MayB
Tsikkel: FZR 600R
Lugemata postitus Postitas MayB »
Ok. See vasakul all nurgas pole nii töödeldud.
Aga olen näinud selliselt töödeldud pilte.
Kui kuidagi ei saa siis ju kuidagi peab saama .. :wack:
please don´t drink & drive
Tänatud: 367 korda
mina tean, suht iisi. seletada ei oska, see on mul "käe sees". aga paar hiireklikki on ainult.
photoshop on mul kodus, seega õhtupoole alles saaks järgi kontrollida
Lullaby
Tsikkel: Diversion
Lugemata postitus Postitas Lullaby »
Põhimõtteliselt on see nii, et avad konkreetse pildi, mida soovid "tuunida" Photoshopis, siis teed sellest layerist koopia, muudad pealmise layeri mustvalgeks ning siis kustutad kustukummiga ära selle osa, mis peab jääma värviline. siinkohal on soovitav pilti korralikult suurendada, et tulemus korrektsem jääks. See on siis lihtsam variant... :roll:
Edu
No bike, no fun
ra5cal
Lugemata postitus Postitas ra5cal »
MayB kirjutas:
Üks variant on selline:
1.selectid selle osa pildist ära, mille tahad jätta värviliseks
2.teed uue layeri ja kopeerid selle selekteeritud kujutise uuele layerile
3.alumisel layeril keerad värvid maha (layerite sellel nö paneelil peaks olema mingi menüü, kust valid layer mode vms)
4.voilaa!
pole hetkel PS käepärast aga umbes nii see käib
(EDIT:üks asjalik vastus tuli juba samal ajal kui sedakirjutasin :bsmile: )
Juss
armaani
Lugemata postitus Postitas armaani »
Tere!
Mina võin teid pesulateenusega aidata .
Pesen kõike millel rattad all ja ka selliseid millel pole rattaid :D 8)
Hinnas lepime kohapeal kokku :twisted:
Kellel huvi siis....Viljandi mnt 48 tartus on see koht :wink:
56227531
MayB
Tsikkel: FZR 600R
Nii ... õhtul kui aega on, siis hakkab värvilist maailma must-valgemaks timmima. TÄNUD KÕIGILE!!! :bsmile:
Aga. Kas keegi käib autoga Helsingi vahet?
Mu rattale hakkasid ühed plastikud meeldima ja nüüd muudkui käib peale ja nurub ..
Kui diiliks läheb, siis Helsingis, sadamast ca 7 km kaugusel, tööpäevadel ajavahemikus 10-16.00 saaks need esiosa plastikud kätte.
Tallinnas sadamas saaksin vastas olla.
Tänatud: 367 korda
kuidagi lihtsamalt peaks ka saama... minuteada on mingi color select variant aga nagu näha, pole ma ikka veel oma arvutis :) aga teised variandid on ka head!
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
Sooviks aastaks üürida 2-3 toalist (osaliselt )mööbleeritud korterit, mõistliku ( loe: odvalt ) hinnaga. Tallinnas või Sakus.
KÄIN JALA JA JOON VETT
A89
Lugemata postitus Postitas A89 »
See kustutamis ja selekteerimis variant on muidugi täiesti õige, aga parem oleks selliseid asju teha maskiga. Siis, kui vaja midagi tagasi tuua ei pea meeletult command-z-i kasutama vaid saad ilusti tagasi värvida. Pluss brushiga tehes jäävad üleminekud head. Muidugi kui vaja täpset, siis saab nt pentooliga selekteerida sobiva ala kus sees siis maskimist teostada.
Et siis. Kopeerid layeri. Igaksjuhuks võid kaks koopiat teha ja nendega jätkata, nii et originaal jääb kõige alla. Siis kõige ülemisele lisad maski ja hakkad brushiga tööle. Kui kõik valmis siis adjustment layeritega saab asjale veel lihvi anda.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kui nüüd friikida siis korralikku mustvalget pilti EI SAA värvide mahakeeramisega aga ... sorry, vale foorum :wack: .
Aga muidu on eelpool toodud soovitused õiged - kasuta ükskõik millist tarkvara mis lubab kihte ja hea kui ka maske teha ning siis jube nikerdad nii nagu soovitati. Tulemus sõltub sellest kui kaua viitsid nikerdada. Kui keeruline kujutis siis tund kaob nagu lennates ...
Kui fotol olev ese vmi on suures osas ühe-kahe värviline siis Color Select Tool vähendab piirkonna valimise vaeva oluliselt.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Tänatud: 367 korda
veel natsa sellest maskimisest, parim tool mida kasutanud olen, on see: http://www.vertustech.com/fluidMask/gallery.html
Tasuline küll... aga megahea, eriti, kui sul on paarsada pilti vaja välja lõigata ühe päeva jooksul.. mingi kataloog vms.
MayB
Tsikkel: FZR 600R
Tegin proovipildi valmis. Kasutasin kustukummi. Aega läks ca 5 minutit. Aga vaadake ja otsustage ise :)
http://nagi.ee/photos/MayB/12735593/
P.S. Väinz, nüüd võin ise Sulle mõne pildi vajadusel ära töödelda ;)
Säga
härrased, kes müüb mulle 20-30 m2 ripplage või midagi sarnast ?
SYLB
Jambolaya
Lugemata postitus Postitas Jambolaya »
Säga kirjutas:
piilu igaks juhuks kolavahetuse teemasse... kui ma ei eksi, siis hiljuti nägin seal midagi
Hetkel mootorrattatu
moilo
Tsikkel: K750M
Kui kellelgi peaks olema mure oma prantsuse autoga (Citroen, Peugeot) siis saan aidata nii teadmiste kui ka varuosadega. Saab hinda veidi paremaks modifitseerida. Eriti operatiivselt suudan aidata käigukastide ja tagasildade (berlingo, partner, xsara, 206,306, 405 jne) remondiga.
