MotoDelta on 6 korda alla kukkunud
riksx
Lugemata postitus Postitas riksx »
Tervitused!
Natuke lennunduse teemat.
Nimelt on ühe motodeltaplaaniga fenomenaalne tõrge. Nimelt bensiini filter läheb umbe ja väga kiirelt ning absoluutselt ette hoiatamatta ja see delta kus ma peal olen on juba 6 korda selle tõttu allakukunud. Kütusepaak on plastikust ja läbi pestud, sodi sees ei ole. Kondentsi tekkimist on ka jälgitud.
Manuaal andis et kütusefilter peab olema 0,15mm võrguga. Sai siis diisilifiltreid kasutatud ja ikka ja jälle sama jama.
Delta mootor on 2 taktiline 2 silindriline ja õli läheb 1:40. Kas on selline võimalus et bensiini sees õli kuidagi ummistab, sulatab filtri kinni? Enda mõistus ütleb et ei tohiks aga siiski. On keegi sellise 2t seguõli ja filtri jamaga kokku puutunud?
Üks foto ka
Viimati muutis riksx, 12 Okt 2009, 09:57, muudetud 1 kord kokku.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
-PitBull-
Re: Delta on 6 korda alla kukunud
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
riksx kirjutas:
See ongi põhjus.
BYKERS
Tsikkel: Suzuki Bandit
Lugemata postitus Postitas BYKERS »
kasuta murutraktori kütuse filtrit mille sees on ainult võrk mis sodi kinni võtab mitte paber element või midagi muud filtri andmed on (75 micron toote kood on 394358s või teine variant 150 micron mille toote kood on 298090s ) seda saad osta stokeri kauplustest edu lendamises
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Lugemata postitus Postitas pulsar »
Võib olla peaks vahetama seguõli. Pole küll aimu mis õli sa kasutad , aga mingid kastorka baasil õlid (A747) ei kasutata külmal ajal
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Päris hea teema " ma olen 6 korda juba alla kukkunud XD" kusjuures asi on naljast kaugel... (lol)
riksx
BYKERS kirjutas:
Aituma.
Lähen kaen perra ja katsetan
Nostalgia
riksx
makuke kirjutas:
Maailma tuleb vaatata läbi huumori... Aga jahh asi on väga tõsine. Ütlen, et pole kuigi meeldiv kui mootor õhus seisma jääb. Karjud kõvasti selgel häälel Faaaaaak... ja siis hakkad kibe kiirelt maandumis platsi otsima.
Õnneks on delta selline aparaat mis kannatab seisva mootoriga ilusti maanduda juhul kui leiad ilusa koha, näiteks põld, mitte kartulivaod.
Nostalgia
riksx
pulsar kirjutas:
See on ka plaanis aga siiani oleme kasutanud Statoili täissünt racing 2t õli.
Nostalgia
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Re: MotoDelta on 6 korda alla kukkunud
Äkki peaksid tõesti kasutama kas suurema võrguga filtrit või täiesti filtrist loobuma.
Nagu aru saan on sul ilma kütusepumbata süsteem, ja tõenäoliselt jääb filtri läbilaskevõimest karburaatori toitmiseks väheks ehk?
ping
Kas see kasutatav Statoili täissünt õli on ikka seguõli? Võibolla on dosaatoriga süsteemile ettenähtud.
See tähendab, et moodustab võrgu pinnale nii püsiva kile et bensiin ei suuda seda "puhtaks" pesta.
6 korda kukkuda: see pole enam õnnetu juhus vaid treening (w)
racerx
Lugemata postitus Postitas racerx »
http://www.napaonline.com/MasterPages/N ... +Equipment
ja Castrol TTS 2 stroke. Ehk aitab.
Kui pikk teie maandumisrada võiks ollla, pluss laius ja palju või mida vaja õhkutõusmiseks. Kas mingit Eesti foorumi linki on ?
