täitsa õiget juttu räägid. Mu omal on laiad ja kõrge profiiliga rehvid, aga madal rõhk pani ta küljele laperdama.