Lear
5059004
PsychoDad
Lugemata postitus Postitas PsychoDad »
Keegi uusi kräkitud ja garantiiga i-phone pakub?
Royal Einfield 350 Classic
Madris
Tervitus,
Saab keegi aidata alumiiniumkeevituse ja keerme lõikamisega.
Nimelt oleks vaja sellele vidinale http://cid-2790876c7f5ce1a9.skydrive.li ... 00137p.JPG (tegemist on värvipüstoli sabaga)keerme osale uus kiht alu peale lasta ning siis uus keere peale tõmmata.
neid oleks umbes 5 tk, mis vajavad tegemist.
Asukoht võiks olla, kas Tallinn, Viljandi, Tartu.
Madis
Hanno
Tsikkel: R1200GS
Lugemata postitus Postitas Hanno »
biffik kirjutas:
Tervitus,
Madis
pole küll selle ala spetsialist, aga vaevalt et see keermetaastamine sellise stsenaariumi järgi võiks käia. Enne keerme lõikamist on igal juhul vaja üle treida, ma ei näe pildilt, kas see püstol on sul niimoodi demonteeritav, et selle junni pinki saaks. Kas üldse keevist ülekeermestada on mõtet, selle koha pealt olen kah pisut skeptiline. On igasugused teised meetodid olemas, et pinnet taastada. Äkki siit saad abi : http://karl.usinmasin.pri.ee/labor/
Madris
Hanno kirjutas:
biffik kirjutas:
Tervitus,
Madis
Tervitus,
On testitud ja toimib selline varjant.
Madis
oldmaniac
Tsikkel: ZX-10R
Lugemata postitus Postitas oldmaniac »
PsychoDad kirjutas:
Ikka. Iseasi, mis sa selle eest oled nõus maksma. Millegi pärast on mul tunne, et garantiid sa sellest küsimusest õhkuva hinnaga ei saa...
mofomofo
Lugemata postitus Postitas mofomofo »
oldmaniac kirjutas:
PsychoDad kirjutas:
Gayfone on ju mõttetu, osta midagi paremat.
Näiteks SAMSUNG I8910, igast asendist parem telefon.
http://www.mobiiliari.com/index.php/too ... .tpl&pop=0
Tänatud: 367 korda
sama hästi võiks öelda et honda üks mudel on mõttetu ja tasub osta suzu mingi teine mudel. aga kui inimene tahab iphonei, mis siis teha :)
zhark
Tsikkel: 2 ratta ja pedaalidega vokk
Lugemata postitus Postitas zhark »
PsychoDad kirjutas:
Küsi pakkumist Mati mobiiliärist Tallinnas Estoni pst-l, sealt peaks ka mingi garantiiga saama.
Ride And Die, But Do It Young
5293 569
PsychoDad
zhark kirjutas:
PsychoDad kirjutas:
Tänan.
Jog
Lugemata postitus Postitas Jog »
Mina vahepeal, tegelt juba mitu kuud tagasi töökohta vahetanud ja nüüd siis Eestimaa Talupidajate keskliidus.
Seisame Talupidajate õiguste eest ja üritame neid aidata niipalju kui võimalik.
miu
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas miu »
Seoses kursusetöö kirjutamisega otsin ettevõtet, kes oleks nõus oma finantsandmeid analüüsimiseks jagama. Andmed ja analüüsi tulemused laiemale auditooriumile avalikustamiseks ei lähe. Nii et kui kellegil vaja masuanalüüsi ja ettepanekuid kusmisjakuidas muuta, siis ES'i kaudu saab lisainfot.
Midnight bugs taste best.
Torpedo
Tsikkel: Ural Solo '06
Lugemata postitus Postitas Torpedo »
Jog kirjutas:
Talupidajaid aitab kõige paremini see, kui nad suudavad oma toodangut kuhugi müüa. Ma olen igati nõus otse talunikult ostma, milleks neid vahendajaid ja supermarketeid sinna vahele vaja. Eriti huvitavad mind maapiim ja kõikvõimalikud juurikad. On sul huvitavaid kontakte?
I'm not a gynecologist, but I'll take a look.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Kas siin mõnd elektrikut on?
PS v 58094281
EDIT: unustasin mainida, et vaja ainult lihtsalt nõu.
Viimati muutis Kipsi, 28 Sept 2009, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
zhark
Talupidajaid aitab kõige paremini see, kui nad suudavad oma toodangut kuhugi müüa. Ma olen igati nõus otse talunikult ostma, milleks neid vahendajaid ja supermarketeid sinna vahele vaja. Eriti huvitavad mind maapiim ja kõikvõimalikud juurikad. On sul huvitavaid kontakte?[/quote]
vaata ja uuri www.maakaup.com
5293 569
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Torpedo kirjutas:
Jog kirjutas:
Tere
Kartulid, kapsad, porgandid, peedid, lillkapsad, kaalikad saab meie käest.
Kasvatatud Järvamaal ilma oluliselt keemiat lisamata, päris MAHE ei ole aga peaaegu.
Igal Laupäeval tuleb auto Tallinna ja linna piires saab kaup ka huvilistele koju toimetatud.
Ühendust saab siin ES iga või 5100757 Tallinnas, Aravetel 5022548 on peremees ise.
Terv,
Raivo