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Üldiselt peaks dosaatoriga süsteemile mõeldud õli vedelam olema. Racing õlid on tavaliselt "premix only" ja paksemad.
riksx
mx77 kirjutas:
Bensiinipump on täiesti olemas aga tegemist on membraanpumbaga mis töötab karteri õhupealt.
Nostalgia
riksx
ping kirjutas:
Pole purki käepärast aga peaks olema seguõli, kuid kurt seda teab äkki on ka dosaatorile mõeldud.
Ega jahh kamikaatse treening on heal tasemel ;) NB! Uute õpilaste registreerimine on alanud :D
Viimati muutis riksx, 12 Okt 2009, 11:12, muudetud 2 korda kokku.
Nostalgia
riksx
racerx kirjutas:
Eks hooaeg hakkab läbi saama kuid hea vaikse ilmaga saab veel lennata.
Mai tea et siin eestis foorumit selle kohta on.
Õhkutõusmiseks sobib tavaline muruplats ja kuskil 50m on piisav rajapikkus, murulaius miski 3m traigi jaoks ja tiivale minigi vähemalt 25m. Muidugi kui tahta siis saab ka 25m pealt õhku. See oleneb kui võimas mootor, mis tiib ja sõitjate arvust. Maandumisega on looda vähe teised, siis oleks tarvis kuskil 100m riba aga taas sõltub kui palju kogemusi on, kui on hea käsi ja ilm soodne, siis piisab täiesti 50m.
Nostalgia
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
riksx kirjutas:
mx77 kirjutas:
Aga viska siis see filter sealt üldse minema. Kui ikka oled kindel, et tangid korralikku bensiisni segatuna korraliku õliga ja paak on ka igati puhas, siis ei tohiks ju olla probleemi, et karpa umbe läheb. Ei ole veel kuulnud, et mõnel krossirattal, milledel filtreid kunagi ei ole, oleks karpa umbe läinud. Külmaga ehk ainult külmumise probleem, selleks tuleks siis vastavat lisandit juurede panna.
riksx
Kaalume seda varianti päris tõsiselt. Õhus on üsna kerge tulema kastepunkt, ehk tetud "sootsatel" tingimustel (õhuniiskus maal + temp vs õhuniiskus õhus + temp) tekib kiiresti kontents. Eks filter püüab selle kinni ja on endal hea jälgida kas tekkis või mitte.
Nostalgia
speedvana
Tsikkel: FZR
Lugemata postitus Postitas speedvana »
mida tuulevaiksem seda parem ja nagu juba öeldud äkkvajadusel maandumiskoht :shock:
http://www.propeller.ee/
võll
riksx kirjutas:
Millal? Kus? Mis? Kes? Kas? Kui palju?
Overkilla
Tsikkel: BMW F650CS Scarver
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Overkilla »
võll kirjutas:
riksx kirjutas:
Kamikaatse õpilasi niigi piisavalt. Võta oma GSXf pihku ja lase peeneks kuskil õuealal või ühesuunalisel teel vastassuunas, tähtis on võimalikult palju teisi kirstu kaasa võtta. Algul harjutad niisama 200ga kuskil maanteel autode vahel, kui osavamaks saad siis lähed väiksemate teede peale üle.
võll
Overkilla kirjutas:
võll kirjutas:
riksx kirjutas:
Lp. isand Overkilla (w)
Minu GSXF sai juba aastaid tagasi otsa ning kamikaze manöövrid selle rattaga ei ole kahjuks enam võimalikud. Sellegi poolest tänan teid sellise lõbusa variandi eest. Kui kunagi peaksin uue ratta soetama, siis kindlasti võtan teie soovitused arvesse. Kuna teie tundute olevat asjaga kursis ning teemale tagasi tulles küsiksin uuesti, puhtast sportlikust huvist, Kus? Mis? Kes? Kas? Kui palju?
Palun mind mitte seekord risti lüüa, üles puua või mingil muul moel paika panna.
Tänan positiivselt ellu suhtumise eest :bsmile:
riksx
Õpilaste vastuvõtt käis kamikaazede kohta ;)
Aga kes ka päriselt õppida tahab, siis seda saab Tallinna lähedal teha. Vajalikud tel numbrid saab minu käest.
