Süüde jääb sisse
Süüde jääb sisse
Tsikliks Yamaha FZR 1000 92 a. Keerasin võtmest süüte välja ja võtsin võtme eest ära. 2 tundi hiljem avastasin et tsiklil on süüde sees kuigi süüde oli off-is. Süüde oli ise enesest sisse läinud ja enam süüdet välja ei saa kui akul klemm maha. Kas süütelukku on mingi "kala" sisse läinud või milles asi?
Re: Süüde jääb sisse
süütelukk nüüd vaevalt et süüdi on,pigem on viga selle relees.süütelukk annab ainult releele voolu.kui klõbistad plussi juhtmega vastu klemmi siis lööb äkki kontaktid lahti ehki väheusutav.vaata manuaalist järgi milline on süüte relee ja kas see tõksub plõksub kui juhtmega vastu kontakti toksid.muidugi kontrolli enne kaitsmed üle ja siis otsi relee üles.mina vähemalt alustaksin sellest.
Leidsin vea üles. Õhufiltri korpuse all jooksvad süüteluku juhtmetes ühendus koha 2 klemmi olid pistikus omavahel kokku sulanud (punane ja pruun juhe) mis põhjustasid süüte peale jäämist.