Ärge muretsega mina Teid õpetama ei hakka, seda teevad omaala parimad ja mis peamine keegi kamikaatze deltaga lennata ka ei saa :P
Ja nüüd ka asjaliku juttu
Deltadel on valdavalt Rotax'i mootorid ja õli mida kasutasime on Statoili GO-Gart racing täissünt õli. Tegemist segu õliga ja pakendil ühtegi vihjet dosaatori kohta polnud.
Nostalgia
lemps80
Tsikkel: SUZU INTRUDER 1400, Honda VFR
Lugemata postitus Postitas lemps80 »
Aga mis see kursus ühele õpilasele umbes maksma võiks minna? Mis summadest selle ala harrastajate juures üldse rääkida võiks :?:
Päris huvitav tegevus igatahes. Kujutan ette, et ilma mootorita allatulemine annab mingi 3x sellise adreka mida tsikliga never ei saagi :D
racerx
Ükspäev uudistest lugesin et Tais tegi üks benjiga ka omale superadreka laksu ja miskil imetabasel viisil katkestas ühenduse enda ja kummi vahel, mistõttu lendas karlumpsti allolevasse lompi !
See deltaplaan ilma mootorita on vast ohutum.
Surfasin nati antud teemal netis ja .... netiinfo põhjal on nupukas panna seesama filter mille soovitasin, läbipaistev bensuvoolik et online jälgimisvõimalus kütusevoolamine paak to karburaator ning jah castrol TTS 2 stroke. Läbipaistva vooliku puhul muidugi tasuks ikkagi ostmisel jälgida, et see oleks kütusevoolik mitte lihtsalt läbipaistev sest osad neist kindlalt pakuvad mingi aja jooksul võimalust kiiret maandumisplatsi otsida.
Tim
Tsikkel: KX250F
Lugemata postitus Postitas Tim »
racerx kirjutas:
see benjihüpe lausa juutuubis üleval http://www.youtube.com/watch?v=vyfUwg12tFw
huvitav palju seda voolikut üldse näeb kui mootor sõidu ajal seljas?
lemps80 kirjutas:
eelmisel leheküljel mainitud propeller.ee lehel asjakohane inf olemas, koolitus 8k eek ja kui moootor seisma jääb tuled vaikselt liueldes langevarjuga alla
jawam.
Lugemata postitus Postitas jawam. »
makuke kirjutas:
mu tuttav on aastaid sõitnud samalaadse aparaadiga - alla kukkunud on ta paar korda teistel põhjustel, aga mitte mootori õhus seiskumise tõttu... küsisin tema arvamust ja ta viitas sellele, et (vaakum)kütusepump ei ole mingi rikke tõttu piisava tootlikusega - see võib saada lisaõhku, klapid võivad olla vigased või pumba sees asuv filter umbes... veel võib olla selline asi, et kütusepaak jääb vaakumisse(kui pole õhutusava) ja siis teatud hetkel enam kütust peale ei tule
Viimati muutis jawam., 16 Okt 2009, 11:43, muudetud 2 korda kokku.
kaits42
Tsikkel: R1
Lugemata postitus Postitas kaits42 »
ulmehinnad on vist, muidu oleks lahe
btw jah sa ilma filtrita ei proovinud?
19Martinez79
Lugemata postitus Postitas 19Martinez79 »
Selle aasta pungim post! :twisted:
Bakuhatsu! Bosozoku!
Valmet
Tsikkel: Valgete kätega tehtud
Lugemata postitus Postitas Valmet »
Kolmikkraan käeulatuses ja kaks filtrit oleks kindlapeale minek. Muidugi võid ka sel juhul jämedamad filtrid panna.
riksx
Hetkel sõidab üks delta ilma filtrita, niikaua kui jõuame kindlama järelduseni.
Teisele deltale panime filtrid pumba ja karpade vahele ja hetkel toimim ilusti.
Youtubis on palju videosi, üks on selline
Nostalgia
